# KubeRay
#### 插件简介
KubeRay是一个Kubernetes原生插件，用于在Kubernetes集群（包括CCE Standard/Turbo集群）上管理和运行Ray分布式计算框架。Ray是一个高性能的分布式计算库，常用于机器学习、强化学习和数据处理等场景。KubeRay的目标是将Ray与Kubernetes深度集成，使得用户可以轻松地在Kubernetes上部署、管理和扩展Ray Cluster。
KubeRay是一个Kubernetes Operator，它通过自定义资源定义（CRD）管理Ray Cluster的生命周期。它提供了以下核心功能：
- Ray Cluster的部署：通过声明式的方式定义Ray Cluster的配置，KubeRay会自动创建和管理Ray的Head节点和Worker节点。
- 自动扩缩容：根据工作负载的需求，动态调整Ray Cluster的Worker Pod数量。
- 资源管理：与Kubernetes的资源管理机制（如 CPU、内存、GPU 等）无缝集成。
- 故障恢复：自动监控Ray Cluster的健康状态，并在节点故障时进行恢复。
- 日志和监控：集成Kubernetes的日志和监控工具，方便用户调试和优化Ray应用。
**开源地址** ：<https://github.com/ray-project/kuberay>
#### 约束限制
- CCE集群（Standard/Turbo）版本在v1.27及以上。
- 该特性当前正处于上线阶段，**已发布区域请以控制台实际为准**。
#### 计费说明
如果您需要访问Ray Dashboard，则需要为集群中任一节点绑定EIP。其中，EIP需要涉及一定费用，具体请参见[EIP价格计算器](https://www.huaweicloud.com/pricing/calculator.html#/eip)。
#### 安装插件
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
2. 单击左侧导航栏的"插件中心"，在右侧找到KubeRay插件，单击"安装"。
3. 在安装插件页面，进行"规格配置"。您可以根据需求设置CPU配额和内存配额。
   - CPU配额：CPU资源单位为核，可以使用带单位后缀（m）的整数表达，例如100m。
     表1CPU配额说明
     | **参数** | **示例** | **说明**                                                   |
     | CPU申请  | 100m   | 表示容器的最小CPU需求。                                            |
     | CPU限制  | 500m   | 表示容器能使用的CPU最大值。当CPU使用率超出设置的CPU限制值时，该实例可能会被重启进而影响插件的正常使用。 |
   - 内存配额：内存资源默认单位为字节，可以使用带单位后缀（Mi）的整数来表达，例如100Mi。管理500个Ray Pod需要大约500MB内存，您可以根据内存的使用情况进行调整。
     表2内存配额说明
     | 内存申请   | 100Mi  | 表示容器的最小内存需求。                                          |
     | 内存限制   | 500Mi  | 表示容器能使用的内存最大值。当内存使用率超出设置的内存限制值时，该实例可能会被重启进而影响插件的正常使用。 |
4. 进行"参数配置"，具体请参见[图1 参数配置]和[表3 参数配置说明]。
   图1参数配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002179837588.png "点击放大")
    表3参数配置说明
   | 插件安装的命名空间 | default | 表示安装KubeRay插件的命名空间，支持自定义，默认为default。        |
   | 批调度器      | 不使用     | 是否使用外部调度器对Ray Job进行批量调度，默认为不使用。 - 不使用：表示不使用外部调度器对Ray Job进行批量调度。  - Volcano调度器：使用Volcano调度器对Ray Job进行批量调度。使用Volcano作为批调度器时，若无自建Volcano，建议安装Volcano调度器插件，具体请参见[Volcano调度器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0193.html)。   |
   | 服务端口      | 8080    | 表示KubeRay对外提供服务的端口，默认为8080。        |
5. 单击"安装"。当该插件状态为"运行中"时，则说明插件安装成功。
#### 组件说明
表4KubeRay组件
| 容器组件             | 说明                | 资源类型       |
| kuberay-operator | 进行Ray的部署和生命周期的管理。 | Deployment |
#### 使用示例
本示例基于KubeRay插件，为您提供两种提交Ray作业的方式，具体工作流程和应用场景请参见[表5]。更多KubeRay的用法，可参考[官网文档](https://docs.ray.io/en/latest/cluster/kubernetes/index.html)。
 表5作业提交方式对比
| 提交方式              | 说明        |
| 通过Ray Cluster提交作业 | 您需要首先创建一个Ray Cluster，再登录该Ray Cluster的Head节点的Pod中，提交相关作业。Head节点会将作业自动分发给Worker节点，由Worker节点执行对应作业。        |
| 通过Ray Job提交作业     | 您可以通过Ray Job将Python脚本直接挂载至Ray Cluster的Head节点，Head节点将作业自动分发给Worker节点完成作业，本示例中创建Ray Job的YAML文件大致含义如下，您可以根据实际情况进行调整。 1. Ray Job会启动一个Ray Cluster，包括Head节点和Worker节点。其中，Worker节点中Pod的数量会根据实际作业情况进行弹性伸缩。  2. Ray Job通过ConfigMap将Python脚本挂载到Ray Cluster的Head节点中。  3. Ray Job自动运行指定的Python脚本，执行分布式计数器任务。任务完成后，Ray Job的状态将会更新为完成。但Ray Cluster会继续保持运行，直到手动删除。   |
- [通过Ray Cluster提交作业]
  步骤一：部署Ray Cluster
  1. 在已有的ECS中安装kubectl，并使用kubectl连接集群，具体操作请参见[通过kubectl连接集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0107.html)。
  2. 执行以下命令，创建YAML文件my-raycluster.yaml，用于配置Ray Cluster，文件名称可自定义。
     vim my-raycluster.yaml
     文件内容如下：
     在使用Ray官方镜像时，可能由于网络原因拉取失败。建议将该镜像提前上传至SWR镜像仓库，并将文件内容中的镜像地址替换为SWR中的镜像地址。关于镜像上传SWR镜像仓库的详细步骤，请参见[使用docker命令将镜像迁移至SWR](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/cce_bestpractice_0330.html)。
     apiVersion: ray.io/v1
     kind: RayCluster
       name: my-raycluster  # Ray Cluster名称，可自定义
       namespace: default
       headGroupSpec:       # Head节点的配置
         serviceType: ClusterIP     # 确保服务仅在集群内可用
         template:
             containers:
             - name: ray-head
               image: rayproject/ray:2.52.0   #镜像地址
               imagePullPolicy: IfNotPresent
               volumeMounts:
               - mountPath: /tmp/ray
               resources:
                 limits:
                   cpu: "5"
                   memory: 8Gi
                 requests:
                   cpu: "1"
                   memory: 5Gi
             volumes:
               - emptyDir: {}
       workerGroupSpecs:          # Worker节点的配置
       - groupName: workergroup
         replicas: 1
         minReplicas: 1
         maxReplicas: 5
         numOfHosts: 1
         template:
             containers:
             - name: ray-worker    # Worker Pod的名称
               image: rayproject/ray:2.52.0   # 镜像地址
               volumeMounts:
               resources:
                 limits:
                   cpu: "3"
                   memory: 5Gi
                 requests:
                   cpu: "1"
                   memory: 1Gi
             volumes:
             - emptyDir: {}
  3. 执行以下命令，创建Ray Cluster。
     kubectl create -f my-raycluster.yaml
     回显如下，表示Ray Cluster创建成功。
     raycluster.ray.io/my-raycluster created
  4. 依次执行以下命令，检查Ray Cluster的部署情况。
     1. 查看Ray Cluster状态。
        kubectl get raycluster
        回显结果如下：
        NAME          DESIRED WORKERS    AVAILABLE WORKERS    CPUS    MEMORY    GPUS    STATUS    AGE
        my-raycluster 1                  1                    1       3G        0       ready     2m29s
     2. 查看创建的Pod状态。
        kubectl get pod | grep my-raycluster
        回显结果如下，则说明Ray Cluster相关的Pod创建成功。
        NAME                                     READY    STATUS    RESTARTS    AGE
        my-raycluster-head-6cvnw                 1/1      Running   0           2m6s
        my-raycluster-small-group-worker-x2lmd   1/1      Running   0           2m6s
     3. 查看创建的Service。
        kubectl get svc | grep my-raycluster
        回显结果如下，则说明Ray Cluster相关的Service创建成功。
        NAME                     TYPE        CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP    PORT(S)                                 AGE
        my-raycluster-head-svc   ClusterIP   None          <none>         10001/TCP,8265/TCP,6379/TCP,8080/TCP    3m13s
  步骤二：提交并执行Ray作业
  1. 执行以下命令，创建YAML文件my-rayjob.yaml，用于配置Ray Job，文件名称您可自定义。
     vim my-rayjob.yaml
     文件内容如下：
     kind: RayJob
       # 指向已经存在的RayCluster实例名称
       clusterSelector:
         ray.io/cluster: my-raycluster
       # 任务执行入口
       entrypoint: python -c "import ray; ray.init(); print(ray.cluster_resources())"
       # 任务完成后是否保留RayJob资源
       shutdownAfterJobFinishes: false
  2. 执行以下命令，创建Ray Cluster。
     kubectl create -f my-rayjob.yaml
     rayjob.ray.io/my-rayjob created
  3. 执行以下命令，查看运行状态。
     kubectl get rayjob
     回显如下，则表明Ray Job运行成功。
     NAME        JOB STATUS   DEPLOYMENT STATUS   RAY CLUSTER NAME   START TIME             END TIME   AGE
     my-rayjob   SUCCEEDED    Running             my-raycluster      2026-04-02T12:19:04Z              10s
  步骤三：访问Ray Dashboard
  1. 获取Ray Cluster中Head Pod的标签，使[2]中新建的Service能够识别并绑定Pod。请将"my-raycluster-head-6cvnw"替换为您的Head Pod名称。
     kubectl describe pod my-raycluster-head-6cvnw
     回显结果如下，建议使用"ray.io/identifier=my-raycluster-head"作为标签。
     Labels:    app.kubernetes.io/created-by=kuberay-operator
                app.kubernetes.io/name=kuberay
                ray.io/cluster=my-raycluster
                ray.io/group=headgroup
                ray.io/is-ray-node=yes
                ray.io/node-type=head
  2. 执行以下命令，创建YAML文件ray-dashboard.yaml，用于配置NodePort的Service，文件名称可自定义。该Service主要用于对外暴露服务，进而可以从浏览器直接访问Ray Dashboard。
     vim ray-dashboard.yaml
     文件内容如下：
     apiVersion: v1
     kind: Service
       labels:
         ray.io/identifier: my-raycluster-head
       namespace: default
       ports:
       - name: cce-service-0
         port: 8265          # 访问Service的端口，设置为8265
         protocol: TCP       # 访问Service的协议，支持TCP和UDP
         targetPort: 8265    # Service访问目标容器的端口，此端口与容器中运行的应用强相关，必须为8265
       selector:             # 标签选择器
       externalTrafficPolicy: Cluster
       type: NodePort        # Service的类型，NodePort表示在通过节点端口访问
  3. 执行以下命令，创建Service。
     kubectl create -f ray-dashboard.yaml
     回显结果如下，则说明Service创建成功。
     service/ray-dashboard created
  4. 执行以下命令，查看该Service的节点端口信息。
     kubectl get services
     回显结果如下，其中**30001**即为节点端口。
     NAME              TYPE        CLUSTER-IP      PORT(S)          AGE
     ray-dashboard    NodePort    10.96.123.45    8265:30001/TCP   5m
  5. 在浏览器中输入"**http://\<任一集群节点的EIP\>:30001** "，访问Ray Dashboard页面。请确保集群中存在节点已绑定EIP，您可以在CCE控制台单击对应集群名称，在"节点管理 \> 节点页面"，单击对应节点名称进入ECS页面绑定EIP，具体可参考[绑定弹性公网IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0174917535.html)。
     如果访问界面类似[图2 Ray Dashboard]，则说明访问成功。您可以根据Ray Dashboard实时监控和管理Ray Cluster的状态、资源使用情况和作业执行情况。例如，您可以在Recent jobs模块查看作业执行状况。
     图2Ray Dashboard
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002182608834.png "点击放大")
  步骤四：删除相关资源
  1. 删除Ray Cluster相关资源。
     kubectl delete -f my-raycluster.yaml
     回显结果如下：
     raycluster.ray.io "my-raycluster" deleted
  2. 删除Ray Job相关资源。
     kubectl delete -f my-rayjob.yaml
     回显结果如下：
     rayjob.ray.io "my-rayjob" deleted
  3. 删除Service资源。
     kubectl delete -f ray-dashboard.yaml
     回显结果如下：
     service "ray-dashboard" deleted
- [通过Ray Job提交作业]
  2. 执行以下命令，创建YAML文件my-rayjob.yaml，用于配置Ray Job，文件名称可自定义。
     vim my-rayjob.yaml
     文件内容如下：
     kind: RayJob    # 资源类型为Ray Job
     spec:           # 定义Ray Job的规格，包括任务入口点、运行时环境和Ray Cluster配置
       entrypoint: python /home/ray/samples/sample_code.py     # 指定任务的入口点命令，这里是运行一个Python脚本
       runtimeEnvYAML: |
         env_vars:   # 定义任务运行时环境变量
           counter_name: "test_counter"
       rayClusterSpec:     # 用于定义Ray Cluster配置
         headGroupSpec:    # 定义Ray Cluster的Head节点配置
           rayStartParams: {}
           template:
               containers:
                 - name: ray-head
                   ports:
                     - containerPort: 6379
                     - containerPort: 8265 # Ray dashboard
                     - containerPort: 10001
                   resources:
                     limits:
                       cpu: "1"
                     requests:
                       cpu: "200m"
                   volumeMounts:
                     - mountPath: /home/ray/samples
               volumes:
                 - name: code-sample
                   configMap:
                     items:
                       - key: sample_code.py
                         path: sample_code.py
         workerGroupSpecs:    # 定义 Ray Cluster的Worker节点配置
           - replicas: 1
             minReplicas: 1
             maxReplicas: 5
             groupName: small-group
             rayStartParams: {}
             template:
                 containers:
                   - name: ray-worker
                     resources:
                       limits:
                         cpu: "1"
                       requests:
                         cpu: "200m"
     # 定义具体工作，里面包含一个Python脚本sample_code.py，该脚本实现了一个简单的分布式计数器
     apiVersion: v1
     kind: ConfigMap
     data:
       sample_code.py: |
         import ray
         import os
         ray.init()
         @ray.remote
         class Counter:
             def __init__(self):
                 # Used to verify runtimeEnv
                 self.name = os.getenv("counter_name")
                 assert self.name == "test_counter"
                 self.counter = 0
             def inc(self):
                 self.counter += 1
             def get_counter(self):
                 return "{} got {}".format(self.name, self.counter)
         counter = Counter.remote()
         for _ in range(1000):
             ray.get(counter.inc.remote())
             print(ray.get(counter.get_counter.remote()))
  3. 执行以下命令，系统将会创建Ray Job和ConfigMap（用于存放作业代码） 资源。
     回显如下，表示资源创建成功。
     configmap/ray-job-code-sample created
  4. 依次执行以下命令，检查Ray Job的部署情况。
     1. 执行以下命令，检查Ray Cluster是否创建成功。
        kubectl get pod
        回显结果如下，则说明创建成功。其中，"my-rayjob-raycluster-4464z-head-hb5qx"表示Head Pod，"my-rayjob-raycluster-4464z-small-group-worker-csqb2"表示Worker Pod，"my-rayjob-x2tv6"用来查看作业的执行情况。如果"my-rayjob-x2tv6"的**STATUS**为Completed，则说明作业已完成。
        my-rayjob-raycluster-4464z-head-hb5qx                 1/1      Running   0           24s
        my-rayjob-raycluster-4464z-small-group-worker-csqb2   1/1      Running   0           24s
        my-rayjob-x2tv6                                       1/1      Running   0           4s
     2. 查看Ray Job的状态。
        kubectl get rayjob
        回显结果如下，则说明作业仍在进行中。如果**JOB STATUS** 为**SUCCEEDED**，则说明作业已完成。
        my-rayjob   RUNNING       Running              my-rayjob-raycluster-4464z    2025-02-10T07:16:26Z              28
     3. 执行以下命令，查看作业的具体执行情况。
        kubectl logs my-rayjob-x2tv6
        回显结果如下：
        2025-02-21 03:32:23,631 INFO cli.py:36 -- Job submission server address: http://my-rayjob-raycluster-4464z-head-svc.default.svc.cluster.local:8265
        2025-02-21 03:32:24,142 SUCC cli.py:60 -- --------------------------------------------
        2025-02-21 03:32:24,143 SUCC cli.py:61 -- Job 'my-rayjob-x2tv6' submitted successfully
        2025-02-21 03:32:24,143 SUCC cli.py:62 -- --------------------------------------------
        2025-02-21 03:32:24,143 INFO cli.py:286 -- Next steps
        2025-02-21 03:32:24,143 INFO cli.py:287 -- Query the logs of the job:
        2025-02-21 03:32:24,143 INFO cli.py:289 -- ray job logs my-rayjob-x2tv6
        2025-02-21 03:32:24,143 INFO cli.py:291 -- Query the status of the job:
        2025-02-21 03:32:24,143 INFO cli.py:293 -- ray job status my-rayjob-x2tv6
        2025-02-21 03:32:24,143 INFO cli.py:295 -- Request the job to be stopped:
        2025-02-21 03:32:24,143 INFO cli.py:297 -- ray job stop my-rayjob-x2tv6
        2025-02-21 03:32:24,147 INFO cli.py:304 -- Tailing logs until the job exits (disable with --no-wait):
        2025-02-21 03:32:25,011 INFO worker.py:1429 -- Using address 172.20.0.10:6379 set in the environment variable RAY_ADDRESS
        2025-02-21 03:32:25,012 INFO worker.py:1564 -- Connecting to existing Ray cluster at address: 172.20.0.10:6379...
        2025-02-21 03:32:25,017 INFO worker.py:1740 -- Connected to Ray cluster. View the dashboard at 172.20.0.10:8265
        test_counter got 1
        test_counter got 2
        test_counter got 3
        test_counter got 4
  5. 您可以在Ray Dashboard中实时监控和管理Ray Cluster的状态、资源使用情况和作业执行情况。
     1. 获取Ray Cluster中Head Pod的标签，使[2]中新建的Service能够识别并绑定Pod。请将"my-rayjob-raycluster-4464z-head-hb5qx"替换为您的Head Pod名称。
        kubectl describe pod my-rayjob-raycluster-4464z-head-hb5qx
        回显结果如下，建议使用"my-rayjob-raycluster-4464z-head"作为标签。
                          ray.io/cluster=my-rayjob-raycluster-4464z
                          ray.io/identifier=my-rayjob-raycluster-4464z-head
        文件内容如下：
        apiVersion: v1
        kind: Service
          labels:
            ray.io/identifier: my-rayjob-raycluster-4464z-head
          namespace: default
          ports:
          selector:             # 标签选择器
        回显结果如下，其中**32638**即为节点端口。
        ray-dashboard                         NodePort    10.247.147.102   <none>        8265:32638/TCP                         8s
     5. 在浏览器中输入"**http://\<集群任一节点的EIP\>:32638** "，访问Ray Dashboard页面。请确保集群中存在节点已绑定EIP，您可以在CCE控制台单击对应集群名称，在"节点管理 \> 节点页面"，单击对应节点名称进入ECS页面绑定EIP，具体可参考[绑定弹性公网IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0174917535.html)。
        如果访问界面类似[图3 Ray Dashboard]，则说明访问成功。您可以根据Ray Dashboard实时监控和管理Ray Cluster的状态、资源使用情况和作业执行情况。例如，您可以在Recent jobs模块查看作业执行状况。
        图3Ray Dashboard
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002182620468.png "点击放大")
  6. 依次执行以下步骤，删除相关资源。
     1. 删除Ray Job相关资源。
        回显结果如下：
        configmap "ray-job-code-sample" deleted
     2. 删除Service资源。
        回显结果如下：
#### 常见问题
在CCE中卸载KubeRay插件时，Ray Cluster、Ray Job和Ray Service的CRD会残留在集群中。您可以参考以下步骤进行处理：
1. 在已连接集群的ECS中，执行以下命令，查找与Ray相关的CRD。
   kubectl get crd | grep ray
   回显结果如下，则说明存在两个相关的CRD。
   rayclusters.ray.io                          2025-02-01T12:00:00Z
   rayjobs.ray.io                              2025-02-01T12:00:00Z
   rayservices.ray.io                          2025-02-01T12:00:00Z
2. 执行以下命令，依次删除相关资源。命令中的"rayclusters.ray.io"、"rayjobs.ray.io"和"rayservices.ray.io"可替换为您残留的CRD名称。
   kubectl delete crd rayclusters.ray.io
   kubectl delete crd rayjobs.ray.io
   kubectl delete crd rayservices.ray.io
   回显结果如下，则说明资源已删除。
   customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io "rayclusters.ray.io" deleted
   customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io "rayjobs.ray.io" deleted
   customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io "rayservices.ray.io" deleted
#### 版本记录
表6KubeRay插件版本记录
| 插件版本  | 支持的集群版本        | 更新特性        | 社区版本        |
| 1.5.3 | - v1.29  - v1.30  - v1.31  - v1.32  - v1.33  - v1.34  - v1.35  - v1.36   | 支持v1.36 CCE集群        | [v1.5.1](https://github.com/ray-project/kuberay/releases/tag/v1.5.1) |
| 1.5.2 | - v1.29  - v1.30  - v1.31  - v1.32  - v1.33  - v1.34  - v1.35        | - 更新至社区版本v1.5.1  - 支持v1.35 CCE集群   | [v1.5.1](https://github.com/ray-project/kuberay/releases/tag/v1.5.1) |
| 1.2.7 | - v1.28  - v1.29  - v1.30  - v1.31  - v1.32  - v1.33  - v1.34        | 支持1.34版本集群        | [v1.2.2](https://github.com/ray-project/kuberay/releases/tag/v1.2.2) |
| 1.2.5 | - v1.27  - v1.28  - v1.29  - v1.30  - v1.31  - v1.32  - v1.33        | 修复部分问题        | [v1.2.2](https://github.com/ray-project/kuberay/releases/tag/v1.2.2) |
| 1.2.4 | - v1.27  - v1.28  - v1.29  - v1.30  - v1.31  - v1.32  - v1.33        | 支持1.33版本集群        | [v1.2.2](https://github.com/ray-project/kuberay/releases/tag/v1.2.2) |
| 1.2.3 | - v1.27  - v1.28  - v1.29  - v1.30  - v1.31  - v1.32        | 支持1.32版本集群        | [v1.2.2](https://github.com/ray-project/kuberay/releases/tag/v1.2.2) |
| 1.2.2 | - v1.27  - v1.28  - v1.29  - v1.30  - v1.31        | 新增KubeRay插件        | [v1.2.2](https://github.com/ray-project/kuberay/releases/tag/v1.2.2) |
