# 为负载均衡类型的Service配置区间端口监听
在创建负载均衡类型的Service时，您可以为关联的ELB监听器指定需要监听的端口范围，使ELB监听器可以同时监听指定端口号范围内的端口，将这些端口收到的请求都转发到对应的后端服务。
该功能依赖ELB能力，使用该功能前请确认ELB在当前区域是否支持四层协议全端口监听和转发。
- 已创建Kubernetes集群，且集群版本满足以下要求：
  - v1.23集群：v1.23.18-r0及以上
  - v1.25集群：v1.25.13-r0及以上
  - v1.27集群：v1.27.10-r0及以上
  - v1.28集群：v1.28.8-r0及以上
  - v1.29集群：v1.29.4-r0及以上
  - v1.30集群：v1.30.1-r0及以上
- 如果您需要通过命令行创建，请使用kubectl连接到集群，详情请参见[通过kubectl连接集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0107.html)。
#### 注意事项
- 仅使用独享型ELB且选择TCP/UDP/TLS协议时，支持配置区间端口监听。
- ELB监听器不支持直接修改端口配置。当服务（Service）的区间端口发生变更时，系统将删除原有监听器并创建新的监听器实例。在监听器重建过程中，会导致服务出现短暂的中断，中断时长约为数秒。因此，在进行服务端口更新操作时，请评估业务影响，谨慎执行变更。
#### 创建负载均衡并配置区间端口监听
您可以通过以下方式进行创建。
- [通过控制台创建]
- [通过kubectl命令行配置]
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
2. 在左侧导航栏中选择"服务"，在右上角单击"创建服务"。
   本示例中仅列举配置SNI的必选参数，其余参数保持默认，您可根据需求参考[通过控制台创建](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0681.html#cce_10_0681__section6880821105120)进行设置。
3. 设置基础配置参数。
   | 参数   | 说明        | 示例        |
   | 访问类型 | 选择"负载均衡"。        | -         |
   | 服务名称 | 自定义服务名称，可与工作负载名称保持一致。        | nginx     |
   | 命名空间 | 工作负载所在命名空间。        | default   |
   | 选择器  | 您可以添加Pod标签的键值，Service将会根据标签与工作负载的Pod进行关联，将流量导向包含该标签的Pod。 您也可以引用已有工作负载的标签，单击"引用负载标签"，在弹出的窗口中选择负载，然后单击"确定"。 | app:nginx |
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002407634521.png "点击放大")
4. 设置负载均衡配置参数。
   | 参数    | 说明        | 示例                                              |
   | 负载均衡器 | 选择弹性负载均衡的类型及创建方式。 - 选择已有：仅支持选择与集群在同一个VPC下的ELB实例。如果没有可选的ELB实例，请单击"创建负载均衡器"跳转到ELB控制台创建。  - 自动创建：自动创建的负载均衡实例将创建到集群所在的VPC，具体配置如[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0681.html#cce_10_0681__table3428724185319)所示。 说明： 当集群使用共享VPC时，不支持自动创建共享型ELB。    | 选择已有"独享型"的"网络型（TCP/UDP/TLS）\&应用型（HTTP/HTTPS）"实例 |
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002414447933.png "点击放大")
5. 填写访问设置参数。
   | 参数   | 说明        | 示例        |
   | 服务亲和 | 选择将外部流量路由到节点本地或集群范围的端点，详情请参见[服务亲和（externalTrafficPolicy）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0249.html#cce_10_0249__section18134208069)。 - 集群级别：集群下所有节点的IP+节点端口均可以访问到此服务关联的负载，服务访问会因路由跳转导致一定性能损失，且无法获取到客户端源IP。  - 节点级别：只有通过负载所在节点的IP+节点端口才可以访问此服务关联的负载，服务访问没有因路由跳转导致的性能损失，且可以获取到客户端源IP。        | 集群级别        |
   | 端口配置 | - 协议：请根据业务的协议类型选择。根据Kubernetes中定义的实现方案，Service在使用ELB提供的非UDP协议时，都需要将该参数设置为TCP并选择对应的[监听器前端协议](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0681.html#cce_10_0681__li1688115499190)。详细说明请参见[Service所用的协议](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/reference/networking/service-protocols/#special-cases)。  - 容器端口：工作负载程序实际监听的端口，需用户确定。例如nginx默认使用80端口。  - 服务端口：Service使用的端口。 - 单端口监听：端口范围为1-65535。  - 区间端口监听：负载均衡服务支持创建某个端口范围的监听器，您最多可为每个监听器添加10个互不重叠的监听端口段。 为负载均衡服务配置区间端口监听需满足以下条件： - 集群版本为v1.23.18-r0、v1.25.13-r0、v1.27.10-r0、v1.28.8-r0、v1.29.4-r0、v1.30.1-r0及以上。  - 使用独享型ELB且选择TCP/UDP/TLS协议。  - 该功能依赖ELB能力，使用该功能前请确认ELB在当前区域是否支持四层协议全端口监听和转发。      - 监听器前端协议：ELB监听器的前端协议，是客户端与负载均衡监听器建立流量分发连接所使用的协议。当选择独享型负载均衡器类型时，包含"应用型（HTTP/HTTPS）"方可支持配置HTTP/HTTPS；包含"网络型（TCP/UDP/TLS）"方可支持配置TLS。   说明： 在创建LoadBalancer类型Service时，会自动生成一个随机节点端口号（NodePort）。 | - 协议：TCP协议  - 容器端口：80  - 服务端口：80-88端口段  - 监听器前端协议：TCP   |
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002414602765.png "点击放大")
6. 单击"创建"，创建Service。
1. 请参见[通过kubectl连接集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0107.html)，使用kubectl连接集群。
2. 创建名为"**service-test.yaml** "的YAML文件，此处文件名可自定义。
   vi service-test.yaml
   以关联已有ELB为例，YAML配置文件如下：
   apiVersion: v1
   kind: Service
     labels:
       app: test
       version: v1
     namespace: default
     annotations:
       kubernetes.io/elb.class: performance  #需使用独享型ELB
       kubernetes.io/elb.id: <your_elb_id>  #替换为您已有的ELB ID
       kubernetes.io/elb.port-ranges: '{"cce-service-0":["100,200", "300,400"], "cce-service-1":["500,600", "700,800"]}'  #配置区间端口监听
     selector:
       app: test
       version: v1
     externalTrafficPolicy: Cluster
     ports:
       - name: cce-service-0
         targetPort: 80          #替换为您的容器端口
         nodePort: 0
         port: 100       #配置区间端口监听时，该参数值不生效，但不可缺少或重复，默认取值为区间起始端口
         protocol: TCP
       - name: cce-service-1
         targetPort: 81          #替换为您的容器端口
         nodePort: 0
         port: 500       #配置区间端口监听时，该参数值不生效，但不可缺少或重复
         protocol: TCP
     type: LoadBalancer
     loadBalancerIP: <your_elb_ip>  #替换为您已有的ELB私有IP
   表1区间端口监听参数说明
   | 参数                            | 是否必填 | 参数类型   | 描述        |
   | kubernetes.io/elb.port-ranges | 是    | String | 使用独享型ELB且选择TCP/UDP/TLS协议时，支持创建某个端口范围的监听器，端口范围1\~65535，您最多可为每个监听器添加10个互不重叠的监听端口段。 参数值格式如下，ports_name和port均不允许重复： ``` '{"<ports_name_1>":["<port_1>,<port_2>","<port_3>,<port_4>"], "<ports_name_2>":["<port_5>,<port_6>","<port_7>,<port_8>"]}' ``` 例如以下示例表示，端口配置名称为cce-service-0，其监听端口范围为100\~200和300\~400；端口配置名称为cce-service-1，其监听端口范围为500\~600和700\~800。 ``` '{"cce-service-0":["100,200", "300,400"], "cce-service-1":["500,600", "700,800"]}' ``` |
3. 创建Service。
   kubectl create -f service-test.yaml
   回显如下，表示Service已创建。
   service/service-test created
#### 验证配置
2. 在左侧导航栏中选择"服务"，找到新建Service所在行，单击负载均衡名称跳转至ELB控制台查看。
3. 切换至"监听器"页签，查看新建监听器的端口号。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002380726668.png "点击放大")
