# 日志管理
云容器实例支持挂载日志存储卷采集日志，您只需要在[创建负载](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci/cci_01_0011.html)的时候添加日志存储卷，即可将日志写入到日志存储卷中。
云容器实例对接了[应用运维管理（Application Operations Management，AOM）](https://www.huaweicloud.com/product/aom.html)，AOM会采集日志存储中的".log"等格式日志文件，转储到AOM中，方便您查看和检索。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
audit.log，oss.icAgent.trace，oss.script.trace，audit_\*.log这几类日志默认不采集，请勿使用以上几类名称命名采集日志文件。
用户只要在Pod列表中点击查看日志，即可查看日志。
图1查看日志
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci/zh-cn_image_0000001090140085.png)
#### 日志采集可靠性说明
日志系统的核心功能在于记录业务组件的全生命周期状态数据（包括启动初始化、退出、运行时信息及异常事件等），主要服务于组件运行状态查看与故障根因分析等运维场景。
请注意标准输出流（stdout/stderr）及本地日志文件采用非持久化存储机制，其数据完整性受制于以下风险因素：
- 日志轮转压缩机制可能触发历史文件清除。
- Kubernetes Pod实例终止导致的临时存储卷回收。
- 节点存储空间限制触发的操作系统自动清理。
尽管云原生日志采集插件通过多级缓冲、优先级队列、断点续传等机制优化采集可靠性，但在以下场景仍存在日志采集丢失的可能：
- 业务日志吞吐量超过采集端处理能力。
- 业务Pod终止并立即被容器运行时回收。
- 日志采集器Pod运行异常。
以下是基于云原生日志管理的最佳实践建议，请您认真考虑并采纳：
- 请通过专用高可靠性通道记录并持久化关键业务数据（如金融交易）。
- 请勿在日志中进行记录客户信息、支付凭证、会话令牌等敏感数据。
#### 添加日志存储
在[创建负载](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci/cci_01_0011.html)的时候设置为容器添加日志存储。
- 容器内日志路径：即日志存储挂载到容器内的挂载路径，需要保证应用程序的日志输出路径与该路径一致，这样日志才能写入到日志存储卷中。
  1. 请确保日志存储卷路径在当前容器内是不存在的，否则会把容器内这个路径下的内容清空。
  2. 目前只支持日志路径下的".log"、".trace"、".out"日志文件。
  3. 最多只能采集20个日志文件，也就是说您的日志最多只能输出到日志路径下的20个文件中。
- 日志存储空间：日志的存储空间大小。
  1. AOM每月赠送每个租户500M的免费日志存储空间，超过500M时将根据实际使用量进行收费，计费规则请参见[产品价格详情](https://www.huaweicloud.com/pricing.html?tab=detail#/aom)。
  2. 日志存储空间取值请确保为1或2，后台调api接口创建负载时，请确保取值为1GiB或2GiB。
  3. 该空间为免费空间，超时不采集，如果日志文件超过2G，请您提前做好转储。
图2使用日志存储
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci/zh-cn_image_0196219099.png)
#### 查看日志
负载创建完成后，您可以查看容器日志。
单击已创建的负载，在容器实例所在行，单击"查看日志"。
图3查看日志
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci/zh-cn_image_0107355485.png)
在AOM界面中即可查看对应容器的日志，AOM中日志查询方法请参见[查看日志文件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom/aom_02_0010.html)。
