# 通过APM配置Java应用告警
应用性能管理APM是一种用于实时监控和管理云端应用性能与故障的云服务，能帮助运维人员快速发现应用的性能瓶颈，以及故障根源的快速定位，为用户体验保驾护航。对于部署在Standard/Turbo集群中的Java类工作负载，您只需安装APM探针，无需修改代码，即可实现应用的全方位监控，快速定位出错与慢接口，重现调用参数，识别系统瓶颈，大幅提升线上问题诊断效率。
同时，您可以通过APM配置应用告警，在第一时间获取到服务的异常状况，进而迅速处理故障，避免造成业务损失。APM为用户提供多个基础告警模板推荐，比如通过GC（垃圾回收）监控告警提前感知JVM内存压力。
#### 设置性能管理配置
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
2. 在左侧导航栏中选择"工作负载"，在右上角单击"创建工作负载"。
3. 在"高级配置"的"性能管理配置"页签中，安装探针，建议使用APM2.0探针。
4. 设置探针参数，详情请参见[设置性能管理配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0055.html)。
   表1APM2.0探针参数说明
   | 参数    | 示例                                                          | 说明        |
   | 探针版本  | 2.5.2                                                     | 表示探针的版本，请结合以下信息按需选择版本： - 探针版本latest并不映射最新版本，探针版本能力请参见[JavaAgent更新说明](https://support.huaweicloud.com/productdesc-apm2/apm_01_0093.html)。  - 探针支持多种CPU架构（如x86、ARM架构），请根据负载所在节点的架构进行选择对应版本。若探针的版本号无"x86_64"或"aarch64"字样，则表示系统将自动匹配节点架构。   |
   | 探针升级策略 | 重启自动升级                                                     | 表示探针升级的方式，默认为"重启自动升级"。 - 重启自动升级：当工作负载重启时，始终重新下载探针镜像。  - 重启手动升级：当工作负载重启时，如果本地有探针镜像，则使用本地镜像，否则重新下载镜像。        |
   | APM环境   | /                                                          | 非必填，请输入环境名称，APM服务将自动为该负载创建对应环境。通过设置APM环境， 可以区分不同部署阶段（如生产和测试）的性能数据，实现应用性能的分类管理与精准分析。        |
   | APM应用  | default                                                   | 请选择APM服务中已有的应用。通过应用，可将监控数据按功能模块分类，便于统一管理和分析。        |
   | 子应用   | /                                                        | 非必填，请输入APM服务子应用名称，在应用基础上实现更精细化管理。 若APM服务中已存在该子应用，负载将自动归属其中；否则系统将自动创建对应的子应用。        |
   | 接入密钥    | AK：xxx SK：xxx | 表示APM服务的密钥信息，用于获取上报数据的权限，**CCE将会自动获取APM服务的密钥信息**。        |
5. 填写其他参数后，单击"创建工作负载"。工作负载状态变为"运行中"后，请等待大约3分钟，应用数据将呈现在APM界面。
#### 通过APM配置应用GC监控告警
您可以在APM根据GC监控告警模板创建告警策略，并将告警策略应用至CCE集群中，详情请参见[推荐模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/apm_07_0024.html)。
1. 登录[应用性能管理控制台](https://console.huaweicloud.com/apm2/#/console/applist)。
2. 在左侧导航栏中选择"应用监控 \> 指标"，在界面左侧树单击对应的应用，进入该应用的指标详情页。
3. 切换至"告警模板配置"页签，单击"推荐模板"，查看已配置好的告警模板。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002475134877.png "点击放大")
4. 单击**gc监控** 模板的"复制"，将推荐模板复制到模板列表，复制时可自定义模板名称。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002441734764.png "点击放大")
5. 单击"确定"后返回告警模板配置页面，此时页面会默认搜索刚复制的告警模板。
6. 单击"操作"列的"编辑"，绑定节点后复制的模板才能生效。本示例中选择绑定**全部** 节点，该APM应用中后续新增的节点将会自动进行绑定，即CCE中新增的工作负载选择对接该APM应用会自动加入告警。
   此处的"节点"是APM服务的概念，是指应用目录树中的节点，而不是Kubernetes集群中定义的节点（Node）概念。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002475342573.png "点击放大")
#### 查看应用GC监控告警
2. 在左侧导航栏中选择"告警中心 \> 告警列表"，单击应用下拉框，选择应用，查看该应用下的告警。
   如果您需要配置短信或邮件等告警通知方式，请参见[告警通知](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apm2/apm_07_0026.html)。
