# 为ELB Ingress配置自定义EIP
通过CCE自动创建的带有EIP的ELB，可以通过添加Ingress的annotation（kubernetes.io/elb.custom-eip-id）完成ELB的EIP的自定义配置。
- 已创建一个CCE Standard或CCE Turbo集群，且集群版本满足以下要求：
  - v1.23集群：v1.23.18-r0及以上
  - v1.25集群：v1.25.13-r0及以上
  - v1.27集群：v1.27.10-r0及以上
  - v1.28集群：v1.28.8-r0及以上
  - v1.29集群：v1.29.4-r0及以上
  - v1.30集群：v1.30.1-r0及以上
  - 其他更高版本的集群
- 您需要使用kubectl连接到集群，详情请参见[通过kubectl连接集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0107.html)。
#### 约束与限制
- 自定义EIP仅支持Ingress更新场景下配置，且Ingress的annotation中包含kubernetes.io/elb.eip-id。
- 自定义的EIP必须是未绑定状态。
- 配置自定义EIP后，如果ELB上的已有EIP是由CCE创建ELB时自动创建的且未被其他资源使用时，删除Ingress时会自动将EIP删除；如果ELB上的已有EIP是由您手动创建，删除Ingress时仅解绑EIP，您需要手动删除原先的EIP。
#### 通过kubectl命令行配置
1. 请参见[通过kubectl连接集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0107.html)，使用kubectl连接集群。
2. 在创建Ingress时自动创建一个使用EIP的ELB，详情请参见[添加Ingress时自动创建ELB](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0252.html#cce_10_0252__section3675115714214)。
   以使用共享型ELB的Ingress场景为例，查看该Ingress的YAML配置如下：
   kind: Ingress
     annotations:
       kubernetes.io/elb.autocreate: '{"type":"public","bandwidth_name":"test-eip
   ","bandwidth_chargemode":"bandwidth","bandwidth_size":5,"bandwidth_sharetype":"PER","eip_type":"5_g-vm","name":"test-eip"}'
       kubernetes.io/elb.class: union
       kubernetes.io/elb.eip-id: 10183660-0bb7-47d4-a899-18891b1ab2f7     # 表示创建ELB时自动创建的EIP的ID，不可修改
       kubernetes.io/elb.id: aed5d5c9-65eb-42ab-9f80-57825cbae309
       kubernetes.io/elb.ip: 1.1.1.1
       kubernetes.io/elb.port: "80"
     namespace: default
     ingressClassName: cce
     rules:
     - http:
         paths:
         - backend:
             service:
               port:
                 number: 80
           path: /
           property:
   status:
     loadBalancer:
       ingress:
       - ip: 192.168.1.138
3. 修改该Ingress配置，添加annotation（kubernetes.io/elb.custom-eip-id）。
   kind: Ingress
     annotations:
       kubernetes.io/elb.custom-eip-id: 57bf8bb2-8c7d-4d07-8799-aae16a421802  # 自定义的EIP的ID
     namespace: default
     rules:
     - http:
         paths:
         - backend:
             service:
               port:
                 number: 80
           path: /
           property:
   status:
     loadBalancer:
       ingress:
       - ip: 192.168.1.138
   表1关键参数说明
   | 参数                            | 参数类型   | 描述                                      |
   | kubernetes.io/elb.custom-eip-id | String | 自定义EIP的ID，您可以前往EIP控制台查看。该EIP必须是处于可绑定状态。 |
4. Ingress更新成功后，重新查看Ingress。
   kind: Ingress
     annotations:
       kubernetes.io/elb.custom-eip-status: '{"id":"57bf8bb2-8c7d-4d07-8799-aae16a421802","public_ip_address":"3.3.3.3"}' # 自定义的EIP配置成功后，记录了配置的EIP的ID和IP地址
     namespace: default
     rules:
     - http:
         paths:
         - backend:
             service:
               port:
                 number: 80
           path: /
           property:
   status:
     loadBalancer:
       ingress:
       - ip: 192.168.1.138
