# GPU监控指标说明
CCE AI套件（NVIDIA GPU）插件提供GPU监控指标，并集成了dcgm-exporter组件（要求插件版本2.7.32+），引入更丰富的GPU可观测性场景。本文介绍CCE AI套件（NVIDIA GPU）插件指标的详细信息。
#### 计费说明
如果您安装了"云原生监控插件"来采集"CCE AI套件（NVIDIA GPU）插件"产生的GPU监控指标，且"云原生监控插件"开启将数据上报至AOM实例，则可能会产生AOM指标上报和存储的费用。具体如下：
- [CCE提供的GPU监控指标]：属于基础指标，AOM对基础指标免费使用。
- [DCGM提供的GPU监控指标]：属于自定义指标，AOM将进行按需收费。为避免产生额外的费用，建议在启用此功能前仔细阅读[价格详情](https://www.huaweicloud.com/pricing.html#/aom)，了解按需计费详细情况。
 #### CCE提供的GPU监控指标
表1GPU基础监控指标
| 类型      | 指标                                    | 指标类型     | 单位              | 监控级别    | 说明        |
| 利用率指标 | cce_gpu_utilization                     | Gauge   | %               | GPU卡   | GPU卡算力使用率        |
| 利用率指标 | cce_gpu_memory_utilization             | Gauge     | %              | GPU卡   | GPU卡显存使用率        |
| 利用率指标 | cce_gpu_encoder_utilization            | Gauge  | %                 | GPU卡  | GPU卡编码使用率        |
| 利用率指标 | cce_gpu_decoder_utilization           | Gauge  | %               | GPU卡     | GPU卡解码使用率        |
| 利用率指标 | cce_gpu_utilization_process            | Gauge  | %              | GPU进程 | GPU各进程算力使用率        |
| 利用率指标 | cce_gpu_memory_utilization_process   | Gauge   | %              | GPU进程   | GPU各进程显存使用率        |
| 利用率指标 | cce_gpu_encoder_utilization_process    | Gauge | %             | GPU进程    | GPU各进程编码使用率        |
| 利用率指标 | cce_gpu_decoder_utilization_process     | Gauge   | %               | GPU进程   | GPU各进程解码使用率        |
| 内存指标    | cce_gpu_memory_used                     | Gauge   | Byte             | GPU卡     | GPU显存使用量 说明： 如果您使用的NVIDIA驱动版本在510及以上，cce_gpu_memory_used指标在GPU整卡模式下存在一定误差，具体如下： - 2.7.60、2.1.44以下版本的CCE AI套件（NVIDIA GPU）插件：与实际值相比，cce_gpu_memory_used指标可能偏大250MB左右，该偏大值表示系统为驱动或固件预留的内存。  - 2.7.60、2.1.44及以上版本的CCE AI套件（NVIDIA GPU）插件：与实际值相比，cce_gpu_memory_used指标可能偏大100KB左右。   |
| 内存指标    | cce_gpu_memory_total                    | Gauge  | Byte            | GPU卡    | GPU显存总量        |
| 内存指标    | cce_gpu_memory_free                     | Gauge   | Byte            | GPU卡   | GPU显存空闲量        |
| 内存指标    | cce_gpu_bar1_memory_used                | Gauge  | Byte           | GPU卡    | GPU bar1 内存使用量        |
| 内存指标    | cce_gpu_bar1_memory_total             | Gauge  | Byte            | GPU卡   | GPU bar1 内存总量        |
| 频率     | cce_gpu_clock                            | Gauge | MHz            | GPU卡    | GPU时钟频率        |
| 频率     | cce_gpu_memory_clock                    | Gauge    | MHz              | GPU卡   | GPU显存频率        |
| 频率     | cce_gpu_graphics_clock                  | Gauge   | MHz              | GPU卡     | GPU图形处理器频率        |
| 频率     | cce_gpu_video_clock                     | Gauge   | MHz             | GPU卡     | GPU视频处理器频率        |
| 物理状态数据   | cce_gpu_temperature                   | Gauge | ℃               | GPU卡     | GPU温度        |
| 物理状态数据   | cce_gpu_power_usage                    | Gauge   | Milliwatt（毫瓦）   | GPU卡    | GPU功率        |
| 物理状态数据   | cce_gpu_total_energy_consumption      | Gauge  | Millijoule（毫焦） | GPU卡     | GPU总能耗        |
| 带宽数据  | cce_gpu_pcie_link_bandwidth            | Gauge  | bit             | GPU卡    | GPU PCIE 带宽        |
| 带宽数据  | cce_gpu_nvlink_bandwidth                 | Gauge  | Gbit/s         | GPU卡   | GPU nvlink 带宽        |
| 带宽数据  | cce_gpu_pcie_throughput_rx           | Gauge    | KB/s           | GPU卡  | GPU PCIE 接收带宽        |
| 带宽数据  | cce_gpu_pcie_throughput_tx              | Gauge  | KB/s             | GPU卡   | GPU PCIE 发送带宽        |
| 带宽数据  | cce_gpu_nvlink_utilization_counter_rx   | Gauge    | KB/s           | GPU卡   | GPU nvlink 接收带宽        |
| 带宽数据  | cce_gpu_nvlink_utilization_counter_tx | Gauge  | KB/s             | GPU卡    | GPU nvlink 发送带宽        |
| 隔离内存页面  | cce_gpu_retired_pages_sbe            | Gauge  | -               | GPU卡   | GPU单比特错误隔离页数量        |
| 隔离内存页面  | cce_gpu_retired_pages_dbe               | Gauge    | -                 | GPU卡     | GPU双比特错误隔离页数量        |
表2GPU虚拟化监控指标
| xgpu_memory_total            | Gauge   | Byte | GPU进程 | GPU虚拟化显存总量。        |
| xgpu_memory_used           | Gauge   | Byte   | GPU进程    | GPU虚拟化显存使用量。        |
| xgpu_core_percentage_total | Gauge  | %     | GPU进程  | GPU虚拟化算力总量。        |
| xgpu_core_percentage_used  | Gauge   | %    | GPU进程   | GPU虚拟化算力使用量。        |
| gpu_schedule_policy       | Gauge    | -    | GPU卡    | GPU虚拟化分三种模式： - 0：显存隔离算力共享模式  - 1：显存算力隔离模式  - 2：默认模式，表示当前卡还没被用于GPU虚拟化设备分配。   |
| xgpu_device_health          | Gauge | -    | GPU卡 | GPU虚拟化设备的健康情况。 - 0：表示GPU虚拟化设备为健康状态。  - 1：表示GPU虚拟化设备为非健康状态。        |
- [表3]需要您的CCE AI套件（NVIDIA GPU）插件版本在2.1.30、2.7.46及以上。如果您需要使用这些指标，请及时升级插件。
- 云原生监控插件暂不支持自动采集GPU Pod监控指标。若您需要在监控中心查看相关数据，请参见文档"最佳实践 \> 监控 \> GPU Pod监控指标采集及Grafana仪表盘搭建"，了解如何配置云原生插件采集相关指标。
- 如果您使用的NVIDIA驱动版本在510及以上，gpu_pod_memory_used指标在GPU整卡模式下存在一定误差，具体如下：
  - 2.7.60、2.1.44以下版本的CCE AI套件（NVIDIA GPU）插件：与实际值相比，gpu_pod_memory_used指标可能偏大250MB左右，该偏大值表示系统为驱动或固件预留的内存。
  - 2.7.60、2.1.44及以上版本的CCE AI套件（NVIDIA GPU）插件：与实际值相比，gpu_pod_memory_used指标可能偏大100KB左右。
 表3GPU Pod监控指标
| 指标                           | 指标类型  | 单位    | 监控进程 | 说明        |
| gpu_pod_core_percentage_total | Gauge   | %     | GPU进程  | 表示GPU算力的分配量，即GPU卡分配给GPU负载的算力。算力以整卡的1%为单位，例如30%表示GPU卡将整卡中30%的算力分配给GPU虚拟化负载。 - 不开启GPU虚拟化：整卡独占，该指标为100%。  - 开启GPU虚拟化：该指标数值与xgpu_core_percentage_total相同。        |
| gpu_pod_core_percentage_used    | Gauge | %    | GPU进程  | 表示GPU算力的使用量，即GPU负载实际使用的GPU卡算力。算力以整卡的1%为单位，例如30%表示GPU负载实际使用GPU卡中30%的算力。 - 不开启GPU虚拟化：该指标数值与cce_gpu_utilization相同。  - 开启GPU虚拟化：该指标数值与xgpu_core_percentage_used相同。   |
| gpu_pod_memory_total          | Gauge  | Byte | GPU进程 | 表示GPU显存分配量，即GPU卡分配给GPU负载的显存量，以Byte为单位。 - 不开启GPU虚拟化：该指标数值与cce_gpu_memory_total相同。  - 开启GPU虚拟化：该指标数值与"xgpu_memory_total指标\*1024\*1024"相同。                               |
| gpu_pod_memory_used         | Gauge | Byte  | GPU进程 | 表示GPU显存使用量，即GPU负载当前实际使用的GPU卡显存量，以Byte为单位。 - 不开启GPU虚拟化：该指标数值与cce_gpu_memory_used相同。  - 开启GPU虚拟化：该指标数值与"xgpu_memory_used指标\*1024\*1024"相同。                        |
 #### DCGM提供的GPU监控指标
表4利用率（Utilization）
| 指标名称                     | 指标类型   | 单位  | 说明        |
| DCGM_FI_DEV_GPU_UTIL       | Gauge | %   | 表示GPU利用率，即在一个周期时间内（1s或1/6s，根据GPU产品而定），一个或多个核函数处于Active的时间。 该指标仅能够展示有核函数在用的GPU资源，但无法展示具体的使用情况。 |
| DCGM_FI_DEV_MEM_COPY_UTIL | Gauge  | %    | 表示内存带宽利用率。 以英伟达GPU V100为例，其最大内存带宽为900 GB/sec，如果当前的内存带宽为450 GB/sec，则内存带宽利用率为50%。              |
| DCGM_FI_DEV_ENC_UTIL      | Gauge  | %   | 表示编码器利用率。        |
| DCGM_FI_DEV_DEC_UTIL      | Gauge  | % | 表示解码器利用率。        |
表5内存（Memory）
| DCGM_FI_DEV_FB_FREE   | Gauge | MB | 表示显存剩余数。        |
| DCGM_FI_DEV_FB_USED | Gauge    | MB  | 表示显存已使用数。 该值与nvidia-smi命令中Memory-Usage的已使用值对应。 |
表6剖析（Profiling）
| DCGM_FI_PROF_GR_ENGINE_ACTIVE                                                          | Gauge    | %   | 表示在一个时间间隔内，Graphics或Compute引擎处于Active的时间占比。 该值表示所有Graphics和Compute引擎的平均值。 Graphics或Compute引擎处于Active是指Graphics或Compute Context绑定到线程，并且Graphics或Compute Context处于Busy状态。        |
| DCGM_FI_PROF_SM_ACTIVE        | Gauge  | %  | 表示在一个时间间隔内，至少一个线程束在一个SM（Streaming Multiprocessor）上处于Active的时间占比。 该值表示所有SM的平均值，且该值对每个块的线程数不敏感。 线程束处于Active是指一个线程束被调度且分配资源后的状态，可能是在Computing、也可能是非Computing状态（例如等待内存请求）。 该值小于0.5表示未高效利用GPU，大于0.8是必要的。 假设一个GPU有N个SM： - 一个核函数在整个时间间隔内使用N个线程块运行在所有的SM上，此时该值为1（100%）。  - 一个核函数在一个时间间隔内运行N/5个线程块，此时该值为0.2。  - 一个核函数使用N个线程块，在一个时间间隔内，仅运行了1/5个周期的时间，此时该值为0.2。                                             |
| DCGM_FI_PROF_SM_OCCUPANCY                                                             | Gauge     | %  | 表示在一个时间间隔内，驻留在SM上的线程束与该SM最大可驻留线程束的比例。 该值表示一个时间间隔内的所有SM的平均值。 占用率越高不代表GPU使用率越高。只有在GPU内存带宽受限的工作负载（DCGM_FI_PROF_DRAM_ACTIVE）情况下，更高的占用率表示更有效的GPU使用率。        |
| DCGM_FI_PROF_PIPE_TENSOR_ACTIVE                                                      | Gauge     | %    | 表示Tensor（HMMA/IMMA） Pipe处于Active状态的周期分数。 该值表示一个时间间隔内的平均值，而不是瞬时值。 较高的值表示Tensor Cores的利用率较高。 该值为1（100%）表示在整个时间间隔内每隔一个指令周期发出一个Tensor指令（两个周期完成一条指令）。 假设该值为0.2（20%），可能有如下情况： - 在整个时间间隔内，有20%的SM的Tensor Core以100%的利用率运行。  - 在整个时间间隔内，有100%的SM的Tensor Core以20%的利用率运行。  - 在整个时间间隔的1/5时间内，有100%的SM上的Tensor Core以100%利用率运行。  - 其他组合模式。            |
| DCGM_FI_PROF_PIPE_FP64_ACTIVE                                                        | Gauge     | % | 表示FP64（双精度）Pipe处于Active状态的周期分数。 该值表示一个时间间隔内的平均值，而不是瞬时值。 较高的值代表FP64 Cores有较高的利用率。 该值为 1（100%）表示在整个时间间隔内上每四个周期（以Volta类型卡为例）执行一次FP64指令。 假设该值为0.2（20%），可能有如下情况： - 在整个时间间隔内，有20%的SM的FP64 Core以100%的利用率运行。  - 在整个时间间隔内，有100%的SM的FP64 Core以20%的利用率运行。  - 在整个时间间隔的1/5时间内，有100%的SM上的FP64 Core以100%利用率运行。  - 其他组合模式。                                   |
| DCGM_FI_PROF_PIPE_FP32_ACTIVE                                                         | Gauge    | %   | 表示乘加操作FMA（Fused Multiply-Add）管道处于Active的周期分数，乘加操作包括FP32（单精度）和整数。 该值表示一个时间间隔内的平均值，而不是瞬时值。 较高的值代表FP32 Cores有较高的利用率。 该值为1（100%）表示在整个时间间隔内上每两个周期（Volta类型卡为例）执行一次FP32指令。 假设该值为0.2（20%），可能有如下情况： - 在整个时间间隔内，有20%的SM的FP32 Core以100%的利用率运行。  - 在整个时间间隔内，有100%的SM的FP32 Core以20%的利用率运行。  - 在整个时间间隔的1/5时间内，有100%的SM上的FP32 Core以100%利用率运行。  - 其他组合模式。   |
| DCGM_FI_PROF_PIPE_FP16_ACTIVE                                                          | Gauge   | %   | 表示FP16（半精度）管道处于Active的周期分数。 该值表示一个时间间隔内的平均值，而不是瞬时值。 较高的值代表FP16 Cores有较高的利用率。 该值为 1 (100%) 表示在整个时间间隔内上每两个周期（Volta类型卡为例）执行一次FP16指令。 假设该值为0.2（20%），可能有如下情况： - 在整个时间间隔内，有20%的SM的FP16 Core以100%的利用率运行。  - 在整个时间间隔内，有100%的SM的FP16 Core以20%的利用率运行。  - 在整个时间间隔的1/5时间内，有100%的SM上的FP16 Core以100%利用率运行。  - 其他组合模式。                               |
| DCGM_FI_PROF_DRAM_ACTIVE                                                             | Gauge      | %   | 表示内存带宽利用率（Memory BW Utilization）将数据发送到设备内存或从设备内存接收数据的周期分数。 该值表示时间间隔内的平均值，而不是瞬时值。 较高的值表示设备内存的利用率较高。 该值为1（100%）表示在整个时间间隔内的每个周期执行一条 DRAM 指令（实际上，峰值约为 0.8 (80%) 是可实现的最大值）。 假设该值为0.2（20%），表示20%的周期在时间间隔内读取或写入设备内存。        |
| DCGM_FI_PROF_PCIE_TX_BYTES DCGM_FI_PROF_PCIE_RX_BYTES   | Counter  | B/s | 表示通过PCIe总线传输/接收的数据速率，包括协议标头和数据有效负载。 该值表示一个时间间隔内的平均值，而不是瞬时值。 该速率在时间间隔内平均。例如，在1秒内传输1 GB数据，则无论以恒定速率还是突发传输数据，速率都是1 GB/s。理论上的最大PCIe Gen3带宽为每通道985 MB/s。        |
| DCGM_FI_PROF_NVLINK_RX_BYTES DCGM_FI_PROF_NVLINK_TX_BYTES | Counter | B/s   | 表示通过NVLink传输/接收的数据速率，不包括协议标头。 该值表示一个时间间隔内的平均值，而不是瞬时值。 该速率在时间间隔内平均。例如，在1秒内传输1 GB数据，则无论以恒定速率还是突发传输数据，速率都是1 GB/s。理论上，最大NVLink Gen2带宽为每个方向每个链路25 GB/s。        |
表7频率（Clock）
| DCGM_FI_DEV_SM_CLOCK               | Gauge  | MHz    | 表示SM时钟频率。   |
| DCGM_FI_DEV_MEM_CLOCK               | Gauge  | MHz  | 表示内存时钟频率。    |
| DCGM_FI_DEV_APP_SM_CLOCK            | Gauge   | MHz | 表示SM应用时钟频率。 |
| DCGM_FI_DEV_APP_MEM_CLOCK           | Gauge   | MHz  | 表示内存应用时钟频率。 |
| DCGM_FI_DEV_CLOCK_THROTTLE_REASONS | Gauge | MHz | 表示时钟慢下来的原因。 |
表8XID错误\&违规行为（XidError \& Violations）
| DCGM_FI_DEV_XID_ERRORS              | Gauge     | -      | 表示一段时间内，最后发生的XID错误号。         |
| DCGM_FI_DEV_POWER_VIOLATION      | Counter  | μs（微秒）  | 表示因功率上限而导致的违规，该值为违规的时间。      |
| DCGM_FI_DEV_THERMAL_VIOLATION     | Counter | μs（微秒）  | 表示由于热限制导致的违规，该值为违规的时间。     |
| DCGM_FI_DEV_SYNC_BOOST_VIOLATION    | Counter  | μs（微秒） | 表示由于同步提升限制而导致的违规，该值为违规的时间。  |
| DCGM_FI_DEV_BOARD_LIMIT_VIOLATION   | Counter  | μs（微秒）   | 表示由于电路板限制而导致的违规，该值为违规的时间。 |
| DCGM_FI_DEV_LOW_UTIL_VIOLATION     | Counter   | μs（微秒）   | 表示低利用率限制导致的违规，该值为违规的时间。     |
| DCGM_FI_DEV_RELIABILITY_VIOLATION | Counter | μs（微秒）   | 表示电路板可靠性限制导致违规，该值为违规的时间。   |
表9BAR1
| DCGM_FI_DEV_BAR1_USED | Gauge | MB  | 表示已使用的BAR1。 |
| DCGM_FI_DEV_BAR1_FREE  | Gauge  | MB  | 表示剩余的BAR1。 |
表10温度\&功率（Temperature \& Power）
| DCGM_FI_DEV_MEMORY_TEMP               | Gauge  | ℃             | 表示内存温度。         |
| DCGM_FI_DEV_GPU_TEMP                 | Gauge   | ℃             | 表示GPU温度。        |
| DCGM_FI_DEV_POWER_USAGE              | Gauge  | Watt（瓦特）      | 表示功率。           |
| DCGM_FI_DEV_TOTAL_ENERGY_CONSUMPTION | Counter | Millijoule（毫焦） | 表示从驱动加载开始，已消耗的能量。 |
表11停用的内存页面（Retired Pages）
| DCGM_FI_DEV_RETIRED_SBE  | Gauge  | - | 表示由单bit错误而停用的页面。 |
| DCGM_FI_DEV_RETIRED_DBE | Gauge | - | 表示用双bit错误而停用的页面。 |
关于DCGM更多指标详情请参见[Field Identifiers](https://docs.nvidia.com/datacenter/dcgm/latest/dcgm-api/dcgm-api-field-ids.html#)。
#### 相关文档
- [实现GPU基础、虚拟化及Pod级资源指标的全面监控](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0741.html)
- [实现DCGM指标的全面监控](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0956.html)
