# 队列资源管理调度（Capacity）
在Kubernetes集群中，多个团队或业务（如AI训练、大数据分析、在线服务）需要共享计算资源，且不同任务对资源的需求和优先级各不相同。如果所有任务直接竞争资源，则会导致：
- **资源争抢**：高负载任务挤占其他任务的CPU/内存，引发性能下降。
- **不公平调度**：关键业务可能因资源不足而延迟，低优先级任务却占用过多资源。
- **缺乏隔离**：某租户的异常任务（如内存泄漏的任务）可能耗尽节点资源，导致其他租户的正常服务不可用。
Volcano调度器通过[队列资源管理机制](https://volcano.sh/zh-hans/docs/keyfeatures/queueresourcemanagement/)解决以上问题。队列是Volcano的核心概念之一，用于支持多租户场景下的资源分配与任务调度。通过队列，用户可以实现多租户资源分配、任务优先级控制、资源抢占与回收等功能，显著提升集群的资源利用率和任务调度效率。队列具体功能如下：
表1队列功能介绍
| 功能        | 说明        |
| 灵活的资源配置        | - 支持多维度资源配额控制(CPU、内存、GPU、NPU等)。  - 提供三级资源配置机制，用于控制资源分配。进行三级资源配置时，需遵循"guarantee≤deserved≤capability"的原则。 - capability：表示队列资源的使用上限。  - deserved：表示队列资源的应得量。当无其他队列提交任务时，该队列内任务所占资源量可超过deserved值。当有多个队列提交任务且集群资源不够用时，**超过值的资源量可以被其他队列回收** 。 **配置建议** ：在平级队列场景，建议所有队列的值总和等于集群资源总量。在[层级队列](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0992.html)场景，子队列的值总和等于父队列的值，但不能超过父队列的值。   - guarantee：表示资源预留量，预留资源只可被该队列所使用，其他队列无法使用。    - 支持动态资源配额调整。   |
| [层级队列](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0992.html)管理 | - 支持多层级队列结构。  - 提供父子队列间的资源继承与隔离。  - 支持跨层级队列的资源共享与回收。        |
| 智能资源调度        | - 资源借用：允许队列使用其他队列的空闲资源。  - 资源回收：当资源紧张时，优先回收超额使用的资源（超出deserved部分）。  - 资源抢占：确保高优先级任务的资源需求。        |
| 多租户隔离        | - 严格的资源配额控制。  - 基于优先级的资源分配。  - 防止单个租户过度占用资源。        |
- 已创建v1.19及以上版本的CCE Standard/Turbo集群，具体步骤请参见[购买Standard/Turbo集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0028.html)。
- 已安装Volcano插件，且插件版本在1.20.6及以上，具体步骤请参见[Volcano调度器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0193.html)。
#### 约束与限制
- **该能力处于公测阶段，** 您可以体验相关特性，**但稳定性暂未得到完全验证，不适用CCE服务SLA**。
- 队列资源管理调度仅支持CPU、内存和原生异构资源（如nvidia.com/gpu），不支持虚拟化异构资源。
#### 开启队列资源管理调度
您可以在"Volcano调度器 \> 专家模式"中开启capacity插件和reclaim action，以实现队列资源的管理调度。capacity插件队列仅支持平级结构，缺乏层级概念，您可以结合[层级队列](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0992.html)能实现更加精细的多租资源分配。
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
2. 在左侧导航栏中选择"配置中心"，在右侧切换至"调度配置"页签。
3. 在Volcano调度器配置中，"队列资源管理调度"默认关闭，需进一步修改调度器配置参数以开启该功能。
   1. 在"设置集群默认调度器 \> 专家模式"中，单击"开始使用"。
      图1"专家模式 \> 开始使用"
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002244227448.png "点击放大")
   2. 在YAML配置文件中，添加如下参数，开启capacity插件，以实现队列资源的管理调度。同时需要打开reclaim action，实现队列间的资源回收。当队列资源紧张时，将触发资源回收机制，系统将优先回收超出队列deserved值的资源，并结合队列/任务优先级选择合适的回收对象。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
      capacity和proportion插件是相互冲突的，请确保使用capacity插件时已移除proportion插件配置。
      default_scheduler_conf:
        actions: allocate, backfill, preempt, reclaim    # 开启reclaim action
        metrics:
          interval: 30s
          type: ''
        tiers:
          - plugins:
              - name: priority
              - enableJobStarving: false
                enablePreemptable: false
              - name: conformance
          - plugins:
              - enablePreemptable: false
              - name: predicates
              - name: capacity             # 开启capacity插件
              - name: nodeorder
              - arguments:
                  binpack.cpu: 1
                  binpack.memory: 1
                  binpack.resources: nvidia.com/gpu
                  binpack.resources.nvidia.com/gpu: 2
                  binpack.weight: 10
   3. 参数填写完成后，在右下角单击"保存"。
4. 完成上述配置后，单击右下角"确认配置"。在"确认配置"弹窗中，确认修改信息，无误后单击"保存"。
5. 执行以下命令，创建队列。
   vim queue.yaml
   文件内容如下，capacity插件支持通过显式配置值来设置队列资源应得量。
   apiVersion: scheduling.volcano.sh/v1beta1
   kind: Queue
     capability:
       cpu: "20"
       memory: "40Gi"
     deserved:
       cpu: "10"
       memory: "20Gi"
     guarantee:
       resource:
         cpu: "5"
         memory: "10Gi"
   更多参数信息，请参见[Queue](https://volcano.sh/zh-hans/docs/concepts/queue/)。
   表2队列参数说明
   | 参数         | 示例                                                               | 说明        |
   | capability | **cpu: "20"** **memory: "40Gi"** | 可选参数，用于指定该队列的资源上限。若不设置该字段，则队列的capability自动设置为realCapability，即集群的资源总量减去其他队列的总guarantee值。        |
   | deserved   | **cpu: "10"** **memory: "20Gi"**     | 用于指定该队列的资源应得量，需小于等于该队列的capability。当集群资源紧张时，将优先回收超出deserved的资源。若当前队列中已分配的资源量超过自身的deserved值，则该队列不可再回收其他队列中的资源。未配置该字段时，默认值为0。 说明： 当使用Cluster Autoscaler或Karpenter等集群弹性伸缩组件时，集群资源总量将动态变化。此时使用capacity插件时，需要手动调整队列的值以适应资源变化。 |
   | guarantee  | **cpu: "5"** **memory: "10Gi"**    | 用于指定队列资源预留量，需小于等于该队列的deserved值。预留资源只可被该队列所使用，其他队列无法使用。未配置该字段时，默认值为0。        |
#### 队列资源管理调度使用示例
本示例将呈现一个典型的队列资源管理场景，并以此说明队列资源的回收机制。
假设集群中CPU资源全部可用量为4核。初始状态下，集群存在一个default队列，该队列可以使用集群全部资源，默认使用的所有资源都可以回收。本示例将在default队列中创建两个任务占用集群全部CPU资源，再创建一个新队列并提交新任务。此时该任务无资源可用，Volcano将优先回收default队列中超出deserved配额的资源。具体流程如下：
1. 依次执行以下命令，在default队列中创建两个Volcano job job1和job2，分别申请1核和3核的CPU资源。
   1. 执行以下命令，创建两个Volcano job job1和job2的YAML文件。
      vim vcjob-a.yaml
      文件内容如下，job1和job2分别申请1核和3核的CPU资源。
      # job1
      apiVersion: batch.volcano.sh/v1alpha1
      kind: Job
        queue: default        # 属于default队列
        tasks:
          - replicas: 1
            template:
                containers:
                  - image: nginx
                    resources:
                      requests:
                        cpu: "1"
      # job2
      kind: Job
        queue: default
        tasks:
          - replicas: 1
            template:
                containers:
                  - image: nginx
                    resources:
                      requests:
                        cpu: "3"
   2. 执行以下命令，在default队列中创建上述任务。
      kubectl apply -f vcjob-a.yaml
      回显结果如下：
      job.batch.volcano.sh/job1 created
      job.batch.volcano.sh/job2 created
2. 执行以下命令，查看Pod的运行情况。
   kubectl get pod
   回显结果如下，所有Pod的STATUS皆为Running，**此时集群CPU资源皆已耗尽**。
   NAME           READY        STATUS        RESTARTS       AGE
   job1-test-0    1/1          Running       0              3h21m
   job2-test-0    1/1          Running       0              3h31m
3. 依次执行以下命令，创建新队列test。
   1. 执行以下命令，创建新队列的YAML文件。
      vim new_queue.yaml
      文件内容如下：
      kind: Queue
        reclaimable: true
        deserved:
          cpu: 3
   2. 执行以下命令，创建test队列。
      kubectl apply -f new_queue.yaml
      回显结果如下：
      queue.scheduling.volcano.sh/test created
4. 依次执行以下命令，在test队列中创建Volcano job job3，并申请3核的CPU资源（未超过deserved），用于触发资源回收。
   1. 执行以下命令，创建Volcano job job3的YAML文件。
      vim vcjob-b.yaml
      文件内容如下，申请3核的CPU资源。
      # job3
      kind: Job
        queue: test
        tasks:
          - replicas: 1
            template:
                containers:
                  - image: nginx
                    resources:
                      requests:
                        cpu: "3"
   2. 执行以下命令，在test队列中创建上述任务。
      kubectl apply -f vcjob-b.yaml
      回显结果如下：
      job.batch.volcano.sh/job3 created
      由于集群CPU资源已耗尽，job3将触发资源回收机制。
      - 系统回收default队列超出deserved的资源，由于job1（1核）资源不足以支撑job3运行，因此job2（3核）将被驱逐，job1（1核）保留运行。
      - job3（3核）开始运行。待job3任务完成后，被驱逐的任务将重新运行。
5. 执行以下命令，查看Pod的运行情况。
   kubectl get pod
   回显结果如下，则说明系统正在回收资源。
   job1-test-0    1/1          Running           0              3h25m
   job2-test-0    1/1          Terminating       0              3h25m
   job3-test-0    0/1          Pending           0              1m
   稍等几分钟后，再次执行以上命令查看Pod的运行情况。回显结果如下，则说明系统已成功回收资源，供job3使用。
   job1-test-0    1/1          Running           0              3h27m
   job2-test-0    0/1          Pending          0              3h27m
   job3-test-0    1/1          Running           0              3m
#### 相关文档
- 了解更多层级队列信息，请参见[层级队列](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0992.html)。
- 了解更多Volcano调度信息，请参见[Volcano调度概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0721.html)。
