# 手动更新GPU节点驱动版本
一般情况下，您可以通过CCE AI套件（NVIDIA GPU）插件配置节点的驱动文件路径，节点重启后会自动安装驱动。您也可以手动更新驱动的方式进行更新。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
手动更新GPU节点的驱动版本为临时方案，适用于需要对某个节点进行差异化配置的场景，但节点重启后将自动重置为CCE AI套件（NVIDIA GPU）插件配置中指定的版本。
如果需要稳定升级GPU节点驱动，推荐使用[通过节点池升级节点的GPU驱动版本](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0849.html)。
需要使用kubectl连接到集群，详情请参见[通过kubectl连接集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0107.html)。
#### 操作步骤
如果您需要使用指定的NVIDIA驱动版本，可以在节点安装新版本GPU驱动，操作步骤如下：
1. 对节点下线，并将节点上的负载进行手动驱逐，结束所有程序对GPU卡的使用。
   1. 执行以下命令，将节点下线。
      kubectl cordon <NODE_NAME>
      下线后对应节点状态变成不可调度，您可以执行以下命令进行验证。
      kubectl get node <NODE_NAME>
      执行结果如下，则说明节点为不可调度状态。
      NAME            STATUS                     ROLES    AGE   VERSION
      192.168.1.xx    Ready,SchedulingDisabled   <none>   20m   v1.25.5-r20-25.1.31.1
   2. 手动驱逐节点上的工作负载。
      kubectl drain 192.168.1.xx --ignore-daemonsets=true --delete-emptydir-data
      参数详情请参见[如何驱逐节点上的所有Pod](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/cce_faq_00326.html)。
      预期效果：
      node/192.168.1.xx drained
   3. 如果有DaemonSet工作负载使用了GPU卡，则需要先停止kubelet和containerd运行时服务。 登录需要更新GPU驱动的节点，如192.168.1.xx。
      - 停止服务(containerd运行时)
        systemctl stop kubelet kubelet-monit containerd containerd-monit
      - 停止服务(docker运行时)
        systemctl stop kubelet kubelet-monit docker docker-monit
   4. 检查是否有程序正在使用GPU卡设备，如果存在程序正在使用GPU卡设备，则需要对程序进行驱逐。
      1. 执行以下命令，检查是否有程序正在使用GPU卡设备。
         sudo fuser -v /dev/nvidia*
         回显结果如下，则说明存在程序使用正在使用GPU卡设备。如果回显结果为无fuser命令（以基于RPM的Linux发行版为例），可执行命令**yum install psmisc** 安装psmisc包。
         USER        PID ACCESS COMMAND
         /dev/nvidia0:        root      12192 F.... nvidia-gpu-devi
         /dev/nvidiactl:      root      12192 F.... nvidia-gpu-devi
      2. 执行以下命令，删除节点中的进程。本示例中的进程号是12192，请根据您的查询结果进行替换。
         sudo kill 12192
      3. 删除上述进程后，再次执行以下命令，检查程序是否驱逐成功。
         sudo fuser -v /dev/nvidia*      #再次确认是否有程序正在使用GPU卡设备
         如果回显结果中无进程信息，则说明进程驱逐成功，即已无程序正在使用GPU卡设备。
2. 节点安装指定NVIDIA驱动版本。
   1. 从[NVIDIA官方网站](https://www.nvidia.com/download/index.aspx)中下载指定的驱动版本，如何选择GPU节点驱动版本请参见[选择GPU节点驱动版本](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0846.html)。
   2. 记录当前版本驱动状态。根据CCE AI套件（NVIDIA GPU）插件版本差异，查询驱动的命令如下：
      - 1.x.x版本执行命令为：
        /opt/cloud/cce/nvidia/bin/nvidia-smi
      - 2.0.0-2.5.3版本执行命令为：
        /usr/local/nvidia/bin/nvidia-smi
      - 2.5.4以上版本执行命令为：
        nvidia-smi
      以上三个版本的执行结果一致，命令回显结果如下：
      Tue Feb 20 15:06:54 2024
      | NVIDIA-SMI 470.141.03   Driver Version: 470.141.03   CUDA Version: 11.4     |
      | GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
      | Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
      |                               |                      |               MIG M. |
      |   0  Tesla V100-SXM2...  Off  | 00000000:21:01.0 Off |                    0 |
      | N/A   31C    P0    23W / 300W |      0MiB / 16160MiB |      0%      Default |
      |                               |                      |                  N/A |
      | Processes:        |
      |  GPU   GI   CI        PID   Type   Process name                  GPU Memory |
      |        ID   ID                                                   Usage      |
      |  No running processes found                                                 |
   3. 安装前准备。
      获取当前节点内核版本并安装相关依赖（如gcc、make、kernel-devel）, 以基于RPM的Linux发行版为例（操作系统为EulerOS、HCE 、CentOS等）。
      yum install -y perl kernel-devel-$(uname -r) zlib-devel binutils binutils-extra binutils-devel elfutils-libelf-devel gcc make
   4. 安装下载好的并验证。
      本例中以NVIDIA-Linux-x86_64-535.54.03.run版本的驱动为例。
      #获取内核版本
      kerVersion=`uname -r`
      #安装过程详情存放地址
      touch /root/nvidia-installer.log
      #安装从nvidia官方网站下载的驱动
      sh NVIDIA-Linux-x86_64-535.54.03.run --silent --kernel-source-path=/usr/src/kernels/$kerVersion --log-file-name=/root/nvidia-installer.log --no-install-compat32-libs --utility-prefix="/usr/local/nvidia" --opengl-prefix="/usr/local/nvidia"
      安装过程中如出现以下错误：
      ERROR: An NVIDIA kernel module 'nvidia' appears to already be loaded in your kernel.  This may be because it is in use (for example, by an X server, a CUDA program, or the NVIDIA Persistence Daemon), but this may also happen if your kernel was configured without support for module unloading.  Please be sure to exit any programs that may be using the GPU(s) before attempting to upgrade your driver.  If no GPU-based programs are running, you know that your kernel supports module unloading, and you still receive this message, then an error may have occurred that has corrupted an NVIDIA kernel module's usage count, for which the simplest remedy is to reboot your computer.
      ERROR: Installation has failed.  Please see the file '/root/nvidia-installer.log' for details.  You may find suggestions on fixing installation problems in the README available on the Linux driver download page at www.nvidia.com.
      可执行以下步骤进行解决：
      1. 执行命令禁用kubelet和containerd运行时服务：
         - 禁用服务(containerd运行时)
           systemctl disable kubelet kubelet-monit containerd containerd-monit
         - 禁用服务(docker运行时)
           systemctl disable kubelet kubelet-monit docker docker-monit
      2. reboot重启节点。
      3. 重新执行驱动安装命令。
      4. 重新启用kubelet和containerd运行时服务：
         - 启用服务(containerd运行时)
           systemctl enable kubelet kubelet-monit containerd containerd-monit
         - 启用服务(docker运行时)
           systemctl enable kubelet kubelet-monit docker docker-monit
   5. 验证新版本GPU驱动是否安装好，执行以下命令进行确认。
      - 1.x.x版本执行命令为：
      - 2.5.4以上版本执行命令为：
        nvidia-smi
      回显结果如下，可知新版本GPU驱动已安装好。
      Tue Feb 20 15:13:58 2024
      | NVIDIA-SMI 535.54.03              Driver Version: 535.54.03    CUDA Version: 12.2     |
      | GPU  Name                 Persistence-M | Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
      | Fan  Temp   Perf          Pwr:Usage/Cap |         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
      |                                         |                      |               MIG M. |
      |   0  Tesla V100-SXM2-16GB           Off | 00000000:21:01.0 Off |                    0 |
      | N/A   34C    P0              38W / 300W |      0MiB / 16384MiB |      2%      Default |
      |                                         |                      |                  N/A |
      | Processes:        |
      |        ID   ID                                                             Usage      |
   6. 清理驱动文件和历史命令。
      rm NVIDIA-Linux-x86_64-535.54.03.run /root/nvidia-installer.log && history -c
3. 恢复节点。
   1. 恢复kubelet和containerd运行时服务。
      - 恢复服务(containerd运行时)
        systemctl start kubelet kubelet-monit containerd containerd-monit
      - 恢复服务(docker运行时)
        systemctl start kubelet kubelet-monit docker docker-monit
   2. 解除节点的调度限制。
      kubectl uncordon <NODE_NAME>
