# 通过静态存储卷使用专属存储
CCE支持使用已有的专属存储创建存储卷（PersistentVolume）。创建成功后，通过创建相应的PersistentVolumeClaim绑定当前PersistentVolume使用。适用于已有底层存储的场景。
- 您已经创建好一个集群，集群版本满足v1.21.15-r0、v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0、v1.29.1-r0及以上，并且在该集群中安装2.4.5及以上版本的[CCE容器存储（Everest）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0066.html)。
- 如果您需要通过命令行创建，需要使用kubectl连接到集群，详情请参见[通过kubectl连接集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0107.html)。
- 您已经创建好一块专属盘，并且专属盘满足以下条件：
  - 已有的磁盘不可以是系统盘或共享盘。
  - 磁盘模式需选择SCSI（创建磁盘时默认为VBD模式）。
  - 磁盘的状态可用，且未被其他资源使用。
  - 若磁盘加密，所使用的密钥状态需可用。
  - 对于已开通企业项目的企业客户账号，仅支持选择集群所属企业项目和default企业项目下的磁盘。
#### 约束与限制
- 专属存储不支持跨可用区挂载，且不支持被多个工作负载、同一个工作负载的多个实例或多个任务使用。由于CCE集群各节点之间暂不支持共享盘的数据共享功能，多个节点挂载使用同一个磁盘可能会出现读写冲突、数据缓存冲突等问题，所以创建无状态工作负载时，若使用了专属存储，建议工作负载只选择一个实例。
- 如果使用HPA策略对挂载了专属存储的负载进行扩容，新Pod会因为无法挂载磁盘导致无法成功启动。
#### 使用已有专属存储
基于已有专属存储，CCE支持通过控制台和kubectl命令行方式创建PV和PVC，并将PVC挂载至工作负载，具体如下：
- [控制台方式]
  1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
  2. 静态创建存储卷声明和存储卷。
     1. 在左侧导航栏选择"存储"，在右侧选择"存储卷声明"页签。单击右上角"创建存储卷声明 PVC"，在弹出的窗口中填写存储卷声明参数。
        | 参数        | 描述        |
        | 存储卷声明类型    | 本文中选择"专属存储"。        |
        | PVC名称      | 输入PVC的名称，同一命名空间下的PVC名称需唯一。        |
        | 创建方式      | - 已有底层存储的场景下，根据是否已经创建存储卷可选择"新建存储卷 PV"或"已有存储卷 PV"来静态创建PVC。  - 无可用底层存储的场景下，可选择"动态创建"，具体操作请参见[通过动态存储卷使用专属存储](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0872.html)。   本文示例中选择"新建存储卷 PV"，可通过控制台同时创建PV及PVC。 |
        | 关联存储卷^a^ | 选择集群中已有的PV卷，需要提前创建PV，请参考[相关操作]中的"创建存储卷"操作。 本文示例中无需选择。        |
        | 专属存储^b^   | 单击"选择专属存储"，您可以在新页面中勾选满足要求的磁盘，并单击"确定"。        |
        | PV名称^b^    | 输入PV名称，同一集群内的PV名称需唯一。        |
        | 访问模式^b^ | 专属存储类型的存储卷仅支持ReadWriteOnce，表示存储卷可以被一个节点以读写方式挂载，详情请参见[存储卷访问模式](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0378.html#cce_10_0378__section43881411172418)。        |
        | 回收策略^b^  | 您可以选择Delete或Retain，用于指定删除PVC时底层存储的回收策略，详情请参见[PV回收策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0378.html#cce_10_0378__section19999142414413)。        |
        a：创建方式选择"已有存储卷 PV"时可设置。
        b：创建方式选择"新建存储卷 PV"时可设置。
     2. 单击"创建"，将同时为您创建存储卷声明及存储卷。 您可以在左侧导航栏中选择"存储"，在"存储卷声明"和"存储卷"页签下查看已经创建的存储卷声明和存储卷。
  3. 创建应用。
     1. 在左侧导航栏中选择"工作负载"，在右侧选择"有状态负载"页签。
     2. 单击页面右上角"创建工作负载"，在"容器配置 \> 容器信息"中选择"数据存储"页签，并单击"添加存储卷 \> 已有存储卷声明 (PVC)"。
        本文主要为您介绍存储卷的挂载使用，如[表1]，其他参数详情请参见[工作负载](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0046.html)。
         表1存储卷挂载
        | 参数           | 参数说明        |
        | 存储卷声明（PVC） | 选择已有的专属存储卷。 专属存储卷无法被多个工作负载重复挂载。        |
        | 挂载路径       | 请输入挂载路径，如：/tmp。 数据存储挂载到容器上的路径。请不要挂载在系统目录下，如"**/** "、"**/var/run"** 等，会导致容器异常。建议挂载在空目录下，若目录不为空，请确保目录下无影响容器启动的文件，否则文件会被替换，导致容器启动异常，工作负载创建失败。 须知： 挂载高危目录的情况下 ，建议使用低权限账号启动，否则可能会造成宿主机高危文件被破坏。 |
        | 子路径        | 请输入存储卷的子路径，将存储卷中的某个路径挂载至容器，可以实现在单一Pod中使用同一个存储卷的不同文件夹。如：tmp，表示容器中挂载路径下的数据会存储在存储卷的tmp文件夹中。不填写时默认为根路径。        |
        | 权限         | - 只读：只能读容器路径中的数据卷。  - 读写：可修改容器路径中的数据卷，容器迁移时新写入的数据不会随之迁移，会造成数据丢失。                                 |
        本例中将该盘挂载到容器中/data路径下，在该路径下生成的容器数据会存储到磁盘中。
        由于专属存储为非共享模式，工作负载下多个实例无法同时挂载，会导致实例启动异常。因此挂载专属存储盘时，工作负载实例数需为1。
        如果您需要使用多实例的工作负载，请选择创建有状态工作负载，并使用动态挂载能力为每个实例挂载一个PV，详情请参考[在有状态负载中动态挂载专属存储](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0873.html)。
     3. 其余信息都配置完成后，单击"创建工作负载"。 工作负载创建成功后，容器挂载目录下的数据将会持久化保持，您可以参考[验证数据持久化]中的步骤进行验证。
- [kubectl命令行方式]
  1. 使用kubectl连接集群。
  2. 创建PV。当您的集群中已存在创建完成的PV时，可跳过本步骤。
     1. 创建pv-dss.yaml文件。
        apiVersion: v1
        kind: PersistentVolume
          annotations:
            pv.kubernetes.io/provisioned-by: everest-csi-provisioner
            everest.io/reclaim-policy: retain-volume-only         # 可选字段，删除PV时可保留底层存储卷
          name: pv-dss    # PV的名称
          labels:
            failure-domain.beta.kubernetes.io/region: <your_region>   # 替换为您待部署应用的节点所在的区域
            failure-domain.beta.kubernetes.io/zone: <your_zone>       # 替换为您待部署应用的节点所在的可用区
          accessModes:
            - ReadWriteOnce     # 访问模式，专属存储必须为ReadWriteOnce
          capacity:
            storage: 10Gi       # 磁盘的容量，单位为Gi，取值范围 1-32768
          csi:
            driver: disk.csi.everest.io     # 挂载依赖的存储驱动
            fsType: ext4    # 与磁盘原文件系统保持一致
            volumeAttributes:
              everest.io/disk-mode: SCSI           # 磁盘模式，仅支持SCSI
              everest.io/disk-volume-type: SAS     # 磁盘的类型
              everest.io/csi.dedicated-storage-id: <dss_id>     # DSS存储池的ID
              storage.kubernetes.io/csiProvisionerIdentity: everest-csi-provisioner
              everest.io/crypt-key-id: <your_key_id>    # 可选字段，加密密钥ID，使用加密盘的时候填写
              everest.io/enterprise-project-id: <your_enterprise_project_id>  # 可选字段，企业项目ID，如果指定企业项目，则创建PVC时也需要指定相同的企业项目，否则PVC无法绑定PV。
          persistentVolumeReclaimPolicy: Delete    # 回收策略
          storageClassName: csi-disk-dss              # 专属存储的存储类名称
        表2关键参数说明
        | 参数                                         | 是否必选 | 描述        |
        | everest.io/reclaim-policy: retain-volume-only | 否      | 可选字段，目前仅支持配置"retain-volume-only"。 everest插件版本需 \>= 1.2.9且回收策略为Delete时生效。如果回收策略是Delete且当前值设置为"retain-volume-only"删除PVC回收逻辑为：删除PV，保留底层存储卷。        |
        | failure-domain.beta.kubernetes.io/region     | 是    | 集群所在的region。 Region对应的值请参见[地区和终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint)。        |
        | failure-domain.beta.kubernetes.io/zone       | 是      | 创建专属存储所在的可用区，必须和工作负载规划的可用区保持一致。 zone对应的值请参见[地区和终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint)。        |
        | fsType                                     | 是     | 设置文件系统类型，默认为ext4。        |
        | everest.io/disk-volume-type                 | 是     | 磁盘类型，全大写。 - SAS：高I/O  - SSD：超高I/O        |
        | everest.io/csi.dedicated-storage-id         | 是     | 专属盘所在DSS存储池的ID。 **获取方法**：在云服务器控制台，单击左侧栏目树中的"专属分布式存储 \> 存储池"，单击要对接的存储池名称展开详情，复制ID值即可。        |
        | everest.io/crypt-key-id                    | 否   | 当磁盘是加密卷时为必填，填写创建磁盘时选择的加密密钥ID。 **获取方法**：在云服务器控制台，单击左侧栏目树中的"专属分布式存储 \> 磁盘"，单击要对接的磁盘名称进入详情页，在"概览信息"页签下找到"配置信息"，复制密钥ID值即可。        |
        | everest.io/enterprise-project-id           | 否       | 表示专属分布式存储的企业项目ID，仅限于已开通企业项目的企业客户账号使用。了解更多企业项目相关信息，请查看[企业管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/zh-cn_topic_0123692049.html)。 如果指定企业项目，则创建PVC时也需要指定相同的企业项目，否则PVC无法绑定PV。 **获取方法**：在云服务器控制台，单击左侧栏目树中的"专属分布式存储 \> 磁盘"，单击要对接的磁盘名称进入详情页，在"概览信息"页签下找到"管理信息"中的企业项目，单击并进入对应的企业项目控制台，复制对应的ID值即可获取专属分布式存储所属的企业项目的ID。        |
        | persistentVolumeReclaimPolicy               | 是     | 支持Delete、Retain回收策略，详情请参见[PV回收策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0378.html#cce_10_0378__section19999142414413)。如果数据安全性要求较高，建议使用**Retain**以免误删数据。 **Delete**: - Delete且不设置everest.io/reclaim-policy：删除PVC，PV资源与磁盘均被删除。  - Delete且设置everest.io/reclaim-policy=retain-volume-only：删除PVC，PV资源被删除，磁盘资源会保留。   **Retain**：删除PVC，PV资源与底层存储资源均不会被删除，需要手动删除回收。PVC删除后PV资源状态为"已释放（Released）"，不能直接再次被PVC绑定使用。若希望继续使用该底层存储资源，需先删除PV，再新建PV、PVC和底层存储关联。 |
        | storageClassName                            | 是       | 专属存储对应的存储类名称为csi-disk-dss。        |
     2. 执行以下命令，创建PV。
        kubectl apply -f pv-dss.yaml
  3. 创建PVC。
     1. 创建pvc-dss.yaml文件。
        apiVersion: v1
        kind: PersistentVolumeClaim
          namespace: default
          annotations:
            everest.io/enterprise-project-id: <your_enterprise_project_id>  # 可选字段，表示专属存储的企业项目ID，仅限于已开通企业项目的企业客户账号使用。如果创建PV时已指定企业项目，则创建PVC时也需要指定相同的企业项目，否则PVC无法绑定PV。
          labels:
          accessModes:
          - ReadWriteOnce               # 专属存储必须为ReadWriteOnce
          resources:
            requests:
              storage: 10Gi             # 磁盘大小，取值范围 1-32768，必须和已有PV的storage大小保持一致。
          storageClassName: csi-disk-dss    # StorageClass类型为专属存储
          volumeName: pv-dss            # PV的名称
        表3关键参数说明
        | 参数                                        | 是否必选 | 描述        |
        | failure-domain.beta.kubernetes.io/zone   | 是    | 创建磁盘所在的可用区，必须和工作负载规划的可用区保持一致。 zone对应的值请参见[地区和终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint)。 |
        | storage                                   | 是  | PVC申请容量，单位为Gi。 必须和已有PV的storage大小保持一致。                                                         |
        | volumeName                                 | 是    | PV的名称，必须与[1]中PV的名称一致。        |
        | storageClassName                         | 是   | 存储类名称，必须与[1]中PV的存储类一致。 专属存储对应的存储类名称为csi-disk-dss。               |
     2. 执行以下命令，创建PVC。
        kubectl apply -f pvc-dss.yaml
  4. 创建应用。
     1. 创建web-dss.yaml文件，本示例中将磁盘挂载至/data路径。
        apiVersion: apps/v1
        kind: StatefulSet
          namespace: default
          replicas: 1
          selector:
            matchLabels:
              app: web-dss
          serviceName: web-dss   # Headless Service名称
          template:
              labels:
                app: web-dss
              containers:
              - name: container-1
                image: nginx:latest
                volumeMounts:
                - name: pvc-disk-dss    #卷名称，需与volumes字段中的卷名称对应
                  mountPath: /data  #存储卷挂载的位置
              imagePullSecrets:
                - name: default-secret
              volumes:
                - name: pvc-disk-dss    #卷名称，可自定义
                  persistentVolumeClaim:
                    claimName: pvc-dss    #已创建的PVC名称
        apiVersion: v1
        kind: Service
          name: web-dss   # Headless Service名称
          namespace: default
          labels:
            app: web-dss
          selector:
            app: web-dss
          clusterIP: None
          ports:
            - name: web-dss
              targetPort: 80
              nodePort: 0
              port: 80
              protocol: TCP
          type: ClusterIP
     2. 执行以下命令，创建一个挂载专属存储的应用。
        kubectl apply -f web-dss.yaml
 #### 验证数据持久化
1. 查看部署的应用及磁盘文件。
   1. 执行以下命令，查看已创建的Pod。
      kubectl get pod | grep web-dss
      预期输出如下：
      web-dss-0                  1/1     Running   0               38s
   2. 执行以下命令，查看磁盘是否挂载至/data路径。
      kubectl exec web-dss-0 -- df | grep data
      预期输出如下：
      /dev/sdc              10255636     36888  10202364   0% /data
   3. 执行以下命令，查看/data路径下的文件。
      kubectl exec web-dss-0 -- ls /data
      预期输出如下：
      lost+found
2. 执行以下命令，在/data路径下创建static文件。
   kubectl exec web-dss-0 --  touch /data/static
   预期输出如下：
   lost+found
   static
4. 执行以下命令，删除名称为web-dss-0的Pod。
   kubectl delete pod web-dss-0
   预期输出如下：
   pod "web-dss-0" deleted
5. 删除后，StatefulSet控制器会自动重新创建一个同名副本。执行以下命令，验证/data路径下的文件是否更改。
   预期输出如下：
   lost+found
   static
   static文件仍然存在，则说明磁盘中的数据可持久化保存。
 #### 相关操作
您还可以执行[表4]中的操作。
 表4其他操作
| 操作                 | 说明        | 操作步骤        |
| 创建存储卷            | 通过CCE控制台单独创建PV。                                                          | 1. 在左侧导航栏选择"存储"，在右侧选择"存储卷"页签。单击右上角"创建存储卷 PV"，在弹出的窗口中填写存储卷声明参数。 - 存储卷类型：选择"专属存储"。  - 专属存储：单击"选择专属存储"，在新页面中勾选满足要求的磁盘，并单击"确定"。  - PV名称：输入PV名称，同一集群内的PV名称需唯一。  - 访问模式：仅支持ReadWriteOnce，表示存储卷可以被一个节点以读写方式挂载，详情请参见[存储卷访问模式](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0378.html#cce_10_0378__section43881411172418)。  - 回收策略：Delete或Retain，详情请参见[PV回收策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0378.html#cce_10_0378__section19999142414413)。    2. 单击"创建"。   |
| 扩容专属存储卷            | 通过CCE控制台快速扩容已挂载的专属存储。                                                    | 1. 在左侧导航栏选择"存储"，在右侧选择"存储卷声明"页签。单击PVC操作列的"更多 \> 扩容"。  2. 输入新增容量，并单击"确定"。        |
| 事件                 | 查看PVC或PV的事件名称、事件类型、发生次数、Kubernetes事件、首次和最近发生的时间，便于定位问题。                | 1. 在左侧导航栏选择"存储"，在右侧选择"存储卷声明"或"存储卷"页签。  2. 单击目标实例操作列的"事件"，即可查看1小时内的事件（事件保存时间为1小时）。        |
| 查看YAML          | 可对PVC或PV的YAML文件进行查看、复制和下载。                          | 1. 在左侧导航栏选择"存储"，在右侧选择"存储卷声明"或"存储卷"页签。  2. 单击目标实例操作列的"查看YAML"，即可查看、复制或下载YAML。        |
| 编辑回收策略              | 可修改PV的回收策略。                                                             | 1. 在左侧导航栏选择"存储"，右侧切换至"存储卷"页签。  2. 在目标实例操作列单击"更多 \> 编辑回收策略"，修改PV的回收策略。        |
| 同步PVC容量 | 当单独扩容底层存储，使其容量超过PVC容量时，您需要在CCE界面手动同步底层存储与其PVC的容量，使PVC显示正确的容量。 | 1. 在左侧导航栏选择"存储"，右侧切换至"存储卷声明"页签。  2. 在目标实例容量列单击"同步"，使PVC容量与底层存储容量一致。 "同步"按钮仅在底层存储容量大于其PVC容量时出现。        |
