# 扩展VPC网络集群的容器网段
#### 操作场景
当创建CCE集群时设置的容器网段太小，无法满足业务扩容需求时，您可以通过扩展集群容器网段的方法来解决。本文介绍如何为集群添加容器网段。
#### 约束与限制
- 仅支持v1.19.16-r0及以上版本的"VPC网络"模型集群。
#### 为CCE Standard集群添加容器网段
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
2. 在"概览"页面，找到"网络信息"版块，并单击"添加"。
   图1添加容器网段
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001914576286.png "点击放大")
3. 设置需要添加的容器网段，您可一次性添加多个容器网段。
   新增的容器网段不能与服务网段、VPC网段及已有的容器网段冲突。
   图2设置网段
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002487545526.png "点击放大")
4. 单击"确定"。
#### 新增容器网段的额外注意点
新增容器网段后，建议您继续完成全链路的网络连通性排查，优先确保集群内通信正常，再验证外部服务访问，确保无业务中断风险：
- **跨网段Pod双向连通性测试** ：建议覆盖**同节点跨网段** 和**跨节点跨网段** 两种场景。
  - 在同一节点上，分别创建旧网段Pod（pod-old）和新网段Pod（pod-new），互相执行ping和端口连通性测试。
    # 在 pod-old 中 ping pod-new 的 IP
    kubectl exec -it pod-old -- ping <pod-new-ip>
    # 测试业务端口（如 8080）
    kubectl exec -it pod-old -- curl <pod-new-ip>:8080
  - 选择两台不同节点，分别部署旧网段Pod和新网段Pod，重复上述ping和端口测试，确保跨节点路由可达。
- **防火墙、安全组与网络策略（NetworkPolicy）** **检查** ：新增网段后极其容易出现的问题是网络策略、防火墙、安全组未同步放通新网段，导致新网段中的Pod被拦截。
  - 防火墙/安全组检查：检查集群的安全组、VPC网络ACL，确认放行新网段的入站/出站流量（包括Pod间通信的端口、Service的NodePort/ClusterIP端口等）。
  - 检查NetworkPolicy规则，确认规则中是否包含新网段的cidr。仅开启[Dataplane V2](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0945.html)的集群涉及NetworkPolicy检查。
    kubectl get networkpolicy --all-namespaces
    # 查看具体策略详情
    kubectl describe networkpolicy <policy-name> -n <namespace>
- **服务发现与Service连通性检查**：验证新网段Pod能否正常访问集群Service，以及外部能否通过Service访问新网段Pod。
- **验证并更新外部云服务的安全组/访问控制策略** ：因为外部云服务的安全组/白名单默认只放行原有容器网段的流量，新增网段的Pod发出的请求会被直接拦截，属于新增网段后极易被忽略的关键环节。
  需要验证和调整的核心场景包括但不限于数据库（如RDS）、缓存/中间件（如Kafka）、对象存储、API网关、VPC对等连接/专线等外部云服务。
