# 异构资源配置
#### GPU配置
- **GPU虚拟化** ：CCE GPU虚拟化采用自研xGPU虚拟化技术，能够动态对GPU设备显存与算力进行划分，单个GPU卡最多虚拟化成20个GPU虚拟设备。相对于静态分配来说，虚拟化的方案更加灵活，最大程度保证业务稳定的前提下，可以完全由用户自己定义使用的GPU量，提高GPU利用率。详情请参见[GPU虚拟化概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0644.html)。
- **集群默认驱动** ：集群中GPU节点默认使用的GPU驱动版本。如果选择"自定义驱动链接地址"，则需填写Nvidia驱动的下载链接，详情请参见[公网地址](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0141.html#cce_10_0141__section95451728192112)。
- **节点池配置** ：若您不希望集群中的所有GPU节点使用相同的驱动，CCE支持以节点池为单位安装不同的GPU驱动。配置节点池自定义驱动后，节点池中节点优先使用当前节点池自定义驱动，未指定驱动的节点将使用集群默认驱动。
  - 系统将根据节点池指定的驱动版本进行安装，仅对节点池新建节点生效。
  - 更新驱动版本后，新建节点直接生效，存量节点需重启节点生效。
  - 安装2.7.2及以上版本的CCE AI套件（NVIDIA GPU）插件时，支持以节点池级别配置GPU虚拟化开关。
#### NPU配置
- **自动安装驱动** ：
  - 未开启时，从控制台创建NPU节点，控制台会自动补充NPU驱动（用户无法指定版本和类型）安装命令，并在安装完成后重启节点。如通过API或其他方式创建需要用户在安装后执行脚本中添加驱动安装命令。 支持的NPU卡类型和对应的操作系统规格如下：
    表1规格适配
    | NPU卡类型            | 支持的操作系统        |
    | Snt3（ascend-snt3） | EulerOS 2.5 x86、CentOS 7.6 x86、EulerOS 2.9 x86、EulerOS 2.8 arm 说明： Snt3 ARM机型最高支持至EulerOS 2.8 arm，且该操作系统已EOS，具体请参见[镜像停止服务与支持计划](https://support.huaweicloud.com/productdesc-ims/ims_01_0054.html?fromacct=6925f47b55a245f6be79fe41fa83d8dd)。 Standard/Turbo集群v1.28及以上版本不再支持EulerOS 2.8 arm，如需在v1.28及以上集群中使用NPU资源，请参考[集群版本与操作系统对应关系](https://support.huaweicloud.com/bulletin-cce/cce_bulletin_0004.html#section1)和[NPU卡与操作系统对应关系](https://support.huaweicloud.com/resmgmt-modelarts/umn-cluster-modelarts-0004.html)，选择合适的NPU机型和操作系统，具体购买流程请参见[轻量算力集群使用流程](https://support.huaweicloud.com/resmgmt-modelarts/umn-cluster-modelarts-0002.html)。 |
  - 开启时，NPU插件启动时将自动根据对应机型的驱动配置安装驱动。
- **NPU虚拟化** ：NPU虚拟化是指将通过资源虚拟化的方式将物理机中配置的NPU（昇腾AI产品）切分为多个虚拟NPU（vNPU），并挂载至容器中使用，以实现对硬件资源的灵活切分与动态管理。详情请参见[自动实现NPU静态虚拟化](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_1010.html)。
