# 更新灵衢智算节点池
灵衢智算节点池创建完成后，如果部分配置不满足业务需求，您可以更新灵衢智算节点池配置进行修改。
本文适用于对接灵衢智算集群AICS的超节点资源。
对于ModelArts轻量算力集群的超节点资源，请通过ModelArts服务进行超节点及超节点池的创建和删除，具体请参见[轻量算力集群资源开通](https://support.huaweicloud.com/resmgmt-modelarts/umn-cluster-modelarts-0005.html)和[轻量算力集群资源管理](https://support.huaweicloud.com/resmgmt-modelarts/umn-cluster-modelarts-0017.html)。CCE仅支持超节点的标签管理、污点管理、节点排水等操作，详见[管理灵衢智算节点池和超节点内的子节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_1087.html)。
#### 注意事项
- 修改节点池容器运行时、操作系统、安装前/后执行脚本时，修改后的配置仅对新增节点生效，存量节点如需同步配置，需要手动重置存量节点。
- 节点池配置修改后，部分参数的生效机制不同，您可以在修改后的规格确认环节进行确认。
#### 约束与限制
超节点池更新不支持计费模式变更、弹性伸缩、云服务器组、竞价/竞享、预热池、扩展伸缩组。
#### 更新灵衢智算节点池
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)。
2. 单击集群名称进入集群，在左侧选择"节点管理"，在右侧选择"节点池"页签。
3. 单击节点池名称后的"更新"，在弹出的"更新节点池"页面中配置参数。
   **基础配置**
   表1基础配置
   | 参数        | 参数说明        | 更新生效机制 |
   | 节点池类型      | 默认为灵衢智算节点池，**不支持更新。**        | -    |
   | 节点池名称       | 自定义节点池名称。 说明： 修改节点池名称将同步修改节点标签，可能影响工作负载的节点亲和性调度策略，请及时同步调整工作负载相关调度配置。 | -        |
   | 所属AICS算力集群 | 该节点池中创建的超节点资源所属的AICS算力集群。**不支持更新。**                                                               | -     |
   **节点配置**
   表2节点配置参数
   | 超节点系列       | 当前支持的超节点系列为A5 1D POD。 控制台展示了所选系列支持的所有超节点规格，规格定义了NPU 卡数、CPU、内存、本地盘等硬件配置，可在创建节点池后添加超节点时按需选择。        | -                 |
   | 容器运行时（原容器引擎） | 支持Containerd容器运行时。**不支持更新。**        | -                   |
   | 操作系统        | 选择操作系统类型，不同类型节点支持的操作系统有所不同。 - AICS公共镜像：请选择AICS服务提供的公共镜像。  - 私有镜像：支持使用私有镜像，私有镜像制作方法具体请参见[制作CCE节点自定义镜像](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/cce_bestpractice_00026.html)。        | 新增节点自动生效，存量节点需重置后生效 |
   | 节点故障自愈     | 当节点关键组件因偶发故障或异常退出不可用时，自愈机制可自动检测并恢复组件，最大限度降低对业务的影响。 - **基础自愈**（未安装CCE节点故障检测插件时默认启用）：基于系统内置检查项自动检测并重启组件。  - **高级自愈** （安装CCE节点故障检测插件后默认启用）：在基础自愈能力之上，包括kubelet异常、容器运行时异常、文件系统只读等。 **系统与K8s组件异常时允许重启节点** ：该选项仅在**高级自愈** 模式下可勾选。勾选后，当检测到系统或Kubernetes组件异常时，允许通过重启节点的方式恢复故障。详情请参见[节点自愈功能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_1166.html)。 注意： 重启节点会导致该节点上所有Pod被驱逐或中断，请确保业务已具备容忍节点重启的能力。        | 对节点池内所有节点生效        |
   | 编辑登录方式     | 选择是否编辑登录方式，开启后支持修改节点登录方式。 - **密码** 用户名默认为"root"，请输入登录节点的密码，并确认密码。 登录节点时需要使用该密码，请妥善管理密码，系统无法获取您设置的密码内容。   - **密钥对** 选择用于登录本节点的密钥对，其中私有密钥对仅限本用户使用，账户密钥对账户下其他用户也可使用。 密钥对用于远程登录节点时的身份认证。若没有密钥对，可单击选项框右侧的"创建密钥对"来新建，创建密钥对操作步骤请参见[创建密钥对](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0014250631.html)。   - **使用镜像密码** （操作系统选择私有镜像时支持） 保留所选择镜像的密码。为了保证您的正常使用，请确保所选择镜像中已经设置了密码。    | 新增节点自动生效，存量节点需重置后生效 |
   **存储配置**
   表3存储配置参数
   | 系统盘  | 节点云服务器使用的系统盘，供操作系统使用。您可以设置系统盘的规格为100GiB-1024GiB之间的数值，缺省值为100GiB。        | 仅对新增节点自动生效         |
   | 系统组件存储          | 选择系统组件的存储位置： - 数据盘：必须添加一块默认数据盘，供容器运行时和Kubelet组件使用，您可以自行设置数据盘的规格为20GiB-32768GiB之间的数值，缺省值为100GiB。该数据盘不能被卸载，否则会导致节点不可用。  - 系统盘：CCE将下载的镜像、容器的临时存储、容器的stdout标准输出日志等资源都存储在系统盘中，过多占用系统盘可能影响节点运行稳定性。        | 新增节点自动生效，存量节点需重置后生效 |
   | 数据盘 | - 如果"系统组件存储"选择"数据盘"，**至少需要添加一块默认数据盘** ，供容器运行时和Kubelet组件使用，**该数据盘不能被卸载，否则会导致节点不可用。** - 默认数据盘：供容器运行时和Kubelet组件使用。您可以自行设置数据盘的规格为20GiB-32768GiB之间的数值，缺省值为100GiB。  - 其他普通数据盘，您可以设置数据盘的规格为10GiB-32768GiB之间的数值，缺省值为100GiB。    - 如果"系统组件存储"选择"系统盘"，则可以不添加默认数据盘。所有数据盘均为普通数据盘，您可以设置数据盘的规格为10GiB-32768GiB之间的数值，缺省值为100GiB。   **高级配置** 单击后方的"展开高级配置"可进行如下设置： - 数据盘空间分配：对数据盘上存在的容器运行时、镜像、临时存储等进行空间划分，避免因磁盘空间不足导致业务异常。数据盘空间分配详细说明请参见[默认数据盘空间分配说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0341.html)。   **增加数据盘** 除默认数据盘外的普通数据盘挂载时默认情况直接创建为裸盘，不做任何处理。节点可挂载的数据盘数量因节点规格而异，请以控制台实际提示为准。 您也可以展开高级配置，选择如下配置。 - 默认：默认情况直接创建为裸盘，不做任何处理。  - 挂载到指定目录：将数据盘挂载到指定目录。   支持如下两种写入模式。 - 线性（linear）：线性逻辑卷是将一个或多个物理卷整合为一个逻辑卷，实际写入数据时会先往一个基本物理卷上写入，当存储空间占满时再往另一个基本物理卷写入。  - 条带化（striped）：创建逻辑卷时指定条带化，当实际写入数据时会将连续数据分成大小相同的块，然后依次存储在多个物理卷上，实现数据的并发读写从而提高读写性能。条带化模式的存储池不支持扩容。多块存储卷才能选择条带化。   | 仅对新增节点自动生效         |
   **支付配置**
   表4支付配置参数
   | 自动支付 | 开启自动支付后，每次节点池扩容包年/包月节点时，系统将自动处理订单并收取费用。在这一过程中，系统会自动应用您名下可用的折扣，并按照既定的顺序进行扣款。具体扣款顺序和规则，请参见[自动支付](https://support.huaweicloud.com/usermanual-billing/isautopay_topic_1000001.html)。 | 仅对新增节点自动生效 |
   **高级配置**
   表5高级配置
   | 资源标签                  | 通过为资源添加标签，可以对资源进行自定义标记，实现资源的分类。 您可以在TMS中创建"预定义标签"，预定义标签对所有支持标签功能的服务资源可见，通过使用预定义标签可以提升标签创建和迁移效率。具体请参见[创建预定义标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tms/zh-cn_topic_0144368884.html)。 CCE服务会自动帮您创建CCE-Dynamic-Provisioning-Node=节点id的标签。        | 对新增的节点自动生效，存量节点会根据"存量节点标签及污点"开关状态决定是否同步更新。 |
   | K8S标签（Labels）          | 设置附加到Kubernetes对象（比如Pod）上的键值对，填写键值对后，单击"确认添加"。最多可以添加20条标签。 使用该标签可区分不同节点，可结合工作负载的亲和能力实现容器Pod调度到指定节点的功能。详细请参见[Labels and Selectors](https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/working-with-objects/labels/)。        | 对新增的节点自动生效，存量节点会根据"存量节点标签及污点"开关状态决定是否同步更新。    |
   | K8S污点（Taints）       | 默认为空。支持给节点加污点来设置反亲和性，每个节点最多配置20条污点，每条污点包含以下3个参数： - Key：必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符；另外可以使用DNS子域作为前缀。  - Value：必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。  - Effect：只可选NoSchedule，PreferNoSchedule或NoExecute。   污点的使用请参见[管理节点污点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0352.html)。        | 对新增的节点自动生效，存量节点会根据"存量节点标签及污点"开关状态决定是否同步更新。 |
   | 存量节点标签及污点           | 勾选后，更新节点池的资源标签、K8s标签及污点时，会将节点池配置中的资源标签、K8s标签或污点修改同步至节点池中已有的节点。 说明： 节点池更新时，如果修改"同步资源标签"开关状态，需要注意如下事项： - 开关从"不同步"更改为"同步"时： - CCE会基于当前节点池的资源标签配置，对存量节点进行更新。如果用户已在ECS侧设置了与当前节点池的资源标签配置中同key值的资源标签，则该标签的value值将被刷新成节点池中的配置保持一致。  - 存量节点的资源标签同步需要一定的处理时间（通常为10分钟以内，与节点池的节点规模相关）。  - 请等待上一次资源标签同步完成之后，再下发同步资源标签的请求，否则可能会导致存量节点的资源标签不一致。     节点池更新时，如果修改"同步K8s标签"及"同步污点"开关状态，需要注意以下事项： - 开关状态从"同步"更改为"不同步"时，可能会出现节点池中的新旧节点标签或污点不一致的情况。当业务调度依赖节点标签或污点时，可能会出现调度失败或节点池弹性扩容能力失效。  - 开关状态从"不同步"更改为"同步"时： - 如果在未开启同步时用户**修改** 或**新增**了节点池配置中的标签或污点，重新开启同步后，配置会在一定时间内（一般为10分钟内）自动同步到存量节点上。  - 如果在未开启同步时用户**删除**了节点池配置中的标签或污点，重新开启同步后，需要前往节点列表界面手动删除节点已有的标签或污点。  - 如果在未开启同步时对**已有节点的污点手动修改key或effect**，在开启同步后，会在已有节点上增加一个全新的污点（key不同但value和effect相同或effect不同但key和value相同）。这是由于K8s污点原生逻辑使用key和effect作为一组匹配键值，即key或effect不同的污点会被认为是两个污点。     | 新增和存量节点自动生效                                  |
   | 安装前执行脚本   | 请输入脚本命令，命令中不能包含中文字符。脚本命令会进行Base64转码。安装前/后执行脚本统一计算字符，转码后的字符总数不能超过10240。 脚本将在Kubernetes软件安装前执行，可能导致Kubernetes软件无法正常安装，需谨慎使用。        | 新增节点自动生效，存量节点需重置后生效                       |
   | 安装后执行脚本 | 请输入脚本命令，命令中不能包含中文字符。脚本命令会进行Base64转码。安装前/后执行脚本统一计算字符，转码后的字符总数不能超过10240。 脚本将在Kubernetes软件安装后执行，不影响Kubernetes软件安装。安装后脚本执行期间，Pod可以正常调度，但如果脚本执行安装超时，会导致节点安装失败，这种情况下，您可以选择"勾选后，安装后执行脚本执行完成前节点不可调度"，避免将Pod调度到安装后脚本未执行完成的节点上。 注意： 请不要在安装后执行脚本中使用**reboot** 命令立即重启，如果需要重启，可以使用**shutdown -r 1**命令延迟1分钟重启。        | 新增节点自动生效，存量节点需重置后生效                          |
4. 配置完成后，单击"确定"。
   节点池参数更新后，前往"节点管理"页面，可查看节点池所属节点存在更新，可通过重置节点同步节点配置，与节点池配置保持一致。
#### 后续操作
在节点池配置更新后，部分参数仅对新增节点生效，存量节点可通过重置操作同步部分配置。详情请参见[管理灵衢智算节点池和超节点内的子节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_1087.html)。
