# 部署Hubble实现DataPlane V2网络可观测性
在开启了DataPlane V2的集群中，部署开源的可观测项目Hubble可以将容器网络流量进行可视化展示，实现容器网络可观测性。
- CCE Standard集群版本在v1.27.16-r50、v1.28.15-r40、v1.29.15-r0、v1.30.14-r0、v1.31.10-r0、v1.32.6-r0及以上，并开启DataPlane V2时支持部署Hubble。
- CCE Turbo集群版本在v1.34.3-r10及以上，并开启DataPlane V2时支持部署Hubble。
#### 步骤一：配置ConfigMap并重建yangtse-cilium
1. 请参见[通过kubectl连接集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0107.html)，使用kubectl工具连接到您的集群。
2. 创建以下cilium社区原生的ConfigMap配置。
   apiVersion: v1
   kind: ConfigMap
     namespace: kube-system
   data:
     enable-hubble: "true"
     hubble-disable-tls: "true"
     hubble-listen-address: :4244
     hubble-metrics: dns drop tcp flow port-distribution icmp http
     hubble-metrics-server: :9965
   表1参数说明
   | 参数                    | 描述        | 备注                                   |
   | enable-hubble         | 启用Hubble网络流量可观测，设置为"true"表示启用，设置为"false"表示不启用。        | 本文设置为"true"                          |
   | hubble-disable-tls    | 关闭Hubble服务端的tls，设置为"true"表示关闭，设置为"false"表示不关闭。        | 本文设置为"true"                          |
   | hubble-listen-address | Hubble服务端监听地址。        | 本文设置为":4244"，冒号不可省略                  |
   | hubble-metrics        | Hubble需要采集的Metrics，以空格分隔。 Hubble支持采集的Metrics全量列表为"dns drop tcp flow flows-to-world httpV2 icmp kafka port-distribution" ，详情请参见社区支持的[指标](https://docs.cilium.io/en/stable/observability/metrics/#hubble-exported-metrics)。 | 如果您启用Metrics数量比较多，则会对Hubble性能产生一定影响。 |
   | hubble-metrics-server | Hubble Metrics暴露的地址。        | 本文设置为":9965"，冒号不可省略                  |
3. 完成cilium-config配置后，通过执行以下命令滚动重建yangtse-cilium即可生效。
   kubectl rollout restart daemonset/yangtse-cilium -n kube-system
#### 步骤二：部署Hubble组件
1. 创建hubble.yaml文件。
   内容如下：
   - 请修改以下配置文件中valid-cluster字符为您当前的集群名。
   - 当前YAML样例里hubble-relay、hubble-ui、hubble-ui-backend等组件的镜像版本为[cilium v1.19.4](https://github.com/cilium/cilium/blob/v1.19.4/install/kubernetes/cilium/values.yaml)对应的镜像版本。您可根据当前cilium版本替换为对应的社区hubble镜像版本。
   apiVersion: v1
   automountServiceAccountToken: false
   kind: ServiceAccount
   apiVersion: v1
   kind: ClusterRoleBinding
   roleRef:
     apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
     kind: ClusterRole
   subjects:
   - kind: ServiceAccount
   kind: ClusterRole
   rules:
   - apiGroups:
     - networking.k8s.io
     resources:
     - networkpolicies
     verbs:
     - get
     - list
     - watch
   - apiGroups:
     resources:
     - componentstatuses
     - endpoints
     - namespaces
     - nodes
     - pods
     - services
     verbs:
     - get
     - list
     - watch
   - apiGroups:
     - apiextensions.k8s.io
     resources:
     - customresourcedefinitions
     verbs:
     - get
     - list
     - watch
   - apiGroups:
     - cilium.io
     resources:
     verbs:
     - get
     - list
     - watch
   apiVersion: v1
   kind: Service
     labels:
       app: hubble-relay
     internalTrafficPolicy: Cluster
     ipFamilies:
     - IPv4
     ipFamilyPolicy: SingleStack
     ports:
     - port: 80
       protocol: TCP
       targetPort: grpc
     selector:
       app: hubble-relay
     sessionAffinity: None
     type: ClusterIP
   apiVersion: v1
   kind: Service
     annotations:
       prometheus.io/port: "9965"
       prometheus.io/scrape: "true"
     labels:
       app: hubble
     clusterIP: None
     clusterIPs:
     - None
     ipFamilies:
     - IPv4
     ports:
     - name: hubble-metrics
       port: 9965
       protocol: TCP
       targetPort: hubble-metrics
     selector:
       app: yangtse-cilium
     type: ClusterIP
   apiVersion: v1
   kind: Service
     labels:
       app: cilium
     internalTrafficPolicy: Local
     ipFamilies:
     - IPv4
     ports:
     - name: peer-service
       port: 80
       protocol: TCP
       targetPort: 4244
     selector:
       app: yangtse-cilium
     type: ClusterIP
   apiVersion: v1
   data:
     nginx.conf: "server {\n    listen       8081;\n    listen       [::]:8081;\n    server_name
       \ localhost;\n    root /app;\n    index index.html;\n    client_max_body_size
       1G;\n\n    location / {\n        proxy_set_header Host $host;\n        proxy_set_header
       X-Real-IP $remote_addr;\n\n        location /api {\n            proxy_http_version
       1.1;\n            proxy_pass_request_headers on;\n            proxy_pass http://127.0.0.1:8090;\n
       \       }\n        location / {\n            # double `/index.html` is required
       here \n            try_files $uri $uri/ /index.html /index.html;\n        }\n\n
       \       # Liveness probe\n        location /healthz {\n            access_log
       off;\n            add_header Content-Type text/plain;\n            return 200
       'ok';\n        }\n    }\n}"
   kind: ConfigMap
   apiVersion: v1
   data: # 请将valid-cluster字符修改为您当前的集群名
     config.yaml: "cluster-name: valid-cluster\npeer-service: \"hubble-peer.kube-system.svc.cluster.local.:80\"\nlisten-address:
       :4245\ngops: true\ngops-port: \"9893\"\nretry-timeout: \nsort-buffer-len-max:
       \nsort-buffer-drain-timeout: \ndisable-client-tls: true\n\ndisable-server-tls:
       true\n"
   kind: ConfigMap
   apiVersion: apps/v1
   kind: Deployment
     labels:
       app: hubble-relay
     progressDeadlineSeconds: 600
     replicas: 1
     revisionHistoryLimit: 10
     selector:
       matchLabels:
         app: hubble-relay
     strategy:
       rollingUpdate:
         maxSurge: 25%
         maxUnavailable: 1
       type: RollingUpdate
     template:
         creationTimestamp: null
         labels:
           app: hubble-relay
         affinity:
           podAffinity:
             requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
             - labelSelector:
                 matchLabels:
                   app: yangtse-cilium
               topologyKey: kubernetes.io/hostname
         containers:
         - args:
           - serve
           command:
           - hubble-relay
           image: quay.io/cilium/hubble-relay:v1.19.4
           imagePullPolicy: IfNotPresent
           livenessProbe:
             failureThreshold: 12
             grpc:
               port: 4222
               service: ""
             initialDelaySeconds: 10
             periodSeconds: 10
             successThreshold: 1
             timeoutSeconds: 10
           ports:
           - containerPort: 4245
             protocol: TCP
           readinessProbe:
             failureThreshold: 3
             grpc:
               port: 4222
               service: ""
             periodSeconds: 10
             successThreshold: 1
             timeoutSeconds: 3
           resources: {}
           securityContext:
             capabilities:
               drop:
               - ALL
             runAsGroup: 65532
             runAsNonRoot: true
             runAsUser: 65532
           startupProbe:
             failureThreshold: 20
             grpc:
               port: 4222
               service: ""
             periodSeconds: 3
             successThreshold: 1
             timeoutSeconds: 1
           terminationMessagePath: /dev/termination-log
           terminationMessagePolicy: FallbackToLogsOnError
           volumeMounts:
           - mountPath: /etc/hubble-relay
             readOnly: true
         dnsPolicy: ClusterFirst
         restartPolicy: Always
         schedulerName: default-scheduler
         securityContext:
           fsGroup: 65532
         serviceAccount: hubble-relay
         serviceAccountName: hubble-relay
         terminationGracePeriodSeconds: 1
         volumes:
         - configMap:
             defaultMode: 420
             items:
             - key: config.yaml
               path: config.yaml
   apiVersion: apps/v1
   kind: Deployment
     labels:
       app: hubble-ui
     replicas: 1
     selector:
       matchLabels:
         app: hubble-ui
     strategy:
       rollingUpdate:
         maxSurge: 25%
         maxUnavailable: 1
       type: RollingUpdate
     template:
         labels:
           app: hubble-ui
         automountServiceAccountToken: true
         containers:
         - image: quay.io/cilium/hubble-ui:v0.13.5
           livenessProbe:
             failureThreshold: 3
             httpGet:
               path: /healthz
               port: 8081
               scheme: HTTP
             periodSeconds: 10
             successThreshold: 1
             timeoutSeconds: 1
           ports:
           - containerPort: 8081
             protocol: TCP
           readinessProbe:
             failureThreshold: 3
             httpGet:
               path: /
               port: 8081
               scheme: HTTP
             periodSeconds: 10
             successThreshold: 1
             timeoutSeconds: 1
           resources: {}
           volumeMounts:
           - mountPath: /etc/nginx/conf.d/default.conf
             subPath: nginx.conf
           - mountPath: /tmp
         - env:
           - name: EVENTS_SERVER_PORT
             value: "8090"
           - name: FLOWS_API_ADDR
             value: hubble-relay:80
           image: quay.io/cilium/hubble-ui-backend:v0.13.5
           ports:
           - containerPort: 8090
             protocol: TCP
           resources: {}
         securityContext:
           fsGroup: 1001
           runAsGroup: 1001
           runAsUser: 1001
         serviceAccount: hubble-ui
         serviceAccountName: hubble-ui
         terminationGracePeriodSeconds: 30
         volumes:
         - configMap:
             defaultMode: 420
         - emptyDir: {}
2. 部署组件。
   kubectl apply -f hubble.yaml
#### 步骤三：部署hubble-ui服务
您可以通过部署[NodePort类型](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0142.html)或者[LoadBalancer类型](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0681.html)的Service，来对外提供hubble-ui服务。
本文通过NodePort来对外提供hubble-ui服务
1. 创建hubble-ui.yaml文件。
   内容如下：
   apiVersion: v1
   kind: Service
     labels:
       app: hubble-ui
     externalTrafficPolicy: Cluster
     ipFamilies:
     - IPv4
     ports:
     - name: http
       nodePort: 32222
       port: 80
       protocol: TCP
       targetPort: 8081
     selector:
       app: hubble-ui
     type: NodePort
2. 创建NodePort。
   kubectl apply -f hubble-ui.yaml
#### 步骤四：访问hubble-ui
在浏览器中打开hubble-ui的对外访问地址，例如"http://{节点的EIP}:32222"。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002390623404.png "点击放大")
 #### 步骤五：安装相关插件
1. 在集群中安装云原生监控插件和Grafana。
   1. 安装云原生监控插件，详情请参见[云原生监控插件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0406.html)。
   2. 安装Grafana，详情请参见[Grafana](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0828.html)。
2. 创建hubble-monitor.yaml文件。
   内容如下：
   apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
   kind: ServiceMonitor
     namespace: monitoring
     endpoints:
     - honorLabels: true
       path: /metrics
       port: hubble-metrics
       relabelings:
       - action: replace
         replacement: ${1}
         sourceLabels:
         - __meta_kubernetes_pod_node_name
         targetLabel: node
       scheme: http
     jobLabel: hubble
     namespaceSelector:
       matchNames:
       - kube-system
     selector:
       matchLabels:
         app: hubble
3. 创建监控任务。
   kubectl create -f hubble-monitor.yaml
#### 步骤六：配置Hubble指标看板
Cilium官网提供了Hubble指标的Grafana看板，相比Prometheus单调的指标数据，Grafana看板更加美观。您可以导入相关看板进行查看。
1. 准备Hubble指标看板的配置文件，打开Cilium开源社区的[Prometheus样例文件](https://raw.githubusercontent.com/cilium/cilium/v1.19.1/examples/kubernetes/addons/prometheus/monitoring-example.yaml)，找到文件中的hubble-dashboard.json并复制。
2. 登录Grafana，在Grafana中选择Dashboards，导入获取的hubble-dashboard.json文件。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
   如果您在[步骤五：安装相关插件]中安装Grafana插件时启用了"数据源对接AOM"，请将hubble-dashboard.json文件中的**datasource**字段修改为prometheus-aom，然后再进行导入。
3. 您可以通过看板查看Hubble指标，Hubble指标的说明详见[hubble-metrics](https://docs.cilium.io/en/v1.19/observability/metrics/#hubble-metrics)。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002424303849.png "点击放大")
