# 为ELB Ingress配置gzip数据压缩
ELB支持开启数据压缩，通过数据压缩可缩小传输文件大小，提升文件传输效率减少带宽消耗。
- 该功能依赖ELB能力，使用该功能前请确认ELB在当前区域是否支持数据压缩。
- 配置数据压缩后，如果您在CCE控制台删除数据压缩配置或在YAML中删除对应的annotation，ELB侧的配置将会保留。
- 已创建一个CCE Standard或CCE Turbo集群，且集群版本满足以下要求：
  - v1.23集群：v1.23.14-r0及以上版本
  - v1.25集群：v1.25.9-r0及以上版本
  - v1.27集群：v1.27.6-r0及以上版本
  - v1.28集群：v1.28.4-r0及以上版本
  - 其他更高版本的集群
- 集群中需提前部署可用的工作负载用于对外提供访问。若您无可用工作负载，可参见[创建无状态负载（Deployment）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0047.html)、[创建有状态负载（StatefulSet）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0048.html)或[创建守护进程集（DaemonSet）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0216.html)部署工作负载。
- 为提供对外访问的工作负载配置Service，ELB Ingress支持的Service类型请参见[ELB Ingress支持的Service类型](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0094.html#cce_10_0094__section3565202819276)。
#### 约束与限制
- 仅使用独享型ELB时，Ingress支持配置gzip数据压缩。
- 多个Ingress使用同一个ELB实例的同一个对外端口时，建议每个Ingress的gzip数据压缩配置相同，否则将以第一个创建的Ingress配置为准。详情请参见[同一集群中多个Ingress使用同一个ELB的配置说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0954.html)。
#### 配置gzip数据压缩
您可以使用以下方式为Ingress配置gzip数据压缩。
- [通过控制台配置]
  1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧导航栏中选择"服务"，切换至"路由"页签，在右上角单击"创建路由"。
  3. 设置Ingress参数。
     本示例中展示配置gzip数据压缩的关键参数，其余参数可按需配置，详情请参见[通过控制台创建ELB Ingress](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0251.html)。
     表1关键参数说明
     | 参数     | 配置说明        | 示例        |
     | 名称     | 自定义Ingress名称。        | ingress-test        |
     | 负载均衡器  | 选择对接的ELB实例或自动创建ELB实例。本例中仅支持选择"独享型"。        | 独享型ELB        |
     | 监听器配置  | - 前端协议：支持"HTTP"和"HTTPS"。  - 对外端口：ELB监听器的端口。  - 高级配置： 数据压缩：开启将对特定文件类型进行压缩；关闭则不会对任何文件类型进行压缩。 说明： - Brotli支持压缩所有类型。  - Gzip支持压缩的类型如下： text/xml text/plain text/css application/javascript application/x-javascript application/rss+xml application/atom+xml application/xml application/json。        | - 前端协议："HTTP"  - 对外端口：80  - 高级配置： 数据压缩：开启        |
     | 转发策略配置 | - 域名：实际访问的域名地址，不配置时可通过IP地址访问Ingress。请确保所填写的域名已注册并备案，一旦配置了域名规则后，必须使用域名访问。  - 路径匹配规则：支持前缀匹配、精确匹配、正则匹配，请按需选择。  - 路径：后端应用对外提供访问的路径，此处添加的访问路径要求后端应用内存在相同的路径，否则转发无法生效。  - 目标服务名称：请选择已有Service，页面列表中的查询结果已自动过滤不符合要求的Service。如果没有满足要求的Service请根据[Ingress支持的Service类型](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0094.html#cce_10_0094__section1674954315446)新建。  - 目标服务访问端口：可选择目标Service的访问端口。   | - 域名：无需填写  - 路径匹配规则：前缀匹配  - 路径：/  - 目标服务名称：nginx  - 目标服务访问端口：80   |
     图1配置gzip数据压缩
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001882789133.png "点击放大")
  4. 单击"确定"，创建Ingress。
- [通过kubectl命令行配置]
  1. 请参见[通过kubectl连接集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0107.html)，使用kubectl连接集群。
  2. 创建名为"**ingress-test.yaml** "的YAML文件，此处文件名可自定义。
     vi ingress-test.yaml
     以关联已有ELB为例，YAML文件配置如下：
     kind: Ingress
       annotations:
         kubernetes.io/elb.id: <your_elb_id>                 #替换为您已有的ELB ID
         kubernetes.io/elb.class: performance                #ELB类型
         kubernetes.io/elb.port: '80'
         kubernetes.io/elb.gzip-enabled: 'true'              # 开启数据压缩
       rules:
       - host: ''
         http:
           paths:
           - path: '/'
             backend:
               service:
                 name: <your_service_name>  #替换为您的目标服务名称
                 port:
                   number: 8080             #替换为您的目标服务端口
             property:
       ingressClassName: cce
     表2关键参数说明
     | 参数                             | 参数类型   | 描述        |
     | kubernetes.io/elb.gzip-enabled | String | - true：开启，将对特定文件类型进行压缩。  - false：关闭，不会对任何文件类型进行压缩。在默认情况下数据压缩为关闭。   支持的压缩类型如下： - Brotli支持压缩所有类型。  - Gzip支持压缩的类型包括：text/xml text/plain text/css application/javascript application/x-javascript application/rss+xml application/atom+xml application/xml application/json。   仅独享型ELB的HTTP/HTTPS类型监听器支持配置。 |
  3. 创建Ingress。
     回显类似如下，表示Ingress服务已创建。
     ingress.networking.k8s.io/ingress-test created
  4. 查看已创建的Ingress。
     kubectl get ingress
     回显如下，表示Ingress服务创建成功。
     NAME          CLASS    HOSTS     ADDRESS          PORTS   AGE
     ingress-test  cce      *         121.**.**.**     80      10s
