# 集群访问配置
#### 访问方式
- **kubectl** ：您需要先下载kubectl以及kubeconfig配置文件，完成配置后，即可以使用kubectl访问Kubernetes集群。详情请参见[通过kubectl连接集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0107.html)。
- **公网地址** ：为Kubernetes集群的API Server绑定弹性公网IP。配置完成后，集群API Server将具有公网访问能力。如果无可用IP，可单击"创建弹性公网IP"进行创建，关于创建EIP的详细参数说明请参见[获取EIP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/eip_0008.html)。
  - 绑定弹性公网IP后，集群存在公网访问风险，建议为控制节点安全组加固5443端口的入方向规则。详情请参见[如何配置集群的访问策略](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/cce_faq_00265.html)。
  - 此操作将会短暂重启 kube-apiserver 并更新集群访问证书（kubeconfig），请避免在此期间操作集群。
- **自定义 SAN** ：主题备用名称（SAN）允许将多种值（包括IP地址、域名等）与证书关联，在集群访问证书中签入自定义SAN后，可以通过SAN定义的域名或IP访问集群。详情请参见[通过自定义域名访问集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0367.html)。
#### 认证鉴权
- **证书认证**
  CCE支持下载X509证书，证书中包含client.key、client.crt、ca.crt三个文件，请妥善保管您的证书，不要泄露。
  如需使用证书访问集群，请参考[通过X509证书连接集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0175.html)。
  CCE支持吊销X509证书。如需吊销集群访问凭证，请参考[吊销集群访问凭证](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0744.html)。
- **启用OIDC** ：
  CCE支持接入OIDC（OpenID Connect）身份认证，您可以配置身份认证所需的信息获取访问令牌并添加到kubectl。操作详情请参见[在CCE中使用Dex OIDC Provider进行身份验证](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0997.html)。v1.27.16-r50、v1.28.15-r40、v1.29.15-r0、v1.30.14-r0、v1.31.10-r0、v1.32.6-r0、v1.33.1-r0及以上版本支持该配置。
  | 参数                            | 说明        | 示例        |
  | 发布者URL (oidc-issuer-url)   | 提供OpenID Connect认证服务的URL，必须是HTTPS协议。        | https://dex.k8s.example.com        |
  | 客户端ID (oidc-client-id)     | OpenID Connect认证服务中注册的客户端ID，例如[步骤二](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0997.html#cce_10_0997__section66801617113915)中注册的客户端ID为kubernetes。        | kubernetes        |
  | 注册用户名 (oidc-username-claim) | 指定JWT令牌中的字段，获取该字段的值作为用户名。默认值为sub，这通常是最终用户的唯一标识符，您也可以选择其他字段，如email或name。 后续可以在集群中根据用户名授予Kubernetes权限，参见[步骤六：为第三方用户授予Kubernetes权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0997.html#cce_10_0997__section18173165171416)。                 | email 该参数值设置为email，表示将JWT中email字段的值，即电子邮件地址作为用户名。                         |
  | 注册组 (oidc-groups-claim)     | 指定JWT令牌中的字段，获取该字段的值作为用户组，表示用户组的字段名称通常为groups。后续可以根据用户组授予Kubernetes权限，参见[步骤六：为第三方用户授予Kubernetes权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0997.html#cce_10_0997__section18173165171416)。        | groups 该参数值设置为groups，表示将JWT中groups字段的值作为用户组。                             |
  | 认证CA证书 (oidc-ca-pem)         | PEM格式的CA证书，用于签署身份提供商的Web证书。        | [步骤一](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0997.html#cce_10_0997__section4841448123412)中Dex域名的CA证书 |
  | 用户名前缀（oidc-username-prefix）              | 用作注册用户名前缀，防止与现有名称（例如system:用户）发生冲突，无需填写":"。例如，填写oidc时，会生成oidc:的前缀，将创建类似oidc:foo和oidc:bar的用户名。 - 若填写，所有用户名都将以该值为前缀。  - 若未填写，则"电子邮件"以外的用户名声明将以发布者URL为前缀，以避免冲突。   | oidc        |
  | 用户组前缀（oidc-groups-prefix）               | 用作注册用户组前缀，防止与现有名称（例如system:组）发生冲突，无需填写":"。例如，填写oidc时，会生成oidc:的前缀，将创建类似oidc:engineering和oidc:infra的组名。        | oidc        |
  | 键值对声明注册（oidc-required-claim）            | 描述ID令牌中必须声明的键值对。若未提供或值不匹配，认证将失败。        | key:value        |
#### 服务端请求处理配置
表1服务端请求处理配置参数说明
| 名称             | 参数                              | 说明        | 取值        |
| 修改类API请求最大并发数  | max-mutating-requests-inflight | 修改类请求的最大并发数。 当服务器收到的请求数超过此值时，它会拒绝请求。 0表示无限制。该参数与集群规模相关，不建议修改。        | 从v1.21版本开始不再支持手动配置，根据集群规格自动配置如下： - 50和200节点：200  - 1000节点：500  - 2000节点：1000   |
| 非修改类API请求最大并发数 | max-requests-inflight            | 非修改类请求的最大并发数。 当服务器收到的请求数超过此值时，它会拒绝请求。 0表示无限制。该参数与集群规模相关，不建议修改。        | 从v1.21版本开始不再支持手动配置，根据集群规格自动配置如下： - 50和200节点：400  - 1000节点：1000  - 2000节点：2000    |
| 请求超时时间         | request-timeout                   | kube-apiserver组件的默认请求超时时间，请谨慎修改此参数，确保取值合理性，以避免频繁出现接口超时或其他异常。 该参数仅v1.19.16-r30、v1.21.10-r10、v1.23.8-r10、v1.25.3-r10及以上版本集群支持。        | 默认： 1m0s 取值范围： min\>=1s max\<=1h        |
| 开启过载防护          | support-overload               | 集群过载控制开关，开启后将根据控制节点的资源压力，动态调整请求并发量，维护控制节点和集群的可靠性。详情请参见[开启集群过载控制](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0602.html)。 该参数仅v1.23及以上版本集群支持。 说明： 开启过载防护功能不意味着绝对不会过载，极端场景如短时内请求量急剧冲高超出过载调整反应速度时，仍可能有过载现象出现，建议您针对集群访问行为进行主动管控，避免此类极端场景。 | -        |
