# 通过Envoy Gateway提供服务访问
Gateway API是Kubernetes官方提供的下一代的路由和负载均衡API，CCE提供了[Envoy Gateway](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_1155.html)插件，使用基于Envoy实现的Gateway API方案，深度兼容Kubernetes官方Gateway API，支持配置诸多流量转发规则。本文介绍Envoy Gateway支持的一些基础能力及配置方法。
#### 注意事项
- 创建Gateway对象时将使用[Envoy Gateway](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_1155.html)插件中的配置自动创建负载均衡器。自动创建的负载均衡实例**按需计费**。
- Envoy Gateway插件安装后将自动创建一个名为enovy-gateway的GatewayClass，卸载后会保留，请不要手动删除。卸载后若需清理GatewayClass，必须在无关联Gateway的前提下手动清除其finalizers再删除，否则重装插件后可能会导致资源消失或功能异常。
- 删除自定义GatewayClass前，需要删除该GatewayClass关联的Gateway。
- 卸载插件不会删除已创建的Gateway资源及该Gateway的相关资源（涉及Deployment、Service、ConfigMap、ServiceAccount），建议在卸载插件前手动清理插件管理的Gateway资源。插件卸载后，删除Gateway时是否同时删除相关资源会由[Envoy Gateway的数据面部署模式](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_1155.html#cce_10_1155__section109372012182612)决定，在插件默认配置下，删除Gateway会同时删除其关联资源。
- 在CCE Standard集群中，Envoy Gateway插件对接独享型ELB时，插件控制器Pod（和Gateway同命名空间且同名）所在节点以及该节点上的其他容器无法使用ELB的私网地址访问路由。
- 插件配置完成后，其关联的ELB配置将持久化在插件的ConfigMap中。随后，插件实例通过内置的监听机制（Watch）实时捕获ConfigMap的变更，并自动将最新配置同步至插件内部。因此，插件更新负载均衡配置后，通常需要数十秒后生效。
- 当前集群已安装[Envoy Gateway](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_1155.html)插件，并且插件状态为运行中。
- 集群中已创建后端应用及对应的Service。
  本文中后端应用为Nginx，Service名称为backend，Service端口为3000。您可以将以下YAML内容保存为backend.yaml，然后执行**kubectl apply -f backend.yaml** 命令。
  apiVersion: apps/v1
  kind: Deployment
    namespace: default
    replicas: 2
    selector:
      matchLabels:
        app: backend
        version: v1
    template:
        labels:
          app: backend
          version: v1
        containers:
          - name: container-1
            image: nginx:latest
        imagePullSecrets:
          - name: default-secret
  apiVersion: v1
  kind: Service
    labels:
      app: backend
      version: v1
    namespace: default
    selector:
      app: backend
      version: v1
    ports:
      - name: cce-service-0
        targetPort: 80
        port: 3000
        protocol: TCP
    type: ClusterIP
#### 步骤一：创建Gateway
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
2. 选择左侧导航栏的"服务"，在右侧选择"网关 API"页签。
3. 在"网关（Gateway）"页签下，单击"YAML创建"，填写Gateway YAML。
   关于Gateway的完整参数定义，请参见[Gateway](https://gateway-api.sigs.k8s.io/references/spec/#gateway.networking.k8s.io/v1.Gateway)。示例如下：
   apiVersion: gateway.networking.k8s.io/v1
   kind: Gateway
     name: my-gateway              #Gateway名称
     namespace: default
     gatewayClassName: envoy-gateway  #GatewayClass名称
     listeners:
       - name: http
         protocol: HTTP               #协议
         port: 80                     #监听端口
   在此示例中，该Gateway会根据插件中定义的ELB配置自动创建ELB，并为此ELB创建协议为HTTP、端口为80的监听器。
4. 单击"提交"。等待ELB及监听器自动创建完成后，Gateway状态变为正常。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002583268142.png "点击放大")
#### 步骤二：创建HTTPRoute
3. 在"路由（HTTPRoute）"页签下，单击"YAML创建"，填写HTTPRoute YAML。
   关于HTTPRoute的完整参数定义，请参见[HTTPRoute](https://gateway-api.sigs.k8s.io/references/spec/#gateway.networking.k8s.io/v1.HTTPRoute)。示例如下：
   kind: HTTPRoute                #资源类型为HTTPRoute
     name: backend                #HTTPRoute名称
     namespace: default
     parentRefs:
       - name: my-gateway  #Gateway名称
     hostnames:
       - "www.example.com"    #域名
     rules:
       - backendRefs:
           - group: ""
             kind: Service
             name: backend       #已创建的service名称
             port: 3000          #service的端口
             weight: 1
   在此示例中，来自Gateway的HTTP流量， 访问域名为www.example.com将被路由到Service的3000端口。
4. 单击"提交"。HTTPRoute创建完成后，返回"网关（Gateway）"页签，单击关联的Gateway名称，已添加相应的路由。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002613828283.png "点击放大")
#### 步骤三：测试访问
1. 查看Gateway关联的ELB公网地址。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002583428994.png "点击放大")
   您也可以通过命令行获取，其中*my-gateway*为Gateway名称：
   kubectl get gateway/my-gateway -o jsonpath='{.status.addresses[0].value}'
2. 测试访问，其中*xx.xx.xx.xx* 为ELB公网地址。
   curl -I -H "Host: www.example.com" http://xx.xx.xx.xx
   预期回显如下：
   HTTP/1.1 200 OK
   server: nginx/1.23.2
   date: Thu, 28 May 2026 01:47:02 GMT
   content-type: text/html
   content-length: 615
   last-modified: Wed, 19 Oct 2022 07:56:21 GMT
   etag: "634fada5-267"
   accept-ranges: bytes
#### 更多场景
#### Gateway中添加HTTPS访问
1. 使用证书创建kubernetes.io/tls类型的Secret，具体操作步骤请参见[创建密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0153.html)。
   本示例中使用自签名证书，创建的Secret名称为example-cert。
   openssl req -x509 -sha256 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -subj '/O=example Inc./CN=example.com' -keyout example.com.key -out example.com.crt
   openssl req -out www.example.com.csr -newkey rsa:2048 -nodes -keyout www.example.com.key -subj "/CN=www.example.com/O=example organization"
   openssl x509 -req -days 365 -CA example.com.crt -CAkey example.com.key -set_serial 0 -in www.example.com.csr -out www.example.com.crt
   使用生成的证书创建Secret。
   kubectl create secret tls example-cert --key=www.example.com.key --cert=www.example.com.crt
2. 在Gateway资源中添加HTTPS访问并配置证书。
   示例如下：
   kind: Gateway
     namespace: default
     listeners:
       - name: http
         protocol: HTTP               #HTTP协议
         port: 80                     #监听端口
       - name: https
         protocol: HTTPS              #HTTPS协议
         port: 443                    #监听端口
         tls:
           certificateRefs:           #TLS证书
           - group: ""
             kind: Secret
             name: example-cert       #Secret名称
           mode: Terminate
3. 等待ELB及监听器自动创建完成后，Gateway状态变为正常，单击Gateway名称，已添加HTTPS协议的监听器。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002583469438.png "点击放大")
4. 测试访问，其中*xx.xx.xx.xx* 为ELB公网地址。
   curl -I --cacert example.com.crt --resolve www.example.com:443:xx.xx.xx.xx https://www.example.com
   预期回显如下：
   HTTP/2 200
   date: Thu, 28 May 2026 02:32:57 GMT
   content-length: 615
#### HTTPRoute中使用路径前缀匹配
1. 更新示例应用，添加/test访问路径。
   路径匹配要求后端应用内存在相同的路径，否则会返回404。
   例如，Nginx应用默认的Web访问路径为"/usr/share/nginx/html"，如果使用"/test"路径进行前缀匹配，需要应用的Web访问路径下也包含相同路径，即"/usr/share/nginx/html/test"，否则将返回404。
   应用示例如下，使用启动命令在"/usr/share/nginx/html/test"路径下写入内容，返回内容为"This is a test."：
   apiVersion: apps/v1
   kind: Deployment
     namespace: default
     replicas: 2
     selector:
       matchLabels:
         app: backend
         version: v1
     template:
         labels:
           app: backend
           version: v1
         containers:
           - name: container-1
             image: nginx:latest
             command: ["/bin/sh", "-c"]
             args:
             - echo "This is a test." > /usr/share/nginx/html/test && nginx -g "daemon off;"  # 添加test访问路径
         imagePullSecrets:
2. 更新HTTPRoute资源。
   以下示例配置HTTPRoute匹配/test前缀：
     namespace: default
     parentRefs:
     hostnames:
     rules:
       - backendRefs:
           - group: ""
             kind: Service
             weight: 1
         matches:
           - path:
               type: PathPrefix  #前缀匹配
               value: /test       #路径为test
3. 测试访问，其中*xx.xx.xx.xx* 为ELB公网地址。
   curl -i -H "Host: www.example.com" http://xx.xx.xx.xx/test
   预期回显如下：
   HTTP/1.1 200 OK
   date: Thu, 28 May 2026 03:22:10 GMT
   content-type: application/octet-stream
   content-length: 16
   last-modified: Thu, 28 May 2026 03:15:51 GMT
   etag: "6a17b367-10"
   This is a test.
#### HTTPRoute中设置按比例分发请求
本文示例中创建一个HTTPRoute配置，同时设置backend1和backend2的路由规则，并为backend1和backend2服务配置权重。
Gateway API所有请求的流量将按照"单个服务的权重/所有服务的权重之和"的比例进行分配。
1. 创建两个示例应用，分别为backend1和backend2。
   应用示例如下：
   apiVersion: apps/v1
   kind: Deployment
     namespace: default
     replicas: 2
     selector:
       matchLabels:
         app: backend1
         version: v1
     template:
         labels:
           app: backend1
           version: v1
         containers:
           - name: container-1
             image: nginx:latest
             args:
             - echo "This is backend1." > /usr/share/nginx/html/index.html && nginx -g "daemon off;"  # 默认返回内容为backend1
         imagePullSecrets:
   apiVersion: v1
   kind: Service
     labels:
       app: backend1
       version: v1
     namespace: default
     selector:
       app: backend1
       version: v1
     ports:
         targetPort: 80
         port: 3000
         protocol: TCP
     type: ClusterIP
   apiVersion: apps/v1
   kind: Deployment
     namespace: default
     replicas: 2
     selector:
       matchLabels:
         app: backend2
         version: v1
     template:
         labels:
           app: backend2
           version: v1
         containers:
           - name: container-1
             image: nginx:latest
             args:
             - echo "This is backend2." > /usr/share/nginx/html/index.html && nginx -g "daemon off;"   # 默认返回内容为backend2
         imagePullSecrets:
   apiVersion: v1
   kind: Service
     labels:
       app: backend2
       version: v1
     namespace: default
     selector:
       app: backend2
       version: v1
     ports:
         targetPort: 80
         port: 3000
         protocol: TCP
     type: ClusterIP
2. 更新HTTPRoute资源，添加backend1和backend2的路由，并分别设置权重为2和8。
     namespace: default
     parentRefs:
     hostnames:
     rules:
       - backendRefs:
           - group: ""
             kind: Service
             name: backend1       #已创建的service名称
             weight: 2            #设置权重为2
           - group: ""
             kind: Service
             name: backend2       #已创建的service名称
             weight: 8            #设置权重为8
3. 测试连续访问20次，查看两个服务的比例，其中*xx.xx.xx.xx* 为ELB公网地址。
   for i in $(seq 1 20); do curl -sS -H "Host: www.example.com" http://xx.xx.xx.xx/; done
   预期输出如下，backend1服务接收到的流量比例大致为20%， backend2服务接收到的流量比例大致为80%。
   This is backend2.
   This is backend2.
   This is backend2.
   This is backend1.
   This is backend1.
   This is backend2.
   This is backend2.
   This is backend2.
   This is backend2.
   This is backend2.
   This is backend2.
   This is backend2.
   This is backend1.
   This is backend2.
   This is backend2.
   This is backend2.
   This is backend2.
   This is backend1.
   This is backend2.
   This is backend2.
#### HTTPRoute中按请求Header进行转发
Envoy Gateway支持按请求Header进行转发，本文示例中设置以下场景进行演示：
- 请求头为x-env: test时，转发到backend-1服务
- 请求头为x-env: prod时，转发到backend-2服务
- 其他请求默认转发到backend服务
   应用示例如下：
   apiVersion: apps/v1
   kind: Deployment
     namespace: default
     replicas: 2
     selector:
       matchLabels:
         app: backend1
         version: v1
     template:
         labels:
           app: backend1
           version: v1
         containers:
           - name: container-1
             image: nginx:latest
             args:
         imagePullSecrets:
   apiVersion: v1
   kind: Service
     labels:
       app: backend1
       version: v1
     namespace: default
     selector:
       app: backend1
       version: v1
     ports:
         targetPort: 80
         port: 3000
         protocol: TCP
     type: ClusterIP
   apiVersion: apps/v1
   kind: Deployment
     namespace: default
     replicas: 2
     selector:
       matchLabels:
         app: backend2
         version: v1
     template:
         labels:
           app: backend2
           version: v1
         containers:
           - name: container-1
             image: nginx:latest
             args:
         imagePullSecrets:
   apiVersion: v1
   kind: Service
     labels:
       app: backend2
       version: v1
     namespace: default
     selector:
       app: backend2
       version: v1
     ports:
         targetPort: 80
         port: 3000
         protocol: TCP
     type: ClusterIP
2. 更新HTTPRoute配置，按请求Header进行转发。
   示例如下：
   kind: HTTPRoute
     namespace: default
     parentRefs:
       - name: my-gateway
     hostnames:
       - "www.example.com"
     rules:
     # 规则1：Header x-env = test → 测试环境backend1
     - matches:
       - headers:
         - name: x-env
           value: test  # 精确匹配值
           type: Exact  # 支持Exact（精确匹配，默认）、Prefix（前缀匹配）、RegularExpression（正则匹配）
         path:
           type: PathPrefix
           value: /
       backendRefs:
       - group: ""
         kind: Service
         port: 3000
     # 规则2：Header x-env = prod → 生产环境backend2
     - matches:
       - headers:
         - name: x-env
           value: prod  # 精确匹配值
         path:
           type: PathPrefix
           value: /
       backendRefs:
       - group: ""
         kind: Service
         port: 3000
     # 规则3：默认路由（无匹配Header时）
     - matches:
       - path:
           type: PathPrefix
           value: /
       backendRefs:
       - group: ""
         kind: Service
         port: 3000
3. 测试带有请求头*x-env: test* 进行访问：
   curl -i -H "Host: www.example.com" -H "x-env: test" http://xx.xx.xx.xx/
   预期输出如下：
   HTTP/1.1 200 OK
   date: Sat, 30 May 2026 10:09:03 GMT
   content-length: 18
   last-modified: Thu, 28 May 2026 06:49:53 GMT
   etag: "6a17e591-12"
   This is backend1.
   结果显示访问到后端服务backend1，符合预期。
4. 测试带有请求头*x-env: prod* 进行访问：
   curl -i -H "Host: www.example.com" -H "x-env: prod" http://xx.xx.xx.xx
   预期输出如下：
   HTTP/1.1 200 OK
   date: Sat, 30 May 2026 10:09:01 GMT
   content-length: 18
   last-modified: Thu, 28 May 2026 07:07:17 GMT
   etag: "6a17e9a5-12"
   This is backend2.
   结果显示访问到后端服务backend2，符合预期。
#### HTTPRoute中只指定Gateway中的某个监听器
HTTPRoute配置中，可通过sectionName或者port字段来指定当前转发策略绑定的端口。
1. 更新HTTPRoute资源。
   示例如下，只绑定Gateway下名为http且端口为80的监听器：
   kind: HTTPRoute
     namespace: default
     parentRefs:
     - name: my-gateway
       sectionName: http  # 只绑定名为 "http" 的监听器
       port: 80  # 只绑定端口 80 的监听器
     hostnames:
     rules:
       - backendRefs:
           - group: ""
             kind: Service
             weight: 1
   - sectionName或者port字段非必填，不填写时，默认绑定Gateway下的所有端口。
   - sectionName="http"时会绑定Gateway下name="http"的端口。
   - port="80"时会绑定Gateway下port="80"的端口。
   - 同时配置sectionName="http"和port="80"时，则会绑定Gateway下name="http"并且port="80"的端口。
2. HTTPRoute创建完成后，返回"网关（Gateway）"页签，单击关联的Gateway名称，相应的路由只添加到80端口的监听器。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002614055909.png "点击放大")
#### 自定义EnvoyProxy来为Gateway配置已有ELB
1. **创建自定义EnvoyProxy**
   自定义Envoy工作负载配置和ELB配置。配置方式如下：
   - 方式一：通过kubernetes.io/elb.envoy.autocreate注解配置ELB参数 Envoy Gateway插件的mutatingwebhook组件会解析kubernetes.io/elb.envoy.autocreate的参数值，并根据该参数值配置Gateway关联的ELB。
     修改EnvoyProxy的annotations配置对存量Gateway不生效，对新创建的Gateway生效。
     如果需要使用已有ELB，配置示例如下：
     apiVersion: gateway.envoyproxy.io/v1alpha1
     kind: EnvoyProxy
       namespace: default
       provider:
         type: Kubernetes
         kubernetes:
           envoyService:
             type: LoadBalancer
             externalTrafficPolicy: Cluster        #服务亲和 默认集群级别（Cluster）
             annotations:
                kubernetes.io/elb.envoy.autocreate: '{"kubernetes.io/elb.class":"performance","kubernetes.io/elb.id":"f4d1cc0c-e132-43e7-994c-8a3aa41bee1f"}' #ELB类型和ELB ID
           envoyDeployment:
             replicas: 2
             pod:
               priorityClassName: system-cluster-critical
             container:
               image: xxxx/hwofficial/envoy:tag    #envoy 镜像地址。可以查看envoy-gateway-config ConfigMap中的配置获取当前插件的Envoy镜像地址
               resources:             # Envoy Deployment的CPU配额和内存配额
                 requests:
                   cpu: 100m
                   memory: 256Mi
                 limits:
                   cpu: 500m
                   memory: 512Mi
   - 方式二：通过envoyService原生的annotations配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
     Gateway关联EnvoyProxy后，请勿修改EnvoyProxy的envoyService配置，修改后插件会通过新的annotations去更新Gateway关联的ELB，由于部分字段值（比如kubernetes.io/elb.class等）不允许修改，会导致插件更新失败，Gateway功能异常。
     kind: EnvoyProxy
       namespace: default
       provider:
         type: Kubernetes
         kubernetes:
           envoyService:
             type: LoadBalancer
             annotations:
                kubernetes.io/elb.class: performance       #ELB类型
                kubernetes.io/elb.id: f4d1cc0c-e132-43e7-994c-8a3aa41bee1f    #ELBID
           envoyDeployment:
             replicas: 2
             pod:
             container:
                 requests:
                   cpu: 100m
                   memory: 256Mi
                 limits:
                   cpu: 500m
                   memory: 512Mi
2. **关联自定义的EnvoyProxy**
   - **方式一：GatewayClass关联EnvoyProxy**
     1. 创建GatewayClass：
        kind: GatewayClass
          controllerName: gateway.envoyproxy.io/gatewayclass-controller
          parametersRef:
            group: gateway.envoyproxy.io
            kind: EnvoyProxy
            name: dev-proxy-config   # 创建的自定义EnvoyProxy名称
            namespace: default  # EnvoyProxy命名空间
     2. 创建Gateway：
        kind: Gateway
          name: my-gateway              #gateway名称
          namespace: default
          gatewayClassName: my-gateway-class  #创建的gatewayClass名称
          listeners:
            - name: http
              protocol: HTTP               #协议
              port: 80                     #监听端口
            - name: http-2
              protocol: HTTP               #协议
              port: 81                     #监听端口
   - **方式二：Gateway关联EnvoyProxy**
     kind: Gateway
       namespace: default
       gatewayClassName: envoy-gateway   #插件创建的gatewayClass名称
       infrastructure:
         parametersRef:
           kind: EnvoyProxy
       listeners:
         - name: http
           protocol: HTTP
           port: 82
3. 前往CCE控制台，查看"网关（Gateway）"页面中新建Gateway关联的ELB是否为已有ELB。
   使用已有ELB时，不同的Gateway不能设置为相同端口，否则Gateway会产生状态异常。
