# 通过动态存储卷使用专属存储
CCE支持指定存储类（StorageClass），自动创建专属存储类型的底层存储和对应的存储卷，适用于无可用的底层存储，需要新创建的场景。
- 您已经创建好一个集群，集群版本满足v1.21.15-r0、v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0、v1.29.1-r0及以上，并且在该集群中安装2.4.5及以上版本的[CCE容器存储（Everest）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0066.html)。
- 如果您需要通过命令行创建，需要使用kubectl连接到集群，详情请参见[通过kubectl连接集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0107.html)。
#### 约束与限制
- 专属存储不支持跨可用区挂载，且不支持被多个工作负载、同一个工作负载的多个实例或多个任务使用。由于CCE集群各节点之间暂不支持共享盘的数据共享功能，多个节点挂载使用同一个磁盘可能会出现读写冲突、数据缓存冲突等问题，所以创建无状态工作负载时，若使用了专属存储，建议工作负载只选择一个实例。
- 如果使用HPA策略对挂载了专属存储的负载进行扩容，新Pod会因为无法挂载磁盘导致无法成功启动。
- 动态创建专属存储卷时支持添加资源标签，且专属存储创建完成后无法在CCE侧更新资源标签，需要前往专属存储控制台更新。如果使用已有的专属存储创建存储卷，也需要在专属存储控制台添加或更新资源标签。
#### 动态创建专属存储
在CCE中，基于已配置的StorageClass，用户可通过控制台或kubectl命令行方式创建专属存储PVC，系统将自动分配存储资源并挂载至工作负载。具体步骤如下：
- [控制台方式]
  1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
  2. 动态创建存储卷声明和存储卷。
     1. 在左侧导航栏选择"存储"，在右侧选择"存储卷声明"页签。单击右上角"创建存储卷声明 PVC"，在弹出的窗口中填写存储卷声明参数。
        | 参数          | 描述        |
        | 存储卷声明类型      | 本文中选择"专属存储"。        |
        | PVC名称        | 输入PVC的名称，同一命名空间下的PVC名称需唯一。        |
        | 创建方式        | - 无可用底层存储的场景下，可选择"动态创建"，通过控制台级联创建存储卷声明PVC、存储卷PV和底层存储。  - 已有底层存储的场景下，根据是否已经创建PV可选择"新建存储卷 PV"或"已有存储卷 PV"，静态创建PVC，具体操作请参见[通过静态存储卷使用专属存储](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0871.html)。   本文中选择"动态创建"。        |
        | 存储类         | 专属存储对应的默认存储类为csi-disk-dss。 您可以自建存储类并配置回收策略和绑定模式，具体操作请参见[StorageClass基础配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0380.html#cce_10_0380__section1074117311660)。        |
        | 存储卷名称前缀（可选） | 集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上时支持，且集群中需安装2.4.15及以上版本的Everest插件。 定义自动创建的底层存储名称，实际创建的底层存储名称为"存储卷名称前缀"与"PVC UID"的拼接组合，如果不填写该参数，默认前缀为"pvc"。 例如，存储卷名称前缀设置为"test"，则实际创建的底层存储名称test-{uid}。        |
        | 专属实例        | 选择一个已有的专属存储实例。        |
        | 容量（GiB）       | 申请的存储卷容量大小。        |
        | 访问模式        | 专属存储类型的存储卷仅支持ReadWriteOnce，表示存储卷可以被一个节点以读写方式挂载，详情请参见[存储卷访问模式](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0378.html#cce_10_0378__section43881411172418)。        |
        | 加密            | 选择底层存储是否加密，使用加密时需要选择使用的加密密钥。        |
        | 企业项目           | 企业项目是对多个资源实例进行归类管理的单位，不同云服务区域的资源和项目可以归到一个企业项目中。企业可以根据不同的部门或项目组，将相关的资源放置在相同的企业项目内进行管理。 该参数仅对开通企业项目的企业客户账号显示，仅支持default、集群所在企业项目或存储类指定的企业项目。        |
        | 资源标签          | 通过为资源添加标签，可以对资源进行自定义标记，实现资源的分类。集群中everest版本为2.1.39及以上时支持。 您可以在TMS中创建"预定义标签"，预定义标签对所有支持标签功能的服务资源可见，通过使用预定义标签可以提升标签创建和迁移效率。具体请参见[创建预定义标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tms/zh-cn_topic_0144368884.html)。 CCE服务会自动创建"CCE-Cluster-ID=\<集群ID\>"、"CCE-Cluster-Name=\<集群名称\>"、"CCE-Namespace=\<命名空间名称\>"的系统标签，您无法自定义修改。 说明： 专属存储类型的动态存储卷创建完成后，不支持在CCE侧更新资源标签。如需更新专属存储的资源标签，请前往专属存储控制台。 |
     2. 单击"创建"。 您可以在左侧导航栏中选择"存储"，在"存储卷声明"和"存储卷"页签下查看已经创建的存储卷声明和存储卷。
  3. 创建应用。
     1. 在左侧导航栏中选择"工作负载"，在右侧选择"有状态负载"页签。
     2. 单击页面右上角"创建工作负载"，在"容器配置 \> 容器信息"中选择"数据存储"页签，并单击"添加存储卷 \> 已有存储卷声明 (PVC)"。
        本文主要为您介绍存储卷的挂载使用，如[表1]，其他参数详情请参见[工作负载](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0046.html)。
         表1存储卷挂载
        | 参数           | 参数说明        |
        | 存储卷声明（PVC） | 选择已有的专属存储卷。 专属存储卷无法被多个工作负载重复挂载。        |
        | 挂载路径       | 请输入挂载路径，如：/tmp。 数据存储挂载到容器上的路径。请不要挂载在系统目录下，如"**/** "、"**/var/run"** 等，会导致容器异常。建议挂载在空目录下，若目录不为空，请确保目录下无影响容器启动的文件，否则文件会被替换，导致容器启动异常，工作负载创建失败。 须知： 挂载高危目录的情况下 ，建议使用低权限账号启动，否则可能会造成宿主机高危文件被破坏。       |
        | 子路径        | 请输入存储卷的子路径，将存储卷中的某个路径挂载至容器，可以实现在单一Pod中使用同一个存储卷的不同文件夹。如：tmp，表示容器中挂载路径下的数据会存储在存储卷的tmp文件夹中。不填写时默认为根路径。        |
        | 权限         | - 只读：只能读容器路径中的数据卷。  - 读写：可修改容器路径中的数据卷，容器迁移时新写入的数据不会随之迁移，会造成数据丢失。   |
        本例中将该盘挂载到容器中/data路径下，在该路径下生成的容器数据会存储到磁盘中。
        由于专属存储为非共享模式，工作负载下多个实例无法同时挂载，会导致实例启动异常。因此挂载专属存储盘时，工作负载实例数需为1。
        如果您需要使用多实例的工作负载，请选择创建有状态工作负载，并使用动态挂载能力为每个实例挂载一个PV，详情请参考[在有状态负载中动态挂载专属存储](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0873.html)。
     3. 其余信息都配置完成后，单击"创建工作负载"。 工作负载创建成功后，容器挂载目录下的数据将会持久化保持，您可以参考[验证数据持久化](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0871.html#cce_10_0871__section11593165910013)中的步骤进行验证。
- [kubectl命令行方式]
  1. 使用kubectl连接集群。
  2. 使用StorageClass动态创建PVC及PV。
     1. 创建pvc-dss-auto.yaml文件。
        apiVersion: v1
        kind: PersistentVolumeClaim
          namespace: default
          annotations:
            everest.io/disk-volume-type: SAS    # 磁盘的类型
            everest.io/csi.dedicated-storage-id: <dss_id>     # DSS存储池的ID
            everest.io/crypt-key-id: <your_key_id>    # 可选字段，加密密钥ID，使用加密盘的时候填写
            everest.io/enterprise-project-id: <your_enterprise_project_id>  # 可选字段，企业项目ID
            everest.io/disk-volume-tags: '{"key1":"value1","key2":"value2"}' # 可选字段，用户自定义资源标签
            everest.io/csi.volume-name-prefix: test  # 可选字段，定义自动创建的底层存储名称前缀
          labels:
            failure-domain.beta.kubernetes.io/region: <your_region>   # 替换为您待部署应用的节点所在的区域
            failure-domain.beta.kubernetes.io/zone: <your_zone>       # 替换为您待部署应用的节点所在的可用区
          accessModes:
          - ReadWriteOnce               # 专属存储必须为ReadWriteOnce
          resources:
            requests:
              storage: 10Gi             # 磁盘大小，取值范围 1-32768
          storageClassName: csi-disk-dss    # StorageClass类型为专属存储
        表2关键参数说明
        | 参数                                       | 是否必选 | 描述        |
        | failure-domain.beta.kubernetes.io/region | 是   | 集群所在的region。 Region对应的值请参见[地区和终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint)。        |
        | failure-domain.beta.kubernetes.io/zone   | 是   | 创建磁盘所在的可用区，必须和工作负载规划的可用区保持一致。 zone对应的值请参见[地区和终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint)。        |
        | everest.io/disk-volume-type               | 是    | 磁盘类型，全大写。 - SAS：高I/O  - SSD：超高I/O        |
        | everest.io/csi.dedicated-storage-id       | 是     | 专属盘所在DSS存储池的ID。 **获取方法**：在云服务器控制台，单击左侧栏目树中的"专属分布式存储 \> 存储池"，单击要对接的存储池名称展开详情，复制ID值即可。        |
        | everest.io/crypt-key-id                  | 否      | 当专属存储是加密卷时为必填，填写创建磁盘时选择的加密密钥ID。 **获取方法**：在数据加密控制台，找到需要加密的密钥，复制密钥ID值即可。        |
        | everest.io/enterprise-project-id         | 否     | 表示专属存储的企业项目ID，仅限于已开通企业项目的企业客户账号使用。了解更多企业项目相关信息，请查看[企业管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/zh-cn_topic_0123692049.html)。 **获取方法**：在企业项目管理控制台，单击要对接的企业项目名称，复制企业项目ID值即可。        |
        | everest.io/disk-volume-tags                 | 否     | 可选字段，集群中everest版本为2.1.39及以上时支持。 通过为资源添加标签，可以对资源进行自定义标记，实现资源的分类。 您可以在TMS中创建"预定义标签"，预定义标签对所有支持标签功能的服务资源可见，通过使用预定义标签可以提升标签创建和迁移效率。具体请参见[创建预定义标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tms/zh-cn_topic_0144368884.html)。 CCE服务会自动创建"CCE-Cluster-ID=\<集群ID\>"、"CCE-Cluster-Name=\<集群名称\>"、"CCE-Namespace=\<命名空间名称\>"的系统标签，您无法自定义修改。 |
        | everest.io/csi.volume-name-prefix            | 否      | 可选字段，集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上时支持，且集群中需安装2.4.15及以上版本的Everest插件。 定义自动创建的底层存储名称，实际创建的底层存储名称为"存储卷名称前缀"与"PVC UID"的拼接组合，如果不填写该参数，默认前缀为"pvc"。 取值范围：参数值长度为1\~26，且必须是小写字母、数字、中划线，不能以中划线开头或结尾。 例如，存储卷名称前缀设置为"test"，则实际创建的底层存储名称test-{uid}。        |
        | storage                                   | 是     | PVC申请容量，单位为Gi，取值范围为1-32768。        |
        | storageClassName                          | 是       | 专属存储对应的存储类名称为csi-disk-dss。        |
     2. 执行以下命令，创建PVC。
        kubectl apply -f pvc-dss-auto.yaml
  3. 创建应用。
     1. 创建web-dss-auto.yaml文件，本示例中将磁盘挂载至/data路径。
        apiVersion: apps/v1
        kind: StatefulSet
          namespace: default
          replicas: 1
          selector:
            matchLabels:
              app: web-dss-auto
          serviceName: web-dss-auto   # Headless Service名称
          template:
              labels:
                app: web-dss-auto
              containers:
              - name: container-1
                image: nginx:latest
                volumeMounts:
                - name: pvc-disk-dss    #卷名称，需与volumes字段中的卷名称对应
                  mountPath: /data  #存储卷挂载的位置
              imagePullSecrets:
                - name: default-secret
              volumes:
                - name: pvc-disk-dss    #卷名称，可自定义
                  persistentVolumeClaim:
                    claimName: pvc-dss-auto    #已创建的PVC名称
        apiVersion: v1
        kind: Service
          name: web-dss-auto   # Headless Service名称
          namespace: default
          labels:
            app: web-dss-auto
          selector:
            app: web-dss-auto
          clusterIP: None
          ports:
            - name: web-dss-auto
              targetPort: 80
              nodePort: 0
              port: 80
              protocol: TCP
          type: ClusterIP
     2. 执行以下命令，创建一个挂载专属存储的应用。
        kubectl apply -f web-dss-auto.yaml
        工作负载创建成功后，容器挂载目录下的数据将会持久化保持，您可以参考[验证数据持久化]中的步骤进行验证。
 #### 验证数据持久化
1. 查看部署的应用及磁盘文件。
   1. 执行以下命令，查看已创建的Pod。
      kubectl get pod | grep web-dss-auto
      预期输出如下：
      web-dss-auto-0                  1/1     Running   0               38s
   2. 执行以下命令，查看磁盘是否挂载至/data路径。
      kubectl exec web-dss-auto-0 -- df | grep data
      预期输出如下：
      /dev/sdc              10255636     36888  10202364   0% /data
   3. 执行以下命令，查看/data路径下的文件。
      kubectl exec web-dss-auto-0 -- ls /data
      预期输出如下：
      lost+found
2. 执行以下命令，在/data路径下创建static文件。
   kubectl exec web-dss-auto-0 --  touch /data/static
   预期输出如下：
   lost+found
   static
4. 执行以下命令，删除名称为web-dss-auto-0的Pod。
   kubectl delete pod web-dss-auto-0
   预期输出如下：
   pod "web-dss-auto-0" deleted
5. 删除后，StatefulSet控制器会自动重新创建一个同名副本。执行以下命令，验证/data路径下的文件是否更改。
   预期输出如下：
   lost+found
   static
   static文件仍然存在，则说明磁盘中的数据可持久化保存。
#### 相关操作
您还可以执行[表3]中的操作。
 表3其他操作
| 操作        | 说明                                                        | 操作步骤        |
| 扩容存储卷     | 通过CCE控制台快速扩容已挂载的专属存储。                                     | 1. 在左侧导航栏选择"存储"，在右侧选择"存储卷声明"页签。单击PVC操作列的"更多 \> 扩容"。  2. 输入新增容量，并单击"确定"。                                                      |
| 事件        | 查看PVC或PV的事件名称、事件类型、发生次数、Kubernetes事件、首次和最近发生的时间，便于定位问题。 | 1. 在左侧导航栏选择"存储"，在右侧选择"存储卷声明"或"存储卷"页签。  2. 单击目标实例操作列的"事件"，即可查看1小时内的事件（事件保存时间为1小时）。                                           |
| 查看YAML | 可对PVC或PV的YAML文件进行查看、复制和下载。           | 1. 在左侧导航栏选择"存储"，在右侧选择"存储卷声明"或"存储卷"页签。  2. 单击目标实例操作列的"查看YAML"，即可查看、复制或下载YAML。                                                            |
| 编辑回收策略     | 可修改PV的回收策略。                                              | 1. 在左侧导航栏选择"存储"，右侧切换至"存储卷"页签。  2. 在目标实例操作列单击"更多 \> 编辑回收策略"，修改PV的回收策略。   |
