# 通过告警中心一键配置告警
告警中心基于AOM告警功能，提供集群内置告警一键开启能力，在集群发生故障时能够及时发现并预警，协助您维护业务稳定性。智能告警中心可有效节省您在AOM侧手动配置告警规则的工作量，并且内置的告警规则基于华为云容器团队大规模集群运维经验，能够满足您的日常运维所需，覆盖容器服务异常事件告警、集群相关基础资源的关键指标告警及集群中应用的指标告警。
#### 约束与限制
- 集群版本仅支持v1.17及以上。
- 仅华为云/华为账号，或者拥有CCE Administrator权限或CCE FullAccess权限的IAM用户可进行告警中心所有操作。CCE ReadOnlyAccess权限的IAM用户可以查看所有资源信息，但是无法进行任何操作。
#### 开启告警中心
CCE Standard集群和CCE Turbo集群均支持开启告警中心。
1. 在目标集群左侧导航栏选择"告警中心"。
2. 选择"告警规则"页签，单击"开启告警中心"，在弹出的页面中选择一个或多个联系组，以便分组管理订阅终端并接收告警消息。如果当前还没有联系组，请参考[绑定联系组]进行创建。
3. 单击"确认"完成功能开启。
   告警中心中的指标类告警规则依赖云原生监控插件上报指标数据到AOM Prometheus实例，需要开通监控中心。当您的集群未安装插件或者在安装插件时未对接AOM Prometheus实例，告警中心将不会创建指标类告警规则。开通监控中心请参考[开通监控中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0820.html)。
   [表1]中使用problem_gauge指标的指标类告警规则依赖[CCE节点故障检测](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0132.html)插件（NPD）。如需要使用相关的告警规则，请确保节点故障检测插件（NPD）已安装且正常运行。
   [表1]中的事件类告警依赖安装云原生日志采集插件，详情请参见[云原生日志采集插件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0416.html)。
#### 配置告警规则
CCE Standard集群、CCE Turbo集群开启智能告警中心后，可以进行告警规则的配置和管理。
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
2. 在左侧导航栏选择"告警中心"，选择"告警规则"页签，在此处进行告警规则的配置和管理。
   智能告警中心功能会默认生成容器场景下的告警规则模板（包含异常事件告警、异常指标告警）。告警规则被分类为若干个告警规则集，您可以为告警规则集关联多个联系组，并开启或关闭告警项。告警规则集中包含多个告警规则，一个告警规则对应单个异常的检查项。关于默认告警规则模板，请参见[表1]。
 表1默认告警规则
| 告警规则类型   | 告警项             | 告警说明        | 告警类型   | 依赖项        | PromQL/事件名称        |
| 负载规则集      | Pod状态异常          | 检查Pod状态是否异常        | 指标类  | 云原生监控插件        | sum(min_over_time(kube_pod_status_phase{phase=\~"Pending\|Unknown\|Failed"}\[10m\]) and count_over_time(kube_pod_status_phase{phase=\~"Pending\|Unknown\|Failed"}\[10m\]) \> 18 )by (namespace,pod, phase, cluster_name, cluster) \> 0                                     |
| 负载规则集      | Pod频繁重启          | 检查Pod是否频繁重启        | 指标类  | 云原生监控插件        | increase(kube_pod_container_status_restarts_total\[5m\]) \> 3        |
| 负载规则集      | Deployment副本数不匹配 | 检查无状态负载的副本数是否匹配        | 指标类   | 云原生监控插件        | (kube_deployment_spec_replicas != kube_deployment_status_replicas_available ) and ( changes(kube_deployment_status_replicas_updated\[5m\]) == 0)        |
| 负载规则集      | Statefulset副本数不匹配   | 检查有状态负载的副本数是否匹配        | 指标类   | 云原生监控插件        | (kube_statefulset_status_replicas_ready != kube_statefulset_status_replicas) and (changes(kube_statefulset_status_replicas_updated\[5m\]) == 0)        |
| 负载规则集      | 容器CPU使用率大于百分之八十 | 检查容器CPU使用率是否大于80%        | 指标类   | 云原生监控插件        | 100 \* (sum(rate(container_cpu_usage_seconds_total{image!="", container!="POD"}\[1m\])) by (cluster_name,pod,node,namespace,container, cluster) / sum(kube_pod_container_resource_limits{resource="cpu"}) by (cluster_name,pod,node,namespace,container, cluster)) \> 80 |
| 负载规则集      | 容器内存使用率大于百分之八十    | 检查容器内存使用率是否大于80%        | 指标类  | 云原生监控插件        | (sum(container_memory_working_set_bytes{image!="", container!="POD"}) BY (cluster_name, node,container, pod , namespace, cluster) / sum(container_spec_memory_limit_bytes \> 0) BY (cluster_name, node, container, pod , namespace, cluster) \* 100) \> 80                 |
| 负载规则集      | 容器状态异常           | 检查容器状态是否异常        | 指标类    | 云原生监控插件        | sum by (namespace, pod, container, cluster_name, cluster) (kube_pod_container_status_waiting_reason) \> 0        |
| 负载规则集      | 更新负载均衡失败          | 检查更新负载均衡是否成功        | 事件类    | 云原生日志采集插件        | 不涉及        |
| 负载规则集      | Pod内存不足OOM        | 检查Pod是否OOM        | 事件类  | 节点故障检测插件（1.18.41及以上版本） 云原生日志采集插件（1.3.2及以上版本） | PodOOMKilling        |
| 节点资源规则集  | Kube持久卷使用率高       | 检查节点上持久卷使用率是否过高        | 指标类    | 云原生监控插件        | (kubelet_volume_stats_available_bytes{job="kubelet"} / kubelet_volume_stats_capacity_bytes{job="kubelet"}) \< 0.03 and kubelet_volume_stats_used_bytes{job="kubelet"} \> 0        |
| 节点资源规则集  | Kube持久卷声明状态异常    | 检查持久卷声明状态是否异常        | 指标类     | 云原生监控插件        | kube_persistentvolumeclaim_status_phase{phase=\~"Failed\|Pending\|Lost"} \> 0        |
| 节点资源规则集  | Kube持久卷状态异常      | 检查持久卷状态是否异常        | 指标类  | 云原生监控插件        | kube_persistentvolume_status_phase{phase=\~"Failed\|Pending"} \> 0        |
| 节点资源规则集  | 节点CPU使用率超过百分之八十  | 检查节点CPU使用率是否大于80%        | 指标类  | 云原生监控插件        | 100 - (avg by(node, cluster_name, cluster) (rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}\[2m\])) \* 100) \> 80        |
| 节点资源规则集  | 节点内存可用率不足百分之十       | 检查节点可用内存是否不足10%        | 指标类    | 云原生监控插件        | node_memory_MemAvailable_bytes / node_memory_MemTotal_bytes \* 100 \< 10        |
| 节点资源规则集  | 节点磁盘可用率不足百分之十    | 检查节点可用磁盘是否不足10%        | 指标类  | 云原生监控插件        | avg((node_filesystem_avail_bytes \* 100) / node_filesystem_size_bytes) by (device, node, cluster_name, cluster) \< 10        |
| 节点资源规则集  | 节点磁盘空间不足           | 检查节点磁盘空间是否充足        | 事件类   | 云原生日志采集插件        | 不涉及        |
| 节点资源规则集  | 节点EmptyDir存储池异常    | 检查节点临时卷存储池是否异常        | 指标类   | 云原生监控插件 节点故障检测插件                               | problem_gauge{type="EmptyDirVolumeGroupStatusError"} \>= 1        |
| 节点资源规则集  | 节点内存资源不足           | 检查节点整体内存是否充足        | 指标类   | 云原生监控插件 节点故障检测插件                               | problem_gauge{type="MemoryProblem"} \>= 1        |
| 节点资源规则集  | 节点持久卷存储池异常         | 检查节点上持久卷存储池是否异常        | 指标类  | 云原生监控插件 节点故障检测插件                                 | problem_gauge{type="LocalPvVolumeGroupStatusError"} \>= 1        |
| 节点资源规则集  | 节点挂载点异常             | 检查节点上的挂载点是否异常        | 指标类   | 云原生监控插件 节点故障检测插件                              | problem_gauge{type="MountPointProblem"} \>= 1        |
| 节点资源规则集  | 节点文件句柄数不足          | 检查系统关键资源FD文件句柄数是否充足        | 指标类  | 云原生监控插件 节点故障检测插件                                 | problem_gauge{type="FDProblem"} \>= 1        |
| 节点资源规则集  | 节点磁盘卡IO             | 检查节点磁盘是否存在卡IO故障        | 指标类  | 云原生监控插件 节点故障检测插件                                | problem_gauge{type="DiskHung"} \>= 1        |
| 节点资源规则集  | 节点磁盘只读            | 检查节点磁盘是否只读        | 指标类    | 云原生监控插件 节点故障检测插件                                 | problem_gauge{type="DiskReadonly"} \>= 1        |
| 节点资源规则集  | 节点磁盘异常           | 检查节点系统盘、CCE数据盘（包含Docker逻辑盘与Kubelet逻辑盘）的磁盘使用情况        | 指标类     | 云原生监控插件 节点故障检测插件                               | problem_gauge{type="DiskProblem"} \>= 1        |
| 节点资源规则集  | 节点磁盘慢IO            | 检测节点磁盘是否存在慢IO故障        | 指标类  | 云原生监控插件 节点故障检测插件                               | problem_gauge{type="DiskSlow"} \>= 1        |
| 节点资源规则集  | 节点进程资源不足          | 检查系统关键资源PID进程资源是否充足        | 指标类  | 云原生监控插件 节点故障检测插件                                 | problem_gauge{type="PIDProblem"} \>= 1        |
| 节点资源规则集  | 节点链接跟踪表不足          | 检查节点链接跟踪表是否充足        | 指标类   | 云原生监控插件 节点故障检测插件                                | problem_gauge{type="ConntrackFullProblem"} \>= 1        |
| 节点状态规则集   | ResolvConf配置文件异常  | 检查ResolvConf配置文件是否异常        | 指标类    | 云原生监控插件 节点故障检测插件                               | problem_gauge{type="ResolvConfFileProblem"} \>= 1        |
| 节点状态规则集   | 节点CNI组件异常        | 检查节点CNI（容器网络）组件是否正常运行        | 指标类 | 云原生监控插件 节点故障检测插件                            | problem_gauge{type="CNIProblem"} \>= 1        |
| 节点状态规则集   | 节点CRI组件异常        | 检查关键组件CRI（容器运行时组件）Docker或Containerd的运行状态        | 指标类   | 云原生监控插件 节点故障检测插件                              | problem_gauge{type="CRIProblem"} \>= 1        |
| 节点状态规则集   | 节点Kube-proxy故障     | 检查Kube-proxy是否正常运行        | 指标类  | 云原生监控插件 节点故障检测插件                             | problem_gauge{type="KUBEPROXYProblem"} \>= 1        |
| 节点状态规则集   | 节点Kubelet异常       | 检查Kubelet状态是否异常        | 指标类    | 云原生监控插件 节点故障检测插件                              | problem_gauge{type="KUBELETProblem"} \>= 1        |
| 节点状态规则集   | 节点存在计划事件           | 检查节点是否存在主机计划事件        | 指标类 | 云原生监控插件 节点故障检测插件                             | problem_gauge{type="ScheduledEvent"} \>= 1        |
| 节点状态规则集   | Node状态抖动          | 检查节点状态是否在正常和异常之间抖动        | 指标类   | 云原生监控插件 节点故障检测插件                            | sum(changes(kube_node_status_condition{status="true",condition="Ready"}\[15m\])) by (cluster_name, node, cluster) \> 2        |
| 节点状态规则集   | 节点Containerd频繁重启   | 检查Containerd是否频繁重启        | 指标类   | 云原生监控插件 节点故障检测插件                            | problem_gauge{type="FrequentContainerdRestart"} \>= 1        |
| 节点状态规则集   | 节点任务夯住           | 检查节点是否存在任务夯住        | 事件类   | 云原生日志采集插件        | TaskHung        |
| 节点状态规则集   | 节点存储池配置有误        | 检查节点临时卷及持久卷存储池配置是否异常        | 事件类  | 云原生日志采集插件        | InvalidStoragePool        |
| 节点状态规则集   | 节点状态异常            | 检查节点状态是否异常        | 事件类    | 云原生日志采集插件        | NodeNotReady        |
| 节点状态规则集   | 节点进程D异常            | 检查节点是否存在D进程        | 指标类    | 云原生监控插件 节点故障检测插件                            | problem_gauge{type="ProcessD"} \>= 1        |
| 节点状态规则集   | 节点进程Z异常           | 检查节点是否存在Z进程        | 指标类   | 云原生监控插件 节点故障检测插件                             | problem_gauge{type="ProcessZ"} \>= 1        |
| 节点状态规则集   | 节点CRI频繁重启          | 检查CRI是否频繁重启        | 指标类    | 云原生监控插件 节点故障检测插件                              | problem_gauge{type="FrequentCRIRestart"} \>= 1        |
| 节点状态规则集   | 节点Docker频繁重启       | 检查Docker是否频繁重启        | 指标类 | 云原生监控插件 节点故障检测插件                              | problem_gauge{type="FrequentDockerRestart"} \>= 1        |
| 节点状态规则集   | 节点Kubelet频繁重启      | 检查Kubelet是否频繁重启        | 指标类    | 云原生监控插件 节点故障检测插件                              | problem_gauge{type="FrequentKubeletRestart"} \>= 1        |
| 节点状态规则集   | 节点NTP服务故障         | 检查关键系统服务节点时钟同步服务ntpd或chronyd是否正常运行        | 指标类 | 云原生监控插件 节点故障检测插件                             | problem_gauge{type="NTPProblem"} \>= 1        |
| 节点状态规则集   | 节点内存不足强杀进程        | 检查节点是否存在OOM事件        | 事件类  | 节点故障检测插件        | OOMKilling        |
| 节点扩缩容规则集 | 节点池资源售罄            | 检查节点池资源是否充足        | 事件类    | 云原生日志采集插件        | NodePoolSoldOut        |
| 节点扩缩容规则集 | 扩容节点超时            | 检查节点池扩容节点是否超时        | 事件类     | 云原生日志采集插件        | ScaleUpTimedOut        |
| 节点扩缩容规则集 | 节点池扩容节点失败          | 检查节点池扩容节点是否异常        | 事件类   | 云原生日志采集插件        | FailedToScaleUpGroup        |
| 节点扩缩容规则集 | 节点池缩容节点失败          | 检查节点池缩容节点是否异常        | 事件类    | 云原生日志采集插件        | ScaleDownFailed        |
| 集群状态规则集   | 集群状态不可用          | 检查集群状态是否可用 相关解决方案请参见[当集群状态为"不可用"时，如何排查解决？](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/cce_faq_00039.html) | 事件类     | 云原生日志采集插件        | 不涉及        |
 #### 绑定联系组
告警规则最多绑定5个联系组。
联系组是基于[消息通知服务 SMN](https://support.huaweicloud.com/productdesc-smn/zh-cn_topic_0043394877.html)的主题功能实现的，目的是为消息发布者和订阅者提供一个可以相互交流的通道。联系组包含一个或多个订阅终端，您可以通过为告警规则绑定联系组，分组管理订阅终端，接收告警信息。
2. 在左侧导航栏选择"告警中心"，选择"默认联系组"页签。
3. 单击"绑定联系组"，您可以选择SMN服务中已创建的联系组，也可以新建联系组，新建时的参数说明如下：
   - **联系组名称**：输入联系组名称，创建后不可修改。名称只能包含大写字母、小写字母、数字、-和_，且必须由大写字母、小写字母或数字开头，名称长度为1\~255字符。
   - **告警消息显示名**：即订阅终端接收消息的标题名称。假设订阅终端为邮件，推送邮件消息时，若已设置告警消息显示名，发件人则呈现为"显示名"，若未设置告警消息显示名，发件人呈现为"username@example.com"。支持在联系组创建完成后修改告警消息显示名。
   - **添加订阅终端** ：您需要添加一个或多个订阅终端来接收告警消息。
     | 终端类型    | 终端                           | 安全设置        |
     | 短信     | 您需要输入有效的手机号码，用于接收告警消息。      | -        |
     | 邮件       | 您需要输入有效的电子邮件地址，用于接收告警消息。     | -        |
     | 钉钉机器人   | 您需要输入钉钉机器人的URL链接，用于接收告警消息。  | 您可以选择以下安全设置，支持多选： - 密钥：加签的密钥请在钉钉机器人的"安全设置"中查找。  - 自定义关键字：关键词必须为钉钉"安全设置"中的关键词之一。           |
     | 飞书机器人 | 您需要输入飞书机器人的URL链接，用于接收告警消息。  | 您可以选择以下安全设置，仅支持单选： - 密钥：加签的密钥请在飞书机器人的"安全设置"中查找。  - 自定义关键字：关键词必须为飞书"安全设置"中的关键词之一。   |
     | 企业微信机器人  | 您需要输入企业微信机器人的URL链接，用于接收告警消息。 | -        |
4. 单击"确定"完成联系组的绑定。
   返回联系组列表，订阅终端状态为"未确认"，您需要继续执行后续操作，向该终端发送订阅请求，以验证终端有效性。
5. 单击操作列"请求订阅"，向该终端发送订阅请求。若终端收到请求，请按照提示进行确认，确认完成后订阅终端状态将变为"已确认"。
#### 查看告警列表
您可以在"告警列表"页面查看最近发送的历史记录。
2. 在左侧导航栏选择"告警中心"，选择"告警列表"页签。
   列表中默认展示全部待解决告警，支持按照告警关键字、告警等级，以及告警发生的时间范围筛选。同时支持查看指定筛选条件的告警在不同时间段的分布情况。
   待解决告警若十分钟内不再触发，则会默认已解决并转换为历史告警。如果提前确认某条告警已解决，也可以单击操作列的"清除"，清除后的告警可在历史告警中查询。
   图1告警列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001572328588.png "点击放大")
