# 使用FlexNPU实现NPU资源虚拟化与隔离
FlexNPU是面向华为昇腾（Ascend）硬件生态设计的算力虚拟化与弹性管理系统，可在Kubernetes集群中实现物理NPU的细粒度切分、多Pod共享与强隔离调度。 通过Device Plugin机制与Volcano调度器集成，实现NPU资源的声明式管理和按需分配。本文介绍如何使用NPU虚拟化能力实现算力和显存隔离，高效利用NPU设备资源。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
若集群中存在正在使用NPU虚拟化资源的容器，请勿直接卸载NPU插件或关闭FlexNPU能力。否则可能导致运行中的Pod无法访问NPU资源，引发服务异常或任务中断。
#### 核心架构
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002614995503.png "点击放大")
传统AI架构中，应用直接绑定底层驱动并独占物理卡资源，导致资源僵化、调度困难。FlexNPU打破了这一僵局，采用Client-Server分布式架构，实现了"API调用"与"物理执行"的彻底解耦。整体由以下核心组件构成：
- flexnpu-device-plugin与flexnpu-runtime：作为连接Kubernetes控制面与物理底层的桥梁。
  - Device Plugin：负责将物理NPU资源进行弹性切片并上报，支撑K8s对细粒度算力的精准调度与分配。
  - Runtime：作为底层的OCI拦截引擎，在容器启动时，将虚拟化后的设备节点与通信配置透明、安全地注入业务沙箱，实现业务间的严格隔离。
- flexnpu-daemon：作为部署在宿主机侧的常驻守护进程，负责接收来自上层（如Kubernetes调度体系）的FlexNPU注册请求，动态拉起和管理底层的 aclserver 进程组（实际的物理执行端），是整个单机虚拟化算力调度的核心控制面。
- flexnpu-client：以动态链接库形式部署于业务容器内部，对上层AI应用（如PyTorch、vLLM）实现零侵入。它在前端透明接管应用发起的底层硬件API调用，并通过高速共享内存或轻量级网络协议，将计算请求以极低延迟转发至宿主机的aclserver执行实际物理计算。
#### FlexNPU特性优势
- **零侵入的API拦截机制**
  用户侧无需重新编译代码，也无需修改环境变量，即可直接运行原生的AI框架。aclrt会在底层接管aclInit、aclrtMalloc等所有核心指令，将原本在本地执行的函数调用转换为网络或内存请求，极大降低了业务接入成本。
- **高吞吐的双链路RPC通信**
  针对AI算子下发高频、数据传输量大的特点，FlexNPU在shared模块中实现了双链路通信架构：
  - TAP（基于TCP/IP）**：** 用于传输控制流和轻量级状态指令，保证跨隔离环境的连通性和可靠性。
  - 共享内存 （Shared Memory）**：** 针对Tensor数据的高频交互，系统动态建立基于/dev/shm的内存映射。客户端直接将数据写入共享内存，服务端直接读取，实现了数据传递的"零拷贝 (Zero-Copy)"，显著降低通信延迟。
- **面向云原生的容器化编排**
  FlexNPU天生为云原生环境设计。在Docker或containerd等OCI标准容器环境下，物理设备（如/dev/davinciX）由 aclserver 在宿主机的安全沙箱内独占；而业务容器内仅挂载虚拟化的通信配置（如client.conf）和共享内存目录。这种设计不仅实现了完美的资源隔离，还彻底杜绝了容器越权操作物理硬件的风险，非常易于与底层的自定义Runtime结合，实现资源的无缝注入。
已创建v1.29及以上版本的CCE Standard/Turbo集群。
#### 约束与限制
| 配置         | 限制说明        |
| NPU芯片型号    | 仅支持Snt9B芯片        |
| 容器镜像的系统    | Ubuntu 22.04        |
| 镜像         | - 节点镜像仅支持Huawei Cloud EulerOS 2.0特定机型的私有镜像，包含支持的NPU驱动HDK 25.2.0与CANN 8.5.0。  - Host侧安装的节点镜像中的CANN版本需要和容器镜像中的CANN版本一致。  - 推理训练业务容器镜像需满足glibc版本\>=2.34，建议优先选用ubuntu22.04作为基础操作系统。您可以基于[CANN社区](https://github.com/Ascend/cann-container-image/tree/main/cann)构建业务容器镜像。   |
| 推理引擎       | 仅支持vLLM Ascend v0.18.0，CANN 8.5.0        |
| 模型支持       | 支持DeepSeek-R1-Distill-Llama-8B、Qwen/QwQ-32B、Qwen3（1.7B/0.6B/8B/32B）、Qwen3-Embedding-0.6B、Qwen3.5-9B、Qwen3.5-27B，以及Qwen3-VL（2B/4B/8B）系列模型。        |
| AI Core切分  | - 最小1%，步长1%，最大支持100%  - 挂载多个vNPU（volcano.sh/flexnpu-num\>1）的Pod不支持算力切分，须按整卡配置AI Core算力。例如，当volcano.sh/flexnpu-num为2时，volcano.sh/flexnpu-core.percentage须设置为200%。        |
| 显存切分       | 必须是128 MiB的整数倍        |
| NPU虚拟化实例数量 | - 小模型推理场景：单卡最多支持切分为8个FlexNPU实例，单机最大64个  - 模型开发 / 算子调测场景：单卡最多支持切分为16个FlexNPU 实例，单机最大128个  - 批量创建FlexNPU实例时，可能因资源初始化耗时较长导致Pod短暂重启，属正常现象，请耐心等待实例就绪        |
| Pod容器数量限制  | 仅支持在Pod中配置单个容器使用NPU虚拟化，不支持在Pod中配置多个容器时使用NPU虚拟化        |
| 容器运行时      | 仅支持containerd        |
| 特权容器限制     | 当NPU虚拟化负载开启特权容器时，无法保证其隔离性        |
#### 注意事项
- 请勿在集群中存在使用NPU虚拟化的容器时直接卸载NPU插件，否则会导致负载无法使用。
- 请勿强制删除NPU虚拟化容器，否则可能导致资源残留，影响后续资源调度与发放。若不慎强制删除，请务必按以下步骤进行清理。
  1. 遍历所有启用了NPU虚拟化的节点，在每个节点上执行**flexnpu-smi info**，对比所有entity-id与当前节点上所有NPU虚拟化负载Pod的UID。
  2. 若发现存在entity-id但不存在Pod的UID，则说明此NPU虚拟化设备为残留设备，需要通过以下命令进行清理。
     flexnpu-smi unregister -u <残留设备对应的flexnpu ID>
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002563833271.png "点击放大")
- 节点意外重启后，NPU虚拟化Pod可能因NPU虚拟化资源上报延迟，显示为"执行失败"状态。此为正常现象，可忽略该状态。
- 安装CCE AI套件（Ascend NPU）插件后，支持版本升级操作，您可根据实际需求灵活选择。 当CCE AI套件（Ascend NPU）启用NPU虚拟化功能时，进行版本升级需确保节点上无NPU虚拟化负载。若NPU节点存在NPU虚拟化负载，进行插件版本升级操作，则需要对NPU节点进行排水，详情请参见[CCE AI套件（Ascend NPU）插件版本升级，如何对NPU节点进行排水](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/cce_faq_00517.html)。
#### 步骤一：安装CCE AI套件（Ascend NPU）并开启FlexNPU特性
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
2. 在左侧导航栏中选择"插件中心"，在右侧找到**CCE AI套件（Ascend NPU）**插件，单击"安装"。
3. 在"安装插件"面板中，插件版本选择2.8.11及以上。
4. 单击"YAML安装"，在"spec.values.custom"中添加"enable_flexnpu"参数，并将其值设置为"true"，然后单击"提交"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002561976491.png "点击放大")
5. 在"插件中心"页面，查看已安装插件的详情。确认插件的实例状态为运行中。
#### 步骤二：安装并配置Volcano调度器
1. 在左侧导航栏中选择"插件中心"，在右侧找到**Volcano调度器**插件，插件版本选择1.22.21及之后版本，然后单击"安装"。在"插件中心"中查看Volcano调度器的状态，确保调度器状态为运行中。
2. 在左侧选择"配置中心"，切换至"调度配置"页签，设置默认调度器为"Volcano调度器"。
3. 单击专家模式后的"开始使用"，在专家模式（Volcano调度）面板中添加以下内容开启FlexNPU能力，然后单击"保存"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002531754706.png "点击放大")
   - arguments:
        scheduleMode: binpack
   表1参数说明
   | 参数           | 说明        |
   | scheduleMode | 调度模式，决定任务如何分配到NPU节点。取值如下： - binpack：目标是最大限度地填满已有NPU卡，尽量避免将Pod调度至空闲NPU卡。具体实现中，调度器会对所有满足条件的节点进行评分，资源利用率越高，得分越高，调度优先级也越高。Binpack算法能够尽可能填满NPU卡，将应用负载集中于部分NPU卡。  - spread：目标是最大限度地将应用负载分散到不同的NPU卡或节点上，尽量避免将多个Pod调度至同一块NPU卡。在具体实现中，调度器会对所有符合条件的节点进行评分，资源利用率越低的节点得分越低，其调度优先级则越高。通过Spread算法，可以尽可能地利用集群中的空闲资源，使应用负载均匀分布在整个集群中。   |
   | name         | 调度插件的名称。固定为flexnpuaffinity。        |
4. 在配置调度页签，单击"确认配置"，使配置生效。
#### 步骤三**：**准备NPU虚拟化负载容器镜像
#### 镜像选择说明
核心要求：
- 必须使用官方验证镜像，确保与昇腾NPU虚拟化功能兼容。 推荐镜像地址为quay.io/ascend/vllm-ascend:v0.18.0，该镜像已预集成vLLM-Ascend v0.18.0及适配的CANN 8.5.0环境，专为昇腾NPU优化。
- 禁止随意更换基础镜像，否则可能导致NPU设备挂载失败或模型推理错误。
- 如需手动构建vllm镜像，建议在[vLLM Ascend](https://github.com/vllm-project/vllm-ascend/tree/releases/v0.18.0)镜像的基础上构建业务推理容器镜像。
#### 离线环境镜像迁移流程
执行迁移流程前需确保：
- 有一台可访问外网的ARM64 Linux服务器（避免多架构转换问题）。
- 已安装Docker客户端并登录目标SWR仓库。
如果您的Kubernetes集群节点无法直接访问公网（无法直接从quay.io拉取镜像），请按照以下步骤在具有外网访问权限的机器上进行镜像拉取、打标签，并推送至您的SWR（容器镜像服务）仓库。
1. 拉取ARM64单平台镜像**。**
   由于quay.io可能默认提供多架构清单，为了确保拉取的是ARM64架构，建议使用--platform参数指定架构。
   docker pull --platform linux/arm64 quay.io/ascend/vllm-ascend:v0.18.0
2. 推送镜像到镜像仓库，具体请参见[推送镜像到镜像仓库](https://support.huaweicloud.com/usermanual-swr/swr_01_0011.html)。
#### 步骤四：创建NPU虚拟化应用
1. 在左侧选择"工作负载"，单击"创建工作负载"。
   本文以新建工作负载为例。如果修改已有工作负载，单击工作负载的名称，然后切换至容器管理页签。
2. 在容器配置的基本信息区域，选择步骤三中的镜像，NPU配额选择"NPU虚拟化 \> 动态虚拟化"，您可以将物理NPU卡的算力与显存资源进行切分，并分配给业务容器使用。
   - 未开启NPU多卡均分 适用场景：单卡切分场景，将一张物理NPU卡的资源切分后分配给容器。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002660695215.png)
     | 参数 | 说明        |
     | 显存 | 分配给容器的显存容量，必须是128 MiB的整数倍。 FlexNPU场景下，该参数由volcano.sh/flexnpu-memory.128mi指定，表示任务在单张物理NPU卡上获得的显存保障额度。系统对显存实行硬隔离，无论是否存在同卡算力争抢，均确保任务不会超额占用显存，避免OOM风险。        |
     | 算力 | 容器可使用的算力上限，以单张物理NPU卡总算力的百分比（%）来表示。 FlexNPU场景下，该参数由volcano.sh/flexnpu-core.percentage指定，表示AI Core算力的最小保障比例（下限），而非硬性上限。在同一张NPU卡上： - 若同一算力分区内无其他邻居任务，或邻居任务处于空闲状态，当前任务在高负载时可使用最高100%的AI Core算力；  - 若存在邻居任务并与当前任务发生算力争抢，系统将在一段时间内保障当前任务至少获得所配置百分比的AI Core算力。   该机制可在 CCE 物理多租环境下，有效提升NPU整体利用率。 例如，在一张NPU卡上运行推理Pod-1与Pod-2，分别配置算力为30%和70%。 - 当Pod-2无推理请求时，Pod-1在高负载情况下可使用整张NPU卡的算力；  - 当Pod-2推理负载升高并与Pod-1争抢算力时，Pod-1仍能稳定获得至少30%的AI Core算力。   |
   - 开启NPU多卡均分 适用场景：多卡切分场景。将一张或多张物理NPU卡的资源均摊到多张虚拟卡上，容器内将挂载多张虚拟卡。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002658502052.png "点击放大")
     | 参数  | 说明                                                   |
     | 卡数  | 指定将总资源（算力和显存）均分到多少张虚拟NPU卡上。例如，设置为2，表示容器内会挂载两张虚拟NPU卡。 |
     | 总显存 | 分配给容器的总显存大小，必须是128 MiB的整数倍。                          |
     | 总算力 | 容器可使用的总算力上限，以单张物理NPU卡总算力的百分比（%）来表示。                  |
3. 单击"创建工作负载"，然后查看提交负载的实例状态，直至显示为运行中。
4. 先查看Pod的uid，然后在节点上执行以下命令，查看该Pod分配的虚拟NPU信息。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002562197549.png "点击放大")
   flexnpu-smi info
   预期结果：每个Pod的虚拟NPU资源使用量与配置值一致，且相互独立，无干扰。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002562071103.png "点击放大")
#### 常见问题
#### 如何手动修改flexnpu-server的资源配置？
如果flexnpu-server当前的CPU/Memory资源配置无法满足实际需求，可通过手动修改其资源占用上限。
操作前需确保集群内无任何已申请FlexNPU的业务Pod，否则可能导致业务中断与资源残留。
1. 修改flexnpu-server资源配置。
   1. 编辑flexnpu-server。
      kubectl edit flexnpuserver flexnpu-server -n kube-system
   2. 在配置文件中找到spec.container.resources部分，添加或修改limits。
      resources:
        requests:
          cpu: "2"
          memory: 12Gi
        limits:
          cpu: "{您想修改的CPU限制值}"  # 示例：4
          memory: "{您想修改的内存限制值}"  # 示例：16Gi
      按**Esc** ，输入**:wq**，保存文件并返回。
2. 重建flexnpu-server Pod。
   flexnpu-server由Operator管理，删除Pod后会自动重建并加载新配置。
   1. 确认待删除的Pod。
      kubectl get pods -n kube-system --no-headers | awk '/^flexnpu-server/{print $1}'
   2. 删除所有flexnpu-server Pod。
      kubectl get pods -n kube-system --no-headers | awk '/^flexnpu-server/{print $1}' | xargs -r kubectl delete pod -n kube-system
3. 验证修改结果。
   1. 等待新Pod进入Running状态。
      kubectl get pods -n kube-system | grep flexnpu-server
      输出示例如下。
      flexnpu-server-xxxx                 1/1     Running   0               19h
   2. 查看实际生效的资源限制。
      kubectl describe pod flexnpu-server-xxxx -n kube-system | grep -A 3 "Limits:"
      预期输出示例如下。
      Limits:
            cpu:     4
            memory:  16Gi
      与步骤1中设置的值一致，即表示修改成功。
#### 运行vLLM推理服务时，日志中出现\[SqCqManage\] Alloc sq cq fail......报错，该如何处理？
该报错通常表明物理NPU的Stream资源已耗尽，导致无法为任务分配新的Stream。您可以按照以下方式处理：
1. 降低Batch Size 适当减小vLLM启动参数中的"max_num_batched_tokens"，以降低并发推理对Stream资源的占用。
2. 切换为单算子模式 若降低Batch Size后仍无法解决，建议在启动vLLM时添加--enforce-eager参数，关闭ACLGraph图模式，切换为单算子执行模式。
