# 在有状态负载中动态挂载本地持久卷
#### 使用场景
动态挂载仅可在创建[有状态负载（StatefulSet）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0048.html)时使用，通过卷声明模板（[volumeClaimTemplates](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/workloads/controllers/statefulset/#volume-claim-templates)字段）实现，并依赖于StorageClass的动态创建PV能力。在多实例的有状态负载中，动态挂载可以为每一个Pod关联一个独有的PVC及PV，当Pod被重新调度后，仍然能够根据该PVC名称挂载原有的数据。而在无状态工作负载的普通挂载方式中，当存储支持多点挂载（ReadWriteMany）时，工作负载下的多个Pod会被挂载到同一个底层存储中。
Kubernetes不允许在更新StatefulSet时添加或删除volumeClaimTemplates字段，您只能在创建StatefulSet时设置volumeClaimTemplates。
- 您已经创建好一个集群，并且在该集群中安装CSI插件（[everest](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0066.html)）。
- 如果您需要通过命令行创建，需要使用kubectl连接到集群，详情请参见[通过kubectl连接集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0107.html)。
- 您已经将一块节点数据盘导入本地持久卷存储池，详情请参见[在存储池中导入持久卷](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0642.html)。
#### 动态挂载本地持久卷
CCE支持通过控制台或kubectl命令行，为工作负载动态挂载本地持久卷，具体操作如下：
- [控制台方式]
  1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧导航栏中选择"工作负载"，在右侧选择"有状态负载"页签。
  3. 单击页面右上角"创建工作负载"，在"容器配置 \> 容器信息"中选择"数据存储"页签，并单击"添加存储卷 \> 动态挂载 (VolumeClaimTemplate)"。
  4. 单击"创建存储卷声明 PVC"，在弹出窗口中填写卷声明模板参数。
     参数填写完成后，单击"创建"。
     | 参数           | 描述        |
     | 存储卷声明类型      | 本文中选择"本地持久卷"。        |
     | PVC名称        | 输入PVC的名称。创建后将根据实例数自动增加后缀，格式为\<自定义PVC名称\>-\<序号\>，例如example-0。        |
     | 创建方式       | 仅可选择"动态创建"，通过控制台级联创建存储卷声明PVC、存储卷PV和底层存储。        |
     | 存储类         | 本地持久卷对应的默认存储类为csi-local-topology。 您可以自建存储类并配置回收策略和绑定模式，具体操作请参见[StorageClass基础配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0380.html#cce_10_0380__section1074117311660)。        |
     | 存储卷名称前缀（可选） | 集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上时支持，且集群中需安装2.4.15及以上版本的Everest插件。 定义自动创建的底层存储名称，实际创建的底层存储名称为"存储卷名称前缀"与"PVC UID"的拼接组合，如果不填写该参数，默认前缀为"pvc"。 例如，存储卷名称前缀设置为"test"，则实际创建的底层存储名称test-{uid}。        |
     | 容量            | 申请的存储卷容量大小，支持GiB和MiB。 说明： 本地持久卷使用LVM实现，LVM基本单位逻辑区域（Logical Extent，LE）为4MiB，对于不同的写入模式，实际LVM逻辑卷的占用量有所不同： - 线性模式：当PVC中申请的大小不为4MiB的整数倍时，实际申请的LVM逻辑卷大小将会向上取整为4MiB的整数倍。  - 条带化模式：LVM只能分配完整的条带集，当计算出来的条带集不为整数时，将自动向上取整。   |
     | 访问模式        | 本地持久卷类型的存储卷仅支持ReadWriteOnce，表示存储卷可以被一个节点以读写方式挂载，详情请参见[存储卷访问模式](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0378.html#cce_10_0378__section43881411172418)。        |
     | 存储池          | 查看已导入的存储池，如需将新的数据卷导入存储池，请参见[在存储池中导入持久卷](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0642.html)。        |
  5. 填写挂载路径。
     表1存储卷挂载
     | 参数     | 参数说明        |
     | 挂载路径 | 请输入挂载路径，如：/tmp。 数据存储挂载到容器上的路径。请不要挂载在系统目录下，如"**/** "、"**/var/run"** 等，会导致容器异常。建议挂载在空目录下，若目录不为空，请确保目录下无影响容器启动的文件，否则文件会被替换，导致容器启动异常，工作负载创建失败。 须知： 挂载高危目录的情况下 ，建议使用低权限账号启动，否则可能会造成宿主机高危文件被破坏。       |
     | 子路径  | 请输入存储卷的子路径，将存储卷中的某个路径挂载至容器，可以实现在单一Pod中使用同一个存储卷的不同文件夹。如：tmp，表示容器中挂载路径下的数据会存储在存储卷的tmp文件夹中。不填写时默认为根路径。        |
     | 权限   | - 只读：只能读容器路径中的数据卷。  - 读写：可修改容器路径中的数据卷，容器迁移时新写入的数据不会随之迁移，会造成数据丢失。   |
     本例中将该存储卷挂载到容器中/data路径下，在该路径下生成的容器数据会存储到本地持久卷中。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001554427029.png "点击放大")
  6. 本文主要为您介绍存储卷的动态挂载使用，其他参数详情请参见[创建有状态负载（StatefulSet）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0048.html)。其余信息都配置完成后，单击"创建工作负载"。
     工作负载创建成功后，容器挂载目录下的数据将会持久化保持，您可以参考[验证数据持久化]中的步骤进行验证。
- [kubectl命令行方式]
  1. 使用kubectl连接集群。
  2. 创建statefulset-local.yaml文件，本示例中将本地持久卷挂载至/data路径。
     apiVersion: apps/v1
     kind: StatefulSet
       namespace: default
       selector:
         matchLabels:
           app: statefulset-local
       template:
           labels:
           containers:
             - name: container-1
               image: nginx:latest          #工作负载的镜像
               volumeMounts:
                 - name: pvc-local          # 需与volumeClaimTemplates字段中的名称对应
                   mountPath: /data         # 存储卷挂载的位置
           imagePullSecrets:
             - name: default-secret
       serviceName: statefulset-local       # Headless Service名称
       replicas: 2
       volumeClaimTemplates:
         - apiVersion: v1
           kind: PersistentVolumeClaim
             namespace: default
             annotations:
               everest.io/csi.volume-name-prefix: test  # 可选字段，定义自动创建的底层存储名称前缀
             accessModes:
               - ReadWriteOnce               # 本地持久卷必须为ReadWriteOnce
             resources:
               requests:
                 storage: 10Gi               # 存储卷容量大小
             storageClassName: csi-local-topology      # StorageClass类型为本地持久卷
     apiVersion: v1
     kind: Service
       name: statefulset-local   # Headless Service名称
       namespace: default
       labels:
       selector:
       clusterIP: None
       ports:
         - name: statefulset-local
           targetPort: 80
           nodePort: 0
           port: 80
           protocol: TCP
       type: ClusterIP
     表2关键参数说明
     | 参数                            | 是否必选 | 描述        |
     | everest.io/csi.volume-name-prefix | 否   | 可选字段，集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上时支持，且集群中需安装2.4.15及以上版本的Everest插件。 定义自动创建的底层存储名称，实际创建的底层存储名称为"存储卷名称前缀"与"PVC UID"的拼接组合，如果不填写该参数，默认前缀为"pvc"。 取值范围：参数值长度为1\~26，且必须是小写字母、数字、中划线，不能以中划线开头或结尾。 例如，存储卷名称前缀设置为"test"，则实际创建的底层存储名称test-{uid}。        |
     | storage                        | 是     | PVC申请容量，单位为Gi和Mi，仅支持设置为整数。 若storage被设置为小数，系统将自动向上取整创建本地持久卷。例如storage值设置为10.1Gi时，系统将自动创建11Gi的本地持久卷。 说明： 本地持久卷使用LVM实现，LVM基本单位逻辑区域（Logical Extent，LE）为4MiB，对于不同的写入模式，实际LVM逻辑卷的占用量有所不同： - 线性模式：当PVC中申请的大小不为4MiB的整数倍时，实际申请的LVM逻辑卷大小将会向上取整为4MiB的整数倍。  - 条带化模式：LVM只能分配完整的条带集，当计算出来的条带集不为整数时，将自动向上取整。   |
     | storageClassName               | 是    | 本地持久卷对应的存储类名称为csi-local-topology。        |
  3. 执行以下命令，创建一个挂载本地持久卷存储的应用。
     kubectl apply -f statefulset-local.yaml
     工作负载创建成功后，您可以尝试[验证数据持久化]。
 #### 验证数据持久化
1. 查看部署的应用及文件。
   1. 执行以下命令，查看已创建的Pod。
      kubectl get pod | grep statefulset-local
      预期输出如下：
      statefulset-local-0          1/1     Running   0             45s
      statefulset-local-1          1/1     Running   0             28s
   2. 执行以下命令，查看本地持久卷是否挂载至/data路径。
      kubectl exec statefulset-local-0 -- df | grep data
      预期输出如下：
      /dev/mapper/vg--everest--localvolume--persistent-pvc-local              10255636     36888  10202364   0% /data
   3. 执行以下命令，查看/data路径下的文件。
      kubectl exec statefulset-local-0 -- ls /data
      预期输出如下：
      lost+found
2. 执行以下命令，在/data路径下创建static文件。
   kubectl exec statefulset-local-0 --  touch /data/static
   预期输出如下：
   lost+found
   static
4. 执行以下命令，删除名称为web-local-auto-0的Pod。
   kubectl delete pod statefulset-local-0
   预期输出如下：
   pod "statefulset-local-0" deleted
5. 删除后，StatefulSet控制器会自动重新创建一个同名副本。执行以下命令，验证/data路径下的文件是否更改。
   预期输出如下：
   lost+found
   static
   static文件仍然存在，则说明本地持久卷中的数据可持久化保存。
#### 相关操作
您还可以执行[表3]中的操作。
 表3其他操作
| 操作        | 说明                                                        | 操作步骤        |
| 事件        | 查看PVC或PV的事件名称、事件类型、发生次数、Kubernetes事件、首次和最近发生的时间，便于定位问题。 | 1. 在左侧导航栏选择"存储"，在右侧选择"存储卷声明"或"存储卷"页签。  2. 单击目标实例操作列的"事件"，即可查看1小时内的事件（事件保存时间为1小时），同时可开启持久化事件功能。   |
| 查看YAML | 可对PVC或PV的YAML文件进行查看、复制和下载。           | 1. 在左侧导航栏选择"存储"，在右侧选择"存储卷声明"或"存储卷"页签。  2. 单击目标实例操作列的"查看YAML"，即可查看、复制或下载YAML。                                 |
