# 负载感知调度
Volcano调度器提供节点CPU、Memory的负载感知调度能力，感知集群内节点CPU、Memory的负载情况，将Pod优先调度到负载较低的节点，实现节点负载均衡，避免出现因单个节点负载过高而导致的应用程序或节点故障。
- 已创建v1.29及以上版本的集群，详情请参见[购买Standard/Turbo集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0028.html)。
- 已安装Volcano 1.22.24及以上版本的插件，详情请参见[Volcano调度器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0193.html)。
- 已安装CCE云原生监控插件（kube-prometheus-stack），并开启"本地数据存储"模式，详情请参见[云原生监控插件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0406.html)。若您使用的是自建Prometheus监控系统，建议Prometheus版本为2.35.0及以上，具体操作指导请参考[使用自建Prometheus设置负载感知调度]。
- 使用kubectl连接集群，具体操作步骤请参见[通过kubectl连接集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0107.html)。
#### 功能介绍
原生Kubernetes调度器只能基于资源的申请值进行调度，然而Pod的真实资源使用率，往往与其所申请资源的Request/Limit差异很大，这直接导致了集群负载不均的问题：
1. 集群中的部分节点，资源的真实使用率远低于资源申请值的分配率，却没有被调度更多的Pod，这造成了比较大的资源浪费。
2. 集群中的另外一些节点，其资源的真实使用率事实上已经过载，却无法为调度器所感知到，这极大可能影响到业务的稳定性。
Volcano提供基于真实负载调度的能力，在资源满足的情况下，Pod优先被调度至真实负载低的节点，集群各节点负载趋于均衡。
随着集群状态，工作负载流量与请求的动态变化，节点的利用率也在实时变化，为防止Pod调度完成后，集群再次出现负载极端不均衡的情况下，Volcano同时提供重调度能力，通过负载感知和热点打散重调度结合使用，可以获得集群最佳的负载均衡效果。关于热点打散重调度能力的使用请参见[重调度（Descheduler）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0766.html)。
#### 工作原理
负载感知调度能力由Volcano与CCE云原生监控插件配合完成，开启该能力时，按照Prometheus adapt规则定义负载感知调度所需的CPU、Memory指标信息，CCE云原生监控系统按照定义的指标规则采集并保存各节点的CPU、Memory的真实负载信息，Volcano根据CCE云原生监控系统提供的CPU、Memory真实负载信息对节点进行打分排序，优先选择负载更低的节点参与调度。
负载感知调度能力考虑CPU和Memory两个维度，采用加权平均的方式对各节点打分，包括CPU、Memory资源维度权重和负载感知策略自身权重，优先选择得分最高的节点参与调度。CPU、Memory和插件自身权重可以通过"配置中心\>调度配置"自定义配置。
节点得分计算公式： 负载感知策略权重 \*（（1 - CPU资源利用率） \* CPU权重 + （1 - Memory资源利用率） \* 内存权重）/（CPU权重 + 内存权重）
- CPU资源利用率：所有节点最近10分钟的CPU平均利用率，采集频率可通过Prometheus adapt规则进行修改。
- Memory资源利用率：所有节点最近10分钟的Memory平均利用率
#### 设置负载感知调度
本文提供了两种设置负载感知调度的方式，具体如下：
- [使用CCE云原生监控插件设置负载感知调度]
  1. 安装CCE云原生监控插件后，您需要开启Metrics API以提供容器资源指标的能力，如CPU、内存使用量。
     仅云原生监控插件开启本地数据存储时，可通过Metrics API提供资源指标。
     首先执行以下命令查询集群中是否已开启Metrics API，如果已开启则可跳过本步骤。
     kubectl get APIServices | grep v1beta1.metrics.k8s.io
     若存在回显，则表示Metrics API已开启，可跳过本步骤进行下一步添加指标采集规则。
     若未查询到Metrics API，要将其开启，可手动创建对应APIService对象。
     1. 创建一个文件，命名为metrics-apiservice.yaml。文件内容如下：
        apiVersion: apiregistration.k8s.io/v1
        kind: APIService
          labels:
            app: custom-metrics-apiserver
            release: cceaddon-prometheus
          group: metrics.k8s.io
          groupPriorityMinimum: 100
          insecureSkipTLSVerify: true
          service:
            namespace: monitoring
            port: 443
          version: v1beta1
          versionPriority: 100
     2. 然后执行以下命令创建对应APIService对象。
        kubectl create -f metrics-apiservice.yaml
     3. 再次执行以下命令查询集群中是否已开启Metrics API。
        开启Metrics API后，如果需要卸载云原生监控插件，请执行以下kubectl命令，同时删除APIService对象，否则残留的APIService资源将导致Kubernetes Metrics Server插件安装失败。
        kubectl delete APIService v1beta1.metrics.k8s.io
  2. 添加自定义指标采集规则。
     1. 修改user-adapter-config配置项。
        kubectl edit configmap user-adapter-config -n monitoring
     2. 在rules字段下添加自定义指标采集规则。
        自定义指标采集规则如下，config.yaml中的rules内容为本次添加的指标采集规则，其他为已有规则，在已有规则基础上添加rules部分即可。自定义指标采集规则与云原生监控插件的版本有关，请根据插件版本选择对应规则。
        - 云原生监控插件版本在3.12.0及以下：
          data:
            config.yaml: |
              rules:
              - seriesQuery: '{__name__=~"node_cpu_seconds_total"}'
                resources:
                  overrides:
                    instance:
                      resource: node
                name:
                  matches: node_cpu_seconds_total
                  as: node_cpu_usage_avg
                metricsQuery: avg_over_time((1 - avg (irate(<<.Series>>{mode="idle"}[5m])) by (instance))[10m:30s])
              - seriesQuery: '{__name__=~"node_memory_MemTotal_bytes"}'
                resources:
                  overrides:
                    instance:
                      resource: node
                name:
                  matches: node_memory_MemTotal_bytes
                  as: node_memory_usage_avg
                metricsQuery: avg_over_time(((1-node_memory_MemAvailable_bytes/<<.Series>>))[10m:30s])
              resourceRules:
                cpu:
                  containerQuery: sum(rate(container_cpu_usage_seconds_total{<<.LabelMatchers>>,container!="",pod!=""}[1m])) by (<<.GroupBy>>)
                  nodeQuery: sum(rate(container_cpu_usage_seconds_total{<<.LabelMatchers>>, id='/'}[1m])) by (<<.GroupBy>>)
                  resources:
                    overrides:
                      instance:
                        resource: node
                      namespace:
                        resource: namespace
                      pod:
                        resource: pod
                  containerLabel: container
                memory:
                  containerQuery: sum(container_memory_working_set_bytes{<<.LabelMatchers>>,container!="",pod!=""}) by (<<.GroupBy>>)
                  nodeQuery: sum(container_memory_working_set_bytes{<<.LabelMatchers>>,id='/'}) by (<<.GroupBy>>)
                  resources:
                    overrides:
                      instance:
                        resource: node
                      namespace:
                        resource: namespace
                      pod:
                        resource: pod
                window: 1m
        - 云原生监控插件版本在3.12.1及以上：
          data:
            config.yaml: |
              rules:
                resources:
                  overrides:
                    node:
                      resource: node
                name:
                metricsQuery: avg_over_time((1 - avg (irate(<<.Series>>{mode="idle"}[5m])) by (node))[10m:30s])
                resources:
                  overrides:
                    node:
                      resource: node
                name:
              resourceRules:
                cpu:
                  resources:
                    overrides:
                      node:
                        resource: node
                      namespace:
                        resource: namespace
                      pod:
                        resource: pod
                memory:
                  resources:
                    overrides:
                      node:
                        resource: node
                      namespace:
                        resource: namespace
                      pod:
                        resource: pod
                window: 1m
        相关参数说明如下：
        - **CPU平均利用率采集规则**
          - node_cpu_usage_avg：表示节点的CPU平均利用率，该指标名不可修改。
          - metricsQuery: avg_over_time((1 - avg (irate(\<\<.Series\>\>{mode="idle"}\[5m\])) by (instance))\[10m:30s\])：为节点CPU平均利用率的查询语句。 当前metricsQuery表示查询所有节点最近10分钟的CPU平均利用率，如果希望调整平均值的计算周期为最近5分钟或者30分钟，可以修改上述标红的10m为5m或者30m即可。
            建议按业务目标调整自定义指标采集规则rules字段下avg_over_time(...\[x:step\])中的窗口x：窗口越长，指标越平滑，可降低节点偶发抖动对调度的影响，但调度器感知负载变化会变慢；窗口越短，指标越接近实时负载，但调度结果可能更容易波动。
            - **更关注指标稳定性**：推荐2m～10m，适用于负载波动较大、不希望调度频繁受瞬时抖动影响的集群。
            - **更关注滚动升级实时性**：推荐1m～2m，适用于节点上负载快速变化的场景。
        - **Memory平均利用率采集规则**
          - node_memory_usage_avg：表示节点的Memory利用率，该指标名不可修改。
          - metricsQuery: avg_over_time(((1-node_memory_MemAvailable_bytes/\<\<.Series\>\>))\[10m:30s\])：为节点Memory平均利用率的查询语句。 当前metricsQuery表示查询所有节点最近10分钟的Memory平均利用率，如果希望调整平均值的计算周期为最近5分钟或者30分钟，可以修改上述标红的10m为5m或者30m即可。
     3. 重新部署monitoring命名空间下的custom-metrics-apiserver工作负载。
        kubectl rollout restart deployment custom-metrics-apiserver -n monitoring
     4. 验证自定义规则配置成功。
        1. 执行以下命令，若可以正常返回自定义指标信息，表示Prometheus侧指标采集配置成功。
           kubectl get --raw=/apis/custom.metrics.k8s.io/v1beta1
           ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002108454381.png "点击放大")
        2. 执行以下命令，查询集群内节点信息。
           kubectl get nodes
           然后任选一个节点执行以下命令，其中*xxxx* 替换为查询到的node_name，如果需要查询所有节点资源信息，可以使用\*代替*xxxx*：
           kubectl get --raw=/apis/custom.metrics.k8s.io/v1beta1/nodes/xxxx/node_cpu_usage_avg
           查询结果示例如下：
           ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002072694220.png "点击放大")
  3. 开启负载感知调度能力。
     安装Volcano后，您可通过"配置中心 \> 调度配置"选择开启或关闭负载感知调度能力，默认关闭。
     1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
     2. 在左侧选择"配置中心"，在右侧选择"调度配置"页签。
     3. 在"资源利用率优化调度"配置中，修改负载感知调度配置。
        为达到最优的负载感知调度效果，可以选择关闭装箱（binpack）策略。装箱策略（binpack）根据Pod的Request资源信息，将Pod优先调度到资源消耗较多的节点，在一定程度上会影响负载感知调度的效果。多种策略的结合使用案例可参考[资源利用率优化调度配置案例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0813.html)。
        | 参数         | 说明        | 默认值 |
        | 负载感知调度策略权重  | 增大该权重值，可提高负载感知策略在整体调度中的影响力。        | 5    |
        | CPU权重     | 增大该权重值，优先均衡CPU资源。        | 1 |
        | 内存权重       | 增大该权重值，优先均衡内存资源。        | 1 |
        | 真实负载阈值生效方式 | - 软约束：节点CPU、内存真实负载达到阈值后，新的任务优先被分配至真实负载未达到阈值的节点，但是该节点依然允许调度。  - 硬约束：节点CPU、内存真实负载达到阈值后，该节点不允许调度新的任务。   | 硬约束 |
        | CPU真实负载阈值  | 节点CPU真实利用率超过该阈值后，会根据真实负载阈值生效方式中的约束调度工作负载。新下发的工作负载将被优先或强制调度到其他节点，节点中已经运行的工作负载不受影响。        | 80 |
        | 内存真实负载阈值    | 节点内存真实利用率超过该阈值后，会根据真实负载阈值生效方式中的约束调度工作负载。新下发的工作负载将被优先或强制调度到其他节点，节点中已经运行的工作负载不受影响。        | 80 |
- [使用自建Prometheus设置负载感知调度]
  1. 在集群中安装[prometheus-adapter](https://github.com/kubernetes-sigs/prometheus-adapter.git)。
     1. 执行如下命令安装：
        git clone https://github.com/kubernetes-sigs/prometheus-adapter.git
        cd prometheus-adapter/deploy/manifests
        kubectl apply -f .
     2. 修改prometheus-adapter负载连接prometheus-server的配置。
        kubectl edit deployment prometheus-adapter -n monitoring
        修改prometheus-url参数值如下：
        - prometheus-adapter支持使用HTTPS和HTTP协议，具体请结合自建的Prometheus进行配置。
          - 如果Prometheus已启用TLS或HTTPS，则使用HTTPS协议。
          - 如果Prometheus未启用TLS或HTTPS，仅在集群内通过Service暴露，则使用HTTP协议。
        - 默认域名修改为Prometheus Service的IP和端口，可通过**kubectl get service -n monitoring**命令查询。
              containers:
                - name: prometheus-adapter
                  image: registry.k8s.io/prometheus-adapter/prometheus-adapter:v0.12.0
                  args:
                    - --cert-dir=/var/run/serving-cert
                    - --config=/etc/adapter/config.yaml
                    - --prometheus-url=http://10.21.72.124:9090/
                    - --secure-port=6443
                    - --tls-cipher-suites=TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA,TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
     3. 确认在Prometheus可以查询到原生的node_cpu_seconds_total和node_memory_MemAvailable_bytes指标。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002109248033.png "点击放大")
  2. 开启自定义指标Metrics API以提供容器资源指标的能力。
     首先执行以下命令查询集群中是否已开启自定义指标Metrics API，如果已开启则可跳过本步骤。
     kubectl get APIServices | grep v1beta1.custom.metrics.k8s.io
     若存在回显，表示已开启自定义指标Metrics API；若不存在回显，则按照以下方式进行APIService对象注册（这里需要注意Service的名称prometheus-adapter和命名空间要与实际安装的环境对应，如下是kube-prometheus默认安装值）。
     1. 创建一个文件，命名为custom-metrics-apiservice.yaml。文件内容如下：
        kind: APIService
          labels:
            app.kubernetes.io/component: metrics
            app.kubernetes.io/name: prometheus-adapter
            app.kubernetes.io/part-of: prometheus-adapter
          group: custom.metrics.k8s.io
          service:
            port: 443
          version: v1beta1
        kubectl create -f custom-metrics-apiservice.yaml
     3. 再次执行以下命令查询集群中是否已开启自定义指标Metrics API。
  3. 添加自定义指标采集规则。
     1. 修改adapter-config配置项。
        kubectl edit configmap adapter-config -n monitoring
        自定义指标采集规则如下：
        data:
          config.yaml: >
            rules:
              resources:
                overrides:
                  instance:
                    resource: node
              name:
              resources:
                overrides:
                  instance:
                    resource: node
              name:
     3. 重新部署monitoring命名空间下的prometheus-adapter工作负载。
        kubectl rollout restart deployment prometheus-adapter -n monitoring
     4. 验证自定义规则配置成功。
           ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002108795585.png "点击放大")
           kubectl get nodes
           查询结果示例如下：
           ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002073235774.png "点击放大")
  4. 安装Volcano后，需要在"配置中心 \> 调度配置"开启负载感知调度能力。
     2. 在左侧导航栏中选择"配置中心"，在右侧切换至"调度配置"页签。
     3. 在"设置集群默认调度器 \> 专家模式"中，单击"开始使用"。
        图1"专家模式 \> 开始使用"
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002306139196.png "点击放大")
     4. 在Volcano调度器配置中，负载感知调度能力默认关闭，需在"专家模式"中添加以下参数开启该功能。
        default_scheduler_conf:
          actions: allocate, backfill, preempt
          metrics:
            interval: 30s
            type: prometheus_adaptor
          tiers:
            - plugins:
                - name: priority
                - enableJobStarving: false
                  enablePreemptable: false
                - name: conformance
                - name: oversubscription
            - plugins:
                - enablePreemptable: false
                - name: predicates
                - name: nodeorder
                - arguments:
                    cpu.weight: 1
                    memory.weight: 1
                    thresholds:
                       cpu: 80
                       mem: 80
                    usage.weight: 5
                  enablePredicate: true
            - plugins:
                - name: cce-gpu-topology-predicate
                - name: cce-gpu-topology-priority
                - name: xgpu
            - plugins:
                - name: nodelocalvolume
                - name: nodeemptydirvolume
                - name: nodeCSIscheduling
                - name: networkresource
        表1负载感知调度参数说明
        | 参数                | 示例      | 说明        |
        | cpu.weight       | 1       | 表示CPU权重，取值范围为0\~200。增大该权重值，优先均衡CPU资源。        |
        | memory.weight  | 1       | 表示内存权重，取值范围为0\~200。增大该权重值，优先均衡内存资源。        |
        | thresholds.cpu   | 80      | 表示CPU真实负载阈值，取值范围为1\~100。当节点CPU实际利用率超过该阈值时，新建工作负载将根据enablePredicate中的约束，被优先或强制调度至其他节点，而该节点已运行的工作负载不受影响。        |
        | thresholds.mem  | 80     | 表示内存真实负载阈值，取值范围为1\~100。当节点内存实际利用率超过该阈值时，新建工作负载将根据enablePredicate中的约束，被优先或强制调度至其他节点，而该节点已运行的工作负载不受影响。        |
        | usage.weight   | 5     | 表示负载感知调度策略权重，取值范围为0\~200。增大该权重值，可提高负载感知策略在整体调度中的影响力。        |
        | enablePredicate | true  | 表示真实负载阈值生效方式，取值范围为true或false。 - true：表示硬约束，节点CPU、内存真实负载达到阈值后，该节点不允许调度新的工作负载。  - false：表示软约束，节点的CPU、内存真实负载达到阈值后，系统优先将新工作负载调度至未超阈值的节点，但不会完全禁止调度至该节点。   |
        | name            | usage | 表示启用的插件名称，固定为usage。        |
#### 常见问题
#### 为什么同一批新建的Pod没有被全部调度到CPU或内存使用率最低的节点？
这是Volcano负载感知调度的预期行为。调度器不会简单地将同一批新Pod全部调度到当前指标值最低的节点。节点负载来源于监控系统，上报过程存在采集和聚合延迟；Pod刚被分配到节点后，其后续的CPU、内存消耗通常还未能及时反映到node_cpu_usage_avg和node_memory_usage_avg中。如果调度器继续依据这些滞后指标将后续Pod调度到同一节点，该节点可能很快成为新的热点。
