# 部署推理负载
#### 简介
推理负载（Inference Workload / ServingGroup）适用于在CCE集群中部署大语言模型（LLM）推理服务。该能力基于Kthena ModelServing构建，通过vLLM推理引擎，支持单节点或多角色（Entry + Worker）分布式推理，结合Gang调度与拓扑感知策略，实现算力灵活配比与服务稳定调度。
在开始部署前，请确保满足以下条件：
- 已创建v1.29及以上版本的CCE Standard或CCE Turbo集群。
- 已安装1.21.7及以上版本的Volcano插件。
#### 操作步骤
1. 进入部署应用页面。
   1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)。
   2. 在左侧导航栏中选择"AI容器"，单击"推理负载"页签。
   3. 单击"部署应用"。
2. 配置基础信息，然后单击"下一步：角色配置"。
   表1基础信息
   | 参数     | 描述        |
   | 应用名称   | 部署的推理应用名称。        |
   | AI应用模板 | 预定义的应用模板。        |
   | 镜像     | 使用第三方镜像时，需确保实例可访问公网。更多信息请参见[使用第三方镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0009.html)。 |
   | 集群名称   | 选择目标CCE集群。        |
   | 命名空间   | 选择推理负载的命名空间。        |
   | 实例数    | 指定推理负载的实例数量。        |
3. 配置角色信息。
   推理负载通过Role（角色） 组织容器，实现分布式推理。每个Role包含且仅包含一个Entry节点，以及多个Worker节点。
   表2角色配置
   | 参数           | 描述        |
   | **角色名称**     | 自定义标识，创建后不可修改。        |
   | **角色副本数**    | 该角色在部署时需要创建的实例数量。        |
   | **entry容器**  | entry容器为角色的入口节点，每个Role仅包含一个entry实例，负责接收推理请求并统筹该角色下的计算任务。 - 容器名称：默认为container-entry，用于标识容器职责。  - 资源配额：如果默认配置不满足您的实际需求，可单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002630205584.png)图标，调整CPU、内存及NPU等资源。  - 启动命令：容器启动时执行的操作，用于定义容器的主进程，其运行状态直接决定容器的生命周期，详情请参见[启动命令](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0105.html#cce_10_0105__section54912655316)。  - 端口：填写容器提供服务的端口号。        |
   | **worker容器** | worker容器为角色的工作节点，每个Role可包含多个worker实例，负责响应entry调度并执行实际推理任务。 - worker副本数：同一个推理服务组内该角色的实例数量。通过灵活调整不同角色的副本数，可以实现算力的最优配比。  - 容器名称：默认为container-worker。  - 容器配置：当选择**"配置与entry容器一致"** 时，除容器名称外都会复用entry容器配置。您也可以选择**"自定义配置** **"**，独立配置资源、启动命令与端口。  - 启动命令：容器启动时执行的操作，用于定义容器的主进程，其运行状态直接决定容器的生命周期，详情请参见[启动命令](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0105.html#cce_10_0105__section54912655316)。  - 端口：填写容器提供服务的端口号。   |
4. （可选）填写高级配置。
   表3高级配置
   | 参数              | 描述        |
   | **推理引擎自定义指标采集** | 开启后，云原生监控插件将会自动采集推理实例相关指标。将会自动为Pod打上云原生监控插件所需要的Annotations，方便采集相关推理实例相关指标，具体配置详见[使用云原生监控插件监控自定义指标](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0373.html)。        |
   | **升级策略**        | 指定负载的升级方式： - 不配置：不使用升级策略。  - 配置： - 分区更新（partition）：用于灰度发布，控制升级的ServingGroup分组。 设置为0时，表示全量升级所有的ServingGroup；设置为N（N\>0）时，仅升级序号 ≥ N的ServingGroup。   - 最大不可用数目（maxUnavailable）：升级期间允许同时不可用的Pod数量，用于控制服务可用性。        |
   | **调度策略**        | 支持以下调度策略： - Gang调度：确保一组Pod（如分布式任务的多个角色）同时调度成功或失败。 - 不配置：不使用Gang调度。  - 角色最小副本数：定义角色的最小副本数，调度器在资源满足时才会调度Pod。    - 拓扑感知调度 - 不配置：不使用拓扑感知调度。  - 配置：支持选择推理实例亲和和推理角色亲和。 - 推理实例亲和tier：ServingGroup实例调度亲和tier层级，例如，希望配置PD分离组在同一通信域内。  - 角色实例内亲和tier：Role实例调度亲和tier层级，例如，希望配置entry和多个worker组成的分布式推理实例在同一通信域内。       |
   | **容忍策略**        | 与节点的污点能力配合使用，允许（不强制）负载调度到带有与之匹配的污点的节点上，也可用于控制负载所在的节点被标记污点后负载的驱逐策略，详情请参见[设置容忍策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0728.html)。        |
   | **标签与注解**       | 以键值对形式为工作负载Pod添加标签或注解。关于标签与注解的作用及配置说明，请参见[设置标签与注解](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0386.html)。        |
   | **描述**          | 填写推理负载的说明信息。        |
5. 确认配置信息无误后，单击"提交"。
   在"推理负载"页面，可查看处于"部署中"状态的推理负载。
#### 相关文档
- 更多拓扑调度信息，请参见[网络拓扑感知调度概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_1126.html)。
- 推理负载的底层架构与实现原理，请参见[Kthena ModelServing](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_1123.html)。
