# Nginx Ingress注解（Annotations）配置案例合集
CCE的Nginx Ingress插件使用社区模板与镜像，Nginx Ingress默认的其他参数无法满足业务需求时，也可通过添加注解Annotation（注解）的方式自定义参数，例如默认后端、超时时间、请求body体大小等。
本文介绍在创建Nginx类型的Ingress时常用的Annotation。
- 注解的键值只能是字符串，其他类型（如布尔值或数值）必须使用引号，例如"true"、"false"、"100"。
- Nginx Ingress支持社区的原生注解，详情请参考[Annotations](https://kubernetes.github.io/ingress-nginx/user-guide/nginx-configuration/annotations/)。
#### 索引
| 功能分类      | Ingress注解配置        |
| 基础配置      | [指定Ingress类型]        |
| 证书与安全管理   | - [客户端IP地址限制（黑/白名单）]  - [HTTPS双向认证]        |
| 协议与监听配置   | - [对接HTTPS/gRPC协议的后端服务]        |
| 路由转发策略    | - [配置重定向规则]  - [配置URL重写规则]  - [域名正则化]        |
| 流量与性能调优配置 | - [灰度发布]  - [自定义超时时长]  - [自定义Body体大小]  - [创建一致性哈希负载均衡规则]   |
| 网络与后端配置   | - [流量镜像]  - [跨域访问]        |
| 更多官方注解    | Nginx Ingress支持更多社区的原生注解，详情请参考[Annotations](https://kubernetes.github.io/ingress-nginx/user-guide/nginx-configuration/annotations/)。        |
#### 基础配置
 #### 指定Ingress类型
表1Ingress类型注解
| 参数                          | 类型     | 描述        | 支持的集群版本     |
| kubernetes.io/ingress.class | String | - nginx：表示使用Nginx Ingress。  - cce：表示使用自研ELB Ingress。   创建Ingress时必须增加该参数，默认值为cce。 v1.23及以上集群使用ingressClassName参数代替，详情请参见[通过Kubectl命令行创建Nginx Ingress](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0364.html)。 | 仅v1.21及以下集群 |
上述注解的使用方法详情请参见[通过Kubectl命令行创建Nginx Ingress](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0364.html)。
#### 证书与安全管理
 #### 客户端IP地址限制（黑/白名单）
表2客户端IP地址限制注解
| 参数                                                 | 类型     | 描述                                            |
| nginx.ingress.kubernetes.io/whitelist-source-range | String | 允许访问的客户端IP范围，支持IP地址或CIDR地址块，多个地址以英文半角逗号（,）分隔。 |
| nginx.ingress.kubernetes.io/denylist-source-range  | String | 禁止访问的客户端IP范围，支持IP地址或CIDR地址块，多个地址以英文半角逗号（,）分隔。 |
具体使用场景和说明请参见[为Nginx Ingress配置客户端IP地址限制](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_1084.html)。
 #### HTTPS双向认证
Nginx Ingress支持配置服务器与客户端之间的双向HTTPS认证来保证连接的安全性。
1. 请参见[通过kubectl连接集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0107.html)，使用kubectl连接集群。
2. 执行以下命令，创建自签名的CA证书。
   openssl req -x509 -sha256 -newkey rsa:4096 -keyout ca.key -out ca.crt -days 356 -nodes -subj '/CN=Ingress Cert Authority'
   预期输出：
   Generating a RSA private key
   writing new private key to 'ca.key'
3. 执行以下命令，创建Server端证书。
   1. 执行以下命令，生成Server端证书的请求文件。
      openssl req -new -newkey rsa:4096 -keyout server.key -out server.csr -nodes -subj '/CN=example.com'
      预期输出：
      writing new private key to 'server.key'
   2. 执行以下命令，使用根证书签发Server端请求文件，生成Server端证书。
      openssl x509 -req -sha256 -days 365 -in server.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -set_serial 01 -out server.crt
      预期输出：
      Signature ok
      subject=CN = example.com
      Getting CA Private Key
4. 执行以下命令，生成Client端证书。
   1. 执行以下命令，生成Client端证书的请求文件。
      openssl req -new -newkey rsa:4096 -keyout client.key -out client.csr -nodes -subj '/CN=Ingress'
      预期输出：
      writing new private key to 'client.key'
   2. 执行以下命令，使用根证书签发Client端请求文件，生成Client端证书。
      openssl x509 -req -sha256 -days 365 -in client.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -set_serial 02 -out client.crt
      预期输出：
      Signature ok
      subject=CN = Ingress
5. 执行**ls** 命令，查看创建的证书。
   预期输出：
   ca.crt  ca.key  client.crt  client.csr  client.key  server.crt  server.csr  server.key
6. 执行以下命令，生成CA证书的Secret。
   kubectl create secret generic ca-secret --from-file=ca.crt=ca.crt
   预期输出：
   secret/ca-secret created
7. 执行以下命令，生成Server端证书的Secret。
   kubectl create secret generic tls-secret --from-file=tls.crt=server.crt --from-file=tls.key=server.key
   预期输出：
   secret/tls-secret created
8. 创建名为"**ingress-test.yaml** "的YAML文件，此处文件名可自定义。
   vi ingress-test.yaml
   - **1.23及以上版本集群**
     kind: Ingress
       annotations:
         nginx.ingress.kubernetes.io/auth-tls-verify-client: "on"
         nginx.ingress.kubernetes.io/auth-tls-secret: "default/ca-secret"   #替换您的CA证书密钥
         nginx.ingress.kubernetes.io/auth-tls-verify-depth: "1"
         nginx.ingress.kubernetes.io/auth-tls-pass-certificate-to-upstream: "true"
       namespace: default
       rules:
       - host: example.com
         http:
           paths:
           - backend:
               service:
                 name: nginx-test  #替换为您的目标服务名称
                 port:
                   number: 80  #替换为您的目标服务端口
             path: /
       tls:
       - hosts:
         - example.com
         secretName: tls-secret   #替换您的TLS证书密钥
       ingressClassName: nginx
   - **1.21及以下版本集群**
     apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1
     kind: Ingress
       annotations:
         kubernetes.io/ingress.class: nginx
       namespace: default
       rules:
       - host: example.com
         http:
           paths:
           - path: '/'
             backend:
               serviceName: nginx-test  #替换为您的目标服务名称
               servicePort: 80  #替换为您的目标服务端口
       tls:
       - hosts:
         - example.com
         secretName: tls-secret   #替换为您的TLS密钥证书
9. 执行以下命令，创建Ingress。
   预期输出：
   ingress.networking.k8s.io/ingress-test created
10. 执行以下命令，查看Ingress的IP地址。
    kubectl get ingress
    预期输出：
    NAME         CLASS   HOSTS         ADDRESS      PORTS     AGE
    nginx-test   nginx   example.com   10.3.xx.xx   80, 443   27m
11. 执行以下命令，将Ingress的IP地址更新到Hosts文件中，替换下面的IP地址为真实获取的Ingress的IP地址
    echo "10.3.xx.xx  example.com" | sudo tee -a /etc/hosts
    预期输出：
12. 结果验证。
    - 客户端不传证书访问
      curl --cacert ./ca.crt  https://example.com -k
      预期输出：
      <html>
      <head><title>400 No required SSL certificate was sent</title></head>
      <body>
      <center><h1>400 Bad Request</h1></center>
      <center>No required SSL certificate was sent</center>
      <hr><center>nginx</center>
      </body>
      </html>
    - 客户端传证书访问
      curl --cacert ./ca.crt --cert ./client.crt --key ./client.key https://example.com
      预期输出：
      <!DOCTYPE html>
      <html>
      <head>
      <title>Welcome to nginx!</title>
      <style>
      body {
          width: 35em;
          margin: 0 auto;
          font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;
      </style>
      </head>
      <body>
      <h1>Welcome to nginx!</h1>
      <p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
      working. Further configuration is required.</p>
      <p>For online documentation and support please refer to
      <a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
      Commercial support is available at
      <a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>
      <p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
      </body>
      </html>
#### 协议与监听配置
 #### 对接HTTPS/gRPC协议的后端服务
表3对接HTTPS协议的后端服务注解
| 参数                                           | 类型     | 描述        |
| nginx.ingress.kubernetes.io/backend-protocol | String | 参数值为'HTTPS'，表示使用HTTPS协议转发请求到后端业务容器。 参数值为'GRPC'，表示使用gRPC协议转发请求到后端业务容器。 |
具体使用场景和说明请参见[为Nginx Ingress配置HTTPS协议的后端服务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0697.html)和[为Nginx Ingress配置gRPC协议的后端服务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0855.html)。
#### 路由转发策略
 #### 配置重定向规则
表4重定向规则注解
| 参数                                                  | 类型     | 描述        |
| nginx.ingress.kubernetes.io/permanent-redirect      | String | 将访问请求永久重定向至某个目标网址（状态码为301）。                                        |
| nginx.ingress.kubernetes.io/permanent-redirect-code | String | 修改永久重定向的返回状态码为指定值。                                                 |
| nginx.ingress.kubernetes.io/temporal-redirect       | String | 将访问请求临时重定向至某个目标网址（状态码为302）。                                        |
| nginx.ingress.kubernetes.io/ssl-redirect            | String | 是否只能通过SSL访问（当Ingress包含证书时默认为true），将HTTP请求重定向至HTTPS。                |
| nginx.ingress.kubernetes.io/force-ssl-redirect      | String | 是否强制重定向到HTTPS，即使Ingress未启用TLS，通过HTTP访问时，请求将会被强制重定向（状态码为308）到HTTPS。 |
具体使用场景和说明请参见[为Nginx Ingress配置重定向规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0780.html)。
 #### 配置URL重写规则
表5URL重写规则注解
| 参数                                         | 类型     | 描述           |
| nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target | String | 重定向流量的目标URI。 |
具体使用场景和说明请参见[为Nginx Ingress配置URL重写规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0696.html)。
 #### 域名正则化
Nginx Ingress支持配置"nginx.ingress.kubernetes.io/server-alias"注解实现域名配置正则表达式。
2. 创建名为"**ingress-test.yaml** "的YAML文件，此处文件名可自定义。
   以正则表达式**\~\^www\\.\\d+\\.example\\.com$,abc.example.com**为例，表示使用www.{一个或多个数字}.example.com和abc.example.com域名也可正常访问Ingress。
   - **1.23及以上版本集群**
     kind: Ingress
       annotations:
         nginx.ingress.kubernetes.io/server-alias: '~^www\.\d+\.example\.com$,abc.example.com'
       namespace: default
       rules:
       - host: example.com
         http:
           paths:
           - backend:
               service:
                 name: nginx-93244  #替换为您的目标服务名称
                 port:
             path: /
   - **1.21及以下版本集群**
     kind: Ingress
       annotations:
       namespace: default
       rules:
       - host: example.com
         http:
           paths:
           - path: '/'
             backend:
3. 执行以下命令，创建Ingress。
   预期输出：
4. 查看Nginx Ingress Controller的配置。
   1. 执行以下命令，查看Nginx Ingress Controller服务的Pod
      kubectl get pods -n kube-system | grep nginx-ingress-controller
      预期输出：
      cceaddon-nginx-ingress-controller-68d7bcc67-dxxxx        1/1     Running   0          18h
      cceaddon-nginx-ingress-controller-68d7bcc67-cxxxx        1/1     Running   0          18h
   2. 执行以下命令，查看Nginx Ingress Controller的配置
      kubectl exec -n kube-system cceaddon-nginx-ingress-controller-68d7bcc67-dxxxx -- bash -c 'cat /etc/nginx/nginx.conf | grep -C3 "example.com"'
      预期输出：
      ## start server example.com
               server {
                        server_name example.com abc.example.com ~^www\.\d+\.example\.com$ ;
                        listen 80  ;
                        listen [::]:80  ;
               ## end server example.com
5. 执行以下命令，获取Ingress对应的IP。
   kubectl get ingress
   预期输出：
   nginx-test   nginx   example.com   10.3.xx.xx   80      14m
6. 执行以下命令，测试不同规则下的服务访问。
   - 执行以下命令，通过Host: example.com访问服务。
     curl -H "Host: example.com" 10.3.xx.xx/
     预期可正常访问网页。
   - 执行以下命令，通过Host: www.123.example.com访问服务
     curl -H "Host: www.123.example.com" 10.3.xx.xx/
     预期可正常访问网页。
   - 执行以下命令，通过Host: www.321.example.com访问服务
     curl -H "Host: www.321.example.com" 10.3.xx.xx/
     预期可正常访问网页。
#### 流量与性能调优配置
 #### 灰度发布
灰度发布功能可以通过设置注解来实现，为了启用灰度发布功能，需要设置注解**nginx.ingress.kubernetes.io/canary: "true"**，通过不同注解可以实现不同的灰度发布功能：
表6灰度发布注解
| 参数                                                   | 类型     | 描述        |
| nginx.ingress.kubernetes.io/canary-weight            | String | 设置请求到指定服务的百分比（值为0\~100的整数）。        |
| nginx.ingress.kubernetes.io/canary-by-header         | String | 基于Request Header的流量切分，如果请求头中包含指定的header名称，并且值为"always"，就将该请求转发给Canary Ingress定义的对应后端服务。如果值为"never"则不转发，可用于回滚到旧版本。如果为其他值则忽略该annotation，并通过优先级将请求流量分配到其他规则。 |
| nginx.ingress.kubernetes.io/canary-by-header-value   | String | 必须与canary-by-header一起使用，可自定义请求头的取值，包含但不限于"always"或"never"。当请求头的值命中指定的自定义值时，请求将会转发给Canary Ingress定义的对应后端服务，如果是其他值则忽略该annotation，并通过优先级将请求流量分配到其他规则。        |
| nginx.ingress.kubernetes.io/canary-by-header-pattern | String | 与canary-by-header-value类似，唯一区别是该annotation用正则表达式匹配请求头的值，而不是某一个固定值。如果该annotation与canary-by-header-value同时存在，该annotation将被忽略。                               |
| nginx.ingress.kubernetes.io/canary-by-cookie         | String | 基于Cookie的流量切分，当配置的cookie值为always时，请求流量将被分配到灰度服务入口；当配置的cookie值为never时，请求流量将不会分配到灰度服务入口。        |
- 以上注解规则会按优先级进行评估，优先级为：canary-by-header -\> canary-by-cookie -\> canary-weight。
- 当Ingress被标记为Canary Ingress时，除了nginx.ingress.kubernetes.io/load-balance和nginx.ingress.kubernetes.io/upstream-hash-by外，所有其他非Canary的注解都将被忽略。
更多信息，请参见[通过Nginx Ingress实现灰度发布和蓝绿发布](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/cce_bestpractice_10003.html)。
以下为部分注解配置示例：
- 基于权重灰度：配置灰度服务的权重为20%。
  kind: Ingress
    annotations:
      nginx.ingress.kubernetes.io/canary-weight: "20"
- 基于Header灰度：请求Header为cce:always时将访问灰度服务；请求Header为cce:never时将不访问灰度服务；其他Header将根据灰度权重将流量分配给灰度服务。
  kind: Ingress
    annotations:
      nginx.ingress.kubernetes.io/canary-weight: "50"
      nginx.ingress.kubernetes.io/canary-by-header: "cce"
- 基于Header灰度（自定义header值）：当请求Header为cce:test时将访问灰度服务；其他Header将根据灰度权重将流量分配给灰度服务。
  kind: Ingress
    annotations:
      nginx.ingress.kubernetes.io/canary-by-header-value: "test"
- 基于Cookie灰度：当Header不匹配时，请求的Cookie为region=always时将访问灰度服务。
  kind: Ingress
    annotations:
      nginx.ingress.kubernetes.io/canary-by-cookie: "region"
 #### 自定义超时时长
表7自定义超时时长注解
| 参数                                                | 类型     | 描述        |
| nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-connect-timeout | String | 自定义连接超时时长，设置超时值时无需填写单位，默认单位为秒。 例如： ``` nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-connect-timeout: '120' ``` |
 #### 自定义Body体大小
表8自定义Body体大小注解
| 参数                                          | 类型     | 描述        |
| nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-body-size | String | 当请求中的Body体大小超过允许的最大值时，将向客户端返回413错误，您可通过该参数调整Body体的限制大小。该参数值的基本单位为字节，您可以使用k、m、g等参数单位，换算关系如下： 1g=1024m；1m=1024k；1k=1024字节 例如： ``` nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-body-size: 8m ``` |
 #### 创建一致性哈希负载均衡规则
表9一致性哈希负载均衡注解
| 参数                                           | 类型     | 描述        |
| nginx.ingress.kubernetes.io/upstream-hash-by | String | 为后端启用一致性哈希进行负载均衡，参数值支持nginx参数、文本值或任意组合，例如： - nginx.ingress.kubernetes.io/upstream-hash-by: "$request_uri"代表按照请求uri进行hash。  - nginx.ingress.kubernetes.io/upstream-hash-by: "$request_uri$host"代表按照请求uri和域名进行hash。  - nginx.ingress.kubernetes.io/upstream-hash-by: "${request_uri}-text-value"代表按照请求uri和文本值进行hash。   |
具体使用场景和说明请参见[为Nginx Ingress配置一致性哈希负载均衡](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0698.html)。
#### 网络与后端配置
 #### 流量镜像
表10流量镜像注解
| 参数                                        | 类型     | 描述              |
| nginx.ingress.kubernetes.io/mirror-target | String | 指定镜像请求的目标后端地址。  |
| nginx.ingress.kubernetes.io/mirror-host   | String | 设置流量镜像请求的Host头。 |
具体使用场景和说明请参见[为Nginx Ingress配置应用流量镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0854.html)。
 #### 跨域访问
表11跨域访问配置说明
| 参数                                                 | 说明        | 配置示例        |
| nginx.ingress.kubernetes.io/enable-cors            | 启用CORS设置，允许跨域访问。        | ``` nginx.ingress.kubernetes.io/enable-cors: "true" ```        |
| nginx.ingress.kubernetes.io/cors-allow-origin      | 指定Access-Control-Allow-Origin响应头的值，表示允许访问的域。 格式为"http(s)://example.com"或"http(s)://example.com:port"，可填写多个值，以英文逗号分隔。 同时支持使用通配符，例如： - "\*"表示允许所有域访问。  - 填写一级泛域名，如"http(s)://\*.example.com"表示允许该域名下的所有子域名访问。   须知： 出于安全考虑，建议指定确切的域名，防止未经授权的域访问敏感资源。 | ``` nginx.ingress.kubernetes.io/cors-allow-origin: "https://example.com" ```        |
| nginx.ingress.kubernetes.io/cors-allow-methods     | 指定Access-Control-Allow-Methods响应头的值，表示允许的HTTP请求方法。 可填写多个值，以英文逗号分隔。        | ``` nginx.ingress.kubernetes.io/cors-allow-methods: "GET, PUT, POST, DELETE, PATCH, OPTIONS" ```                                             |
| nginx.ingress.kubernetes.io/cors-allow-headers     | 指定Access-Control-Allow-Headers响应头的值，表示允许的请求头。 可填写多个值，以英文逗号分隔。        | ``` nginx.ingress.kubernetes.io/cors-allow-headers: "DNT,User-Agent,X-Requested-With,If-Modified-Since,Cache-Control,Content-Type,Range" ``` |
| nginx.ingress.kubernetes.io/cors-allow-credentials | 指定Access-Control-Allow-Credentials响应头的值，表示是否允许发送凭据（如Cookies）。 取值如下： - true：允许发送凭据。  - false：不允许发送凭据。   须知： 由于安全策略限制，当Access-Control-Allow-Credentials设置为true时，Access-Control-Allow-Origin不能设置为允许所有域名访问，即不能设为通配符"\*"，防止未经授权的域访问敏感资源，例如携带用户凭证信息的Cookies或者Authorization头部等。                   | ``` nginx.ingress.kubernetes.io/cors-allow-credentials: "true" ```        |
| nginx.ingress.kubernetes.io/cors-expose-headers    | 指定Access-Control-Expose-Headers响应头的值，表示可以被跨域请求读取的自定义响应头部，例如通过客户端的JavaScript代码获取非标准响应头字段。 默认情况下出于安全考虑，浏览器在处理跨域请求时只能访问标准的响应头，包括Cache-Control、Content-Language、Content-Type、Expires、Last-Modified和Pragma。 可填写多个值，以英文逗号分隔。        | ``` nginx.ingress.kubernetes.io/cors-expose-headers: "Content-Length,Content-Range" ```                                                      |
| nginx.ingress.kubernetes.io/cors-max-age           | 指定Access-Control-Max-Age响应头的值，表示CORS预检请求的缓存时长。 该参数值应该根据实际需求合理设置。如果设置得太短，可能会导致频繁的预检请求；如果设置得太长，可能会在CORS策略更新后延迟生效。        | ``` nginx.ingress.kubernetes.io/cors-max-age: "3600" ```        |
具体使用场景和说明请参见[为Nginx Ingress配置跨域访问](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0932.html)。
#### 相关文档
更多关于Nginx Ingress支持的注解参数，请参见[Annotations](https://kubernetes.github.io/ingress-nginx/user-guide/nginx-configuration/annotations/)。
