# 通过EndpointSlice自定义ELB后端
创建负载均衡类型的服务时，CCE会根据Service中配置的标签选择器自动关联集群内的Pod，并将其注册为ELB的后端服务器，无需您手动维护后端地址。但在部分场景中，后端地址并不在集群的Pod网络中。例如业务节点通过扩展网卡承载流量、后端服务运行在集群外部时，CCE无法自动发现这些地址，ELB也就无法将其纳入负载均衡。
此时，您可以通过自定义EndpointSlice的方式，将集群内外的任意IP地址注册为ELB的后端，实现地址的声明式管理：
1. 创建**不设置标签选择器**的Service，并添加注解，声明后端由您自行管理。
2. 手动创建**EndpointSlice**对象，声明后端IP地址和端口。
3. CCE自动读取EndpointSlice中的地址并同步到ELB后端。
此后，地址列表发生变化（新增、删除、标记不健康）时，ELB后端自动同步更新，无需手动维护。
#### 工作原理
1. Service通过cce.io/elb.endpointslice-user-managed注解声明：后端地址不再由CCE通过标签选择器自动关联Pod，而是由EndpointSlice提供。
2. 您手动创建EndpointSlice对象，声明后端IP地址和端口，并通过标签kubernetes.io/service-name关联到目标Service。
3. CCE持续监听该Service对应的EndpointSlice，将其中声明的地址和端口同步注册为ELB的后端服务器。
4. 当EndpointSlice中的地址发生变化（新增、删除、修改就绪状态）时，CCE将变更同步到ELB后端，实现地址的自动增删。
集群版本满足以下要求：
- v1.31集群：v1.31.14-r80及以上版本
- v1.32集群：v1.32.13-r50及以上版本
- v1.33集群：v1.33.13-r0及以上版本
- v1.34集群：v1.34.10-r0及以上版本
- v1.35集群：v1.35.7-r0及以上版本
- v1.36集群：v1.36.3-r0及以上版本
- 其他更高版本的集群
#### 约束与限制
- 仅独享型负载均衡实例支持此功能。
- 请勿为同一Service同时创建Endpoints（旧版端点对象），避免与EndpointSlice产生地址和端口冲突。
- 停止使用本功能时，需移除注解并恢复Service的标签选择器。若保持空选择器，已注册的后端需手动清理。
- 业务端口需真实监听，ELB健康检查和流量转发依赖后端实际监听对应端口。
- 请确保后端所在安全组放通ELB到后端地址的健康检查和业务流量。
- 不支持依赖后端Pod/Node关联定义相关功能，例如：[动态调整后端云服务器权重](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0385.html#cce_10_0385__section3712956145815)、[配置StatefulSet后端Pod的权重](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0385.html#cce_10_0385__section1283817542512)、[通过ELB健康检查设置Pod就绪状态](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0685.html)。
#### 使用前需要了解的概念
#### 两个独立配置：地址来源与注册方式
使用本功能前，需要理解两个**相互独立**的配置项：
| 配置项      | 注解               | 作用                                |
| 后端地址来源  | ``` cce.io/elb.endpointslice-user-managed ``` | 声明后端地址由EndpointSlice提供（而不是自动关联Pod） |
| 后端注册方式 | ``` kubernetes.io/elb.ip-target-enabled ```   | 声明后端按IP方式注册（IP类型后端）                |
两者可独立组合，按后端地址的位置选择：
| 组合方式    | 适用场景                         | 行为                    |
| 仅配置地址来源 | 后端地址在集群VPC子网内                | CCE自动识别后端所属子网并完成注册   |
| 同时配置两个  | 后端地址在集群VPC之外，或需要统一按 IP 方式注册 | 不依赖子网信息，直接按 IP 地址注册 |
kubernetes.io/elb.ip-target-enabled不是必选项。只有后端地址在集群VPC之外时才需要配置；地址在VPC子网内时无需配置。
#### 客户端IP的获取限制
配置IP类型后端（ip-target-enabled）后，ELB转发流量到后端时使用后端子网的IP作为源地址，**后端无法直接获取客户端真实IP**：
| 监听器类型          | 客户端IP获取情况        |
| 四层（TCP/UDP）       | 无法直接获取，收到报文的源IP为ELB后端子网IP。        |
| 七层（HTTP/HTTPS） | 可通过X-Forwarded-For等头字段获取，请参考[独享型ELB获取客户端真实IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_jt_0514.html)。 |
如果业务依赖客户端真实IP（如访问控制、风控、日志分析），请评估启用IP类型后端的影响。
#### 端口对应关系
Service和EndpointSlice各有独立的端口定义，需要理解两者的对应关系：
- ELB监听器端口（前端端口）：Service的*spec.ports\[\].port*
- ELB后端端口（转发端口）：EndpointSlice的*ports\[\].port*
| 需要保证一致的内容 | 说明        |
| 端口名称      | EndpointSlice的*ports\[\].name* 必须与Service的*spec.ports\[\].name*一致       |
| 协议        | EndpointSlice的*ports\[\].protocol* 必须与Service的*spec.ports\[\].protocol*一致 |
| 端口号     | 不要求一致。监听端口（Service）与后端实际端口（EndpointSlice）可以不同                            |
本功能后端端口直接取EndpointSlice中声明的端口，Service的targetPort字段不参与后端端口解析（仅因兼容Service定义而保留）。
#### 健康检查机制
后端注册与转发由两层机制控制：
| 层级                    | 控制方 | 作用                                                |
| 第一层：EndpointSlice就绪状态 | 您  | 控制后端是否注册：conditions.ready为true（或未设置）时注册，为false时不注册 |
| 第二层：ELB健康检查          | ELB  | 控制后端实际转发：不健康的后端自动摘除流量                           |
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
conditions.ready未设置时视为健康。请勿显式设置ready: false，否则后端不会注册。
#### 操作步骤
#### 步骤一：准备ELB
在ELB控制台或通过接口创建独享型负载均衡实例，并创建好对应的监听器。
#### 步骤二：创建Service
创建类型为负载均衡（LoadBalancer）的Service，声明后端由您自行管理，并关联已有的ELB实例。
- **不设置标签选择器**（selector: {}），表示该Service不自动关联集群内Pod。
- **添加注解**，声明后端由您自行管理，并关联已有的ELB实例。
apiVersion: v1
kind: Service
  annotations:
    kubernetes.io/elb.class: performance             # 仅独享型负载均衡实例支持此功能
    kubernetes.io/elb.id: "<ELB实例ID>"              # 关联已有的 ELB 实例
    cce.io/elb.endpointslice-user-managed: "true"    # 声明后端由 EndpointSlice 管理
  type: LoadBalancer
  selector: {}                                        # 空选择器，不关联 Pod
  ports:
  - name: service-port
    protocol: UDP
    port: <监听器端口>                                 # ELB 监听器端口
    targetPort: <后端端口>                             # 保留兼容，本功能下不参与后端端口解析
- 如果后端地址在集群VPC之外，需要在上述注解中追加kubernetes.io/elb.ip-target-enabled: "true"；如果后端地址在集群VPC子网内，无需配置该注解。配置后请注意客户端IP获取限制。
- 如声明后端自行管理时同时错误设置了非空的标签选择器，则标签选择器将被静默忽略，后端仍完全由关联的EndpointSlices决定。
#### 步骤三：创建EndpointSlice
创建EndpointSlice对象，声明后端地址和端口，并通过标签关联到步骤二中创建的Service。
apiVersion: discovery.k8s.io/v1
kind: EndpointSlice
  labels:
    kubernetes.io/service-name: custom-backend-service        # 关联 Service（必填）
    endpointslice.kubernetes.io/managed-by: my-controller      # 标识管理方（自定义），避免与K8S社区原生控制器名称冲突
addressType: IPv4                                              # 地址类型：IPv4 或 IPv6
ports:
- name: service-port                                           # 端口名称，需与 Service 端口名称一致
  protocol: UDP
  port: <后端端口>                                             # 后端实际监听端口
endpoints:
- addresses: ["<后端IP-1>"]                                    # 后端 IP 地址
  conditions:
    ready: true
- addresses: ["<后端IP-2>"]
  conditions:
    ready: true
#### 步骤四：验证
确认后端地址已成功注册到ELB，且健康检查状态正常。
1. 在ELB控制台查看该监听器对应的后端服务器组。
2. 确认EndpointSlice中声明的后端地址已出现在后端服务器组中。
3. 确认后端地址的健康检查状态为正常。若地址未注册或状态异常，请检查：
   - EndpointSlice中conditions.ready是否为true（或未设置）。
   - 后端所在安全组是否放通了ELB到后端地址的健康检查和业务流量。
   - 后端业务是否真实监听EndpointSlice中声明的端口。
#### 配置示例
#### 示例1：后端地址在集群VPC内
适用于后端地址为集群VPC内弹性网卡、辅助网卡等地址的场景。仅配置地址来源注解，不配置IP类型后端注解：
# Service
apiVersion: v1
kind: Service
  annotations:
  type: LoadBalancer
  selector: {}
  ports:
    protocol: TCP
    port: 9095            # ELB监听器端口（前端端口）
    targetPort: 9090
# EndpointSlice
kind: EndpointSlice
  labels:
addressType: IPv4
ports:
  protocol: TCP
  port: 9090                 # ELB后端端口（转发端口），即后端实际监听端口
endpoints:
- addresses: ["192.168.1.10"]
  conditions:
    ready: true
- addresses: ["192.168.1.11"]
  conditions:
    ready: true
#### 示例2：后端地址在集群VPC之外
适用于后端地址为集群外、扩展网卡等VPC外地址的场景。必须配置IP类型后端注解，注意客户端IP获取限制：
# Service
apiVersion: v1
kind: Service
  annotations:
    kubernetes.io/elb.ip-target-enabled: "true"       # VPC 外地址必须配置
  type: LoadBalancer
  selector: {}
  ports:
    protocol: UDP
    port: 9096                                      # ELB监听器端口（前端端口）
    targetPort: 9091
# EndpointSlice
kind: EndpointSlice
  labels:
addressType: IPv4
ports:
  protocol: UDP
  port: 9091                                # ELB后端端口（转发端口），即后端实际监听端口
endpoints:
  conditions:
    ready: true
  conditions:
    ready: true
#### 示例3：多集群共享ELB后端
适用于多个集群的地址注册到同一个后端服务器组，实现跨集群负载分担与容灾。每个集群创建指向同一ELB的Service，配置多集群注解，各集群独立维护自己的EndpointSlice。
# 集群 A 的 Service（集群 B 配置相同，权重按需调整）
apiVersion: v1
kind: Service
  annotations:
    kubernetes.io/elb.id: "<同一ELB实例ID>"
    kubernetes.io/elb.multicluster: "true"                              # 启用多集群
    kubernetes.io/elb.multicluster-loadbalancer-weight: "100"           # 本集群权重
    kubernetes.io/elb.multicluster-resource-recycle-policy: member-only # 建议配置member-only仅回收本集群后端，避免误删多集群共享的ELB相关资源
  type: LoadBalancer
  selector: {}
  ports:
    protocol: UDP
    targetPort: 9091
# EndpointSlice
kind: EndpointSlice
  labels:
addressType: IPv4
ports:
  protocol: UDP
endpoints:
  conditions:
    ready: true
  conditions:
    ready: true
**多集群权重说明**：权重取值1-100。集群A、B 均配置100表示双活对等（流量均分）；主集群100、备集群1表示主备容灾（主集群故障时流量切换到备集群）。删除某个集群的Service时，仅回收该集群注册的后端，不影响其他集群。
#### 注解说明
| 注解                                 | 必填      | 说明        |
| ``` cce.io/elb.endpointslice-user-managed ```                  | 是       | 声明该Service的ELB后端由EndpointSlice管理，取值为 "true"        |
| ``` kubernetes.io/elb.id ```                                   | 是        | 关联已有的ELB实例        |
| ``` kubernetes.io/elb.ip-target-enabled ```                    | 否      | 启用IP类型后端。地址在集群VPC之外时必须配置 "true"；在VPC子网内无需配置        |
| ``` kubernetes.io/elb.class ```                                | 是       | ELB类型，独享型配置为performance        |
| ``` kubernetes.io/elb.multicluster ```                         | 多集群时必填   | 启用多集群共享后端服务器组        |
| ``` kubernetes.io/elb.multicluster-loadbalancer-weight ```     | 多集群时必填  | 本集群权重，取值1-100        |
| ``` kubernetes.io/elb.multicluster-resource-recycle-policy ``` | 多集群时必填 | 回收策略，建议配置为member-only仅回收本集群后端，避免误删多集群共享的ELB相关资源。 ELB资源的删除策略，默认为member-only。 - member-only：只清理ELB的后端云服务器  - cascade：强制回收ELB下所有资源   |
