# 通用检查项
#### 检查项内容
- [插件状态异常检查]
- [插件配置异常检查]
- [模板检查]
 #### 插件状态异常检查
**检查说明：**
检测到插件关联的Pod或Service未全部就绪，导致插件处于非"运行中"状态。
**检测范围：**
- 支持检查类型：
  - 插件运行中巡检
  - 插件编辑/升级前检查
- 支持集群范围：1.15及以上集群版本
- 支持插件范围：所有插件
**风险说明：**
- 若在插件未完全就绪的情况下继续执行集群升级，可能导致插件功能异常、中断业务流量，甚至影响升级任务的正常执行。
- 特别是关键流量插件（如Ingress、Service Mesh等），未就绪时进行升级会放大故障影响范围。
**解决方案：**
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
2. 在左侧导航栏中选择"插件中心"，在右侧找到插件，查看插件状态。
   如果插件状态不为"运行中"，则检查异常，需要进一步排查。
3. 检查插件关联的Pod状态，以CoreDNS域名解析插件为例。
   1. 在左侧导航栏中选择"工作负载"，切换至"容器组"页签，并选择插件所在命名空间。
   2. 使用标签"release={releaseName}"过滤该插件的所有Pod，单击"更多 \> 查看YAML"。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002447825821.png "点击放大")
      查看status字段，确认以下参数：
      - 确认phase参数值为"Running"。
      - conditions字段中找到Ready类型，确认status参数值为"True"。
      - 确认所有containerStatuses字段下所有容器的ready参数值为"true"。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002414346698.png "点击放大")
   3. 单击"事件"，查看未就绪Pod的事件日志，定位启动失败原因。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002447705897.png "点击放大")
4. 检查插件关联的Service状态。部分插件如果没有关联的Service，则可跳过本步骤。以NGINX Ingress控制器插件为例。
   1. 在左侧导航栏中选择"服务"中，并选择Service所在命名空间。
   2. 使用标签"release={releaseName}"过滤该插件的所有Service， 找到**负载均衡类型** 的Service，单击"更多 \> 查看YAML"。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002414186842.png "点击放大")
      查看status.loadBalancer.ingress字段参数值不为空。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002447705901.png "点击放大")
   3. 单击"事件"，查看负载均衡类型Service的事件，定位关联负载均衡器失败的原因。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002447825829.png "点击放大")
5. 确认插件关联的Pod、Service状态就绪后，重新执行插件检查，再进行编辑或升级插件操作。
 #### 插件配置异常检查
**检查说明：**
在插件检查过程中，同步执行了与插件编辑/升级请求相同的配置参数校验逻辑。检测结果显示插件配置存在错误，通常由参数填写不正确、格式不符合要求或必填项缺失等原因导致。
**检测范围：**
- 支持检查类型：插件编辑/升级前检查
- 支持插件范围：所有插件
**风险说明：**
配置错误会导致插件无法正常编辑或升级。
**解决方案：**
1. 根据插件检查结果中的 **"错误信息"**，定位具体配置项的问题。
2. 按照插件参数说明或模板要求，修正参数值，确保格式与内容符合校验规则。
3. 确认错误已消除后，重新执行插件检查，再进行编辑或升级插件操作。
 #### 模板检查
**检查说明：**
当前插件相关的Kubernetes资源与预期Helm模板内容存在不兼容差异，此类在插件升级后将无法保留的配置将触发模板检查异常。该异常通常源于您曾通过非插件配置的下发方式（例如直接后台使用kubectl）修改了资源配置。
**检测范围：**
- 支持检查类型：
  - 插件运行中巡检
  - 插件编辑/升级前检查
- 支持集群范围：1.19及以上集群版本
- 支持插件范围：
  - NGINX Ingress控制器插件的cceaddon-nginx-ingress-controller Deployment与ConfigMap资源。
  - CoreDNS插件的ConfigMap资源。
**风险说明：**
升级插件时，这些与模板不兼容的改动会被覆盖或丢失。
在未察觉的情况下，可能导致业务配置被回滚、流量中断或副本数变化等问题。
**解决方案：**
1. 确认当前Kubernetes资源与预期模板资源的具体差异项。
2. 修改Kubernetes资源，将不兼容项调整至与预期模板内容一致。
3. 如果Kubernetes资源无法还原至预期状态，但可通过插件配置更新将差异内容重新下发时，则可选择忽略该异常并执行下发。
   （例如：原NGINX Ingress控制器插件的工作负载副本数为4，而模板配置为2，此时可在插件配置中将副本数调整为4，并选择忽略异常后执行下发，使生成资源与实际期望保持一致。）
