# NGINX Ingress迁移至Envoy Gateway
当前许多企业使用NGINX Ingress作为Kubernetes集群的入口网关来管理外部流量，而NGINX Ingress开源项目已于2026年3月后停止维护更新，并推荐使用Gateway的方式作为替代方案。建议您从NGINX Ingress迁移到Envoy Gateway，该过程涉及将现有Ingress资源转换为与Envoy Gateway兼容的资源。本文将介绍如何通过迁移工具将NGINX ingress迁移到Envoy Gateway，降低迁移难度。
Envoy Gateway社区提供了两个官方工具来辅助迁移（参见[Migrating from Ingress Resources](https://gateway.envoyproxy.io/latest/install/migrating-to-envoy/)）：
- **ingress2gateway（基础转换）**：官方的转换工具，但仅支持转换成Gateway和HTTPRoute资源。
- **ingress2eg（增强版）**：一个非官方的概念验证工具，从ingress2gateway分支衍生而来。ingress2eg不仅生成Gateway API资源（Gateway、HTTPRoute），还可以生成Envoy Gateway专属的CRD（BackendTrafficPolicy、SecurityPolicy 等）。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
迁移工具当前只支持部分主要功能迁移，请关注工具产生的告警。且生成Gateway API的YAML后，建议务必经过**人工审核并在测试环境验证后再进行流量迁移。**
- 集群中已部署NGINX Ingress控制器插件，并且插件状态为运行中。
- 集群中已部署Envoy Gateway插件，并且插件状态为运行中。
- 执行迁移的节点上部署了kubectl工具并已连接集群。
#### 注意事项
- 本文的迁移是指创建出相似配置的Gateway和HTTPRoute资源，Gateway和NGINX Ingress功能差异详见[Envoy Gateway与NGINX Ingress功能对比](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_1148.html)。
- 迁移过程中请不要修改NGINX Ingress配置。
- 迁移完成后，请不要随意修改、删除线上正在使用的NGINX Ingress配置，在充分验证完新建的Envoy Gateway功能正常的情况后再进行修改。
- 迁移的Envoy Gateway会使用插件安装时的配置自动创建ELB。
- NGINX Ingress配置的secret为nginx默认密钥时，转换的gateway密钥名称等于空，需要手动修改。
#### 支持迁移的功能
- **ingress2gateway支持迁移的功能**
  | 功能类别          | NGINX Ingress 注解        | Gateway API 资源                      | 说明                        |
  | **灰度发布**      | canary canary-weight canary-weight-total canary-by-header canary-by-header-value        | HTTPRoute（权重/匹配规则）                  | 基于权重和Header的流量拆分          |
  | **重定向 - 临时**  | temporal-redirect temporal-redirect-code        | HTTPRoute（RequestRedirect过滤器，302）   | 临时URL重定向，可自定义状态码（301/302） |
  | **重定向 - 永久**  | permanent-redirect permanent-redirect-code        | HTTPRoute（RequestRedirect过滤器，301）   | 永久URL重定向，可自定义状态码（301/302） |
  | **重定向 - WWW** | from-to-www-redirect        | HTTPRoute（RequestRedirect过滤器，301）   | www到非www域名重定向             |
  | **请求头修改**     | upstream-vhost connection-proxy-header        | HTTPRoute（RequestHeaderModifier过滤器） | 请求头操作（设置Host、Connection）  |
  | **超时**        | proxy-connect-timeout proxy-send-timeout proxy-read-timeout        | HTTPRoute（Timeouts.Request）         | TCP级超时转换为HTTP请求超时         |
  | **CORS 跨域**   | enable-cors cors-allow-origin cors-allow-methods cors-allow-headers cors-allow-credentials cors-expose-headers cors-max-age | HTTPRoute（CORS配置）                   | 跨域资源共享策略                  |
- **ingress2eg支持迁移的功能**
  请参见[官方说明](https://github.com/kkk777-7/ingress2eg#-supported-features)。
#### 使用ingress2gateway进行迁移示例
1. 登录节点，确保当前节点可以使用kubectl获取集群内的Ingress资源。
   kubectl get ingress
2. 查看集群内安装的NGINX Ingress控制器插件的ingressclass名称。
   kubectl get ingressclass
   回显如下：
   NAME     CONTROLLER                    PARAMETERS   AGE
   nginx    k8s.io/ingress-nginx          <none>       29h
   nginx2   k8s.io/ingress-nginx-nginx2   <none>       27s
3. 在节点上安装ingress2gateway工具（[下载地址](https://github.com/kubernetes-sigs/ingress2gateway/releases)），操作步骤详情请参见[Installation](https://github.com/kubernetes-sigs/ingress2gateway/blob/main/README.md#installation)。
4. 使用ingress2gateway将NGINX Ingress转换成Gateway的YAML并保存。
   执行以下命令，其中*{ingressclass名称}* 为步骤2中查询到的ingressclass名称，选择其中一个控制器下的Ingress进行转换。
   ./ingress2gateway print --providers=ingress-nginx  --ingress-nginx-ingress-class={ingressclass名称} > nginx.yaml
   nginx.yaml文件内容如下：
   apiVersion: gateway.networking.k8s.io/v1
   kind: Gateway
     annotations:
       gateway.networking.k8s.io/generator: ingress2gateway-1.1.0
     namespace: default
     gatewayClassName: nginx               #修改成集群内已存在的GatewayClass名称，比如envoy-gateway
     listeners:
     - hostname: www.example.com
       port: 80
       protocol: HTTP
       port: 443
       protocol: HTTPS
       tls:
         certificateRefs:
         - group: ""
           kind: Secret
           name: ""                                      #修改成secret名称
   kind: HTTPRoute
     annotations:
     namespace: default
     hostnames:
     - www.example.com
     parentRefs:
     - name: nginx
       port: 443
       sectionName: www-example-com-https
     rules:
     - backendRefs:
       - name: nginx
         port: 8080
       matches:
       - path:
           type: PathPrefix
           value: /a
     - backendRefs:
       - name: nginx-2
         port: 9001
       matches:
       - path:
           type: PathPrefix
           value: /
   status:
     parents: []
   kind: HTTPRoute
     annotations:
     namespace: default
     hostnames:
     - www.example.com
     parentRefs:
     - name: nginx
       port: 80
     rules:
     - filters:
       - requestRedirect:
           scheme: https
           statusCode: 308      #当前Gateway仅支持301和302，需要手动修改
         type: RequestRedirect
       matches:
       - path:
           type: PathPrefix
           value: /a
     - filters:
       - requestRedirect:
           scheme: https
       matches:
       - path:
           type: PathPrefix
           value: /
   status:
     parents: null
   - 当前httproute.spec.rules.filters.requestRedirect.statusCode参数仅支持301和302，需要手动修改配置后再创建。
5. 创建Gateway、HTTPRoute资源。
   kubectl apply -f nginx.yaml
   回显如下：
   gateway.gateway.networking.k8s.io/nginx created
   httproute.gateway.networking.k8s.io/test2-all-hosts created
6. 访问Envoy Gateway。
   1. 查询Envoy Gateway的ELB地址。
      kubectl get gateway nginx -o jsonpath='{.status.addresses}'
   2. 在同VPC内的节点上，访问ELB私有地址。
      curl -ik --resolve www.example.com:443:xx.xx.xx.xx https://www.example.com
      回显如下：
      HTTP/2 200 OK
      server: nginx/1.19.3
      date: Sat, 16 May 2026 09:04:17 GMT
      content-type: text/html
      content-length: 612
      last-modified: Tue, 29 Sep 2020 14:12:31 GMT
      etag: "5f7340cf-264"
      accept-ranges: bytes
7. 流量迁移
   请不要随意修改、删除线上正在使用的NGINX Ingress配置，在充分验证完新建的Envoy Gateway功能正常的情况后再处理。
   1. 修改域名指向，将部分流量（1% ～ 5%）切换到Gateway的新IP地址，观察服务线上情况。包括但不限于以下指标：
      - 业务成功率
      - 接口延迟（P99 / P95）
      - 错误日志（4xx / 5xx）
      - ELB后端健康状态
   2. 逐步放大流量
      - 将流量比例提升至：**10% → 30% → 50%**
      - 提升后继续观察相关指标，确认无异常后再逐步放大流量，直至全量切换。
#### 使用ingress2eg进行迁移示例
   kubectl get ingress
   回显如下：
3. 安装ingress2eg工具（[下载地址](https://github.com/kkk777-7/ingress2eg/releases)），操作步骤详情请参见[Installation](https://github.com/kkk777-7/ingress2eg?tab=readme-ov-file#installation)。
4. 查看集群中需要迁移的Ingress。
   示例如下：
   apiVersion: v1
   items:
   - apiVersion: networking.k8s.io/v1
     kind: Ingress
       creationTimestamp: "2026-05-14T06:45:11Z"
       generation: 3
       namespace: default
       resourceVersion: "2749120"
       uid: 36f54e81-e9ca-4f8b-a303-723ad36022bc
       ingressClassName: nginx
       rules:
       - host: www.example.com
         http:
           paths:
           - backend:
               service:
                 port:
                   number: 8080
             path: /a
             pathType: Prefix
             property:
       tls:
     status:
       loadBalancer:
         ingress:
         - ip: 172.16.1.26
     kind: Ingress
       annotations:
         nginx.ingress.kubernetes.io/limit-rps: "10"
       creationTimestamp: "2026-05-13T07:58:56Z"
       generation: 6
       namespace: default
       resourceVersion: "2770503"
       uid: 9db1744f-ff72-4b43-9c6d-efefeb6d4310
       rules:
         http:
           paths:
           - backend:
               service:
                 port:
                   number: 9001
             path: /
             property:
     status:
       loadBalancer:
         ingress:
         - ip: 172.16.1.26
   kind: List
     resourceVersion: ""
5. 执行ingress2eg命令。
   # Convert from cluster resources in a specific namespace
   ./ingress2eg print --namespace default  --ingress-nginx-ingress-class={ingressclass名称}
   对于上述资源，预期输出内容如下：
   kind: Gateway
     annotations:
       gateway.networking.k8s.io/generator: ingress2eg-dev
     namespace: default
     gatewayClassName: eg                #修改成集群内已存在的GatewayClass名称，比如envoy-gateway
     listeners:
       port: 80
       protocol: HTTP
       port: 443
       protocol: HTTPS
       tls:
         certificateRefs:
         - group: ""
           kind: Secret
   status: {}
   kind: HTTPRoute
     annotations:
     namespace: default
     hostnames:
     - www.example.com
     parentRefs:
     - name: nginx
     rules:
     - backendRefs:
       - name: nginx
         port: 8080
       matches:
       - path:
           type: PathPrefix
           value: /a
     - backendRefs:
       - name: nginx-2
         port: 9001
       matches:
       - path:
           type: PathPrefix
           value: /
   status:
     parents: []
   apiVersion: gateway.envoyproxy.io/v1alpha1
   kind: BackendTrafficPolicy
     annotations:
     namespace: default
     rateLimit:
       local:
         rules:
         - clientSelectors:
           - sourceCIDR:
               type: Distinct
               value: 0.0.0.0/0
           limit:
             requests: 10
             unit: Second
     targetRefs:
     - group: gateway.networking.k8s.io
       kind: HTTPRoute
       sectionName: rule-1-impl-specific
   status:
     ancestors: null
6. 保存输出，并将所有资源应用到集群中。
   ingress2eg print --namespace default > gateway-resources.yaml
   kubectl apply -f gateway-resources.yaml
7. 访问Envoy Gateway。
      回显如下：
      HTTP/2 200 OK
      content-length: 612
8. 流量迁移
      - 业务成功率
      - 接口延迟（P99 / P95）
      - 错误日志（4xx / 5xx）
      - ELB后端健康状态
   2. 逐步放大流量
