# 开通监控中心
开通监控中心将在集群中安装云原生监控插件，该插件提供监控中心的指标采集功能。开通后，监控中心将采集集群中的指标并上报至AOM实例。本章节介绍如何为集群开通监控中心功能。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
- 开通监控中心后，集群中的指标将上报至AOM实例，AOM针对基础指标免费，自定义指标由AOM服务收费，具体请参考[价格详情](https://www.huaweicloud.com/pricing.html?tab=detail#/aom)。
- 云原生监控插件在集群中运行需要消耗集群资源，请确保集群资源能够满足插件的安装。具体资源消耗可以前往"插件中心"云原生监控插件安装页面获取。
开通监控中心前，用户需要使用具有admin用户组的账户完成对CCE及其依赖服务的委托授权。
授权方式：监控中心页面自动弹出"确认授权"页面，用户单击"确认授权"按钮后系统自动完成授权。所授予的权限类型请参考[云原生观测委托权限说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0953.html)。
#### 约束与限制
- 集群版本仅支持v1.17及以上。
- 使用监控中心前，用户需要使用具有admin用户组的账户完成对CCE及其依赖服务的委托授权。授权完成后，拥有CCE Administrator角色或CCE FullAccess权限的用户可进行监控中心所有操作；拥有CCE ReadOnlyAccess权限的用户可以查看所有资源信息，但是无法进行任何操作。
- 集群中未安装用户自建的Prometheus或[Prometheus（停止维护）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0221.html)插件。
 #### 开通监控中心
- **购买集群时开通**
  1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，购买集群。
  2. 在"插件选择"页面，勾选云原生监控插件。
  3. 在"插件配置"页面，选择云原生监控插件需要对接的AOM实例。如AccessCode未创建，请先创建AccessCode。
     图1启用容器监控
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001727278920.png "点击放大")
  4. 集群创建完成后，在"节点管理"中创建节点。待节点创建成功后，云原生监控插件将自动部署至节点上。
- **在监控中心页面开通**
  1. 在目标集群左侧导航栏选择"监控中心"。
  2. 请确认集群中是否存在自建Prometheus，开通监控中心时安装的云原生监控插件可能与您的自建Prometheus产生冲突。 如果您的集群中已存在自建Prometheus，您可以勾选"兼容模式"，云原生监控插件将会安装在cce-monitoring命名空间下并与您的自建Prometheus共同工作，但兼容模式将存在部分约束与限制，详情请参见[云原生监控插件兼容自建Prometheus](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0926.html)。
     图2兼容模式
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002042765657.png "点击放大")
  3. 单击"立即开通"，并选择指标上报的AOM实例。
     图3开通监控中心
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001778769805.png "点击放大")
  4. 开通成功后，等待3-5分钟，监控数据将上报至AOM实例，随即可以使用监控中心相关功能。
- **在插件管理页面开通**
  1. 在目标集群左侧导航栏选择"插件中心"。
  2. 选择云原生监控插件，单击"安装"。
  3. 请选择"监控数据上报至AOM服务"，其余两项数据存储配置可按需选择。
     图4安装云原生监控插件
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002027341621.png "点击放大")
  4. 插件安装完成3-5分钟后，监控数据将上报至AOM实例，随即可以使用监控中心相关功能。
如需关闭监控中心，请前往CCE控制台"插件管理"页面卸载云原生监控插件，或关闭AOM对接，即可以停止使用该功能。
#### 常见问题
- 监控中心开通失败，插件状态异常。 **解决方案**：请前往"插件管理"页面查看已安装插件列表，单击云原生监控插件名称，展开实例列表，检查状态为异常的Pod的事件，根据界面报错信息排查异常原因。
  图5插件状态异常
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001727273096.png "点击放大")
- 成功进入监控中心页面，但页面数据为空。 **解决方案：**
  1. 请前往"插件中心"页面查看已安装插件列表，单击云原生监控插件名称，展开实例列表，检查Prometheus的实例是否正常运行。如果未正常运行，请查询Pod的事件，获取异常信息。 例如：报错信息为实例调度失败：0/6 nodes are available: 1 Insufficient cpu, 2 node(s) had taint {cie.manage: proxy}, that the pod didn't tolerate, 3 node(s) had taint {node.kubernetes.io/unreachable: }, that the pod didn't tolerate，说明当前集群中总共6台节点，1台节点CPU不足，剩下的5台节点标记有污点，导致Pod无法调度。
  2. 如果插件状态正常，则可以查询prometheus实例的日志，检查日志中是否存在报错日志。如果日志中含有remote_write相关的报错信息，则表示指标上报时失败，请检查指标上报的网络是否通畅。
