# Kubeflow插件
随着模型和数据量的增加，如何高效地构建、部署和管理复杂的机器学习工作流成为重要挑战，具体如下：
- 缺乏管理复杂机器学习任务的统一平台。
- 不同组件之间的依赖关系和数据流难以追踪和管理。
- 重复执行相同任务导致计算资源浪费。
- 不同的计算环境之间无法迁移工作流，缺乏灵活性。
为解决上述问题，CCE Standard/Turbo集群基于[Kubeflow](https://www.kubeflow.org/)提供了Kubeflow插件。[Kubeflow](https://www.kubeflow.org/)是一个开源的机器学习（ML）平台，专为Kubernetes环境设计，用于简化机器学习工作流的开发、部署和管理。它为开发者和数据科学家提供了一个一致的、可扩展的框架，用于在Kubernetes上运行机器学习任务和应用。基于[Kubeflow](https://www.kubeflow.org/docs/started/introduction/)的能力，该插件具备以下功能：
- **简化ML工作流的开发和管理**：通过直观的界面和Python SDK，用户可以快速定义和管理复杂的ML工作流。
- **提高资源利用效率**：通过任务并行化和缓存机制，减少冗余计算，进而提高资源利用率。
- **增强工作流的可移植性**：通过平台中立的IR YAML定义，用户可以在不同的环境中轻松迁移工作流。
- **加强管理和可视化能力**：插件提供丰富的管理和可视化工具，帮助用户更好地跟踪和优化工作流。
#### 基本概念
表1插件基本概念
| 概念             | 定义        | 作用        |
| **Pipeline**   | 是一组按顺序执行的机器学习步骤的集合，通常包括数据预处理、训练、评估和推理等过程。通过Pipeline，Kubeflow 插件可以进行整个机器学习生命周期自动化和管理。  | Pipeline允许用户通过图形化界面或YAML文件定义机器学习工作流，并自动化各个步骤的执行。它使得复杂的机器学习任务能够在 Kubernetes 上高效地调度和运行。    |
| **Run**        | 是一次实际的Pipeline执行实例，表示一个具体的工作流的运行。每个Run是Pipeline的一次执行，用于记录Pipeline的输入参数、执行状态、输出结果等信息。  | Run用于执行具体的机器学习任务，提供不同的输入参数或数据集。通Run，用户可以追踪每次执行的进展和结果，进行版本管理和实验对比。                        |
| **Experiment** | 是对多个Run的逻辑分组。一般情况下，多个Runs代表相同问题下的不同配置或超参数调整。通过Experiment，用户可以组织和管理多个Run，进行实验管理和结果对比。  | Experiment使用户能够对比和跟踪不同机器学习任务的执行结果。通过组织多个Run，用户可以分析不同参数和配置对模型表现的影响，从而进行更精细化的模型调优和性能优化。    |
| **Component**  | 是Pipeline中的最小单元，代表一个特定的机器学习任务或步骤，如数据预处理、模型训练、模型评估等。每个Component都是一个容器，包含执行该任务所需的代码和依赖。 | Component使Pipeline中的每个步骤可以独立定义和管理，并且可以在不同的Pipelines中复用。这种组件化的设计让用户可以方便地构建、调试和扩展Pipeline。 |
| **DAG**        | 是Kubeflow Pipelines中用于表示任务依赖关系的图结构。在一个Pipeline 中，DAG用于描述各个Component之间的执行顺序和依赖关系。      | DAG确保任务按照正确的顺序执行，同时避免任务之间的循环依赖。通过DAG，Kubeflow Pipelines能够灵活地管理任务之间的依赖，确保工作流的高效执行。        |
更多概念请参见[Kubeflow基本概念](https://www.kubeflow.org/docs/components/pipelines/concepts/pipeline/)。
- 已创建一个CCE Standard/Turbo集群，且集群版本为v1.29及以上，具体操作请参见[购买Standard/Turbo集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0028.html)。
- 安装插件前，请确保集群中的Pod可以访问公网，以便下载镜像。您可以[为集群配置SNAT规则](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/cce_bestpractice_10049.html)以保证Pod能够访问公网，配置SNAT规则将涉及一定费用，具体请参见[NAT网关价格计算器](https://www.huaweicloud.com/pricing/calculator.html#/nat)。
- 在使用示例中，需要配置NodePort类型的Service以访问Kubeflow插件的Web UI界面，此时需要为集群中任一节点绑定弹性公网IP（EIP）。EIP涉及一定费用，具体请参见[价格计算器](https://www.huaweicloud.com/pricing/calculator.html#/eip)。
#### 约束与限制
- 目前，Kubeflow插件仅支持在x86节点上运行[Pipeline](https://www.kubeflow.org/docs/components/pipelines/)能力。
- 该插件当前正处于上线阶段，**已发布区域请以控制台实际为准**。
- **该插件处于公测阶段** ，您可体验最新插件特性，但**需要注意该版本的稳定性未得到完全的验证，不适用于CCE服务SLA**。
#### 安装插件
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
2. 在左侧导航栏中选择"插件中心"，在右侧找到**Kubeflow插件**，单击"安装"。
3. 在安装插件页面，进行插件规格相关配置。
   表2插件规格配置
   | 参数   | 说明            |
   | 选择版本 | 表示插件版本，请按需选择。 |
   | 插件规格 | 当前仅支持"默认"规格。  |
4. 在"参数配置"区域，请根据实际使用场景，合理配置以下参数。
   | **参数**        | 格式要求      | **说明**                                |
   | minioAK       | 长度 ≥ 3 字符 | 用于标识MinIO存储的客户端身份。建议使用minio或自定义账号。    |
   | minioSK       | 长度 ≥ 8 字符 | 与AK配对使用，是重要的凭证。                       |
   | mysqlPassword | 复杂长密码     | 数据库密码。此密码将作为MySQL root用户的密码，请勿使用简单密码。 |
   | mysqlUsername | 默认为root   | 数据库用户。建议保持默认值。                        |
5. 配置完成后，请在右下角单击"安装"。Kubeflow插件状态变为"运行中"时，则说明安装成功。
#### 组件说明
| 组件名称                         | 说明                                               | 资源类型       |
| **cache-deployer**           | 用于初始化部署缓存所需的配置（如PVC、ConfigMap等），负责将缓存配置注入集群。     | Deployment |
| **cache-server**             | 提供缓存服务，避免重复执行已经完成过的Pipeline Step，提高运行效率。         | Deployment |
| **metadata-envoy**           | 用于在Pipeline执行过程中收集、处理并代理转发元数据至指定的Metadata Store。 | Deployment |
| **ml_metadata_store_server** | 表示元数据存储服务，用于存储Pipeline执行过程中的输入、输出、模型等信息。         | Deployment |
| **metadata-writer**          | 用于将Pipeline执行的元数据写入Metadata Store。               | Deployment |
| **minio**                    | 表示对象存储服务，用于存储Pipeline运行过程中产生的Artifact，如模型、数据等。   | Deployment |
| **api-server**               | 提供REST/gRPC API接口，供SDK、UI与后端通信。                  | Deployment |
| **persistenceagent**         | 将Pipeline执行记录持久化到数据库中，支持运行状态恢复。                  | Deployment |
| **scheduledworkflow**        | 提供定时触发Pipeline的能力，支持周期性运行。                       | Deployment |
| **ml** **-pipeline-ui**      | 提供Web UI前端服务，供用户查看并管理Pipeline、运行记录等。             | Deployment |
| **viewer-crd-controller**    | 管理Viewer CRD，用于在UI中可视化Artifact（如图片、表格等）。         | Deployment |
| **visualization-server**     | 提供数据可视化服务，如TensorBoard、ROC曲线等，需与Viewer配合使用。      | Deployment |
| **mysql**                    | 表示Kubeflow Pipelines使用的关系型数据库，用于存储运行记录、用户信息等。    | Deployment |
| **workflow-controller**      | 是Argo的核心组件，表示工作流控制器，负责调度执行Pipeline中的每个任务（Step）。  | Deployment |
- 以上组件均部署在kubeflow命名空间中。
- 某些组件（如minio、mysql）为Kubeflow Pipeline提供依赖服务，您可按需替换。
目前，mysql和minio的后端PV绑定的是EmptyDir，如果Pod产生漂移或者重启会导致非预期结果。
#### 使用示例
本示例将向您介绍如何使用Kubeflow插件执行一个简单的Pipeline，该示例步骤流程请参见[图1]。该Pipeline的包含一个名为whalesay的任务，它会启动一个基于Alpine镜像的容器，并在容器内执行echo "hello world"命令，将消息输出到标准输出。
图1示例整体流程
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002258719372.png)
1. 在已有的ECS中安装kubectl，并使用kubectl连接集群，具体操作请参见[通过kubectl连接集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0107.html)。
2. 安装Kubeflow插件后，系统将自动创建ml-pipeline-ui组件以提供Web UI前端服务，该组件自动绑定名为ml-pipeline-ui的ClusterIP类型Service。如果您需要访问该UI界面，则需要将ClusterIP类型的Service转化为NodePort或LoadBalancer类型的Service。本文以NodePort类型Service为例，具体步骤如下：
   执行以下命令，将Cluster IP类型的Service转化为NodePort类型的Service。
   kubectl edit svc ml-pipeline-ui -n kubeflow
   将文件中的type设置为NodePort，并指定一个与集群内其他服务不冲突的节点端口号。关于NodePort类型Service的详细说明，请参见[节点访问（NodePort）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0142.html)。
     ports:
       - name: http
         protocol: TCP
         port: 80
         targetPort: 3000
         nodePort: 30083 # 节点端口号
     selector:
       app: ml-pipeline-ui
       application-crd-id: kubeflow-pipelines
     clusterIP: 10.247.101.116
     clusterIPs:
       - 10.247.101.116
     type: NodePort # 将ClusterIP改为NodePort
     sessionAffinity: None
3. 在浏览器中输入http://\<节点EIP\>:\<节点端口号\>/ ，以访问Kubeflow插件的UI界面。通过该界面，您可以直观地创建和管理机器学习Pipeline，定义包含数据预处理、模型训练、评估部署等步骤的完整工作流。同时，可以配置和启动运行实例（Run），实时监控任务执行状态、查看日志和可视化结果，实现机器学习工作流的自动化编排与执行。
   显示如下界面，则说明访问成功。
   图2Kubeflow插件的UI界面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002293106081.png "点击放大")
4. 在本地创建一个pipeline.yaml文件，用于配置Pipeline。本文提供一个简单的示例，该Pipeline会启动一个Alpine容器并输出 "hello world" 信息，帮助您验证基础环境。关于Pipeline更详细的使用说明，请参见[Compile a Pipeline](https://www.kubeflow.org/docs/components/pipelines/user-guides/core-functions/compile-a-pipeline/)。
   pipeline.yaml的文件内容如下：
   apiVersion: argoproj.io/v1alpha1
   kind: Workflow
     generateName: hello-world-
     entrypoint: whalesay
     templates:
     - name: whalesay
       container:
         image: alpine
         command: [echo]
         args: ["hello world"]
5. 返回UI界面，在右上角单击"Upload pipeline"，上传上述pipeline.yaml。配置完成后，在下方单击"Create"创建Pipeline。
   图3上传Pipeline
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002550801026.png "点击放大")
6. Pipeline创建完成后，在UI界面自动出现whalesay任务。在右上角单击"Create run"，用于创建执行实例，参数示例如下。配置完成后，在下方单击"Start"运行上述Pipeline。
   图4创建Run
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002581241113.png "点击放大")
7. 单击whalesay任务，查看任务状态。
   图5查看任务状态
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002550641388.png "点击放大")
#### 版本记录
表3Kubeflow插件版本记录
| 插件版本   | 支持的集群版本        | 更新特性        |
| 1.1.11 | - v1.29  - v1.30  - v1.31  - v1.32  - v1.33  - v1.34  - v1.35           | 修复部分问题        |
| 1.1.8  | - v1.29  - v1.30  - v1.31  - v1.32  - v1.33  - v1.34  - v1.35   | 支持定义和部署ML工作流的能力        |
| 1.1.6  | - v1.27  - v1.28  - v1.29  - v1.30  - v1.31        | CCE Standard/Turbo集群支持使用Kubeflow插件 说明： v1.27和v1.28版本仅适用于存量集群。 |
