# 伸缩负载
本节主要讲解工作负载弹性伸缩和手动伸缩的配置方式。请根据实际业务选择。
- 弹性伸缩：支持告警、定时、周期三种策略。配置完成后可基于资源变化、固定时间、固定周期自动触发实例的增减。
- 手动伸缩：配置完成后立即触发实例的增减。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
对于挂载了云硬盘存储卷的Pod，实例缩容时不会同步删除云硬盘。且再次创建相同名称的Pod时，无法挂载云硬盘。
#### 弹性伸缩
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
当前仅支持无状态负载弹性伸缩。
您可以根据业务需求自行定义伸缩策略，降低人为反复调整资源以应对业务变化和高峰压力的工作量，帮助您节约资源和人力成本。当前支持三种弹性伸缩策略：
[告警策略]：支持根据CPU/内存的使用率，进行工作负载的自动伸缩。工作负载创建完成后即可设置，在CPU/内存超过或少于一定值时，自动增减实例。
[定时策略]：支持在特定时间点进行工作负载的自动伸缩。适用于秒杀周年庆等活动，例如在秒杀这个时间点增加一定数量的实例个数。
[周期策略]：支持以天、周、月为周期的伸缩策略。适用于周期性的流量变化。
- **告警策略** ：支持根据CPU/内存的使用率，进行工作负载的自动伸缩。
  1. 登录云容器实例控制台，在左侧导航栏中选择"工作负载 \> 无状态（Deployment）"，单击工作负载名称进入负载详情。
  2. 在"伸缩"中，单击"弹性伸缩"，单击"添加伸缩策略"。
     图1添加告警策略
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci/zh-cn_image_0228220307.png)
     表1添加告警策略
     | 参数     | 参数说明        |
     | 策略名称   | 请输入伸缩策略的名称。        |
     | 策略类型   | 选择"告警策略"。        |
     | 触发条件   | 支持"CPU使用率"和"内存使用率"。 如果输入"内存使用率"的"平均值\>70%"，表示在该条件下触发伸缩策略。 |
     | 周期时长   | 指标统计周期。单击下拉选项进行选择。 如果设置为60秒，表示每60秒统计一次。                  |
     | 连续出现次数 | 如果设置为3，则表示指标数据连续三个统计周期达到了设定的阈值，则触发策略动作。                                               |
     | 执行动作   | 策略触发后执行的动作。增加或减少实例数。        |
  3. 单击"确定"。
     在弹性伸缩下，可看到策略已启动。
     图2策略已启动
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci/zh-cn_image_0198037667.png)
     待到触发条件发生时，弹性伸缩策略会自动启动。
- **定时策略** ：支持在特定时间点进行工作负载的自动伸缩。
  1. 单击"弹性伸缩"，单击"添加伸缩策略"，选择"定时策略"。
     图3定时策略
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci/zh-cn_image_0210424939.png)
     表2添加定时策略
     | 参数   | 参数说明                 |
     | 策略类型 | 选择定时策略。              |
     | 触发时间 | 策略触发时间。              |
     | 执行操作 | 策略触发后执行的动作。增加或减少实例数。 |
  2. 单击"确定"。 在弹性伸缩下，可看到策略已启动。
- **周期策略** ：支持以天、周、月为周期的伸缩策略。
  1. 单击"弹性伸缩"，单击"添加伸缩策略"，选择"周期策略"
     图4周期策略
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci/zh-cn_image_0115278276.png)
     表3添加周期策略
     | 参数   | 参数说明        |
     | 策略类型 | 选择周期策略。     |
     | 选择时间 | 选择策略触发的时间。  |
     | 执行操作 | 策略触发后执行的动作。 |
#### 手动伸缩
1. 登录云容器实例控制台，在左侧导航栏中选择"工作负载 \> 无状态负载（Deployment）"，单击工作负载名称。
2. 在"伸缩 \> 手动伸缩"策略下，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci/zh-cn_image_0114740928.png)修改实例数量，例如修改为"3"，单击"保存"后实例伸缩操作即可生效。
   云容器实例为应用删除提供一个时间窗，预留给生命周期中停止前处理阶段执行命令。如果超过此时间窗，进程仍未停止，该应用将被强制删除。
   图5修改实例数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci/zh-cn_image_0000001294651268.png)
3. 在"Pod列表"处，可查看到新的实例在创建中，待状态为运行中时，表示已成功完成实例伸缩操作。
   图6手动伸缩
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci/zh-cn_image_0198039971.png)
