# 单集群视角的成本洞察
单集群视角的成本洞察是为了帮助成本运维人员深入集群内部，从命名空间、应用、节点池等多个维度分析集群成本开销、资源使用状况，进而提供成本优化的依据。当前支持集群维度和命名空间维度两个视角的成本洞察。
- 已开通成本洞察功能
#### 约束与限制
- 由于实际账单的获取存在两天时间延迟，开通成本洞察后，成本洞察成本数据会延迟2天显示。
- 使用成本洞察期间，需要保证云原生监控插件运行正常，否则影响成本洞察中命名空间、工作负载、节点池等相关视图的呈现。
#### 操作入口
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
2. 单击左侧导航栏中的"云原生成本治理 \> 成本洞察"。
3. 在洞察界面，进行成本优化分析。
   图1单集群视角的成本洞察
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001872113150.png "点击放大")
#### 集群维度
集群维度是单集群视角成本洞察的总览界面，涵盖了命名空间、工作负载、节点池等维度的成本开销和资源消耗情况，帮助运维人员识别成本开销大、资源利用率低的应用。
您可以在右上角进行时间过滤。
图2单集群视角的成本总览
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001917912621.png "点击放大")
| 名称        | 含义        |
| 本月至今成本 环比上月                                         | 本月至今：集群从月初到最新账单日期产生的成本。如果本月开通服务，则为开通时到最新账单日期产生的成本。 环比上月：（本月至今成本 - 上月同期成本）/ 上月同期成本 |
| 月末预测成本 环比上月                                      | 月末预测成本：到本月月末，整月预估产生的总成本开销 环比上月：（月末预测成本 - 上月整月成本）/ 上月整月成本                         |
| CPU使用率 CPU使用量 CPU总量   | CPU使用率：当前时间集群所有节点的 CPU 平均使用率 CPU 使用率 = 所有节点 CPU 使用总量 / 所有节点 CPU 总量 \* 100%        |
| 内存使用率 内存使用量 内存总量 | 内存使用率：当前时间集群所有节点的内存平均使用率 内存使用率 = 所有节点内存使用量 / 所有节点内存总量 \* 100%                  |
| 成本分布        | 选中时间内成本分布。当前资源涵盖范围有：ECS成本、EVS成本、CCE集群管理成本        |
| 成本趋势        | 每天的成本分布趋势。从中可以看出，集群内成本开销趋势，可识别花费较高的资源        |
图3集群各维度成本分析
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001917913889.png "点击放大")
| 名称          | 含义        |
| 命名空间       | 命名空间总成本：按命名空间聚合工作负载的成本，包括 CPU 成本（ECS）、内存成本（ECS）、EVS 成本。资源总成本：为计算资源总成本，包括集群所有 ECS 成本，以及 EVS 成本。 资源总成本 = 命名空间总成本 + 未被分配资源成本 如果灰色区域占用过大，则表示未被使用的资源过多，有资源浪费的现象。 |
| 工作负载 Top5 | 成本开销Top5的工作负载，便于识别大应用        |
| 节点池 Top5 | 成本开销Top5的节点池        |
图4成本估算\&资源消耗汇总
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001872114178.png "点击放大")
| 功能                | 名称             | 含义        |
| 命名空间估算成本\&资源消耗汇总   | 命名空间名称          | 命名空间名称        |
| 命名空间估算成本\&资源消耗汇总   | 估算成本          | 命名空间成本，计算方式：根据命名空间资源用量（CPU、Memory）占整体节点资源比例计算出来的成本，结合命名空间中工作负载关联存储的成本        |
| 命名空间估算成本\&资源消耗汇总   | 运行总核时          | 所选时间周期内，命名空间总消耗的核时资源数        |
| 命名空间估算成本\&资源消耗汇总   | CPU平均利用率         | 所选时间周期内，命名空间的 CPU 平均利用率。 CPU 利用率 = CPU 使用量 / CPU 申请量 \* 100%        |
| 命名空间估算成本\&资源消耗汇总   | CPU平均使用量        | 所选时间周期内，命名空间的 CPU 平均使用量        |
| 命名空间估算成本\&资源消耗汇总   | CPU申请量         | 所选时间周期最近账单日期，命名空间下工作负载的CPU申请量的累加        |
| 命名空间估算成本\&资源消耗汇总   | 内存平均利用率         | 所选时间周期内，命名空间的内存平均利用率。 内存利用率 = 内存使用量 / 内存申请量 \* 100%        |
| 命名空间估算成本\&资源消耗汇总   | 内存平均使用量        | 所选时间周期内，命名空间的内存平均使用量        |
| 命名空间估算成本\&资源消耗汇总   | 内存申请量            | 所选时间周期最近账单日期，命名空间下工作负载的内存申请量的累加        |
| 工作负载估算成本\&资源消耗Top5 | 工作负载名称          | 工作负载名称        |
| 工作负载估算成本\&资源消耗Top5 | 估算成本            | 工作负载成本，计算方式：根据工作负载资源用量（CPU、Memory）占整体节点资源比例计算出来的成本，结合工作负载关联存储的成本        |
| 工作负载估算成本\&资源消耗Top5 | 运行总核时            | 所选时间周期内，工作负载总消耗的核时资源数        |
| 工作负载估算成本\&资源消耗Top5 | 核时单价              | CPU 每核每小时价格。 用来指导您工作负载所在节点对应的机型的CPU核时单价。如果工作负载或者命名空间对应核时单价很贵，则可以通过变更节点类型等方式进行降本增效。                                                    |
| 工作负载估算成本\&资源消耗Top5 | 所属命名空间           | 工作负载所在命名空间        |
| 工作负载估算成本\&资源消耗Top5 | CPU平均利用率       | 所选时间周期内，工作负载的 CPU 平均利用率，用来指导您工作负载的CPU资源使用效率。 CPU 利用率 = CPU 使用量 / CPU 申请量 \* 100%                                                     |
| 工作负载估算成本\&资源消耗Top5 | CPU平均使用量       | 所选时间周期内，工作负载的 CPU 平均使用量        |
| 工作负载估算成本\&资源消耗Top5 | CPU申请量          | 所选时间周期最近账单日期，工作负载的 CPU Request        |
| 工作负载估算成本\&资源消耗Top5 | 内存平均利用率         | 所选时间周期内，工作负载的内存平均利用率，用来指导您工作负载的内存资源使用效率。 内存利用率 = 内存使用量 / 内存申请量 \* 100%        |
| 工作负载估算成本\&资源消耗Top5 | 内存平均使用量          | 所选时间周期内，工作负载的内存平均使用量        |
| 工作负载估算成本\&资源消耗Top5 | 内存申请量          | 所选时间周期最近账单日期，工作负载的内存 Request        |
| 节点池成本\&资源消耗汇总     | 节点池名称           | 节点池名称        |
| 节点池成本\&资源消耗汇总     | 成本             | 所选时间周期内，节点池中节点的成本开销        |
| 节点池成本\&资源消耗汇总     | CPU平均使用率         | 所选时间周期内，节点池的平均 CPU 使用率。 CPU 使用率 = 节点池中节点 CPU 使用总量 / 节点池中节点 CPU 总量 \* 100%                                                           |
| 节点池成本\&资源消耗汇总     | CPU平均使用量        | 所选时间周期内，节点池的 CPU 平均使用量        |
| 节点池成本\&资源消耗汇总     | CPU闲置\|申请量\|总量 | CPU 闲置：所选时间周期最后一天，节点池中节点的闲置 CPU 之和 CPU 申请量：所选时间周期最后一天，节点池中节点的申请 CPU 之和 CPU 总量：所选时间周期最后一天，节点池中节点的 CPU 总量之和 |
| 节点池成本\&资源消耗汇总     | 内存平均使用率          | 所选时间周期内，节点池的平均内存使用率。 内存使用率 = 节点池中节点内存使用总量 / 节点池中节点内存总量        |
| 节点池成本\&资源消耗汇总     | 内存平均使用量        | 所选时间周期内，节点池的内存平均使用量        |
| 节点池成本\&资源消耗汇总     | 内存闲置\|申请量\|总量  | 内存闲置：所选时间周期最后一天，节点池中节点的闲置内存之和 内存申请量：所选时间周期最后一天，节点池中节点的申请内存之和 内存总量：所选时间周期最后一天，节点池中节点的内存总量之和                |
#### 命名空间维度
命名空间维度支持对选中的命名空间、以及命名空间下的工作负载进行成本优化分析，识别开销较大，利用率较低的工作负载进行优化调整。
图5命名空间维度的成本总览
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001872115254.png "点击放大")
| 名称        | 含义        |
| 本月至今成本 环比上月                                         | 本月至今：选择命名空间从月初到最新账单日期产生的成本。如果本月开通服务，则为开通时到最新账单日期产生的成本。 环比上月：（本月至今成本 - 上月同期成本）/ 上月同期成本 |
| 月末预测成本 环比上月                                          | 月末预测成本：到本月月末，选中命名空间整月预估产生的总成本开销 环比上月：（月末预测成本 - 上月整月成本）/ 上月整月成本                       |
| CPU利用率 CPU使用量 CPU申请量 | CPU利用率：当前时间所选命名空间 CPU 的平均利用率。 CPU 利用率 = 所选命名空间 CPU 使用总量 / 所选命名空间 CPU 申请总量 \* 100%   |
| 内存利用率 内存使用量 内存申请量      | 当前时间所选命名空间内存的平均利用率。 内存利用率 = 所选命名空间内存使用总量 / 所选命名空间内存申请总量 \* 100%                       |
| 成本分布        | 选中时间内选中命名空间Top5的成本分布        |
| 成本趋势        | 选中命名空间每天的成本分布趋势，可以识别成本较高的命名空间。        |
图6命名空间成本构成统计
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001917994945.png "点击放大")
| 名称        | 含义                                      |
| 资源成本构成     | 所选命名空间、所选时间周期的成本构成。成本由CPU成本、内存成本、存储成本组成 |
| 核时单价走势       | 所选命名空间下工作负载所在节点的平均核时单价走势。            |
| Top5 运行总核时 | 所选命名空间、所选时间周期的 Top5 命名空间总消耗的核时资源数。     |
| CPU        | 所选命名空间的CPU使用量、申请量、限制量走势。               |
| 内存          | 所选命名空间的内存使用量、申请量、限制量走势。               |
| 资源利用率      | 所选命名空间的CPU利用率、内存利用率走势。                 |
图7工作负载成本估计明细
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001917914673.png "点击放大")
| 名称          | 含义        |
| 工作负载名称    | 工作负载名称        |
| 估算成本       | 根据工作负载资源用量（CPU、Memory）占整体节点资源比例计算出来的成本，并结合了工作负载关联存储的成本构成                                  |
| 运行总核时       | 所选时间周期内，工作负载总消耗的核时资源数。用于指导资源使用情况。                                                        |
| 核时单价       | CPU 每核每小时价格，体现了工作负载所在节点的单位价钱，可用于指导进行节点机型优化。                                                |
| 所属命名空间       | 工作负载归属命名空间        |
| CPU平均利用率   | 所选时间周期内，工作负载的 CPU 平均利用率。 CPU 利用率 = CPU 使用量 / CPU 申请量 \* 100% |
| CPU申请量      | 所选时间周期最后一天，工作负载的 CPU Request        |
| 内存平均利用率    | 所选时间周期内，工作负载的内存平均利用率。 内存利用率 = 内存使用量 / 内存申请量 \* 100%         |
| 内存申请量       | 所选时间周期最后一天，工作负载的内存 Request        |
