# 重置超节点
重置超节点操作会将超节点配置还原节点池的配置（例如：操作系统、节点登录方式及登录密码、容器运行时），如果您在使用过程中修改了节点上的配置等操作导致节点不可用，可以通过重置节点进行修复。本文介绍如何重置AICS超节点。
本文适用于对接灵衢智算集群AICS的超节点资源。
对于ModelArts轻量算力集群的超节点资源，请通过ModelArts服务进行超节点及超节点池的创建和删除，具体请参见[轻量算力集群资源开通](https://support.huaweicloud.com/resmgmt-modelarts/umn-cluster-modelarts-0005.html)和[轻量算力集群资源管理](https://support.huaweicloud.com/resmgmt-modelarts/umn-cluster-modelarts-0017.html)。CCE仅支持超节点的标签管理、污点管理、节点排水等操作，详见[管理灵衢智算节点池和超节点内的子节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_1087.html)。
#### 注意事项
- 将使用节点池当前的配置（例如：操作系统、节点登录方式及登录密码、容器运行时）对超节点进行重置。若单独修改了超节点配置，修改内容将被节点池配置覆盖。
- 重置超节点会执行当前的节点池中的安装前和安装后的脚本内容，并将安全组更新为节点池的安全组配置。
- 重置前系统将校验超节点下子节点的磁盘配置（包括磁盘数量、类型和大小）是否与节点池模板一致，若不一致将拒绝重置。
- 重置超节点会导致与子节点关联的本地持久卷类型的 PVC/PV 数据丢失，无法恢复，且 PVC/PV 无法再正常使用。
- 超节点下子节点的系统盘和系统组件（容器运行时和 kubelet 组件）使用的默认数据盘的数据将会被清空，挂载设置为指定目录或作为持久存储卷的普通数据盘的数据同样将被清空，重置前请事先备份重要数据，重置完成后会将子节点自动开机。
- 重置超节点时，子节点上运行的工作负载实例会被尝试驱逐并重调度到其他可用的节点上。如果工作负载配置了PDB（Pod Disruption Budget，即干扰预算），可能会导致驱逐失败，此时将在等待一段时间后强制重置超节点。
- 超节点重置会清除用户单独添加的 K8S 标签（Labels）和 K8S 污点（通过节点池编辑功能添加的标签、污点不会丢失），可能导致与子节点有绑定关系的资源（本地存储，指定调度节点的负载等）无法正常使用。请谨慎操作，避免对运行中的业务造成影响。
#### 约束与限制
- CCE侧的超节点创建/纳管/重置/移除等操作不支持批量操作。
#### 操作步骤
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
2. 在集群控制台左侧导航栏中选择"节点管理"，切换至"节点池"页签。
3. 找到需要移除超节点的灵衢智算节点池，单击"超节点列表"。
4. 找到目标超节点，单击超节点后的"重置超节点"。
   图1移除超节点
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002764292392.png "点击放大")
5. 在弹出的"移除超节点"对话框中，确认阅读并知晓提示信息，单击"是"，等待完成超节点重置。
