# 通过节点标签配置GPU驱动版本
当您需要对单个节点进行差异化驱动配置时，可通过为节点添加特定标签，并在ConfigMap中定义对应的驱动策略，实现精细化的节点级驱动定制。
#### 约束与限制
确保安装或者升级CCE AI套件（NVIDIA GPU）至2.13.1及以上版本。
#### 操作步骤
1. 通过YAML安装或编辑CCE AI套件（NVIDIA GPU）。
   1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
   2. 在左侧导航栏中选择"插件中心"，在右侧找到CCE AI套件（NVIDIA GPU）插件，先单击"编辑"，然后单击"编辑YAML"。 对于新安装插件的场景，在右侧找到CCE AI套件（NVIDIA GPU）插件，先单击"安装"，再单击"YAML安装"。
   3. 编辑YAML文件，新增以下信息指定节点标签名，然后单击"提交"。
      node_level_driver_label_name: <your-label-name>
      例如，设置标签名为gpu.type。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002520751342.png)
2. 配置节点标签。
   1. 在左侧导航栏中选择"节点管理"，单击"节点"页签。
   2. 选择目标节点的操作列中的"更多 \> 标签管理"。
   3. 在"标签管理"对话框中，单击"添加"。
   4. 填写[1]中您设置的标签名（例如，gpu.type），标签值为自定义字符串（例如，535.216.03。），然后单击"确定"。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002551892053.png "点击放大")
3. 为指定标签值定制驱动下载地址。
   1. 使用kubectl连接到集群，详情请参见[通过kubectl连接集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0107.html)。
   2. 执行以下命令，编辑kube-system命名空间下的ConfigMap。
      kubectl edit cm -n kube-system huawei-gpu-driver-config
   3. 在编辑界面中，找到 \`data\` 字段，添加一行新的键值对，格式如下所示。
      custom_<标签值>: <驱动下载地址>
      本文示例中的标签值为535.216.03。驱动下载地址请参见[CCE AI套件（NVIDIA GPU）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0141.html)。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002520530036.png)
   4. 保存并退出编辑器。
   5. 执行以下命令，确认ConfigMap已更新。
      kubectl get cm -n kube-system huawei-gpu-driver-config -o yaml
      检查输出信息中是否包含您刚刚添加的 \`custom_\<标签值\>\` 字段及其对应的驱动下载地址。
4. 重启节点并检查新驱动。
   1. 执行以下命令，重启节点。
      sudo reboot
   2. 节点重启完成后，重新登录到该节点。
   3. 执行以下命令，确认驱动是否已成功安装并运行。
      nvidia-smi
      确认输出信息中显示的驱动版本与目标版本一致。
      | NVIDIA-SMI 535.216.03   Driver Version: 535.216.03   CUDA Version: 12.2     |
      | GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
      | Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
