# 通过静态存储卷使用已有极速文件存储
极速文件存储（SFS Turbo）是一种具备高可用性和持久性的共享文件系统，适合海量的小文件、低延迟高IOPS的应用。本文介绍如何使用已有的极速文件存储静态创建PV和PVC，并在工作负载中实现数据持久化与共享性。
- 您已经创建好一个集群，并且在该集群中安装[CCE容器存储（Everest）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0066.html)。
- 如果您需要通过命令行创建，需要使用kubectl连接到集群，详情请参见[通过kubectl连接集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0107.html)。
- 您已经创建好一个状态可用的SFS Turbo，并且SFS Turbo与集群在同一个VPC内。
#### 约束与限制
- 支持多个PV挂载同一个SFS或SFS Turbo，但有如下限制：
  - 多个不同的PVC/PV使用同一个底层SFS或SFS Turbo卷时，如果挂载至同一Pod使用，会因为PV的volumeHandle参数值相同导致无法为Pod挂载所有PVC，出现Pod无法启动的问题，请避免在同一个Pod中挂载相同的SFS或SFS Turbo。
  - PV中persistentVolumeReclaimPolicy参数建议设置为Retain，否则可能存在一个PV删除时级联删除底层卷，其他关联这个底层卷的PV会由于底层存储被删除导致使用出现异常。
  - 重复用底层存储时，建议在应用层做好多读多写的隔离保护，防止产生的数据覆盖和丢失。
- 对SFS Turbo类型的存储来说，删除集群或删除PVC时不会回收包周期的SFS Turbo资源，您需要在SFS Turbo控制台中自行回收。
- 集群版本在v1.23及以上时，SFS Turbo(无子目录或子目录有限额)支持动态扩容。
#### 通过控制台使用已有极速文件存储
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
2. 静态创建存储卷声明和存储卷。
   1. 在左侧导航栏选择"存储"，在右侧选择"存储卷声明"页签。单击右上角"创建存储卷声明 PVC"，在弹出的窗口中填写存储卷声明参数。
      | 参数         | 描述        |
      | 存储卷声明类型     | 本文中选择"极速文件存储"。        |
      | PVC名称       | 输入PVC的名称，同一命名空间下的PVC名称需唯一。        |
      | 创建方式       | 根据是否已经创建PV可选择"新建存储卷 PV"或"已有存储卷 PV"来静态创建PVC。 本文示例中选择"新建存储卷 PV"，可通过控制台同时创建PV及PVC。        |
      | 关联存储卷^a^  | 选择集群中已有的PV卷，需要提前创建PV，请参考[相关操作]中的"创建存储卷"操作。 本文示例中无需选择。        |
      | 极速文件存储^b^  | 单击"选择极速文件存储"，您可以在新页面中勾选满足要求的极速文件存储，并单击"确定"。        |
      | 子目录^b^   | 选择是否使用子目录创建PV。如果选择是，请填写子目录绝对路径，例如/a/b。        |
      | PV名称^b^     | 输入PV名称，同一集群内的PV名称需唯一。        |
      | 访问模式^b^  | 极速文件存储类型的存储卷仅支持ReadWriteMany，表示存储卷可以被多个节点以读写方式挂载，详情请参见[存储卷访问模式](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0378.html#cce_10_0378__section43881411172418)。        |
      | 回收策略^b^   | 不使用子目录创建PV时，仅支持Retain，表示删除PVC时PV不会被同时删除，详情请参见[PV回收策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0378.html#cce_10_0378__section19999142414413)。选择使用子目录创建PV时，支持选择Delete。        |
      | 子目录回收策略^b^ | 删除PVC时是否保留子目录，该参数需与[PV回收策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0378.html#cce_10_0378__section19999142414413)配合使用，当PV回收策略为"Delete"时支持配置。 - 保留：删除PVC，PV会被删除，但**PV关联的子目录会被保留**。  - 删除：删除PVC，**PV及其关联的子目录均会被删除**。   |
      | 挂载参数^b^  | 输入挂载参数键值对，详情请参见[设置极速文件存储挂载参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0626.html)。        |
      a：创建方式选择"已有存储卷 PV"时可设置。
      b：创建方式选择"新建存储卷 PV"时可设置。
   2. 单击"创建"，将同时为您创建存储卷声明和存储卷。 您可以在左侧导航栏中选择"存储"，在"存储卷声明"和"存储卷"页签下查看已经创建的存储卷声明和存储卷。
3. 创建应用。
   1. 在左侧导航栏中选择"工作负载"，在右侧选择"无状态负载"页签。
   2. 单击页面右上角"创建工作负载"，在"容器配置 \> 容器信息"中选择"数据存储"页签，并单击"添加存储卷 \> 已有存储卷声明 (PVC)"。
      本文主要为您介绍存储卷的挂载使用，如[表1]，其他参数详情请参见[工作负载](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0046.html)。
       表1存储卷挂载
      | 参数           | 参数说明        |
      | 存储卷声明（PVC） | 选择已有的极速文件存储卷。        |
      | 挂载路径           | 请输入挂载路径，如：/tmp。 数据存储挂载到容器上的路径。请不要挂载在系统目录下，如"**/** "、"**/var/run"** 等，会导致容器异常。建议挂载在空目录下，若目录不为空，请确保目录下无影响容器启动的文件，否则文件会被替换，导致容器启动异常，工作负载创建失败。 须知： 挂载高危目录的情况下 ，建议使用低权限账号启动，否则可能会造成宿主机高危文件被破坏。 |
      | 子路径        | 请输入存储卷的子路径，将存储卷中的某个路径挂载至容器，可以实现在单一Pod中使用同一个存储卷的不同文件夹。如：tmp，表示容器中挂载路径下的数据会存储在存储卷的tmp文件夹中。不填写时默认为根路径。        |
      | 权限         | - 只读：只能读容器路径中的数据卷。  - 读写：可修改容器路径中的数据卷，容器迁移时新写入的数据不会随之迁移，会造成数据丢失。                               |
      本例中将该存储卷挂载到容器中/data路径下，在该路径下生成的容器数据会存储到极速文件存储中。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001500299256.png "点击放大")
   3. 其余信息都配置完成后，单击"创建工作负载"。 工作负载创建成功后，容器挂载目录下的数据将会持久化保持，您可以参考[验证数据持久化及共享性]中的步骤进行验证。
#### 通过kubectl命令行使用已有极速文件存储
您可以根据不同的使用场景选择不同的创建方式。
- [使用已有极速文件存储]
  1. 使用kubectl连接集群。
  2. 创建PV。
     1. 创建pv-sfsturbo.yaml文件。
        示例如下：
        apiVersion: v1
        kind: PersistentVolume
          annotations:
            pv.kubernetes.io/provisioned-by: everest-csi-provisioner
          name: pv-sfsturbo    # PV的名称
          accessModes:
          - ReadWriteMany      # 访问模式，极速文件存储必须为ReadWriteMany
          capacity:
            storage: 500Gi       # 存储容量大小，此处仅为校验需要（不能为空和0），设置的大小不起作用
          csi:
            driver: sfsturbo.csi.everest.io    # 挂载依赖的存储驱动
            fsType: nfs
            volumeHandle: <your_volume_id>   # 极速文件存储的ID
            volumeAttributes:
              everest.io/share-export-location: <your_location>   # 极速文件存储的共享路径
              everest.io/enterprise-project-id: <your_enterprise_project_id>  # 极速文件存储的企业项目ID
              storage.kubernetes.io/csiProvisionerIdentity: everest-csi-provisioner
          persistentVolumeReclaimPolicy: Retain    # 回收策略
          storageClassName: csi-sfsturbo          # SFS Turbo存储类名称
          mountOptions: []                         # 挂载参数
        表2关键参数说明
        | 参数                                 | 是否必选 | 描述        |
        | volumeHandle                       | 是    | 使用整个SFS Turbo创建PV时，填写极速文件存储的ID。 获取方法：在CCE控制台，单击顶部的"服务列表 \> 存储 \> 弹性文件服务"，并选择SFS Turbo。在列表中单击对应的SFS Turbo文件存储名称，在详情页中复制"ID"后的内容即可。        |
        | everest.io/share-export-location  | 是      | 极速文件存储的共享路径。 获取方法：在CCE控制台，单击顶部的"服务列表 \> 存储 \> 弹性文件服务"，在SFS Turbo下的弹性文件服务列表中可以看到"共享路径"列，即为极速文件存储的共享路径。        |
        | everest.io/enterprise-project-id | 否   | 表示极速文件存储的企业项目ID，仅限于已开通企业项目的企业客户账号使用。了解更多企业项目相关信息，请查看[企业管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/zh-cn_topic_0123692049.html)。 获取方法：在弹性文件服务控制台，选择左侧栏目树中的"SFS Turbo \> 文件系统列表"，单击要对接的SFS Turbo名称进入详情页，在"基本信息"页签下找到企业项目，并进入对应的企业项目控制台，复制对应的ID值即可。                                         |
        | mountOptions                        | 否    | 挂载参数。 不设置时默认配置为如下配置，具体说明请参见[设置极速文件存储挂载参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0626.html)。 ``` mountOptions: - vers=3 - timeo=600 - nolock - hard ```        |
        | persistentVolumeReclaimPolicy     | 是     | 集群版本号\>=1.19.10且everest插件版本\>=1.2.9时正式开放回收策略支持。详情请参见[PV回收策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0378.html#cce_10_0378__section19999142414413)。 **Retain**：删除PVC，PV资源与底层存储资源均不会被删除，需要手动删除回收。PVC删除后PV资源状态为"已释放（Released）"，不能直接再次被PVC绑定使用。若希望继续使用该底层存储资源，需先删除PV，再新建PV、PVC和底层存储关联。 |
        | storage                            | 是      | PVC申请容量，单位为Gi。        |
        | storageClassName                  | 是   | 极速文件存储对应的存储类名称为csi-sfsturbo。        |
     2. 执行以下命令，创建PV。
        kubectl apply -f pv-sfsturbo.yaml
  3. 创建PVC。
     1. 创建pvc-sfsturbo.yaml文件。
        apiVersion: v1
        kind: PersistentVolumeClaim
          namespace: default
          annotations:
            volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: everest-csi-provisioner
          accessModes:
          - ReadWriteMany                  # 极速文件存储必须为ReadWriteMany
          resources:
            requests:
              storage: 500Gi               # 极速文件存储大小
          storageClassName: csi-sfsturbo       # SFS Turbo存储类名称，必须与PV的存储类一致
          volumeName: pv-sfsturbo    # PV的名称
        表3关键参数说明
        | 参数                               | 是否必选 | 描述        |
        | storage                          | 是   | PVC申请容量，单位为Gi。 必须和已有PV的storage大小保持一致。        |
        | storageClassName                | 是  | 存储类名称，必须与[1]中PV的存储类一致。 极速文件存储对应的存储类名称为csi-sfsturbo。        |
        | volumeName                        | 是    | PV的名称，必须与[1]中PV名称一致。        |
     2. 执行以下命令，创建PVC。
        kubectl apply -f pvc-sfsturbo.yaml
  4. 创建应用。
     1. 创建web-demo.yaml文件，本示例中将极速文件存储挂载至/data路径。
        apiVersion: apps/v1
        kind: Deployment
          namespace: default
          replicas: 2
          selector:
            matchLabels:
              app: web-demo
          template:
              labels:
                app: web-demo
              containers:
              - name: container-1
                image: nginx:latest
                volumeMounts:
                - name: pvc-sfsturbo-volume    #卷名称，需与volumes字段中的卷名称对应
                  mountPath: /data  #存储卷挂载的位置
              imagePullSecrets:
                - name: default-secret
              volumes:
                - name: pvc-sfsturbo-volume    #卷名称，可自定义
                  persistentVolumeClaim:
                    claimName: pvc-sfsturbo    #已创建的PVC名称
     2. 执行以下命令，创建一个挂载极速文件存储的应用。
        kubectl apply -f web-demo.yaml
        工作负载创建成功后，您可以尝试[验证数据持久化及共享性]。
- [使用已有极速文件存储的子目录]
  1. 使用kubectl连接集群。
  2. 创建PV。
        示例如下：
        apiVersion: v1
          annotations:
            everest.io/reclaim-policy: retain-volume-only    # 可选，当使用子目录且回收策略为Delete时使用，表示删除PVC时，PV会被删除，但PV关联的子目录会被保留
          accessModes:
          capacity:
          csi:
            fsType: nfs
            volumeHandle: pv-sfsturbo   # PV的名称
            volumeAttributes:
              everest.io/volume-as: absolute-path   # 表示该PV关联的是SFS Turbo子目录
              everest.io/share-export-location: <sfsturbo_path>:/<absolute_path>   # 由SFS Turbo的共享路径和子目录的绝对路径组成
              everest.io/sfsturbo-share-id: <sfsturbo_id>    # SFS Turbo实例ID
          persistentVolumeReclaimPolicy: Retain    # 表示PV的回收策略
        表4关键参数说明
        | 参数                               | 是否必选 | 描述        |
        | everest.io/reclaim-policy          | 否      | 用于确定删除PVC时是否保留子目录，该参数需与[PV回收策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0378.html#cce_10_0378__section19999142414413)配合使用。仅当PV回收策略（persistentVolumeReclaimPolicy）为"Delete"时生效，取值如下： - retain-volume-only：表示删除PVC时，PV会被删除，但**PV关联的子目录会被保留**。  - delete：表示删除PVC，**PV及其关联的子目录均会被删除** 。 说明： 删除子目录时，仅删除PVC参数中设置的子目录绝对路径，不会级联删除上层目录。    |
        | storage                            | 是       | PVC申请容量，单位为Gi。使用子目录时，该参数值无实际意义，仅作校验需要（不能为空和0）。        |
        | volumeHandle                      | 是    | 使用SFS Turbo子目录创建PV时，需输入PV名称。        |
        | everest.io/enterprise-project-id    | 否      | 表示SFS Turbo的企业项目ID，仅限于已开通企业项目的企业客户账号使用。了解更多企业项目相关信息，请查看[企业管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/zh-cn_topic_0123692049.html)。 获取方法：在弹性文件服务控制台，选择左侧栏目树中的"SFS Turbo \> 文件系统列表"，单击要对接的SFS Turbo名称进入详情页，在"基本信息"页签下找到企业项目，并进入对应的企业项目控制台，复制对应的ID值即可。        |
        | everest.io/volume-as             | 是    | 固定取值为"absolute-path"，表示该PV关联的是SFS Turbo子目录。 集群中需安装2.3.23及以上版本的Everest插件。        |
        | everest.io/share-export-location | 是      | 表示SFS Turbo子目录的共享路径，由SFS Turbo的共享路径和子目录的绝对路径组成。其中，子目录的绝对路径需要您自定义，例如/a/b，请确保输入的子目录已存在且可用。 格式为： ``` {sfsturbo_path}:/{absolute_path} ``` 其中SFS Turbo的共享路径获取方法如下： 在CCE控制台，单击顶部的"服务列表 \> 存储 \> 弹性文件服务"，选择SFS Turbo，在弹性文件服务列表中可以看到"共享路径"列，即为SFS Turbo的共享路径。        |
        | everest.io/sfsturbo-share-id       | 是   | 表示SFS Turbo的实例ID。 获取方法：在CCE控制台，单击顶部的"服务列表 \> 存储 \> 弹性文件服务"，在左侧导航栏中选择"SFS Turbo \> 文件系统列表"。在右侧对应文件系统名称下方，复制实例ID。        |
        | persistentVolumeReclaimPolicy   | 是      | 集群版本号\>=1.19.10且everest插件版本\>=1.2.9时正式开放回收策略支持。详情请参见[PV回收策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0378.html#cce_10_0378__section19999142414413)。 **Retain**：删除PVC，PV资源与底层存储资源均不会被删除，需要手动删除回收。PVC删除后PV资源状态为"已释放（Released）"，不能直接再次被PVC绑定使用。 **Delete**：自动创建子目录时支持设置，表示删除PVC时，同时删除PV。        |
        | storageClassName                  | 是    | SFS Turbo对应的存储类名称为csi-sfsturbo。        |
     2. 执行以下命令，创建PV。
  3. 创建PVC。
        apiVersion: v1
          namespace: default
          annotations:
          accessModes:
          resources:
            requests:
        表5关键参数说明
        | 参数                               | 是否必选 | 描述        |
     2. 执行以下命令，创建PVC。
  4. 创建应用。
        apiVersion: apps/v1
        kind: Deployment
          namespace: default
          replicas: 2
          selector:
            matchLabels:
              app: web-demo
          template:
              labels:
                app: web-demo
              containers:
              - name: container-1
                image: nginx:latest
                volumeMounts:
              imagePullSecrets:
              volumes:
        工作负载创建成功后，您可以尝试[验证数据持久化及共享性](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0625.html#cce_10_0625__section11593165910013)。
 #### 验证数据持久化及共享性
1. 查看部署的应用及文件。
   1. 执行以下命令，查看已创建的Pod。
      kubectl get pod -n <namespace> | grep web-demo
      预期输出如下：
      web-demo-846b489584-mjhm9   1/1     Running   0             46s
      web-demo-846b489584-wvv5s   1/1     Running   0             46s
   2. 依次执行以下命令，查看Pod的/data路径下的文件。
      kubectl exec -n <namespace> web-demo-846b489584-mjhm9 -- ls /data
      kubectl exec -n <namespace> web-demo-846b489584-wvv5s -- ls /data
      两个Pod均无返回结果，说明/data路径下无文件。
2. 执行以下命令，在/data路径下创建static文件。
   kubectl exec -n <namespace> web-demo-846b489584-mjhm9 --  touch /data/static
3. 执行以下命令，查看/data路径下的文件。
   预期输出如下：
   static
4. **验证数据持久化**
   1. 执行以下命令，删除名称为web-demo-846b489584-mjhm9的Pod。
      kubectl delete pod -n <namespace> web-demo-846b489584-mjhm9
      预期输出如下：
      pod "web-demo-846b489584-mjhm9" deleted
      删除后，Deployment控制器会自动重新创建一个副本。
   2. 执行以下命令，查看已创建的Pod。
      预期输出如下，web-demo-846b489584-d4d4j为新建的Pod：
      web-demo-846b489584-d4d4j   1/1     Running   0             110s
      web-demo-846b489584-wvv5s    1/1     Running   0             7m50s
   3. 执行以下命令，验证新建的Pod中/data路径下的文件是否更改。
      kubectl exec -n <namespace> web-demo-846b489584-d4d4j -- ls /data
      预期输出如下：
      static
      static文件仍然存在，则说明数据可持久化保存。
5. **验证数据共享性**
      预期输出如下：
      web-demo-846b489584-d4d4j   1/1     Running   0             7m
      web-demo-846b489584-wvv5s   1/1     Running   0             13m
   2. 执行以下命令，在任意一个Pod的/data路径下创建share文件。本例中选择名为web-demo-846b489584-d4d4j的Pod。
      kubectl exec -n <namespace> web-demo-846b489584-d4d4j --  touch /data/share
      并查看该Pod中/data路径下的文件。
      预期输出如下：
      share
      static
   3. 由于写入share文件的操作未在名为web-demo-846b489584-wvv5s的Pod中执行，在该Pod中查看/data路径下是否存在文件以验证数据共享性。
      预期输出如下：
      share
      static
      如果在任意一个Pod中的/data路径下创建文件，其他Pod下的/data路径下均存在此文件，则说明两个Pod共享一个存储卷。
 #### 相关操作
您还可以执行[表6]中的基本操作。
 表6其他操作
| 操作                                | 说明        | 操作步骤        |
| 创建存储卷                           | 通过CCE控制台单独创建PV。                                                          | 1. 在左侧导航栏选择"存储"，在右侧选择"存储卷"页签。单击右上角"创建存储卷 PV"，在弹出的窗口中填写存储卷声明参数。 - 存储卷类型：选择"极速文件存储"。  - 极速文件存储：单击"选择极速文件存储"，在新页面中勾选满足要求的极速文件存储，并单击"确定"。  - 子目录：选择是否使用子目录创建PV。如果选择是，请填写子目录绝对路径，例如/a/b，并确保子目录已存在且可用。  - PV名称：输入PV名称，同一集群内的PV名称需唯一。  - 访问模式：仅支持ReadWriteMany，表示存储卷可以被多个节点以读写方式挂载，详情请参见[存储卷访问模式](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0378.html#cce_10_0378__section43881411172418)。  - 回收策略：不使用子目录创建PV时，仅支持Retain，详情请参见[PV回收策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0378.html#cce_10_0378__section19999142414413)。选择使用子目录创建PV时，支持选择Delete。  - 子目录回收策略：删除PVC时是否保留子目录，该参数需与[PV回收策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0378.html#cce_10_0378__section19999142414413)配合使用，当PV回收策略为"Delete"时支持配置。 保留：删除PVC，PV会被删除，但**PV关联的子目录会被保留**。 删除：删除PVC，**PV及其关联的子目录均会被删除**。   - 挂载参数：输入挂载参数键值对，详情请参见[设置极速文件存储挂载参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0626.html)。    2. 单击"创建"。   |
| 扩容极速文件存储卷                         | 通过CCE控制台快速扩容已挂载的极速文件存储。                                                  | 1. 在左侧导航栏选择"存储"，在右侧选择"存储卷声明"页签。单击PVC操作列的"更多 \> 扩容"。  2. 输入新增容量，并单击"确定"。        |
| 事件                                | 查看PVC或PV的事件名称、事件类型、发生次数、Kubernetes事件、首次和最近发生的时间，便于定位问题。                | 1. 在左侧导航栏选择"存储"，在右侧选择"存储卷声明"或"存储卷"页签。  2. 单击目标实例操作列的"事件"，即可查看1小时内的事件（事件保存时间为1小时）。        |
| 查看YAML                         | 可对PVC或PV的YAML文件进行查看、复制和下载。                          | 1. 在左侧导航栏选择"存储"，在右侧选择"存储卷声明"或"存储卷"页签。  2. 单击目标实例操作列的"查看YAML"，即可查看、复制或下载YAML。        |
| 编辑回收策略（仅子目录创建的PV支持）                | 可修改PV的回收策略。                                                             | 1. 在左侧导航栏选择"存储"，右侧切换至"存储卷"页签。  2. 在目标实例操作列单击"更多 \> 编辑回收策略"，修改PV的回收策略。        |
| 同步PVC容量（仅非子目录创建的PVC支持） | 当单独扩容底层存储，使其容量超过PVC容量时，您需要在CCE界面手动同步底层存储与其PVC的容量，使PVC显示正确的容量。 | 1. 在左侧导航栏选择"存储"，右侧切换至"存储卷声明"页签。  2. 在目标实例容量列单击"同步"，使PVC容量与底层存储容量一致。 "同步"按钮仅在底层存储容量大于其PVC容量时出现。        |
#### 相关文档
如果工作负载挂载存储卷时出现无法挂载或挂载超时的情况，请参见[工作负载异常：存储卷无法挂载或挂载超时](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/cce_faq_00200.html)排查解决。
