# 出口网络带宽保障
出口网络带宽保障通过设置网络优先级实现，具有如下优点：
- 平衡在线业务与离线业务对出口网络带宽的使用，保证在线业务有足够的网络带宽，在线业务触发阈值时，压缩离线业务带宽使用。
- 在线业务所占用的网络资源较少时，离线业务可使用更多带宽；在线业务所占用的网络资源较多时，降低离线业务资源占用量，从而优先保障在线业务的网络带宽。
#### 约束与限制
使用出口网络带宽保障特性需满足以下要求：
- 仅支持Huawei Cloud EulerOS 2.0操作系统的节点。
- 仅支持CCE Turbo集群，且集群版本为v1.23及以上。
- 集群中需要安装Volcano 1.9.0及以上版本的插件，且开启混合部署开关（即在[专家模式](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0193.html#cce_10_0193__li9455819152615)中将colocation_enable设置为true）。
- 开启、修改或者关闭出口网络带宽保障特性，均需要保证Volcano插件处于正常运行状态。
- 对于安装Volcano插件之前节点上已运行的Pod，开启网络带宽保障后需要手动重启Pod才可生效。
- 卸载Volcano插件或关闭混合部署开关不会影响节点上已有的出口网络带宽保障设置。如需关闭该特性，请关闭"网络隔离"开关。
- 使用带宽限速有可能造成协议栈缓存积压。对于UDP等无反压机制的协议场景，可能出现有丢包、ENOBUFS等问题。
- 使用带宽限速会增加离线业务得不到带宽的风险，极端场景可能会出现业务因为带宽不足异常、Pod健康检查失败等问题。
- 出口网络带宽保障的例外场景：
  - 当混部的在线Pod或者是离线Pod使用了[网络带宽限速功能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0382.html)时，网络带宽限速功能的优先级会高于当前功能。
  - 当Pod使用节点网络（[hostNetwork](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0402.html)）时，使用出口网络保障功能无法生效。
#### 操作步骤
下面介绍如何开启或关闭出口网络带宽保障。
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
2. 在左侧导航栏中选择"节点管理"，在需要开启出口网络带宽保障的节点池中，单击"更多 \> 混部配置"。
   确认"节点池混部开关"及"网络隔离"开关已打开，详情请参见[云原生混部配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0708.html#cce_10_0708__section19689248184019)。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001952280057.png "点击放大")
3. （可选）调整出口网络带宽保障参数。
   参数编辑后会对集群中所有Huawei Cloud EulerOS 2.0操作系统的节点生效。
   表1网络隔离参数说明
   | 名称                          | 参数                                | 说明        | 默认值 | 配置范围        |
   | 在线作业带宽占比水位线(%)                | onlineBandwidthWatermarkPercent | 在线业务总带宽水线值与机型的基准带宽的比值，即： *在线业务总带宽水线值 = 节点机型基准带宽 \* onlineBandwidthWatermarkPercent/100*        | 80    | 配置有效值范围：1-1000 说明： 由于实际的网络环境可能优于基准带宽，处于在基准带宽和最大带宽之间，因此配置范围支持大于100。 |
   | 在线作业带宽占用未超水位线时离线作业带宽占比上限(%) | offlineHighBandwidthPercent    | 在线业务带宽使用未超过水线时，离线业务最高总带宽占用量在机型基准带宽中的占比。 如果同节点的在线业务总带宽的未超过*节点机型基准带宽 \* onlineBandwidthWatermarkPercent/100* ，则同节点的离线业务总带宽的不超过*节点机型基准带宽 \* offlineHighBandwidthPercent/100* | 40    | 配置有效值范围：1-1000 说明： 由于实际的网络环境可能优于基准带宽，处于在基准带宽和最大带宽之间，因此配置范围支持大于100。 |
   | 在线作业带宽占用超水位线时离线作业带宽占比上限(%)   | offlineLowBandwidthPercent      | 在线业务带宽使用超过水线时，离线业务最高总带宽占用量在机型基准带宽中的占比。 如果同节点的在线业务总带宽的超过*节点机型基准带宽 \* onlineBandwidthWatermarkPercent/100* ，则同节点的离线业务总带宽的不超过*节点机型基准带宽 \* offlineLowBandwidthPercent/100*  | 10 | 配置有效值范围：1-1000 说明： 由于实际的网络环境可能优于基准带宽，处于在基准带宽和最大带宽之间，因此配置范围支持大于100。 |
   图1出口网络带宽保障示例图
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001537270524.png "点击放大")
   上图中，当在线业务带宽低于在线业务水线时，离线业务的带宽阈值处于一个相对较高的水平，即表示允许离线业务占用一定的带宽；当在线业务带宽超过在线业务水线时，则会相应地调低离线业务带宽阈值，以降低离线业务占用的带宽，预留出更多的带宽供在线业务使用。
