# GPU虚拟化多卡均分调度
在AI训练、推理和科学计算中，单张GPU常因算力或显存不足无法满足需求，因此需要多张GPU卡协同工作。然而，使用多张GPU卡协同工作时，直接分配整张GPU可能导致资源浪费，尤其是当任务仅需使用部分显存或算力时。GPU虚拟化的多卡均分调度功能允许任务跨多张GPU卡分配显存和计算力，实现更高效的资源利用。
多卡均分调度是一种资源调度策略，可将任务申请的GPU资源（如显存、算力）均匀分配至多张GPU卡上，从而提升资源利用率并减少浪费。通过多卡均分调度，一个Pod可以灵活使用多张GPU，且每张GPU提供等量资源，实现GPU资源的精细化分配与高效利用。目前，多卡均分调度支持显存隔离（设置volcano.sh/gpu-mem.128Mi资源）和算显隔离（同时设置volcano.sh/gpu-mem.128Mi和volcano.sh/gpu-core.percentage资源）两种模式，具体说明如下：
- **显存隔离模式**：支持将任务所需的显存资源拆分到多张GPU卡上，实现跨卡显存共享。例如，当某应用申请M MiB显存并指定由N张GPU卡（需位于同一GPU节点）分配时，系统会将M MiB显存均匀分配至N张GPU卡。在任务执行过程中，每张GPU卡仅能使用其分配的M/N MiB显存，从而实现任务间的显存隔离，避免资源争用。
- **算显隔离模式**：支持将任务所需的算力和显存资源拆分到多张GPU卡上，实现计算能力和显存资源跨卡共享。例如，某应用申请M MiB显存和T%算力，并指定由N张GPU卡（需位于同一GPU节点）分配时，系统会将M MiB显存及T%的算力均匀分配至N张GPU卡。在任务执行过程中，每张GPU仅能使用其分配的M/N MiB显存以及T/N%算力。
在GPU虚拟化场景中，显存分配（MiB）必须为128的整数倍，因此M/N（每卡显存）需满足该条件；同时，算力分配（百分比）必须为5的整数倍，因此T/N（每卡算力）也需是5的倍数。
- 已有一个CCE Standard或CCE Turbo集群，且集群版本在1.27.16-r20、1.28.15-r10、1.29.10-r10、1.30.6-r10、v1.31.4-r0及以上。
- 已安装CCE AI套件（NVIDIA GPU）插件，具体安装步骤请参见[CCE AI套件（NVIDIA GPU）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0141.html)。同时，插件版本需符合以下要求：
  - 集群版本在1.27及以下时：插件版本要求在2.1.41及以上。
  - 集群版本在1.28及以上时：插件版本要求在2.7.57及以上。
- 集群中已有GPU节点，且已开启集群或节点池级别的GPU虚拟化，具体操作步骤请参见[准备GPU虚拟化资源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0645.html)。
- 已安装Volcano调度器插件，且插件版本在1.16.10及以上，具体安装步骤请参见[Volcano调度器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0193.html)。
#### 约束与限制
- 多卡均分调度暂不兼容Kubernetes默认GPU调度模式（支持使用nvidia.com/gpu资源的工作负载）。
- 在多卡均分调度场景下，不支持进行集群内节点池弹性伸缩。如果开启节点池弹性伸缩功能，扩容结果不可控。
#### 多卡均分调度使用示例
创建多卡均分调度工作负载时，支持使用控制台和kubectl命令行的方式，具体如下：
- [控制台方式]
  1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。在左侧导航栏单击"工作负载"，右上角单击"创建工作负载"。
  2. 在"容器配置 \> 基本信息 \>GPU配额"中选择GPU虚拟化。在下方开启"多卡均分调度"，具体参数说明请参见[表1]。
     **"多卡均分调度"与"卡数"为容器共用配置，** **修改后将对负载的所有容器生效。**
     图1多卡均分调度
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002279667340.png "点击放大")
      表1多卡均分调度参数说明
     | 参数  | 示例  | 说明        |
     | 卡数  | 1   | 必填项，表示多卡均分调度的GPU卡数量。        |
     | 总显存 | 128 | 必填项，表示申请的GPU显存值，单位为MiB，需为正整数，且为128的倍数。若配置的显存超过GPU卡的显存总和，将会出现无法调度状况。        |
     | 总算力 | 5   | 非必填项，表示申请的GPU显存算力值，单位为%，需为5的倍数，具体的取值范围与卡数有关。 - 不填该参数时，表示该容器使用显存隔离模式。  - 填写该参数时，表示该容器使用算显隔离模式。   |
  3. 其他参数请参考[创建工作负载](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0673.html)进行配置。参数配置完成后，在右下角单击"创建工作负载"。待工作负载变为运行中后，则表示创建成功。
- [kubectl命令行方式]
  以显存隔离模式为例，向您介绍如何创建使用多卡均分调度功能的工作负载。在该工作负载中，Pod数量设置为1，申请显存为8GiB，并指定使用2张GPU卡，则每张GPU卡将分配4GiB的显存。创建工作负载后，系统会自动将该工作负载调度至满足条件的GPU节点。
  1. 使用kubectl连接集群。
  2. 执行以下命令，创建一个YAML文件，用于创建需要GPU虚拟化多卡均分调度的工作负载。
     vim gpu-app.yaml
     文件内容如下：
     apiVersion: apps/v1
     kind: Deployment
       namespace: default
       replicas: 1
       selector:
         matchLabels:
           app: gpu-app
       template:
           labels:
             app: gpu-app
             volcano.sh/gpu-num: '2'    # 指定多卡均分调度的GPU卡数量，此例中Pod申请2卡，每卡占据4GB显存
           schedulerName: volcano
           containers:
           - image: <your_image_address>     # 请替换为您的镜像地址
             resources:
               requests:
                 cpu: 250m
                 memory: 512Mi
                 volcano.sh/gpu-mem.128Mi: '64' # 表示申请的显存量，64表示申请8GiB的显存，即64*128MiB/1024=8GiB
               limits:
                 cpu: 250m
                 memory: 512Mi
                 volcano.sh/gpu-mem.128Mi: '64' # 表示显存的使用上限，值为8GiB
           imagePullSecrets:
           - name: default-secret
     如果需要使用算显隔离模式，请在resources.requests和resources.limits字段中配置volcano.sh/gpu-core.percentage参数，如volcano.sh/gpu-core.percentage: '5'，用于为Pod分配GPU算力。
  3. 执行以下命令，创建工作负载。
     kubectl apply -f gpu-app.yaml
     回显结果如下，则说明工作负载已创建。
     deployment.apps/gpu-app created
  4. 执行以下命令，查看已创建的Pod名称。
     kubectl get pod -n default
     回显结果如下：
     NAME                      READY   STATUS    RESTARTS   AGE
     gpu-app-6bdb4d7cb-pmtc2   1/1     Running   0          21s
  5. 登录Pod，查看Pod被分配显存总量。
     kubectl exec -it gpu-app-6bdb4d7cb-pmtc2 -- nvidia-smi
     预期输出：
     Fri Mar  7 03:36:03 2025
     | NVIDIA-SMI 535.216.03             Driver Version: 535.216.03   CUDA Version: 12.2     |
     | GPU  Name                 Persistence-M | Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
     | Fan  Temp   Perf          Pwr:Usage/Cap |         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
     |                                         |                      |               MIG M. |
     |   0  Tesla T4                       Off | 00000000:00:0D.0 Off |                    0 |
     | N/A   33C    P8               9W /  70W |      0MiB /  4096MiB |      0%      Default |
     |                                         |                      |                  N/A |
     |   1  Tesla T4                       Off | 00000000:00:0E.0 Off |                    0 |
     | N/A   34C    P8               9W /  70W |      0MiB /  4096MiB |      0%      Default |
     |                                         |                      |                  N/A |
     | Processes:        |
     |  GPU   GI   CI        PID   Type   Process name                            GPU Memory |
     |        ID   ID                                                             Usage      |
     |  No running processes found                                                           |
     预期输出表明，Pod可使用的GPU卡为2张，每张可使用4096MiB/1024=4GiB的显存。由此可见，Pod申请的显存资源已被平均分配至2张GPU卡，且每张GPU卡的显存资源已隔离。
#### 其他说明
在为XGPU业务分配GPU显存或算力资源时，节点内的多张GPU卡默认采用装箱调度策略，以尽量减少资源碎片、提升集群整体资源利用率。此时，在下发多卡均分调度作业时，可能出现节点空闲资源总量满足需求，但因可用GPU卡数不足，导致作业处于Pending状态的情况，此为正常现象。
例如，某节点上有3张GPU卡存在空闲资源（编号为0、1和2），其剩余显存分别为4GiB、4GiB 和8GiB。当前存在一个工作负载，副本数为2，每个Pod需申请2张GPU卡，且每卡需提供4GiB显存。从总资源看，节点3张卡的剩余显存总和（4+4+8=16GiB）能够满足2个Pod的需求（2×2×4=16GiB）。但按装箱调度原则，系统会先将第一个Pod分配到0卡和1卡（刚好满足2卡和4GiB的需求）。此时节点仅剩一张空闲卡（2卡），虽然该卡拥有8GiB显存，但因第二个Pod需同时占用两张GPU卡，节点已无足够GPU卡数，最终将会导致该副本调度失败，进而导致整个工作负载无法调度至该节点。
#### 相关文档
- [GPU弹性伸缩](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_1017.html)
- [GPU监控](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_1016.html)
- [GPU故障处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0779.html)
- [创建使用GPU虚拟化多卡均分调度功能的工作负载之后，大量Pod执行失败](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/cce_faq_00497.html)
