# 管理集群概述
在CCE Standard/Turbo集群中，管理集群是保障容器化应用高效、稳定运行的重要环节。CCE Standard/Turbo集群提供了一套完备的集群管理功能体系，涵盖集群配置、资源调度、安全管控及生命周期管理等全方位管理维度。您可依据实际业务需求，灵活选择相应操作对集群进行配置优化与运维管理，从而保障容器化应用的稳定运行与高效性能。
#### 集群配置与资源管理
集群配置与资源管理提供了灵活的参数调整和动态资源分配能力，您可以根据业务需求优化集群性能并高效利用资源，具体请参见[表1 集群配置与资源管理]。
 表1集群配置与资源管理
| 功能        | 说明        |
| [修改CCE集群配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0213.html) | 集群配置参数是分布式系统中用于定义节点行为、资源分配、通信规则、扩展策略等的底层规则集，会影响集群的性能、稳定性、扩展性和容错能力。通过调整CCE Standard/Turbo集群的配置参数，您可以对核心组件进行深度配置。                                                     |
| [开启集群过载控制](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0602.html)  | 过载控制是一种动态调整机制，可以根据控制节点的资源压力，限制系统外部请求的并发量，从而维护控制节点和集群的稳定性和可靠性。 在CCE Standard/Turbo集群中，您可以通过开启集群过载控制、监控集群过载情况、设置集群过载告警等操作，有效减少集群过载的可能性。 |
| [变更集群规格](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0403.html)     | 集群规模是指集群支持管理的最大节点数量。当前集群规模不能满足您的诉求时，可通过"变更集群规格"功能扩大集群规模，确保集群能够承载不断变化的工作负载。        |
#### 集群安全与访问控制
安全组是虚拟防火墙，用于控制进出集群的网络流量。您可以根据安全需求，更改集群节点的默认安全组规则，提升集群的网络安全性，具体请参见[更改集群节点的默认安全组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0426.html)。
#### 集群生命周期管理
对于不同计费模式的集群，CCE Standard/Turbo集群提供了差异化的管理能力，具体请参见[表2]。
 表2生命周期管理
| 计费模式    | 操作        | 说明        |
| 按需计费集群    | [休眠/唤醒按需计费集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0214.html)                                      | 对于暂时不需要使用的集群，您可以将其休眠，以节省资源成本。 当需要再次使用时，可以快速唤醒集群，恢复业务运行。 |
| 按需计费集群    | [按需计费集群转包周期](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0368.html)                                        | 当前CCE Standard/Turbo集群时支持"按需计费"和"包年/包月"（按周期）两种计费方式，按需计费集群支持转为包年/包月。             |
| 按需计费集群    | [禁止删除集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0927.html)                                            | 您可以为重要的集群设置禁止删除的保护措施，防止通过控制台或API误删除集群，避免集群中的重要数据丢失。                            |
| 按需计费集群    | [删除集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0212.html)                                               | 当不再需要某个集群时，您可以将其删除，释放相关资源。                                                     |
| 包年/包月集群 | [续费包年/包月集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0304.html)                                       | 对于包年/包月集群，您需要在到期前进行续费，以保障集群的持续使用。                                               |
| 包年/包月集群 | [退订/释放集群（包年/包月）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0212.html#cce_10_0212__section1026604218276) | 对于包年/包月集群，您无法直接删除集群，可以在到期前进行退订，释放相关资源。                                           |
