# 通过Envoy Gateway配置限流
限流是一种用于控制客户端向服务端发送请求速率的防护机制。其核心目的是防止系统因突发流量过载，确保服务的稳定性和高可用性。通常表示为一段时间内的请求数，例如每分钟100个请求或每秒10个请求等。
Envoy代理实现限流主要有两种方式：本地（Local）限流和全局（Global）限流。两者核心区别在于统计范围：本地限流在每个Envoy实例上独立计数，而全局限流则在所有实例间共享计数。为了更直观地说明，假设集群中已部署一个有5个Envoy实例的网关，并且配置了100请求/分钟的限流策略，两者的最终效果会完全不同：
- **本地限流**：每个Envoy实例只能感知到达自身的流量，各自独立计数。因此，整个系统理论上最多可处理5 \* 100 = 500请求/分钟。这会导致后端服务实际承受的总负载远超预期。
- **全局限流** ：所有网关实例共享统一的流量计数。通过引入Redis作为中心化、高性能的分布式计数器，确保无论请求落在哪一个Envoy实例上，都能基于全局统一的配额进行扣减，从而实现精准的跨实例限流控制。因此，整个系统的总流量会被严格控制在100请求/分钟，无论后端有多少个实例在运行。
  Envoy Gateway插件支持全局限流功能，开启该功能之后会自动部署一个限流服务，该服务负责集中管理并动态提供全局的限流策略与实时流量数据，并基于限流策略对传入的请求进行限流。
本文提供Global级别和Local级别不同场景的配置示例。更多关于限流策略的完整参数说明，请参见[BackendTrafficPolicy](https://gateway-api.sigs.k8s.io/reference/api-types/policy/backendtrafficpolicy/)。
#### 注意事项
关闭全局限流功能前需要确保当前全局限流策略已删除，否则会导致访问路由异常。具体操作步骤请参见[如何关闭全局限流功能]。
- 当前集群已安装[Envoy Gateway](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_1155.html)插件，并且插件状态为运行中。
- 集群中已创建后端应用及对应的Service。
  本文中后端应用为Nginx，Service名称为backend，Service端口为3000。您可以将以下YAML内容保存为backend.yaml，然后执行**kubectl apply -f backend.yaml** 命令。
  apiVersion: apps/v1
  kind: Deployment
    namespace: default
    replicas: 2
    selector:
      matchLabels:
        app: backend
        version: v1
    template:
        labels:
          app: backend
          version: v1
        containers:
          - name: container-1
            image: nginx:latest
        imagePullSecrets:
          - name: default-secret
  apiVersion: v1
  kind: Service
    labels:
      app: backend
      version: v1
    namespace: default
    selector:
      app: backend
      version: v1
    ports:
      - name: cce-service-0
        targetPort: 80
        port: 3000
        protocol: TCP
    type: ClusterIP
#### 创建Global级别的限流策略
Envoy Gateway的全局限流依赖Redis作为计数器，实现多个Envoy网关实例的实时流量精确汇总与超限拦截。本文采用自建Redis服务的方式。
#### 步骤一：部署Redis
1. 请参见[通过kubectl连接集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0107.html)，使用kubectl连接集群。
2. 创建redis-service.yaml。
   kind: Namespace
   apiVersion: v1
   apiVersion: apps/v1
   kind: StatefulSet
     namespace: redis-system
     labels:
       app: redis
     serviceName: "redis"
     replicas: 1
     selector:
       matchLabels:
         app: redis
     template:
         labels:
           app: redis
         containers:
           - image: redis:latest
             ports:
               - containerPort: 6379
             resources:
               limits:
                 cpu: 1500m
                 memory: 512Mi
               requests:
                 cpu: 200m
                 memory: 256Mi
   apiVersion: v1
   kind: Service
     labels:
       app: redis
     ports:
       - name: redis
         port: 6379
         protocol: TCP
         targetPort: 6379
     selector:
       app: redis
3. 部署Redis服务。
   kubectl apply -f redis-service.yaml
#### 步骤二：开启插件全局限流功能
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
2. 在左侧导航栏中选择"插件中心"，在右侧找到**Envoy Gateway**插件，单击"编辑"。
3. 开启全局限流功能并配置Redis服务地址。
   本文使用集群内Redis地址：redis.redis-system.svc.cluster.local:6379
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002583545628.png "点击放大")
4. 单击"确定"，完成插件升级。
#### 步骤三：创建Gateway和HTTPRoute
创建Gateway和HTTPRoute资源，后续的限流规则将会应用到该路由规则上。
1. 创建ratelimit.yaml。
   apiVersion: gateway.networking.k8s.io/v1
   kind: Gateway
     name: my-gateway              #Gateway名称
     namespace: default
     gatewayClassName: envoy-gateway  #GatewayClass名称
     listeners:
       - name: http
         protocol: HTTP               #协议
         port: 80                     #监听端口
   kind: HTTPRoute                #资源类型为HTTPRoute
     name: ratelimit                #HTTPRoute名称
     namespace: default
     parentRefs:
       - name: my-gateway  #Gateway名称
     hostnames:
       - "www.example.com"    #域名
     rules:
       - backendRefs:
           - group: ""
             kind: Service
             name: backend       #已创建的service名称
             port: 3000          #service的端口
             weight: 1
2. 部署Gateway和HTTPRoute资源。
   kubectl apply -f ratelimit.yaml
#### 步骤四：创建限流策略（BackendTrafficPolicy）
- **场景一：限制访问频率**
  配置全局限流规则，限制请求为每分钟3次。
  1. 创建backendtrafficpolicy.yaml。
     apiVersion: gateway.envoyproxy.io/v1alpha1
     kind: BackendTrafficPolicy
       namespace: default
       targetRefs:
         - group: gateway.networking.k8s.io
           kind: HTTPRoute
           name: ratelimit  # 限流的HTTPRoute名称
       rateLimit:
         type: Global # Global级别的限流策略
         global:
           rules:
             # 限流规则：限制访问频率为每分钟3次
             - limit:
                 requests: 3
                 unit: Minute
  2. 部署限流规则。
     kubectl apply -f backendtrafficpolicy.yaml
  3. 测试请求限流情况。
     for i in {1..4}; do curl -I --header "Host: www.example.com"  http://xx.xx.xx.xx/ ; sleep 1; done
     预期输出如下：
     HTTP/1.1 200 OK
     server: nginx/1.23.2
     date: Thu, 28 May 2026 08:26:17 GMT
     content-type: text/html
     content-length: 615
     last-modified: Wed, 19 Oct 2022 07:56:21 GMT
     etag: "634fada5-267"
     accept-ranges: bytes
     x-ratelimit-limit: 3, 3;w=60
     x-ratelimit-remaining: 2
     x-ratelimit-reset: 43
     HTTP/1.1 200 OK
     date: Thu, 28 May 2026 08:26:18 GMT
     content-length: 615
     x-ratelimit-remaining: 1
     x-ratelimit-reset: 42
     HTTP/1.1 200 OK
     date: Thu, 28 May 2026 08:26:19 GMT
     content-length: 615
     x-ratelimit-remaining: 0
     x-ratelimit-reset: 41
     HTTP/1.1 429 Too Many Requests
     x-ratelimit-reset: 40
     date: Thu, 28 May 2026 08:26:20 GMT
     transfer-encoding: chunked
     前3次请求返回了200，第4次请求返回429，说明限流规则生效。
- **场景二：** **对指定用户进行限流**
  配置全局限流规则，限制请求头x-user-id值为user1请求为每分钟2次。
       namespace: default
       targetRefs:
           kind: HTTPRoute
       rateLimit:
         global:
           rules:
             # 限流规则：限制特定用户的访问频率为每分钟2次
             - clientSelectors:
               - headers:
                 - name: x-user-id
                   value: user1
               limit:
                 requests: 2
                 unit: Minute
  2. 部署限流规则。
  3. 测试带有*x-user-id: user1* 请求头请求限流情况。
     for i in {1..3}; do curl -I --header "Host: www.example.com" --header "x-user-id: user1" http://xx.xx.xx.xx/ ; sleep 1; done
     预期输出如下：
     HTTP/1.1 200 OK
     date: Thu, 28 May 2026 08:34:33 GMT
     content-length: 615
     x-ratelimit-limit: 2, 2;w=60
     x-ratelimit-reset: 27
     HTTP/1.1 200 OK
     date: Thu, 28 May 2026 08:34:34 GMT
     content-length: 615
     x-ratelimit-reset: 26
     x-ratelimit-reset: 25
     前2次请求返回了200，第3次请求返回429，说明限流规则生效。
  4. 测试带有*x-user-id: user2* 请求头请求限流情况。
     for i in {1..3}; do curl -I --header "Host: www.example.com" --header "x-user-id: user2" http://xx.xx.xx.xx/ ; sleep 1; done
     预期输出如下：
     HTTP/1.1 200 OK
     date: Thu, 28 May 2026 08:36:03 GMT
     content-length: 615
     HTTP/1.1 200 OK
     date: Thu, 28 May 2026 08:36:04 GMT
     content-length: 615
     HTTP/1.1 200 OK
     date: Thu, 28 May 2026 08:36:05 GMT
     content-length: 615
     3次请求返回都是200，说明限流规则没有对带有x-user-id: user2请求头的请求进行限制。
- **场景三：** **对除某个用户外的其他用户进行限流**
  配置全局限流规则，限制请求头x-user-id值为admin请求不限流，其他值的请求限流每分钟2次。
       namespace: default
       targetRefs:
           kind: HTTPRoute
       rateLimit:
         global:
           rules:
             # 限流规则：限制特定用户不限流，其他用户限流每分钟2次
             - clientSelectors:
               - headers:
                 - type: Distinct
                 - name: x-user-id
                   value: admin
                   invert: true
               limit:
                 requests: 2
                 unit: Minute
  2. 部署限流规则。
     预期输出如下：
     HTTP/1.1 200 OK
     content-length: 615
     HTTP/1.1 200 OK
     content-length: 615
     前2次请求返回了200，第3次请求返回429，说明限流规则限制了*x-user-id: user1* 请求头的请求。如果请求头换成*x-user-id: user2*重复此步骤，得到的结果也一样。
  4. 测试带有*x-user-id: admin* 请求头请求限流情况。
     for i in {1..3}; do curl -I --header "Host: www.example.com" --header "x-user-id: admin" http://xx.xx.xx.xx/ ; sleep 1; done
     预期输出如下：
     HTTP/1.1 200 OK
     content-length: 615
     HTTP/1.1 200 OK
     content-length: 615
     HTTP/1.1 200 OK
     content-length: 615
     3次请求返回都是200，说明限流规则没有对带有x-user-id: admin请求头的请求进行限制。
- **场景四：** **根据客户端IP进行限流（Envoy Gateway插件[开启获取客户端IP功能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_1155.html#cce_10_1155__section189741916185313)后支持此场景）**
  配置全局限流规则，限制一个IP段内的每个IP每分钟只能有2次访问。
       namespace: default
       targetRefs:
           kind: HTTPRoute
       rateLimit:
         global:
           rules:
             # 限流规则：限制指定IP网段中的IP每分钟只能有2次访问
             - clientSelectors:
               - sourceCIDR:
                   type: Distinct
                   value: 0.0.0.0/0
               limit:
                 requests: 2
                 unit: Minute
  2. 部署限流规则。
     for i in {1..3}; do curl -I --header "Host: www.example.com"  http://xx.xx.xx.xx/ ; sleep 1; done
     预期输出如下：
     HTTP/1.1 200 OK
     content-length: 615
     HTTP/1.1 200 OK
     content-length: 615
#### 创建Local级别的限流策略
Local级别的限流策略不依赖Redis，每个Envoy实例只能感知到达自身的流量，各自独立计数。
#### 步骤一：创建Gateway和HTTPRoute
   kind: Gateway
     namespace: default
     listeners:
       - name: http
         protocol: HTTP               #协议
         port: 80                     #监听端口
     namespace: default
     parentRefs:
     hostnames:
     rules:
       - backendRefs:
           - group: ""
             kind: Service
             weight: 1
#### 步骤二：创建限流策略（BackendTrafficPolicy）
Local级别的限流策略支持的场景和Global级别一致，以**限制访问频率**为例，配置Local限流规则，限制请求为每分钟3次。
     namespace: default
     targetRefs:
         kind: HTTPRoute
     rateLimit:
       type: Local  # Local级别的限流策略
       local: # 此处与Global级别限流策略存在差异
         rules:
           # 限流规则：限制访问频率，每分钟3次
           - limit:
               requests: 3
               unit: Minute
2. 部署限流规则。
3. 修改Envoy实例个数。
   3. 修改envoy组件个数为2。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002585817640.png "点击放大")
   4. 单击"确定"，完成插件升级。
4. 测试请求限流情况。
   for i in {1..8}; do curl -I --header "Host: www.example.com"  http://xx.xx.xx.xx/ ; sleep 1; done
   预期输出如下：
   HTTP/1.1 200 OK
   date: Sat, 30 May 2026 08:40:34 GMT
   content-length: 615
   x-ratelimit-reset: 0
   HTTP/1.1 200 OK
   date: Sat, 30 May 2026 08:40:35 GMT
   content-length: 615
   HTTP/1.1 200 OK
   date: Sat, 30 May 2026 08:40:36 GMT
   content-length: 615
   HTTP/1.1 200 OK
   date: Sat, 30 May 2026 08:40:37 GMT
   content-length: 615
   HTTP/1.1 200 OK
   date: Sat, 30 May 2026 08:40:38 GMT
   content-length: 615
   x-ratelimit-reset: 15
   HTTP/1.1 200 OK
   date: Sat, 30 May 2026 08:40:39 GMT
   content-length: 615
   content-length: 18
   content-type: text/plain
   x-ratelimit-reset: 13
   date: Sat, 30 May 2026 08:40:40 GMT
   content-length: 18
   date: Sat, 30 May 2026 08:40:41 GMT
   前6次请求返回了200，第7、8次请求返回429，说明2个实例每个实例每分钟可以访问3次，一共6次，本地限流规则生效。
#### 常见问题
 #### 如何关闭全局限流功能
关闭全局限流功能前需要确保当前全局限流策略已删除，或全部修改为本地级别的限流策略。具体操作步骤如下：
1. 查询Global级别的限流策略。
   kubectl get backendtrafficpolicy -A -o jsonpath='{range .items[?(@.spec.rateLimit.type=="Global")]}{.metadata.namespace}{"/"}{.metadata.name}{"\n"}{end}'
2. 删除限流策略或修改成本地级别的限流策略。
   将限流策略修改为本地级别的示例如下：
     namespace: default
     targetRefs:
         kind: HTTPRoute
     rateLimit:
       type: Global # 修改成Local
       global:      #修改成local
         rules:
           - limit:
               requests: 3
               unit: Minute
3. 重新执行步骤1，再次检查是否修改完成。
