# 创建灵衢智算节点池
大模型训练和推理任务需要大规模、高密度的昇腾AI算力。灵衢智算集群基于超大带宽的灵衢网络，将多台昇腾超节点互联为逻辑上的一台"超级计算机"，为大模型的训练与推理提供算力底座。您可以在CCE集群中创建灵衢智算节点池，将相同规格的超节点实例纳入统一的节点池进行管理。 本文介绍如何在CCE中创建灵衢智算节点池。
本文适用于对接灵衢智算集群AICS的超节点资源。
对于ModelArts轻量算力集群的超节点资源，请通过ModelArts服务进行超节点及超节点池的创建和删除，具体请参见[轻量算力集群资源开通](https://support.huaweicloud.com/resmgmt-modelarts/umn-cluster-modelarts-0005.html)和[轻量算力集群资源管理](https://support.huaweicloud.com/resmgmt-modelarts/umn-cluster-modelarts-0017.html)。CCE仅支持超节点的标签管理、污点管理、节点排水等操作，详见[管理灵衢智算节点池和超节点内的子节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_1087.html)。
#### 约束与限制
- VPC网络模型的集群暂不支持创建对接AICS集群的灵衢智算节点池。
- AICS超节点仅支持包周期计费，且暂不支持退订。
#### 操作步骤
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)。
2. 单击集群名称进入集群，在左侧选择"节点管理"，在右侧选择"节点池"页签。
3. 单击右上角"创建节点池"。
   **基础配置**
   表1基础配置
   | 参数         | 参数说明        |
   | 节点池名称     | 新建节点池的名称，默认按"集群名-nodepool-随机数"生成名称，可自定义。        |
   | 所属AICS算力集群 | 选择该节点池中创建的超节点资源所属的AICS算力集群。如果没有可选集群，可单击"创建AICS算力集群"进行创建。 AICS算力集群是由一组或多组高速互联（参数面网络）的NPU节点组成的算力集群，位于同一可用区内，集群内实例通过参数面网络通信。 |
   **节点配置**：
   配置节点云服务器的规格与操作系统，为节点上的容器应用提供基本运行环境。
   表2节点配置参数
   | 参数          | 参数说明        |
   | 超节点系列      | 当前支持的超节点系列为A5 1D POD。 控制台展示了所选系列支持的所有超节点规格，规格定义了NPU 卡数、CPU、内存、本地盘等硬件配置，可在创建节点池后添加超节点时按需选择。        |
   | 容器运行时（原容器引擎） | 支持Containerd容器运行时。        |
   | 操作系统        | 选择操作系统类型，不同类型节点支持的操作系统有所不同。 - AICS公共镜像：请选择AICS服务提供的公共镜像。  - 私有镜像：支持使用私有镜像，私有镜像制作方法具体请参见[制作CCE节点自定义镜像](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/cce_bestpractice_00026.html)。        |
   | 节点故障自愈     | 当节点关键组件因偶发故障或异常退出不可用时，自愈机制可自动检测并恢复组件，最大限度降低对业务的影响。 - **基础自愈**（未安装CCE节点故障检测插件时默认启用）：基于系统内置检查项自动检测并重启组件。  - **高级自愈** （安装CCE节点故障检测插件后默认启用）：在基础自愈能力之上，包括kubelet异常、容器运行时异常、文件系统只读等。 **系统与K8s组件异常时允许重启节点** ：该选项仅在**高级自愈** 模式下可勾选。勾选后，当检测到系统或Kubernetes组件异常时，允许通过重启节点的方式恢复故障。详情请参见[节点自愈功能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_1166.html)。 注意： 重启节点会导致该节点上所有Pod被驱逐或中断，请确保业务已具备容忍节点重启的能力。        |
   | 登录方式       | - **密码** 用户名默认为"root"，请输入登录节点的密码，并确认密码。 登录节点时需要使用该密码，请妥善管理密码，系统无法获取您设置的密码内容。   - **密钥对** 选择用于登录本节点的密钥对，其中私有密钥对仅限本用户使用，账户密钥对账户下其他用户也可使用。 密钥对用于远程登录节点时的身份认证。若没有密钥对，可单击选项框右侧的"创建密钥对"来新建，创建密钥对操作步骤请参见[创建密钥对](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0014250631.html)。   - **使用镜像密码** （操作系统选择私有镜像时支持） 保留所选择镜像的密码。为了保证您的正常使用，请确保所选择镜像中已经设置了密码。    |
   **存储配置**：
   配置节点云服务器上的存储资源，方便节点上的容器软件与容器应用使用。请根据实际场景设置磁盘类型及大小。关于云硬盘类型的详细介绍请参见[磁盘类型及性能介绍](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/zh-cn_topic_0044524691.html)。
   表3存储配置参数
   | 参数        | 参数说明        |
   | 系统盘     | 节点云服务器使用的系统盘，供操作系统使用。您可以设置系统盘的规格为100GiB-1024GiB之间的数值，缺省值为100GiB。        |
   | 系统组件存储 | 选择系统组件的存储位置： - 数据盘：必须添加一块默认数据盘，供容器运行时和Kubelet组件使用，您可以自行设置数据盘的规格为20GiB-32768GiB之间的数值，缺省值为100GiB。该数据盘不能被卸载，否则会导致节点不可用。  - 系统盘：CCE将下载的镜像、容器的临时存储、容器的stdout标准输出日志等资源都存储在系统盘中，过多占用系统盘可能影响节点运行稳定性。        |
   | 数据盘    | - 如果"系统组件存储"选择"数据盘"，**至少需要添加一块默认数据盘** ，供容器运行时和Kubelet组件使用，**该数据盘不能被卸载，否则会导致节点不可用。** - 默认数据盘：供容器运行时和Kubelet组件使用。您可以自行设置数据盘的规格为20GiB-32768GiB之间的数值，缺省值为100GiB。  - 其他普通数据盘，您可以设置数据盘的规格为10GiB-32768GiB之间的数值，缺省值为100GiB。    - 如果"系统组件存储"选择"系统盘"，则可以不添加默认数据盘。所有数据盘均为普通数据盘，您可以设置数据盘的规格为10GiB-32768GiB之间的数值，缺省值为100GiB。   **高级配置** 对于容器运行时和Kubelet组件使用的默认数据盘，单击"展开高级配置"可进行如下设置。 - 数据盘空间分配：对数据盘上存在的容器运行时、镜像、临时存储等进行空间划分，避免因磁盘空间不足导致业务异常。数据盘空间分配详细说明请参见[默认数据盘空间分配说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0341.html)。  - 写入模式：您可以为默认数据盘选择[线性]和[条带化]两种写入模式。   **增加数据盘** 除默认数据盘外的普通数据盘挂载时默认情况直接创建为裸盘，不做任何处理。节点可挂载的数据盘数量因节点规格而异，请以控制台实际提示为准。 您也可以展开高级配置，选择如下配置。 - 默认：默认情况直接创建为裸盘，不做任何处理。  - 挂载到指定目录：将数据盘挂载到指定目录。   如果数据盘不选择默认挂载，还支持如下两种写入模式。 - 线性（linear）：线性逻辑卷是将一个或多个物理卷整合为一个逻辑卷，实际写入数据时会先往一个基本物理卷上写入，当存储空间占满时再往另一个基本物理卷写入。  - 条带化（striped）：创建逻辑卷时指定条带化，当实际写入数据时会将连续数据分成大小相同的块，然后依次存储在多个物理卷上，实现数据的并发读写从而提高读写性能。条带化模式的存储池不支持扩容。有两块以上数据盘才可支持选择条带化模式。   |
   **网络配置**：
   配置节点云服务器的网络资源，用于访问节点和容器应用。
   表4网络配置参数
   | 参数          | 参数说明        |
   | 虚拟私有云/节点子网 | 虚拟私有云默认为集群所在VPC，不可修改。节点子网默认使用创建集群时的子网配置，也可以选择其他子网。 注意： 如果您后续在VPC侧删除该子网，请及时更新节点池的子网配置。否则该节点池在扩容时会由于子网不可用而出现持续失败。        |
   | 节点IP         | 支持随机分配。        |
   | 关联安全组       | 指定节点池创建出来的节点使用哪个安全组。为了更好的网络性能，建议您选择不超过5个安全组。 创建集群时会默认创建一个节点安全组，名称为**{集群名}-cce-node-{随机ID}**，默认会使用该安全组。 节点安全组需要放通一些端口以保障节点通信，如选择其他安全组，需要放通这些端口，具体请参见[集群安全组说明](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/cce_faq_00265.html)。 说明： 节点池创建完成后，关联安全组不可修改。 |
   **支付配置** ：
   表5支付配置参数
   | 参数   | 参数说明        |
   | 自动支付 | 开启自动支付后，每次节点池扩容包年/包月节点时，系统将自动处理订单并收取费用。在这一过程中，系统会自动应用您名下可用的折扣，并按照既定的顺序进行扣款。具体扣款顺序和规则，请参见[自动支付](https://support.huaweicloud.com/usermanual-billing/isautopay_topic_1000001.html)。 |
   **高级配置**：
   节点能力增强，可在此配置节点的标签、污点、启动命令等功能。
   表6高级配置参数
   | 参数             | 参数说明        |
   | 资源标签          | 通过为资源添加标签，可以对资源进行自定义标记，实现资源的分类。 您可以在TMS中创建"预定义标签"，预定义标签对所有支持标签功能的服务资源可见，通过使用预定义标签可以提升标签创建和迁移效率。具体请参见[创建预定义标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tms/zh-cn_topic_0144368884.html)。 CCE服务会自动帮您创建CCE-Dynamic-Provisioning-Node=节点id的标签。        |
   | K8S标签（Labels）          | 设置附加到Kubernetes对象（比如Pod）上的键值对，填写键值对后，单击"确认添加"。最多可以添加20条标签。 使用该标签可区分不同节点，可结合工作负载的亲和能力实现容器Pod调度到指定节点的功能。详细请参见[Labels and Selectors](https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/working-with-objects/labels/)。        |
   | K8S污点（Taints） | 默认为空。支持给节点加污点来设置反亲和性，每个节点最多配置20条污点，每条污点包含以下3个参数： - Key：必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符；另外可以使用DNS子域作为前缀。  - Value：必须以字母或数字开头和结尾，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。  - Effect：只可选NoSchedule，PreferNoSchedule或NoExecute。   污点的使用请参见[管理节点污点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0352.html)。 说明： 对于1.19及以下版本集群，有可能会出现污点打上之前负载已经调度到节点上，如果需要避免这种情况，请选择1.19及以上集群。 |
   | 存量节点标签及污点              | 勾选后，更新节点池的资源标签、K8s标签及污点时，会将节点池配置中的资源标签、K8s标签或污点修改同步至节点池中已有的节点。        |
   | 最大实例数        | 节点最大可以正常运行的实例数(Pod)，该数量包含系统默认实例，取值范围为16\~256。 该设置的目的为防止节点因管理过多实例而负载过重，请根据您的业务需要进行设置。 节点最多能创建多少个Pod还受其他因素影响，具体请参见[节点可创建的最大Pod数量说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0348.html)。        |
   | 安装前执行脚本      | 请输入脚本命令，命令中不能包含中文字符。脚本命令会进行Base64转码。安装前/后执行脚本统一计算字符，转码后的字符总数不能超过10240。 脚本将在Kubernetes软件安装前执行，可能导致Kubernetes软件无法正常安装，需谨慎使用。        |
   | 安装后执行脚本    | 请输入脚本命令，命令中不能包含中文字符。脚本命令会进行Base64转码。安装前/后执行脚本统一计算字符，转码后的字符总数不能超过10240。 脚本将在Kubernetes软件安装后执行，不影响Kubernetes软件安装。安装后脚本执行期间，Pod可以正常调度，但如果脚本执行安装超时，会导致节点安装失败，这种情况下，您可以选择"勾选后，安装后执行脚本执行完成前节点不可调度"，避免将Pod调度到安装后脚本未执行完成的节点上。 注意： 请不要在安装后执行脚本中使用**reboot** 命令立即重启，如果需要重启，可以使用**shutdown -r 1**命令延迟1分钟重启。        |
4. 单击"下一步：规格确认"。
5. 阅读使用说明并勾选确认，单击"提交"。创建完成后，返回集群控制台的"节点池"页签，查看节点池状态是否为"正常"。
#### 下一步操作
节点池创建完成后节点总数默认为0，您需要继续创建或纳管超节点，详情请参见[创建超节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_1188.html)或[纳管超节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_1189.html)。
#### 相关文档
- 如果您需要根据业务实际情况配置节点数据盘空间的大小，请参见[默认数据盘空间分配说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0341.html)了解更多详情。
- 每个节点支持的最大Pod数受不同的参数配置影响，请参见[节点可创建的最大Pod数量说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0348.html)了解更多详情。
- 如果您在创建节点时，需要自动执行脚本进行自定义配置，可以参考[创建节点时执行安装前/后脚本](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_4659.html)进行操作。
