# 监听器参数配置（lsconfig）
在ELB Gateway架构中，CCE引入了ListenerConfiguration（简称lsconfig）资源，用于精细化配置和管理ELB监听器的高级参数（如安全策略、连接超时时间等）。
集群版本已支持ELB Gateway功能。
#### 约束与限制
当lsconfig引用的Secret所创建的证书同时被其他监听器引用时，删除当前监听器将保留该证书并清理其描述信息，后续系统将不再管理该证书（即更新Secret后不会自动同步更新该证书内容）。
#### 关联lsconfig的方式
根据业务流程，您可以选择以下两种方式之一来配置监听器：
- **方式一：创建Gateway后调整（系统自动创建）**
  直接创建Gateway。若当前监听器未关联已有的lsconfig，系统会自动生成对应的lsconfig资源。创建完成后，您可以通过编辑该lsconfig随时调整监听器配置。
- **方式二：创建Gateway前配置（手动显式关联）**
  提前编写并创建指定了监听器参数的lsconfig资源，随后创建Gateway或ListenerSet。系统在创建对应的ELB监听器时，将自动应用已有lsconfig中的配置。
#### 操作步骤
 #### 方法一：修改系统自动生成的lsconfig
1. 创建目标Gateway资源，系统将自动为其绑定的监听器生成默认的 lsconfig。
   apiVersion: gateway.networking.k8s.io/v1
   kind: Gateway                      # 资源类型为 Gateway
     name: cce-gateway              # Gateway 名称
     namespace: default
     gatewayClassName: cce-shared-internal  # GatewayClass 名称
     listeners:
       - name: http              #监听器名称
         protocol: HTTP               # 协议
         port: 80                     # 监听端口
2. 修改lsconfig调整配置。
   **通过kubectl命令行修改**
   1. **查询关联的lsconfig资源名称**
      您可以使用以下命令精确查询指定Gateway或ListenerSet监听器所对应的lsconfig名称：
      - 查询Gateway关联的lsconfig名称：
        kubectl get lsconfig -n <namespace> -l gateway.cce.io/gateway-name=<name>,gateway.cce.io/listener-section-name=<sectionName>
      - 查询ListenerSet关联的lsconfig名称：
        kubectl get lsconfig -n <namespace> -l gateway.cce.io/listenerset-name=<name>,gateway.cce.io/listener-section-name=<sectionName>
      **参数说明：**
      - \<namespace\>：Gateway或ListenerSet所在的命名空间。
      - \<name\>：目标资源名称。不超过 63 个字符则直接使用原名称；超过则保留前 54 个字符（去除末尾 -_. 等分隔符），并通过连字符 - 拼接原名称的前 8 位 SHA-256 哈希值（例如：nameprefix-dc876bc7）。
      - \<sectionName\>：目标监听器的名称（即 spec.listeners\[\].name）。
      **使用示例：** 查询命名空间为default、Gateway名称为cce-gateway、监听器名称为http的lsconfig：
      kubectl get lsconfig -n default -l gateway.cce.io/gateway-name=cce-gateway,gateway.cce.io/listener-section-name=http
      输出结果示例：
      NAME                     TARGET        ACCEPTED   AGE
      cce-gateway-http-vwpjf   cce-gateway   True       11s
   2. **修改lsconfig调整配置**
      执行以下命令直接编辑对应的lsconfig，修改保存后系统将自动同步更新ELB监听器配置：
      kubectl edit lsconfig cce-gateway-http-vwpjf -n default
   **通过控制台修改**
   1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
   2. 选择左侧导航栏的"服务"，在右侧选择"网关 API"页签。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002778546353.png "点击放大")
   3. 单击网关名称进入网关详情页，单击"高级配置"修改监听器配置。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002748906854.png "点击放大")
#### 方法二：预先创建lsconfig并关联Gateway
1. 创建lsconfig资源
   编写YAML配置文件，通过spec.targetRef明确指定待关联的Gateway/ListenerSet及其监听器名称。
   apiVersion: gateway.cce.io/v1alpha1
   kind: ListenerConfiguration
     namespace: default
     targetRef:
       group: gateway.networking.k8s.io
       kind: Gateway                  #Gateway或ListenerSet
       name: my-gateway          #Gateway或ListenerSet名称
       sectionName: http-listener    #监听器名称 listener.name
     keepaliveTimeout: 60
     clientTimeout: 60
     memberTimeout: 180
     reclaimPolicy: Retain       #回收策略
   预先创建的lsconfig需要设置回收策略为Retain（保留），后续删除监听器后需要手动删除lsconfig。
2. 创建对应的Gateway资源。系统检测到已匹配的lsconfig后，将直接根据该配置创建并初始化ELB监听器。
     name: my-gateway              # Gateway 名称
     namespace: default
     listeners:
       - name: http-listener              #监听器名称
         protocol: HTTP               # 协议
         port: 80                     # 监听端口
#### lsconfig配置指导
#### 配置HTTPS监听器证书
当监听器协议为HTTPS时，可通过lsconfig为其绑定具体的ELB服务端证书。
  namespace: default
  targetRef:
    kind: ListenerSet
    sectionName: https-app
  defaultServerCertificate:       #服务器证书
    secretRef:
      name: tls-default-cert      #同命名空间的Secret名称
  sniCertificates:                     #sni证书
    - domain: "*.example.com"       #域名
      secretRef:
        name: tls-wildcard-example     #同命名空间的Secret名称
  clientCACertID: "ca-cert-id"          # 客户端 CA 证书 ID，留空表示单向 TLS（不做客户端认证）
 #### 配置监听器访问控制策略（黑/白名单）
通过配置访问控制列表（ACL），限制仅特定IP段可访问该监听器，或封禁特定来源IP。
  namespace: default
  targetRef:
    kind: Gateway
    sectionName: https-listener
  ipACL:
    enable: true      #开启访问控制
    type: white       #白名单控制
    ipGroupIDs:
      - "ip-group-xxxx-1"     #ELB的IP地址组ID
      - "ip-group-xxxx-2"
#### 开启HTTP/2协议
为HTTPS监听器开启HTTP/2特性，以提升传输性能与并发能力。
  namespace: default
  targetRef:
    kind: Gateway
    secretRef:
  http2Enable: true     #开启HTTP/2功能
 #### 配置转发策略优先级
默认情况下，未显式指定优先级的路由将按创建时间排序。您可以通过在lsconfig中指定routePriorities列表来手动控制HTTPRoute的匹配顺序：
- **显式优先级（列表排序）**：在routePriorities中声明的HTTPRoute，其列表中的出现顺序直接决定优先级（排在第一位的拥有最高优先级），优先于未列出的路由进行匹配。
- **默认规则（未列出的路由）**：未在routePriorities中指定的HTTPRoute，将遵循Kubernetes Gateway API的标准排序规则自动计算优先级（按匹配精细度排序：优先匹配主机名更长/精确匹配的路由、匹配路径最长/精确匹配的路由、匹配Header/Query数量最多的路由，若匹配规则完全相同则按创建时间升序排列），排在显式指定的路由之后。
  namespace: default
  targetRef:
    kind: Gateway
    secretRef:
  routePriorities:
    - routeRef:
        kind: HTTPRoute
    - routeRef:
        kind: HTTPRoute
 #### 配置超时时间
为监听器配置超时时间：
  namespace: default
  targetRef:
    group: gateway.networking.k8s.io    # 目标资源 API Group
    kind: Gateway                       # 目标资源类型
    name: my-gateway                    # 目标资源名称
    sectionName: https-listener         # 指定 Gateway 中的特定 Listener 名称
  keepaliveTimeout: 60                  # 客户端连接空闲超时（秒）
  clientTimeout: 60                     # 客户端请求超时（秒）
  memberTimeout: 60                    # 后端服务器响应超时（秒）
 #### 配置HTTP/HTTPS头字段
  namespace: default
  targetRef:
  reclaimPolicy: Retain  # 资源回收策略
  insertHeaders:                        # 控制插入到转发请求中的 ELB 生成头字段，仅 独享型ELB 支持
    xForwardedPort: true               # X-Forwarded-Port：将监听器端口号写入 HTTP 头
    xForwardedForPort: true            # X-Forwarded-For-Port：将客户端请求端口号写入 HTTP 头
    xForwardedHost: true                # X-Forwarded-Host：true=以请求头Host重写 / false=透传客户端的值
    xRealIP: true                       # X-Real-IP：true=以客户端源IP重写 / false=透传客户端的值
    xForwardedProto: true               # X-Forwarded-Proto：将客户端请求协议写入 HTTP 头
    xForwardedTLSCertificateID: true   # X-Forwarded-TLS-Certificate-ID：将 TLS 证书 ID 写入 HTTP 头
    xForwardedTLSProtocol: true        # X-Forwarded-TLS-Protocol：将 TLS 协议版本写入 HTTP 头
    xForwardedTLSCipher: true          # X-Forwarded-TLS-Cipher：将 TLS 加密套件写入 HTTP 头
    xForwardedELBIP: true             # X-Forwarded-ELB-IP：将弹性公网 IP 写入 HTTP 头
    xForwardedELBID: true             # X-Forwarded-ELB-ID：将负载均衡实例 ID 写入 HTTP 头
#### ListenerConfiguration参数说明
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
非必填**或** 无默认值的字段，若**不填/未指定（即null或省略该字段）** ，系统均默认为**保持已有配置不变**，实际状态以ELB侧现有配置为准。只有显式传入新值（如传入空列表"\[\]"进行清空）时才会触发更新。
表1lsconfig Spec
| 参数                         | 是否必填 | 参数类型        | 描述        |
| targetRef                 | 是    | [PolicyTargetRef] object                | 目标资源，Gateway或Listener引用。        |
| defaultServerCertificate | 否    | [CertificateRef] object                    | TLS监听器默认服务端证书，SNI匹配失败或未提供SNI时使用，参考HTTPS监听器证书配置。        |
| sniCertificates          | 否    | Array of [SNICertificateRef] objects | SNI证书列表，按域名匹配，参考HTTPS监听器证书配置。        |
| http2Enable                | 否    | Boolean        | 表示HTTP/2功能的开启状态。开启后，可提升客户端与ELB间的访问性能，但ELB与后端服务器间仍采用HTTP1.X协议。参考开启HTTP/2协议。 取值范围： - true：开启HTTP/2功能。  - false：关闭HTTP/2功能（默认为关闭状态）。   注意：只有当监听器的协议为HTTPS时，才支持开启或关闭HTTP/2功能。当监听器的协议为HTTP时，该字段无效，默认将其设置为false。 |
| tlsCiphersPolicy         | 否     | String        | 系统TLS加密策略，默认tls-1-2，非TLS监听器忽略。        |
| securityPolicyID          | 否   | String        | 自定义安全策略ID，优先级高于tlsCiphersPolicy，仅独享型ELB。        |
| clientCACertID            | 否  | String        | 客户端CA证书ELB ID，空表示单向TLS，参考HTTPS监听器证书配置。        |
| keepaliveTimeout         | 否  | Integer        | 客户端连接空闲超时，单位秒，参考[配置超时时间]。        |
| clientTimeout             | 否     | Integer        | 客户端请求超时，单位秒，0表示不设置，参考[配置超时时间]。        |
| memberTimeout              | 否    | Integer        | 后端服务器响应超时，单位秒，0表示不设置，参考[配置超时时间]。        |
| ipACL                     | 否    | [IPACL] object                          | IP访问控制配置，不配置表示无ACL，仅独享型生效，参考[配置监听器访问控制策略（黑/白名单）]。        |
| insertHeaders             | 否   | [InsertHeaders] object                  | 控制哪些由ELB生成的头部信息会被插入到转发给后端的请求中。仅独享型ELB生效；共享型ELB会忽略此字段。参考[配置HTTP/HTTPS头字段]。        |
| gzipEnable               | 否  | Boolean        | 是否启用gzip压缩，仅独享型ELB生效；共享型ELB会忽略此字段。        |
| routePriorities            | 否     | Array of [RoutePriority] objects       | 监听器路由显式优先级排序，列表顺序决定优先级（第一位=最高），参考[配置转发策略优先级]。        |
| reclaimPolicy              | 否    | String        | 当关联的目标资源（如Gateway、ListenerSet或其内部的Listener）被删除时lsconfig的回收策略。无论选择哪种策略，绑定的底层云资源都将被释放。 - Retain：保留lsconfig资源本身，需要显式手动删除。  - DeleteWhenOrphaned（默认）：自动级联删除lsconfig资源。        |
 表2PolicyTargetRef（ListenerConfiguration与PoolConfiguration共用）
| group      | 是   | String | 目标资源API Group。                                                      |
| kind       | 是    | String   | 目标资源Kind，如Gateway（ListenerConfiguration）或Service（PoolConfiguration）。 |
| name        | 是     | String | 目标资源名称。                                                             |
| sectionName | 否    | String | 目标资源内section名称，如Gateway的Listener名称、Service的端口名称。                     |
 表3CertificateRef
| certificateID | 否  | String                                                 | ELB证书ID，与secretRef互斥。 |
| secretRef    | 否   | [SecretRef] object | Secret证书信息。         |
 表4SecretRef（CertificateRef和SNICertificateRef共用）
| name | 是    | String | Secret名称。 |
 表5SNICertificateRef
| domain         | 否     | String                                                 | SNI匹配域名，如example.com、\*.example.com。配置secretRef时必填。 |
 表6IPACL
| enable    | 否      | Boolean            | 是否启用IP访问控制，设置ipGroupID时默认true。          |
| type      | 否     | String             | ACL类型，取值white（白名单）、black（黑名单），默认white。 |
| ipGroupIDs | 否   | Array of strings | 预创建的ELB IP地址组ID列表。                      |
 表7InsertHeaders
| xForwardedPort              | 否   | Boolean  | ELB可通过X-Forwarded-Port请求头字段将监听器的端口号写入HTTP头传递到后端服务器。 - true：开启。  - false：关闭。        |
| xForwardedForPort          | 否      | Boolean | ELB可通过X-Forwarded-For-Port请求头字段将客户端请求的端口号写入HTTP头传递到后端服务器。 - true：开启。  - false：关闭。                                                              |
| xForwardedHost              | 否     | Boolean   | ELB可通过X-Forwarded-Host请求头字段将客户端请求的Host传递到后端服务器。 - true：开启重写，ELB以客户端请求头的Host重写X-Forwarded-Host。  - false：关闭重写，ELB透传客户端的X-Forwarded-Host。   |
| xRealIP                       | 否       | Boolean  | ELB可通过X-Real-IP请求头字段将客户端的源IP地址传递到后端服务器。 - true：开启重写，ELB以客户端的源IP地址重写X-Real-IP。  - false：关闭重写，ELB透传客户端的X-Real-IP。                              |
| xForwardedProto             | 否     | Boolean  | ELB可通过X-Forwarded-Proto请求头字段将客户端请求协议写入HTTP头传递到后端服务器。 - true：开启。  - false：关闭。        |
| xForwardedTLSCertificateID | 否      | Boolean  | ELB可通过X-Forwarded-TLS-Certificate-ID请求头字段将TLS证书ID写入HTTP头传递到后端服务器。 - true：开启。  - false：关闭。        |
| xForwardedTLSProtocol        | 否      | Boolean  | ELB可通过X-Forwarded-TLS-Protocol请求头字段将TLS协议版本写入HTTP头传递到后端服务器。 - true：开启。  - false：关闭。                                                             |
| xForwardedTLSCipher          | 否    | Boolean | ELB可通过X-Forwarded-TLS-Cipher请求头字段将TLS加密套件写入HTTP头传递到后端服务器。 - true：开启。  - false：关闭。        |
| xForwardedELBIP             | 否      | Boolean  | ELB可通过X-Forwarded-ELB-IP请求头字段将弹性公网IP写入HTTP头传递到后端服务器。 - true：开启。  - false：关闭。        |
| xForwardedELBID            | 否      | Boolean | ELB可通过X-Forwarded-ELB-ID请求头字段将负载均衡实例ID写入HTTP头传递到后端服务器。 - true：开启。  - false：关闭。        |
 表8RoutePriority
| routeRef | 是   | [RouteRef] object | 引用的Route（HTTPRoute、GRPCRoute等）。 |
 表9RouteRef
| group   | 否  | String | Route API Group，默认gateway.networking.k8s.io。 |
| kind | 否  | String  | Route Kind，默认HTTPRoute。                    |
| name   | 是    | String  | Route名称。                                    |
