# ELB Ingress和Nginx Ingress对比
在CCE服务中，集群支持通过Nginx Ingress和ELB Ingress为应用提供7层网络访问。
- Nginx Ingress：CCE基于社区的Nginx Ingress Controller进行了优化，并定期同步社区特性和Bug修复。Nginx Ingress提供丰富的配置选项，适合对网关定制有较高需求的用户。
- ELB Ingress：基于弹性负载均衡ELB（Elastic Load Balance）提供全托管、免运维的服务，支持千万级并发连接和百万级新建连接。支持对接共享型负载均衡、独享型负载均衡实例。
本文将为您介绍Nginx Ingress、ELB Ingress的差异。
#### 典型应用场景
| 类型            | 典型应用场景        |
| Nginx Ingress | - 配置标准化。  - 网关高度定制化。  - 云原生应用金丝雀发布、蓝绿发布。        |
| ELB Ingress   | - 网关全托管、免运维、高可用。  - 云原生应用七层高性能自动弹性。  - 云原生应用金丝雀发布、蓝绿发布。  - 性能独享，资源隔离，单实例单AZ最高支持2千万并发连接，满足用户的海量业务访问需求。   |
#### 功能对比
| 比较项    | Nginx Ingress        | ELB Ingress        |
| 产品定位   | 七层流量治理，提供丰富的高级路由功能。        | - 七层流量治理，提供丰富的高级路由功能。与云原生深度集成，提供高可用、高性能、超安全、多协议的全托管免运维负载均衡服务。  - 具备弹性能力，流量突发时支持扩展计算资源。  - 同时支持千万级并发连接，百万级新建连接。        |
| 基础路由    | - 基于内容、源IP的路由。  - 支持HTTP标头改写、重定向、重写、限速、跨域、会话保持等。  - 支持请求方向转发规则和响应方向转发规则，其中响应方向转发规则可以通过扩展Snippet配置实现。  - 转发规则按照最长路径匹配，匹配到多条路径时，转发路径最长的优先匹配。   | - 基于内容、源IP的路由。  - 支持HTTP标头改写、重定向、重写、限速、跨域、会话保持等。  - 支持请求方向转发规则和响应方向转发规则。  - 转发规则按照优先级从高到低开始匹配，匹配到多条路径时，转发规则编号的数值越小优先级越高。        |
| 支持协议  | - 支持HTTP和HTTPS协议。  - 支持WebSocket、WSS和gRPC协议。        | - 支持HTTP和HTTPS协议。  - 支持gRPC协议。        |
| 配置变更   | - 非后端端点变更需要Reload进程，对长连接有损。  - 端点变更使用Lua实现热更新。  - Lua插件变更需要Reload进程。        | 申明式API，变更后由云服务之间的OpenAPI能力将配置加载到ELB负载均衡，实现动态加载。        |
| 认证鉴权    | - 支持Basic Auth认证方式。  - 支持oAuth协议。        | 支持TLS身份认证。        |
| 性能     | - 性能依赖手动调优，需要进行系统参数调优和Nginx参数调优。  - 需要配置合理的副本数和资源限制。更多信息，请参见[通过控制台创建Nginx Ingress](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0390.html)。        | 支持千万级并发连接，百万级新建连接。        |
| 可观测能力 | - 支持通过Access Log采集日志。  - 支持通过Prometheus进行监控和告警配置。        | - 支持云服务访问日志（对接LTS）。  - 支持审计关键操作。  - 支持使用Metrics输出监控指标（对接云监控）。  - 支持告警规则配置（对接云监控）。        |
| 运维能力    | - 自行维护组件，定期同步社区新版本。  - 通过配置HPA进行扩缩容。  - 需要主动配置规格进行调优。        | - 全托管、免运维。  - 自动弹性，免配置支持超大容量。  - 处理能力随业务峰值自动伸缩。        |
| 安全     | - 支持HTTPS协议。  - 支持黑白名单功能。        | - HTTPS（集成SSL）支持全链路HTTPS、SNI多证书、RSA、ECC双证、TLS 1.3协议和TLS算法套件选择。  - 支持WAF防火墙防护。  - 支持DDos防护。  - 支持黑白名单功能。  - 支持自定义安全策略。   |
| 服务治理    | - 支持金丝雀发布、蓝绿发布。  - 支持限速，详情请参见[Rate Limiting](https://kubernetes.github.io/ingress-nginx/user-guide/nginx-configuration/annotations/#rate-limiting)。        | - 支持金丝雀发布、蓝绿发布。  - 支持限速等高级转发动作，详情请参见[为ELB Ingress配置高级转发策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0949.html)。        |
| 云原生集成  | 自行运维组件，与CCE、CCI Serverless、UCS等容器服务结合使用。更多信息，请参见[路由概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0094.html)。        | 全托管自动运维，与CCE、CCI Serverless、UCS等容器服务结合使用。        |
