# Grafana
#### 插件简介
Grafana是一款开源的数据可视化和监控平台，可以为您提供丰富的图表和面板，用于实时监控、分析和可视化各种指标和数据源。
#### 安装插件
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
2. 单击左侧导航栏的"插件中心"，在右侧找到**Grafana**，单击"安装"。
3. 设置插件的"规格配置"，您可根据需求调整插件实例的CPU配额和内存配额。
4. 设置插件支持的"参数配置"。
   表1Grafana插件参数配置
   | 参数       | 参数说明        |
   | 开源社区版本  | 选择需要安装的开源社区版本，v1.3.1及以上版本的插件支持该参数。插件安装后，开源社区版本不可修改，若要修改，需要卸载插件重新安装。        |
   | 存储卷声明类型    | 安装Grafana需创建存储卷用于存储本地数据，卸载插件时Grafana的存储卷不会删除。 - 选择"云硬盘"类型时，需选择"云硬盘类型"，不同局点支持的云硬盘类型可能不同，请以控制台选择项为准。 创建云硬盘会收取存储费用，并占用云硬盘的配额。   - 选择"专属存储"类型时，需选择"专属实例"，创建的存储卷将创建在对应的存储池中。   |
   | 容量 (GiB) | 云硬盘的大小默认为5GiB。您可以在创建完成后对存储卷进行扩容，详情请参见[相关操作](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0614.html#cce_10_0614__section16505832153318)。        |
   | 数据源对接AOM   | 从AOM服务获取监控数据。开启后，可选择对应的AOM实例，当前仅支持对接实例类型为Prometheus for CCE的实例。        |
   | 公网访问      | 1.2.1及以上版本的插件支持开启公网访问，开启后需要选择一个负载均衡器作为Grafana服务入口。仅支持选择集群所在VPC下的负载均衡实例。如果使用独享型ELB，该实例还需要包含网络型规格。 须知： 开启公网访问将会把Grafana服务暴露至公网，建议评估安全风险并做好访问策略的管控。        |
5. 设置插件实例的部署策略。
   表2插件调度配置
   | 参数   | 参数说明        |
   | 节点亲和 | - 不配置：插件实例不指定节点亲和调度。  - 指定节点调度：指定插件实例部署的节点。若不指定，将根据集群默认调度策略进行随机调度。  - 指定节点池调度：指定插件实例部署的节点池。若不指定，将根据集群默认调度策略进行随机调度。  - 自定义亲和策略：填写期望插件部署的节点标签实现更灵活的调度策略，若不填写将根据集群默认调度策略进行随机调度。 同时设置多条自定义亲和策略时，需要保证集群中存在同时满足所有亲和策略的节点，否则插件实例将无法运行。    |
   | 容忍策略  | 容忍策略与节点的污点能力配合使用，允许（不强制）插件的 Deployment 实例调度到带有与之匹配的污点的节点上，也可用于控制插件的 Deployment 实例所在的节点被标记污点后插件的 Deployment 实例的驱逐策略。 插件会对实例添加针对**node.kubernetes.io/not-ready** 和**node.kubernetes.io/unreachable**污点的默认容忍策略，容忍时间窗为60s。 详情请参见[设置容忍策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0728.html)。        |
6. 单击"安装"。
   待插件安装完成后，选择对应的集群，然后单击左侧导航栏的"插件中心"，可筛选"已安装插件"查看相应的插件。
#### 组件说明
表3Grafana组件
| 容器组件   | 说明               | 资源类型      |
| grafana | 提供Grafana的数据可视化能力。 | Deployment |
#### 使用说明
如需通过公网访问Grafana图表，您需要在Grafana设置中开启"公网访问"并绑定一个负载均衡器。
2. 单击左侧导航栏的"插件中心"，在右侧找到**Grafana**，单击"编辑"。
3. 开启"公网访问"，并选择一个负载均衡器实例。仅支持集群所在VPC下的负载均衡实例，且该实例需要绑定弹性公网IP。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
   开启"公网访问"将会把Grafana服务暴露至公网访问，建议您评估安全风险并做好访问策略的管控。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002500206374.png "点击放大")
4. 单击"确定"，等待插件更新完成后，将会出现"访问"按钮，单击此按钮访问Grafana。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002500048430.png "点击放大")
5. 您需要进行登录才可以继续使用Grafana的功能。首次登录Grafana时可使用默认用户名密码（详情请参见[Sign in to Grafana](https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/sign-in-to-grafana/)），登录成功后会提示您修改密码。
6. 登录成功后，您可以在Grafana中选择合适的DashBoard，即可以查到相应的聚合内容。
   图1Grafana面板
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001814783289.png "点击放大")
#### 版本记录
表4Grafana插件版本记录
| 插件版本  | 支持的集群版本        | 更新特性        |
| 1.3.6   | v1.17 v1.19 v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34 v1.35 v1.36 | - 支持1.36集群        |
| 1.3.5  | v1.17 v1.19 v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34 v1.35                                                              | - 支持1.35集群        |
| 1.3.4 | v1.17 v1.19 v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34        | - 支持1.34集群        |
| 1.3.3  | v1.17 v1.19 v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33        | - 支持1.33集群  - 升级grafana版本到v10.4.18+security-01        |
| 1.3.2  | v1.17 v1.19 v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32        | 支持v1.32集群        |
| 1.3.1   | v1.17 v1.19 v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31        | - 支持v1.31集群  - 修复[CVE-2022-31130](https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-31130)、[CVE-2022-39201](https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-39201)、[CVE-2022-31123](https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-31123)、[CVE-2022-31107](https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-31107)、[CVE-2023-3128](https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-3128)、[CVE-2023-0594](https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-0594)、[CVE-2022-39229](https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-39229)、[CVE-2022-35957](https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-35957)、[CVE-2022-39307](https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-39307)漏洞   |
| 1.3.0 | v1.17 v1.19 v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30        | 支持v1.30集群        |
| 1.2.1    | v1.17 v1.19 v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29        | 支持关联LoadBalancer类型的Service        |
| 1.2.0 | v1.17 v1.19 v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29        | 支持v1.29集群        |
| 1.1.0  | v1.17 v1.19 v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28        | 提供Grafana的开源版        |
