# 优先级调度与抢占
优先级表示一个作业相对于其他作业的重要性，Volcano兼容Kubernetes中的Pod优先级定义（[PriorityClass](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/scheduling-eviction/pod-priority-preemption/#priorityclass)）。启用该能力后，调度器将优先保障高优先级业务调度。集群资源不足时，调度器主动驱逐低优先级业务，保障高优先级业务可以正常调度。
- 已创建v1.19及以上版本的集群，详情请参见[购买Standard/Turbo集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0028.html)。
- 已安装Volcano插件，详情请参见[Volcano调度器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0193.html)。
#### 优先级调度与抢占介绍
用户在集群中运行的业务丰富多样，包括核心业务、非核心业务，在线业务、离线业务等，根据业务的重要程度和SLA要求，可以对不同业务类型设置相应的高优先级。比如对核心业务和在线业务设置高优先级，可以保证该类业务优先获取集群资源。当集群资源被非核心业务占用，整体资源不足时，如果有新的核心业务提交部署请求，可以通过抢占的方式驱逐部分非核心业务，释放集群资源用于核心业务的调度运行。
CCE集群支持的优先级调度如[表1]所示。
 表1业务优先级保障调度
| 调度类型      | 说明                                                     |
| 基于优先级调度   | 调度器优先保障高优先级业务运行，但不会主动驱逐已运行的低优先级业务。基于优先级调度配置默认开启，不支持关闭。 |
| 基于优先级抢占调度 | 当集群资源不足时，调度器主动驱逐低优先级业务，保障高优先级业务正常调度。                   |
#### 配置优先级调度与抢占策略
安装Volcano后，您可通过"配置中心 \> 调度配置"页面选择开启或关闭优先级抢占调度能力。
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
2. 在左侧选择"配置中心"，在右侧选择"调度配置"页签。
3. 在"业务优先级保障调度"配置中，进行优先级调度配置。
   - 基于优先级调度：调度器优先保障高优先级业务运行，但不会主动驱逐已运行的低优先级业务。基于优先级调度配置默认开启，不支持关闭。
   - 基于优先级抢占调度：将Volcano调度器设置为集群默认调度器时，支持基于优先级抢占调度。当集群资源不足时，调度器主动驱逐低优先级业务，保障高优先级业务正常调度。
     - 开启优先级抢占调度时，不支持使用Pod延迟创建。
     - 优先级抢占暂不支持eni/sub-eni自定义资源、hostPort端口的抢占。
   图1业务优先级保障调度
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001672412980.png "点击放大")
4. 修改完成后，单击"确认配置"。
5. 配置完成后，可以在工作负载或Volcano Job中使用优先级定义（[PriorityClass](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/scheduling-eviction/pod-priority-preemption/#priorityclass)）进行优先级调度。
   1. 创建一个或多个优先级定义（[PriorityClass](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/scheduling-eviction/pod-priority-preemption/#priorityclass)）。
      apiVersion: scheduling.k8s.io/v1
      kind: PriorityClass
      value: 1000000
      globalDefault: false
      description: ""
   2. 创建工作负载或Volcano Job，并指定priorityClassName。
      - 工作负载
        apiVersion: apps/v1
        kind: Deployment
          labels:
            app: high-test
          replicas: 5
          selector:
            matchLabels:
              app: test
          template:
              labels:
                app: test
              priorityClassName: high-priority
              schedulerName: volcano
              containers:
              - name: test
                image: busybox
                imagePullPolicy: IfNotPresent
                command: ['sh', '-c', 'echo "Hello, Kubernetes!" && sleep 3600']
                resources:
                  requests:
                    cpu: 500m
                  limits:
                    cpu: 500m
      - Volcano Job
        apiVersion: batch.volcano.sh/v1alpha1
        kind: Job
          minAvailable: 4
          tasks:
            - replicas: 4
              template:
                  containers:
                    - image: alpine
                      command: ["/bin/sh", "-c", "sleep 1000"]
                      resources:
                        requests:
                          cpu: "1"
                  restartPolicy: OnFailure
#### 基于优先级调度示例
假设集群中存在两个空闲节点，存在3个优先级的Volcano Job，分别为priority-high、priority-medium和priority-low，首先运行priority-high占满集群资源，然后提交priority-medium、priority-low。此时，由于集群资源全部被更高优先级Volcano Job占用，priority-medium、priority-low为pending状态。当priority-high任务完成后，按照优先级调度原则，priority-medium将优先调度。
1. 通过priority.yaml创建3个优先级定义（[PriorityClass](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/scheduling-eviction/pod-priority-preemption/#priorityclass)），分别为：high-priority，med-priority，low-priority。
   priority.yaml文件内容如下：
   kind: PriorityClass
   value: 100
   description: "This priority class should be used for volcano job only."
   kind: PriorityClass
   value: 50
   kind: PriorityClass
   value: 10
   创建PriorityClass：
   kubectl apply -f priority.yaml
2. 查看优先级定义信息。
   kubectl get PriorityClass
   回显如下：
   NAME                      VALUE        GLOBAL-DEFAULT   AGE
   high-priority             100          false            97s
   low-priority              10           false            97s
   med-priority              50           false            97s
   system-cluster-critical   2000000000   false            6d6h
   system-node-critical      2000001000   false            6d6h
3. 创建高优先级的Volcano Job，即priority-high，占用集群的全部资源。
   high-priority-job.yaml
   kind: Job
     minAvailable: 4
     tasks:
       - replicas: 4
         template:
             containers:
               - image: alpine
                 resources:
                   requests:
                     cpu: "1"
   执行以下命令下发作业：
   kubectl apply -f high-priority-job.yaml
   通过 **kubectl get pod** 查看Pod运行信息，如下：
   NAME                   READY   STATUS    RESTARTS   AGE
   priority-high-test-0   1/1     Running   0          3s
   priority-high-test-1   1/1     Running   0          3s
   priority-high-test-2   1/1     Running   0          3s
   priority-high-test-3   1/1     Running   0          3s
   此时，集群节点资源已全部被占用。
4. 创建中优先级的Volcano Job（priority-medium）和低优先级Volcano Job（priority-low）。
   med-priority-job.yaml
   kind: Job
     minAvailable: 4
     priorityClassName: med-priority
     tasks:
       - replicas: 4
         template:
             containers:
               - image: alpine
                 resources:
                   requests:
                     cpu: "1"
   low-priority-job.yaml
   kind: Job
     minAvailable: 4
     priorityClassName: low-priority
     tasks:
       - replicas: 4
         template:
             containers:
               - image: alpine
                 resources:
                   requests:
                     cpu: "1"
   执行以下命令下发作业：
   kubectl apply -f med-priority-job.yaml
   kubectl apply -f low-priority-job.yaml
   通过 **kubectl get pod** 查看Pod运行信息，集群资源不足，Pod处于Pending状态，如下：
   priority-high-test-0     1/1     Running   0          3m29s
   priority-high-test-1     1/1     Running   0          3m29s
   priority-high-test-2     1/1     Running   0          3m29s
   priority-high-test-3     1/1     Running   0          3m29s
   priority-low-test-0      0/1     Pending   0          2m26s
   priority-low-test-1      0/1     Pending   0          2m26s
   priority-low-test-2      0/1     Pending   0          2m26s
   priority-low-test-3      0/1     Pending   0          2m26s
   priority-medium-test-0   0/1     Pending   0          2m36s
   priority-medium-test-1   0/1     Pending   0          2m36s
   priority-medium-test-2   0/1     Pending   0          2m36s
   priority-medium-test-3   0/1     Pending   0          2m36s
5. 删除priority-high，释放集群资源，priority-medium会被优先调度。
   执行 **kubectl delete -f high-priority-job.yaml** 释放集群资源，查看Pod的调度信息，如下：
   priority-low-test-0      0/1     Pending   0          5m18s
   priority-low-test-1      0/1     Pending   0          5m18s
   priority-low-test-2      0/1     Pending   0          5m18s
   priority-low-test-3      0/1     Pending   0          5m18s
   priority-medium-test-0   1/1     Running   0          5m28s
   priority-medium-test-1   1/1     Running   0          5m28s
   priority-medium-test-2   1/1     Running   0          5m28s
   priority-medium-test-3   1/1     Running   0          5m28s
#### 基于优先级抢占调度示例
2. 在左侧导航栏中选择"配置中心"，切换至"调度配置"页签。
3. 修改以下配置并确认。
   1. 设置集群默认调度器：选择"Volcano调度器"。
   2. 业务优先级保障调度：选择开启"基于优先级抢占调度"能力。
4. 在基于优先级调度的场景下，再次下发priority-high的Volcano Job，则调度器会驱逐priority-medium的Volcano Job，保证priority-high可以成功调度。
   执行 **kubectl apply -f high-priority-job.yaml**，作业下发成功，查看Pod状态信息，如下：
   priority-high-test-0     0/1     Pending       0          2s
   priority-high-test-1     0/1     Pending       0          2s
   priority-high-test-2     0/1     Pending       0          2s
   priority-high-test-3     0/1     Pending       0          2s
   priority-low-test-0      0/1     Pending       0          14s
   priority-low-test-1      0/1     Pending       0          14s
   priority-low-test-2      0/1     Pending       0          14s
   priority-low-test-3      0/1     Pending       0          14s
   priority-medium-test-0   1/1     Terminating   0          21s
   priority-medium-test-1   1/1     Terminating   0          21s
   priority-medium-test-2   1/1     Terminating   0          21s
   priority-medium-test-3   1/1     Terminating   0          21s
   等待priority-medium资源释放成功后，priority-high成功调度，如下：
   priority-high-test-0     1/1     Running   0          70s
   priority-high-test-1     1/1     Running   0          70s
   priority-high-test-2     1/1     Running   0          70s
   priority-high-test-3     1/1     Running   0          70s
   priority-low-test-0      0/1     Pending   0          82s
   priority-low-test-1      0/1     Pending   0          82s
   priority-low-test-2      0/1     Pending   0          82s
   priority-low-test-3      0/1     Pending   0          82s
   priority-medium-test-0   0/1     Pending   0          37s
   priority-medium-test-1   0/1     Pending   0          36s
   priority-medium-test-2   0/1     Pending   0          37s
   priority-medium-test-3   0/1     Pending   0          37s
   在节点资源无法满足priority-high的情况下，volcano-scheduler的优先级抢占机制将被启用，驱逐priority-medium后，将priority-high部署到节点上。在Cluster Autoscaler新扩容节点后，volcano-scheduler再将priority-medium调度到新节点上。
   根据上述结果，在启用优先级抢占调度时，建议您开启节点弹性，以保证集群资源的按需供给，进而保证应用SLA。
#### 基于优先级抢占调度的亲和/反亲和示例
在Pod间亲和场景中，不推荐Pod与比其优先级低的Pod亲和。如果pending状态的Pod与节点上的一个或多个较低优先级Pod具有Pod间亲和性，对较低优先级的Pod发起抢占时，会无法满足Pod间亲和性规则，抢占规则和亲和性规则产生矛盾。 在这种情况下，调度程序无法保证pending状态的Pod可以被调度。推荐的解决方案是仅针对同等或更高优先级的Pod设置Pod间亲和性。详情请参见[与低优先级Pod之间的Pod间亲和性](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/scheduling-eviction/pod-priority-preemption/#limitations-of-preemption)。
在Pod间亲和场景中，如果启用优先级抢占，当deploy1与比其优先级低的deploy2亲和，volcano-scheduler为保证业务自运维，将驱逐deploy3，并将deploy1调度到节点上。被驱逐的deploy3将会在新节点准备好后，调度到新节点上。
图2与低优先级的Pod亲和场景
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001759858929.png "点击放大")
在Pod间反亲和场景中，如果启用优先级抢占，当deploy1与deploy2/3反亲和，volcano-scheduler为减少对其它业务的影响，将不驱逐deploy2和deploy3，而是在新节点准备好后，将deploy1调度到新节点上。
图3与低优先级Pod反亲和场景
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001759861357.png "点击放大")
