# 在CCE Turbo分布式集群中使用边缘云资源
云资源根据部署位置、服务范围和功能特性，可以分为两种类型：
- **中心云资源**：集群部署在大型数据中心，提供全局覆盖、高弹性、全功能的云计算服务，如ECS、OBS等。
- **边缘云资源** ：分布式部署在靠近数据源或终端用户的物理/虚拟设备，提供低延迟、本地化计算能力，如[CloudPond](https://support.huaweicloud.com/productdesc-cloudpond/ies_01_0100.html)等。
CCE Turbo集群可以通过开启对分布式云（HomeZone/CloudPond）支持的能力，实现中心云与边缘云的无缝协同，让业务同时获得边缘的低延迟与中心的强算力。启用该功能后，单个集群即可统一管理数据中心和边缘站点资源，用户可根据应用需求灵活选择部署位置，具体请参见[图1]。本文以CloudPond为例，详细说明如何启用分布式云（HomeZone/CloudPond）支持功能，以及如何在边缘云资源中部署集群业务。
图1CCE Turbo分布式管理
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001967799949.png "点击放大")
#### 相关概念
- **可用区（Availability Zone，AZ）** ：是一个或多个物理数据中心的集合，有独立的风火水电，AZ内逻辑上再将计算、网络、存储等资源划分成多个集群。一个Region中的多个AZ间通过高速光纤相连，以满足用户跨AZ构建高可用性系统的需求。可用区可以分为两种类型：
  - 通用可用区：部署于华为云的数据中心，为公有云用户共享。
  - 边缘可用区：部署在用户数据中心，为CloudPond用户专属。
- **分区（Partition）** ：表示云计算资源的逻辑管理单元，用于在Region内或跨可用区统一组织资源，实现中心云与边缘计算资源的协同调度与高效管理。可以从以下几个角度进行理解：
  - 计算角度：一个分区是由一个或多个互相隔离但网络位置相近（通常互访时延小于 2ms）的可用区组成的资源集合。将应用分散在一个分区内不同可用区可以实现应用高可用性。
  - 分区类型：按资源类别，划分为中心云和边缘分区（一个或多个）。
#### CCE Turbo分布式集群的网络模型
以CloudPond场景为例，为您介绍CCE Turbo分布式集群的网络框架。
图2CCE Turbo分布式集群的网络图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002362202174.png "点击放大")
在分布式集群场景中，中心云与边缘分区的节点处于同一VPC，但与传统公有云场景有所不同，具体存在以下特点：
- 每个边缘分区对应一个网络分区（PublicBoardGroup），包含一个或多个边缘位置相近的AZ。每个网络分区与中心云通过Internet或者专线连接进行通信，不同网络分区之间通常无法通信。
- 中心云以及不同边缘分区之间的子网不能混用，存在区位归属关系。
由于边缘分区与网络分区一一对应，因此用户在初始化边缘分区时，需要关联一个网络分区，并在该网络分区创建相应的子网资源，以供节点和容器使用。
#### 操作流程
| **操作步骤**                                                | **步骤说明**        | **费用说明**        |
| [步骤一：开启对分布式云支持]     | 在创建CCE Turbo集群时，您可以在高级配置中开启对分布式云（HomeZone/CloudPond）功能。开启此功能后，系统将创建Turbo分布式集群，该集群能够无缝整合并使用CloudPond边缘计算服务资源，实现中心云与边缘云资源的统一管理和调度。 | 开启对分布式支持功能不涉及额外费用，因此本步骤仅涉及集群管理费用，具体请参见[价格计算器](https://www.huaweicloud.com/pricing/calculator.html#/cce)。 |
| [步骤二：初始化边缘分区]      | 在集群所在VPC中，创建对应的边缘子网并与边缘分区绑定，以供节点和容器使用。        | 不涉及费用。        |
| [步骤三：创建边缘节点]       | 通过在集群中创建边缘节点，将CloudPond的边缘资源无缝接入Turbo分布式集群，实现中心与边缘的统一管控。        | 不涉及费用。        |
| [步骤四：将工作负载部署在边缘节点] | 当业务对时延要求较高时，可将工作负载部署在边缘节点，以降低数据传输时延、提升响应速度，满足实时性需求。        | 不涉及费用。        |
开启对分布式云（HomeZone/CloudPond）支持的功能前，已提前注册并部署[CloudPond](https://support.huaweicloud.com/productdesc-cloudpond/ies_01_0100.html)服务。
#### 约束与限制
- **边缘云资源约束** ：使用分布式云资源时，请确保边缘云和中心云之间网络连接有足够带宽，并保证边缘云网络运行正常。若边缘区域出现网络故障，可能影响中心管理面和边缘数据面已部署应用。带宽要求以及网络故障影响，请参见[边缘区域网络带宽要求及网络中断影响]。
- **集群约束** ：
  | 集群资源 | 约束        |
  | 节点  | 边缘节点当前仅支持普通x86虚拟机。暂不支持节点迁移功能。        |
  | 节点池   | 节点池随机调度功能仅限于分区内。        |
  | 存储     | 当前仅支持在边缘区域创建云硬盘（EVS），其他种类存储方式不推荐使用。        |
  | 服务与路由 | 仅支持独享型ELB。        |
  | 插件   | 分布式集群支持如下插件，且优先将插件部署在中心云上的节点。 - 容器调度与弹性插件 - [CCE集群弹性引擎](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0154.html)  - [CCE容器弹性引擎](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0240.html)    - 云原生可观测性插件 - [云原生监控插件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0406.html)  - [云原生日志采集插件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0416.html)  - [CCE节点故障检测](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0132.html)  - [Kubernetes Metrics Server](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0205.html)  - [Grafana](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0828.html)    - 云原生AI插件 - [CCE AI套件（Ascend NPU）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0239.html)  - [CCE AI套件（NVIDIA GPU）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0141.html)    - 容器网络插件 - [CoreDNS域名解析](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0129.html)  - [节点本地域名解析加速](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0404.html)  - [NGINX Ingress控制器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0034.html)    - 容器存储插件 - [CCE容器存储（Everest）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0066.html)    - 容器安全插件 - [CCE密钥管理（对接 DEW）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0370.html)    - 其他插件 - [Kubernetes Dashboard](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0128.html)     |
  | 云原生监控  | 监控中心：集群中需要安装3.12.0以上版本的[云原生监控插件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0406.html)。        |
  | 云原生监控  | 日志中心：集群中需要安装1.7.2以上版本的[云原生日志采集插件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0416.html)。        |
  | 云原生监控  | 告警中心：集群中需要安装3.12.0以上版本的[云原生监控插件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0406.html)。        |
 #### 步骤一：开启对分布式云支持
创建集群过程中，开启对分布式云(HomeZone/CloudPond)支持的功能。开启该功能后，CCE将创建Turbo分布式集群，支持对接HomeZone/CloudPond服务。
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)。
2. 在"集群管理"页面单击"购买集群"。
3. 在高级配置中，开启对分布式云(HomeZone/CloudPond)支持。其他参数说明请参见[购买Standard/Turbo集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0028.html)。
   图3开启对分布式云(HomeZone/CloudPond)支持
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002321476757.png "点击放大")
4. 所有参数配置完成后，单击"下一步：确认配置"，显示集群资源清单，确认无误后，单击"提交"。
   集群创建预计需要5-10分钟，您可以单击"返回集群管理"进行其他操作或单击"查看集群事件列表"后查看集群详情。
 #### 步骤二：初始化边缘分区
创建Turbo分布式集群后，系统将自动识别HomeZone/CloudPond服务信息，并为您创建边缘分区。此时，边缘分区尚未初始化，即未绑定节点子网和容器子网。您需在集群所属的VPC中创建边缘子网，并据此初始化边缘分区，为部署集群业务提供必要的网络资源。关于网络连通的具体细节，请参见[验证CloudPond和中心云之间的网络连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudpond/ies_02_0502.html)。
1. 依次进行以下步骤，创建边缘可用区子网，用于初始化边缘分区。
   1. 登录[网络控制台](https://console.huaweicloud.com/vpc/#/vpc/vpcs/list)，在左侧导航栏单击"虚拟私有云 \> 子网"，在右上角单击"创建子网"。
   2. 在"创建子网"页面，配置相关参数。本示例仅介绍部分参数，具体参数说明请参见[为虚拟私有云创建新的子网](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013748726.html)。
      图4创建子网
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002284968504.png "点击放大")
      表1创建子网
      | 参数     | 说明                                 |
      | 区域      | 请选择集群所在区域。                             |
      | 虚拟私有云 | 请选择集群所在VPC。                          |
      | 可用区类型   | 请选择边缘可用区，以使用HomeZone/CloudPond的业务资源。 |
      | 边缘可用区   | 请选择待使用的HomeZone/CloudPond可用区。        |
   3. 参数配置完成后，右下角单击"立即创建"。
2. 依次进行以下步骤，初始化边缘分区，即为边缘分区绑定节点子网和容器子网。
   1. 返回[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称，进入集群概览页。
   2. 在左侧导航栏中，单击"集群 \> 分区管理"，在左下角"未开通分区 \> 本地机房"单击对应分区名称。
   3. 在"初始化"弹窗中，在"节点子网"和"容器子网"中，皆选择新建的边缘可用区子网，并在右下角单击"确定"。如果有多个可用区子网，您可以根据需求选择合适的子网进行初始化。
      图5初始化边缘分区
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002285069106.png "点击放大")
3. 对边缘分区进行初始化处理。
 #### 步骤三：创建边缘节点
需要在集群中创建边缘节点，将HomeZone/CloudPond的边缘资源无缝接入Turbo分布式集群，实现中心与边缘的统一管控。
在集群中创建的边缘节点，默认会添加以下污点和K8s标签：
- 污点：*distribution.io/category=HomeZone:NoSchedule* （使用HomeZone场景）或*distribution.io/category=IES:NoSchedule*（使用CloudPond场景）
- K8s标签：
  - *distribution.io/category=HomeZone*（使用HomeZone场景）或distribution.io/category=IES（使用CloudPond场景）
  - *distribution.io/partition=\<AZ name\>*，其中\<AZ name\>表示边缘可用区名称
  - *distribution.io/publicbordergroup=\<AZ name\>*，其中\<AZ name\>表示边缘可用区名称
2. 在左侧导航栏中，单击"集群 \> 节点管理"，切换至"节点"页签，右上角单击"创建节点"。
3. 在"节点配置"中，"可用区"请选择对应的边缘可用区，其他配置参数请参见[创建节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0363.html)。
4. 参数配置完成后，右下角单击"下一步：规格确认"。确认配置信息无误后，右下角单击"提交"，节点开始创建。单击"返回节点列表"，待状态为运行中，表示节点创建成功。
   添加节点预计需要6-10分钟左右，请耐心等待。
   图6节点创建成功
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002320742133.png "点击放大")
 #### 步骤四：将工作负载部署在边缘节点
创建边缘节点后，系统会自动为该节点添加污点*distribution.io/category=HomeZone:NoSchedule* （使用HomeZone场景）或*distribution.io/category=IES:NoSchedule*（使用CloudPond场景），该污点会阻止未配置容忍策略的工作负载调度到该节点。若需将工作负载调度至边缘节点，需满足以下条件：
- **容忍策略**：为工作负载配置污点容忍策略后，该负载将获得被调度至边缘节点的资格。实际能否成功调度取决于节点资源、调度规则等条件。
- **节点亲和性**（可选）：通过节点亲和调度策略，工作负载可以调度至指定的边缘节点上。
本示例仅介绍部分参数，其他参数说明请参见[创建工作负载](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0673.html)。
- [控制台方式]
  1. 在左侧导航栏中，单击"工作负载"，右上角单击"创建工作负载"。
  2. 在"高级配置"中，单击"容忍策略"，在右侧为工作负载添加"distribution.io/category"容忍策略。更详细的参数说明，请参见[设置容忍策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0728.html)。
     图7配置污点容忍策略
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002285931164.png "点击放大")
     表2容忍策略参数说明
     | 参数名    | 参数描述                                                             |
     | 污点键   | 请填写"distribution.io/category"。                                 |
     | 操作符   | 请选择"Equal"，设置此操作符表示准确匹配指定污点键和污点值的节点。如果不填写污点值，则表示可以与所有污点键相同的污点匹配。 |
     | 污点值     | 使用HomeZone场景请填写"HomeZone"；使用CloudPond场景请填写"IES"。                |
     | 污点策略 | 请选择"NoSchedule"，表示匹配污点策略为NoSchedule的污点。                        |
  3. （可选，需要将工作负载调度至指定边缘节点时选择该步骤）在"高级配置"中，单击"调度策略"。在右侧"节点亲和"中，选择"自定义亲和策略"，在"必须满足"中添加如下调度策略。添加此调度策略后，工作负载将被调度至某个边缘节点。您可以添加更多策略，实现更细粒度的调度，具体说明请参见[设置节点亲和调度（nodeAffinity）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0892.html)。
     图8添加调度策略
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002286054232.png "点击放大")
  4. 其他参数配置完成后，右下角单击"创建工作负载"。待工作负载状态变为"运行中"，则说明创建成功。
  5. 单击工作负载名称，在"实例列表"页签中即可看到该工作负载的Pod实例所在节点，由此可判断是否调度至边缘节点中。如图所示，该负载的Pod实例被调度至"10.12.155.29"节点中，即为[步骤三：创建边缘节点]中新建的边缘节点。
     图9验证是否调度成功
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002320746941.png "点击放大")
- [kubectl命令行方式]
  1. 请参见[通过kubectl连接集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0107.html)，使用kubectl连接集群。
  2. 创建一个名为nginx-deployment.yaml的描述文件。其中，nginx-deployment.yaml为自定义名称，您可以随意命名。
     vi nginx-deployment.yaml
     文件内容如下。关于容忍策略和节点亲和调度策略的具体参数说明，请参见[设置容忍策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0728.html)和[设置节点亲和调度（nodeAffinity）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0892.html)。
     apiVersion: apps/v1
     kind: Deployment
       replicas: 1
       selector:
         matchLabels:
           app: nginx
       strategy:
         type: RollingUpdate
       template:
           labels:
             app: nginx
           containers:
           - image: nginx    #若使用“开源镜像中心”的镜像，可直接填写镜像名称；若使用“我的镜像”中的镜像，请在SWR中获取具体镜像地址。
             imagePullPolicy: Always
           imagePullSecrets:
           - name: default-secret
           tolerations:  # 增加污点容忍策略
             - key: node.kubernetes.io/not-ready
               operator: Exists
               effect: NoExecute
               tolerationSeconds: 300
             - key: node.kubernetes.io/unreachable
               operator: Exists
               effect: NoExecute
             - key: distribution.io/category  # 表示污点键，请设置为distribution.io/category
               operator: Equal  # 表示操作符，请设置为“Equal”，用于准确匹配指定污点键和污点值的节点。
               value: IES       # 表示污点值，使用HomeZone场景的标签值为“HomeZone”；使用CloudPond场景的标签值为“IES”
               effect: NoSchedule  # 表示污点策略，请设置为NoSchedule，用于匹配污点策略为NoSchedule的污点
           affinity:  # 设置调度策略
             nodeAffinity:  # 表示节点亲和性调度
               requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:  # 表示必须满足的调度策略
                 nodeSelectorTerms:       # 根据节点标签选择满足条件的节点
                   - matchExpressions:    # 节点标签匹配规则
                     - key: distribution.io/category   # 节点标签的键为distribution.io/category
                       operator: In  # 表示存在values列表中的值即满足规则
                       values:       # 使用HomeZone场景的标签值为“HomeZone”；使用CloudPond场景的标签值为“IES”
                       - IES
  3. 执行以下命令，创建上述工作负载。
     kubectl create -f nginx-deployment.yaml
     回显如下，则表示工作负载已开始创建。
     deployment.apps/nginx created
  4. 执行以下命令，查看该负载的Pod是否创建成功，并查看Pod所在节点。
     kubectl get deployment -o wide
     由回显结果可知，Pod实例状态为Running，则说明创建成功。且该Pod实例被调度至"10.12.155.29"节点中，即为[步骤三：创建边缘节点]中新建的边缘节点。
     NAME                     READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP            NODE
     nginx-856bb778d4-vt8r5   1/1     Running   0          13m   10.12.0.249   10.12.155.29
 #### 边缘区域网络带宽要求及网络中断影响
分布式云（HomeZone/CloudPond）和中心云之间通过Internet或者专线连接，CCE Turbo集群使用分布式云资源时，对于边缘区域的网络连接（即"业务通信链路"）存在带宽要求，关于"业务通信链路"的详细说明请参见[组网方案和要求](https://support.huaweicloud.com/productdesc-cloudpond/ies_01_0600.html)。具体要求如下：
- 创建节点时：基础网络带宽要求不低于40Mbps。网络带宽与节点规模正相关，推荐每100节点需要增加80Mbps带宽。
- 运行过程中：网络带宽与业务容器大小、下载密度、业务运维数据量（主要是日志）相关。建议配置80Mbps及以上的带宽，可根据实际诉求调整带宽大小。
在边缘区域出现网络故障的情况下，可能会对中心侧管理面、边缘侧数据面已部署的应用产生影响，具体如下：
| 影响范围                 | 中心侧管理面中断   | 边缘侧数据面中断（VPC）        |
| 云服务管理（新建/删除/配置调整） | 无法使用云服务管理   | 中断相应站点的云服务管理请求无法正常下发至边缘侧数据面        |
| 云服务实例运行          | 云服务实例运行不受影响 | - 在中断时，云服务实例稳态运行不受影响，网络恢复后云服务实例可能发生迁移。  - 容器一旦发生重启（包括但不限于手动停止容器、节点发生重启、业务自身异常导致容器退出等），将无法启动。   |
| 云服务运维             | 无法执行云服务运维   | 中断相应站点的云服务运维功能受影响        |
#### 相关文档
- 关于CloudPond的更多介绍，请参见[CloudPond](https://support.huaweicloud.com/productdesc-cloudpond/ies_01_0100.html)。
- 关于业务通信链路的更多介绍，请参见[组网方案和要求](https://support.huaweicloud.com/productdesc-cloudpond/ies_01_0600.html)。
