# 备份中心常见问题
#### 索引
- [创建备份计划时，自定义CRON表达式如何填写？]
- [备份记录删除失败提示：backup storage location xxx is currently in read-only mode]
- [备份仓库状态不可用提示：Backup store contains invalid top-level directories: \[xxx\]]
- [恢复失败提示：error executing PVAction for persistentvolumes/pvc-xxxx]
- [备份/恢复记录长时间处于删除中]
 #### 创建备份计划时，自定义CRON表达式如何填写？
备份周期支持Crontab表达式，支持固定周期（例如0 3 \* \* 1，表示此任务计划于每周一凌晨3点运行）或固定间隔（例如\* \*/6 \* \* \*，表示每隔6小时备份一次）。
# ┌───────────── 分钟 (0 - 59)
# │ ┌───────────── 小时 (0 - 23)
# │ │ ┌───────────── 月的某天 (1 - 31)
# │ │ │ ┌───────────── 月份 (1 - 12)
# │ │ │ │ ┌───────────── 周的某天 (0 - 6)（周日到周六）
CRON表达式中的每个域都支持一定数量的特殊字符，每个特殊字符有其特殊含义，下表为各特殊字符的说明。
表1特殊字符含义
| 字符 | 含义                          | 示例        |
| , | 表示分开的值。                    | 在分这个域填写1,30，即表示第1、30分钟都会触发。                                            |
| \* | 表示匹配域的任意值。                | 在分这个域使用 \*，即表示每分钟都会触发。                                                |
| -   | 表示起止范围。                     | 在小时这个域使用8-10，表示从8时到10时每小时触发一次。                                         |
| /   | 表示起始时间开始触发，然后每隔固定时间触发一次。 | 在小时这个域使用，"\*/3"等同于"每3个小时"，即从0点开始每3小时触发；在日期这个域使用，"1/5"表示从第1号开始，每5天触发。 |
 #### 备份记录删除失败提示：backup storage location xxx is currently in read-only mode
**问题现象**
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002588067462.png "点击放大")
**解决方案：**
查看备份仓库的访问模式，如果访问模式为"只读"，则不支持删除备份记录。通过kubectl命令编辑spec.accessMode为"ReadWrite"修改备份仓库的访问模式后重试删除即可。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002618667087.png "点击放大")
 #### 备份仓库状态不可用提示：Backup store contains invalid top-level directories: \[xxx\]
**问题现象**
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002588062974.png "点击放大")
**解决方案：**
备份仓库对应OBS桶中根目录中禁止包含除restores、 backups之外的文件或文件夹，在OBS中删除相关文件后即可恢复。
 #### 恢复失败提示：error executing PVAction for persistentvolumes/pvc-xxxx
**问题现象**
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002590066088.png "点击放大")
**解决方案：**
使用备份数据恢复集群时，PVC恢复成功但是关联的PV恢复失败，导致PVC一直处于"等待绑定"状态，现象如下图。此时，需要手动删除该PVC，再重新执行立即恢复即可。如果重新执行立即恢复前未删除"等待绑定"的PVC，可能导致存在未绑定状态的存储卷，请手动删除相关PV并前往EVS控制台删除云硬盘，防止资源残留。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002620350389.png "点击放大")
 #### 备份/恢复记录长时间处于删除中
**问题现象**
备份/恢复记录长时间处于删除中，显示"当前备份/恢复记录删除失败"。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002622244107.png "点击放大")
**解决方案**
该问题是由于备份/恢复文件或云硬盘快照删除失败导致，请先手动删除备份仓库OBS桶中的文件以及创建的云硬盘快照，然后再重新尝试删除备份/恢复记录。
- 删除恢复记录： 恢复记录文件保存在对应备份仓库OBS桶的restores目录中，文件名称为恢复记录的名称，直接在OBS控制台删除对应文件即可。
- 删除备份记录：
  - 备份记录文件保存在对应备份仓库OBS桶的backups目录中，文件名称为备份记录的名称，直接在OBS控制台删除对应文件即可。
  - 备份记录关联的云硬盘快照清理步骤如下：
    1. 前往OBS控制台，打开对应备份仓库OBS桶的backups目录。
    2. 进入备份文件目录。
    3. 下载xxx-volumesnapshots.json.gz文件。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002591596112.png "点击放大")
    4. 解压文件后可获取到一个json文件，使用编辑器打开解压后的文件，其中 providerSnapshotID 字段即为快照的ID。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002591756070.png "点击放大")
    5. 获取快照ID后，即可在EVS控制台根据该ID删除快照。
