# 主机视图
从主机视角出发，监控主机的资源占用与健康状态，查看主机的磁盘、文件系统等常用系统设备指标，帮助您掌控节点运行状况。
#### 指标说明
主机视图暴露的指标具体说明如下：
图1主机资源指标
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001917910664.png "点击放大")
表1视图说明
| 图表名称       | 单位         | 说明        |
| CPU使用率     | 百分比        | 每个CPU核的使用率        |
| 平均负载       | /          | 平均负载反映了CPU资源的竞争情况 - 值小于1时，说明部分CPU资源在处理请求。  - 值等于1时，说明所有的CPU资源都在处理请求。  - 值大于1时，说明有部分线程在等待处理。        |
| 内存使用量      | 字节         | 不同模式的内存使用情况        |
| 内存使用率      | 百分比        | 主机内存使用率        |
| 磁盘写入速率     | 字节/秒       | 不同的磁盘的写入速率        |
| 磁盘读取速率     | 字节/秒       | 不同的磁盘的读取速率        |
| 磁盘空间使用     | 字节         | 磁盘可用量和已使用量        |
| 磁盘空间使用率    | 百分比        | 不同设备的磁盘使用率        |
| 磁盘IO延迟（秒）  | 秒          | 磁盘IO延迟        |
| TCP连接      | 个          | TCP连接数 - alloc：已分配（已建立、已申请到sk_buff）的TCP套接字数量。  - inuse：正在使用（侦听）的TCP套接字数量。  - orphan：无主（不属于任何进程）的TCP连接数（无用、待销毁的TCP socket数）  - tw：等待关闭的TCP连接数。   |
| UDP使用情况    | 个          | UDP使用情况 - liteInuse：正在使用的UDP-Lite套接字数量。  - inuse：正在使用的UDP套接字数量。  - useMemory：UDP缓冲区使用量。        |
| 最大文件描述符    | EB：10的18次方 | 最大文件描述符数        |
| 已使用文件描述符   | 个          | 当前已分配使用的文件描述符数量        |
| Socket使用情况 | 个          | Socket使用情况 - socketsUsed：使用的所有协议套接字总量。  - fragInuse：正在使用的Frag套接字数量。  - fragMemory：Frag缓冲区使用量。  - rawInuse：正在使用的Raw套接字数量。                                             |
| 文件系统异常     | /          | 文件系统状态 - readonly：文件系统只读  - deviceError：文件系统错误        |
| 磁盘读写速率     | 次/秒        | 磁盘每秒进行的读写次数        |
| 磁盘读和写延迟（秒） | 秒          | 磁盘读写时延        |
| IO队列数      | /          | 磁盘设备平均IO队列长度，节点磁盘IO时间加权值。该值越大，表示节点的磁盘性能越好。        |
| 进程状态       | 个          | 处于不同状态的进程数量        |
| 连接跟踪表条目数   | 个          | - 已分配：连接跟踪表当前已分配的条目数  - 总容量：连接跟踪表的最大条目数        |
#### 指标清单
主机视图使用的指标清单如下：
表2指标说明
| 指标名称                                     | 类型      | 说明        |
| node_cpu_seconds_total                   | Counter | 节点不同模式下花费的CPU秒        |
| node_load1                               | Gauge   | 1分钟内CPU平均负载，反映了CPU资源的竞争情况。 - 值小于1时，说明部分CPU资源在处理请求。  - 值等于1时，说明所有的CPU资源都在处理请求。  - 值大于1时，说明有部分线程在等待处理。   |
| node_load15                              | Gauge   | 15分钟内CPU平均负载        |
| node_memory_MemTotal_bytes               | Gauge   | 节点内存总量        |
| node_memory_MemAvailable_bytes           | Gauge   | 节点可用内存量        |
| node_disk_written_bytes_total            | Gauge   | 节点磁盘写入量        |
| node_disk_read_bytes_total               | Gauge   | 节点磁盘读取量        |
| node_filesystem_size_bytes               | Gauge   | 节点文件系统大小        |
| node_filesystem_avail_bytes              | Gauge   | 节点可用文件系统大小        |
| node_disk_io_time_seconds_total          | Counter | I/O操作所花费的总秒数        |
| node_sockstat_TCP_alloc                  | Gauge   | 已分配的TCP套接字数        |
| node_sockstat_UDPLITE_inuse              | Gauge   | 已使用的UDPLITE套接字        |
| node_filefd_maximum                      | Gauge   | 文件描述符统计信息：最大值。        |
| node_filefd_allocated                    | Gauge   | 文件描述符统计信息：已分配。        |
| node_sockstat_sockets_used               | Gauge   | 已使用的IPv4套接字数        |
| node_filesystem_readonly                 | Gauge   | 文件系统只读状态        |
| node_disk_reads_completed_total          | Counter | 磁盘读取完成的次数        |
| node_disk_read_time_seconds_total        | Counter | 磁盘读取完成的次数的总耗时        |
| node_disk_io_time_weighted_seconds_total | Counter | 节点磁盘IO时间加权值。该值越大，表示节点的磁盘性能越好。        |
| node_procs_blocked                       | Gauge   | 等待I/O完成的阻塞进程数        |
| node_nf_conntrack_entries                | Gauge   | 连接跟踪表的最大大小        |
