# 在有状态负载中动态挂载云硬盘存储
#### 使用场景
动态挂载仅可在创建[有状态负载（StatefulSet）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0048.html)时使用，通过卷声明模板（[volumeClaimTemplates](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/workloads/controllers/statefulset/#volume-claim-templates)字段）实现，并依赖于StorageClass的动态创建PV能力。在多实例的有状态负载中，动态挂载可以为每一个Pod关联一个独有的PVC及PV，当Pod被重新调度后，仍然能够根据该PVC名称挂载原有的数据。而在无状态工作负载的普通挂载方式中，当存储支持多点挂载（ReadWriteMany）时，工作负载下的多个Pod会被挂载到同一个底层存储中。
Kubernetes不允许在更新StatefulSet时添加或删除volumeClaimTemplates字段，您只能在创建StatefulSet时设置volumeClaimTemplates。
#### 工作原理
- 创建或扩容场景 StatefulSet创建或扩容时，会根据volumeClaimTemplates模板为每个Pod实例（如web-0）生成专属PVC，PVC名称遵循 "模板名-StatefulSet名-Pod序号" 规则，模板中存储类、资源请求等参数被复用，K8s自动为PVC绑定匹配的 PV。此时每个Pod与 PVC一一绑定，存储资源随Pod初始化完成配置，保证每个实例拥有独立且持久的存储。
- 缩容场景 当StatefulSet缩容（如从3实例减为2），K8s仅删除序号最大的Pod（如web-2），但对应的PVC/PV不会被自动删除，存储资源保留。即便Pod被移除，其关联的PVC仍存在，数据不会丢失，为后续恢复实例保留数据基础。
- 再次扩容或故障恢复 若再次扩容（如从2实例恢复为3）或故障恢复时，StatefulSet会重新创建web-2 Pod，并优先关联此前保留的同名PVC（例如data-web-2），新Pod直接挂载原有 PV，无需重新配置存储，数据完全复用。这一过程确保扩容后的实例仍能精准对接原存储资源，维持有状态应用的数据一致性。
- 您已经创建好一个集群，并且在该集群中安装[CCE容器存储（Everest）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0066.html)。
- 如果您需要通过命令行创建，需要使用kubectl连接到集群，详情请参见[通过kubectl连接集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0107.html)。
#### 动态挂载云硬盘存储
CCE支持通过控制台或kubectl命令行，为工作负载动态挂载云硬盘存储，具体操作如下：
- [控制台方式]
  1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧导航栏中选择"工作负载"，在右侧选择"有状态负载"页签。
  3. 单击页面右上角"创建工作负载"，在"容器配置 \> 容器信息"中选择"数据存储"页签，并单击"添加存储卷 \> 动态挂载 (VolumeClaimTemplate)"。
  4. 单击"创建存储卷声明 PVC"，在弹出窗口中填写存储卷声明参数。
     参数填写完成后，单击"创建"。
     | 参数           | 描述        |
     | 存储卷声明类型      | 本文中选择"云硬盘"。        |
     | PVC名称        | 输入PVC的名称。创建后将根据实例数自动增加后缀，格式为\<自定义PVC名称\>-\<序号\>，例如example-0。        |
     | 创建方式       | 可选择"动态创建"，通过控制台级联创建存储卷声明PVC、存储卷PV和底层存储。        |
     | 存储类         | 云硬盘对应的默认存储类为csi-disk、csi-disk-topology。 说明： 使用csi-disk（云硬盘）存储类，会立即创建PVC和PV（创建PV会同时创建云硬盘），然后PVC绑定PV。 使用csi-disk-topology（延迟创建的云硬盘）存储类，创建PVC时，不会立即创建PV，而是等需要挂载该PVC的Pod被调度后，再创建云硬盘及存储卷PV，并与PVC绑定。 您可以自建存储类并配置回收策略和绑定模式，具体操作请参见[StorageClass基础配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0380.html#cce_10_0380__section1074117311660)。                    |
     | 存储卷名称前缀（可选） | 集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上时支持，且集群中需安装2.4.15及以上版本的Everest插件。 定义自动创建的底层存储名称，实际创建的底层存储名称为"存储卷名称前缀"与"PVC UID"的拼接组合，如果不填写该参数，默认前缀为"pvc"。 例如，存储卷名称前缀设置为"test"，则实际创建的底层存储名称test-{uid}。        |
     | 可用区            | 选择云硬盘的可用区，需要与集群节点的可用区相同。 说明： 云硬盘只能挂载到同一可用区的节点上，创建后不支持更换可用区，请谨慎选择。        |
     | 云硬盘类型        | 选择云硬盘类型。不同区域支持的云硬盘类型存在差异，请以控制台选项为准。 说明： Everest版本为2.4.4及以上支持使用通用型SSD V2和极速型SSD V2。通用型SSD V2支持自定义设置IOPS和吞吐量，极速型SSD V2支持自定义设置IOPS，设置范围参见[云硬盘性能数据表](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/zh-cn_topic_0044524691.html#zh-cn_topic_0044524691__table1551915301484)。        |
     | 容量（GiB）      | 申请的存储卷容量大小。        |
     | 计费模式         | 集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上时支持，且集群中需安装2.4.16及以上版本的Everest插件。支持以下计费方式： - 包年/包月 使用包年/包月的计费模式需要选择购买时长，且默认开启自动续费。按月购买自动续费周期为1个月，按年购买自动续费周期为1年。   - 按需计费 按资源的实际使用时长计费，可以随时开通/删除资源。                                                          |
     | 访问模式         | 云硬盘类型的存储卷仅支持ReadWriteOnce，表示存储卷可以被一个节点以读写方式挂载，详情请参见[存储卷访问模式](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0378.html#cce_10_0378__section43881411172418)。        |
     | 加密          | 选择底层存储是否加密，使用加密时需要选择或输入使用的加密密钥。使用前请确认云硬盘所在区域（Region）是否支持硬盘加密能力。        |
     | 企业项目        | 企业项目是对多个资源实例进行归类管理的单位，不同云服务区域的资源和项目可以归到一个企业项目中。企业可以根据不同的部门或项目组，将相关的资源放置在相同的企业项目内进行管理。 该参数仅对开通企业项目的企业客户账号显示，仅支持default、集群所在企业项目或存储类指定的企业项目。        |
     | 资源标签          | 通过为资源添加标签，可以对资源进行自定义标记，实现资源的分类。集群中everest版本为2.1.39及以上时支持。 您可以在资源标签管理服务中创建"预定义标签"，预定义标签对所有支持标签功能的服务资源可见，通过使用预定义标签可以提升标签创建和迁移效率。具体请参见[创建预定义标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tms/zh-cn_topic_0144368884.html)。 CCE服务会自动创建"CCE-Cluster-ID=\<集群ID\>"、"CCE-Cluster-Name=\<集群名称\>"、"CCE-Namespace=\<命名空间名称\>"的系统标签，您无法自定义修改。 说明： 云硬盘类型的动态存储卷创建完成后，不支持在CCE侧更新资源标签。如需更新云硬盘的资源标签，请前往云硬盘控制台。 |
  5. 填写挂载路径。
     表1存储卷挂载
     | 参数     | 参数说明        |
     | 挂载路径 | 请输入挂载路径，如：/tmp。 数据存储挂载到容器上的路径。请不要挂载在系统目录下，如"**/** "、"**/var/run"** 等，会导致容器异常。建议挂载在空目录下，若目录不为空，请确保目录下无影响容器启动的文件，否则文件会被替换，导致容器启动异常，工作负载创建失败。 须知： 挂载高危目录的情况下 ，建议使用低权限账号启动，否则可能会造成宿主机高危文件被破坏。 |
     | 子路径  | 请输入存储卷的子路径，将存储卷中的某个路径挂载至容器，可以实现在单一Pod中使用同一个存储卷的不同文件夹。如：tmp，表示容器中挂载路径下的数据会存储在存储卷的tmp文件夹中。不填写时默认为根路径。        |
     | 权限   | - 只读：只能读容器路径中的数据卷。  - 读写：可修改容器路径中的数据卷，容器迁移时新写入的数据不会随之迁移，会造成数据丢失。                                 |
     本例中将磁盘挂载到容器中/data路径下，在该路径下生成的容器数据会存储到云硬盘中。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001548835189.png "点击放大")
  6. 本文主要为您介绍存储卷的动态挂载使用，其他参数详情请参见[创建有状态负载（StatefulSet）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0048.html)。其余信息都配置完成后，单击"创建工作负载"。
     工作负载创建成功后，容器挂载目录下的数据将会持久化保持，您可以参考[验证数据持久化]中的步骤进行验证。
- [kubectl命令行方式]
  1. 使用kubectl连接集群。
  2. 创建statefulset-evs.yaml文件，本示例中将云硬盘挂载至/data路径。
     apiVersion: apps/v1
     kind: StatefulSet
       namespace: default
       selector:
         matchLabels:
           app: statefulset-evs
       template:
           labels:
           containers:
             - name: container-1
               image: nginx:latest          # 请根据实际应用更换为正确的镜像地址
               volumeMounts:
                 - name: pvc-disk           # 需与volumeClaimTemplates字段中的名称对应
                   mountPath: /data         # 存储卷挂载的位置
           imagePullSecrets:
             - name: default-secret
       serviceName: statefulset-evs         # Headless Service名称
       replicas: 2
       volumeClaimTemplates:
         - apiVersion: v1
           kind: PersistentVolumeClaim
             namespace: default
             annotations:
               everest.io/disk-volume-type: SAS    # 云硬盘的类型
               everest.io/crypt-key-id: <your_key_id>    # 可选字段，加密密钥ID，使用加密盘的时候填写
               everest.io/csi.data-encryption-algorithm: "SM4"     # 可选字段，用于指定数据加密算法
               everest.io/enterprise-project-id: <your_enterprise_project_id>  # 可选字段，指定新建云硬盘的企业项目ID
               everest.io/disk-volume-tags: '{"key1":"value1","key2":"value2"}' # 可选字段，用户自定义资源标签
               everest.io/disk-iops: '3000'      # 可选字段，设置云硬盘的IOPS，仅云硬盘类型为GPSSD2或ESSD2时支持配置
               everest.io/disk-throughput: '125' # 可选字段，设置云硬盘的吞吐量，仅云硬盘类型为GPSSD2时支持配置
               everest.io/csi.charging-mode: prePaid  # 使用包年/包月计费模式时必填
               everest.io/csi.period-type: month      # 使用包年/包月计费模式时必填，表示计费周期，此处表示按月计费
               everest.io/csi.period-num: '1'         # 使用包年/包月计费模式时必填，表示计费时长，此处表示1个月
               everest.io/csi.volume-name-prefix: test  # 可选字段，定义自动创建的底层存储名称前缀
             labels:
               failure-domain.beta.kubernetes.io/region: <your_region>   # 替换为您待部署应用的节点所在的区域
               failure-domain.beta.kubernetes.io/zone: <your_zone>       # 替换为您待部署应用的节点所在的可用区
             accessModes:
               - ReadWriteOnce               # 云硬盘必须为ReadWriteOnce
             resources:
               requests:
                 storage: 10Gi               # 云硬盘大小，取值范围 1-32768
             storageClassName: csi-disk      # StorageClass类型为云硬盘
     apiVersion: v1
     kind: Service
       name: statefulset-evs   # Headless Service名称
       namespace: default
       labels:
       selector:
       clusterIP: None
       ports:
         - name: statefulset-evs
           targetPort: 80
           nodePort: 0
           port: 80
           protocol: TCP
       type: ClusterIP
     表2关键参数说明
     | 参数                                       | 是否必选 | 描述        |
     | failure-domain.beta.kubernetes.io/region | 是     | 集群所在的region。 Region对应的值请参见[地区和终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint)。        |
     | failure-domain.beta.kubernetes.io/zone   | 是    | 创建云硬盘所在的可用区，必须和工作负载规划的可用区保持一致。 zone对应的值请参见[地区和终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint)。        |
     | everest.io/disk-volume-type               | 是    | 云硬盘类型，全大写。 - SAS：高I/O  - SSD：超高I/O  - GPSSD：通用型SSD  - ESSD：极速型SSD  - GPSSD2：通用型SSD v2，Everest版本为2.4.4及以上支持使用，使用时需同时指定everest.io/disk-iops和everest.io/disk-throughput注解。  - ESSD2：极速型SSD v2，Everest版本为2.4.4及以上支持使用，使用时需指定everest.io/disk-iops注解。        |
     | everest.io/disk-iops                     | 否   | IOPS值由用户预配置，仅使用通用型SSD v2和极速型SSD v2类型的云硬盘支持设置。 - 通用型SSD v2类型的IOPS范围为3000\~128000，最高可配置 500\*容量（GiB）。 选择通用型SSD V2，当IOPS大于3000时会收取额外IOPS费用，详情请参见[价格计算器](https://www.huaweicloud.com/pricing/calculator.html#/evs)。   - 极速型SSD v2类型的IOPS范围为100\~256000，最高可配置 1000\*容量（GiB）。 选择极速型SSD V2，使用IOPS会收取额外IOPS费用，详情请参见[价格计算器](https://www.huaweicloud.com/pricing/calculator.html#/evs)。        |
     | everest.io/disk-throughput                | 否  | 吞吐量由用户预配置，仅使用通用型SSD v2类型的云硬盘支持设置。 范围为125\~1000MiB/s，最高可配置 IOPS/4。 吞吐量大于125MiB/s时会收取额外吞吐量费用，详情请参见[价格计算器](https://www.huaweicloud.com/pricing/calculator.html#/evs)。        |
     | everest.io/crypt-key-id                  | 否   | 当云硬盘是加密卷时为必填，填写创建云硬盘时选择的加密密钥ID。 **获取方法**：在云服务器控制台，单击左侧栏目树中的"云硬盘 \> 磁盘"，单击要对接的云硬盘名称进入详情页，在"概览信息"页签下找到"配置信息"，复制密钥ID值即可。        |
     | everest.io/csi.data-encryption-algorithm    | 否   | 需要与everest.io/crypt-key-id结合使用，用于指定数据加密算法，取值为AES_256或SM4，不填该参数时将默认使用AES_256。 说明： 使用该参数时，要求集群版本在1.25.9-r0、1.27.6-r0、1.28.4-r0及以上，Everest插件版本在2.4.153及以上，且该功能正在陆续上线中，具体请以EVS服务的公告为准。 - AES_256：表示AES对称密钥。  - SM4：表示国密SM4对称密钥。        |
     | everest.io/enterprise-project-id         | 否  | 指定新建云硬盘的企业项目ID，仅限于已开通企业项目的企业客户账号使用。了解更多企业项目相关信息，请查看[企业管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/zh-cn_topic_0123692049.html)。 **获取方法**：在企业项目管理控制台，单击要对接的企业项目名称，复制企业项目ID值即可。        |
     | everest.io/disk-volume-tags                 | 否  | 可选字段，集群中everest版本为2.1.39及以上时支持。 通过为资源添加标签，可以对资源进行自定义标记，实现资源的分类。 您可以在TMS中创建"预定义标签"，预定义标签对所有支持标签功能的服务资源可见，通过使用预定义标签可以提升标签创建和迁移效率。具体请参见[创建预定义标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tms/zh-cn_topic_0144368884.html)。 CCE服务会自动创建"CCE-Cluster-ID=\<集群ID\>"、"CCE-Cluster-Name=\<集群名称\>"、"CCE-Namespace=\<命名空间名称\>"的系统标签，您无法自定义修改。        |
     | everest.io/csi.charging-mode              | 否   | 可选字段，使用包年/包月计费模式时必填，不填写该字段时默认为按需计费模式。该字段在集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上时支持，且集群中需安装2.4.161及以上版本的Everest插件。 取值如下： - prePaid：表示云硬盘存储卷使用包年/包月计费模式，且默认开启自动续费。按月购买自动续费周期为1个月，按年购买自动续费周期为1年。  - postPaid：表示云硬盘存储卷使用按需计费模式。   说明： - 创建包年/包月的云硬盘存储卷时，需要为cce_cluster_agency委托添加费用中心的bss:order:pay权限。建议您在首次创建时使用主账号通过控制台创建，在进行确认后将自动为您授权。  - 在批量创建包年/包月的云硬盘存储卷时，若对整体完成时间有要求，请确保每次批量创建的数量不超过300个。当批量创建的云硬盘存储卷数量超过300个时，整体完成时间将显著增加。   |
     | everest.io/csi.period-type               | 否   | 可选字段，使用包年/包月计费模式时必填，表示计费周期，取值如下： - month：表示按月计费。  - year：表示按年计费。        |
     | everest.io/csi.period-num                   | 否   | 可选字段，使用包年/包月计费模式时必填，表示计费时长。 - 按月计费时，取值范围为1-9。  - 按年计费时，取值为1。        |
     | everest.io/csi.volume-name-prefix            | 否   | 可选字段，集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上时支持，且集群中需安装2.4.15及以上版本的Everest插件。 定义自动创建的底层存储名称，实际创建的底层存储名称为"存储卷名称前缀"与"PVC UID"的拼接组合，如果不填写该参数，默认前缀为"pvc"。 取值范围：参数值长度为1\~26，且必须是小写字母、数字、中划线，不能以中划线开头或结尾。 例如，存储卷名称前缀设置为"test"，则实际创建的底层存储名称test-{uid}。        |
     | storage                                   | 是     | PVC申请容量，单位为Gi，取值范围为1-32768内的整数。 若storage被设置为小数，系统将自动向上取整创建云硬盘。例如storage值设置为10.1Gi时，系统将自动创建11Gi的云硬盘。        |
     | storageClassName                          | 是    | 云硬盘存储对应的存储类名称为csi-disk。        |
  3. 执行以下命令，创建一个挂载云硬盘存储的应用。
     kubectl apply -f statefulset-evs.yaml
 #### 验证数据持久化
1. 查看部署的应用及云硬盘文件。
   1. 执行以下命令，查看已创建的Pod。
      kubectl get pod | grep statefulset-evs
      预期输出如下：
      statefulset-evs-0          1/1     Running   0             45s
      statefulset-evs-1          1/1     Running   0             28s
   2. 执行以下命令，查看云硬盘是否挂载至/data路径。
      kubectl exec statefulset-evs-0 -- df | grep data
      预期输出如下：
      /dev/sdd              10255636     36888  10202364   0% /data
   3. 执行以下命令，查看/data路径下的文件。
      kubectl exec statefulset-evs-0 -- ls /data
      预期输出如下：
      lost+found
2. 执行以下命令，在/data路径下创建static文件。
   kubectl exec statefulset-evs-0 --  touch /data/static
   预期输出如下：
   lost+found
   static
4. 执行以下命令，删除名称为statefulset-evs-0的Pod。
   kubectl delete pod statefulset-evs-0
   预期输出如下：
   pod "statefulset-evs-0" deleted
5. 删除后，StatefulSet控制器会自动重新创建一个同名副本。执行以下命令，验证/data路径下的文件是否更改。
   预期输出如下：
   lost+found
   static
   static文件仍然存在，则说明云硬盘中的数据可持久化保存。
#### 相关操作
您还可以执行[表3]中的操作。
 表3其他操作
| 操作                 | 说明        | 操作步骤        |
| 扩容云硬盘存储卷           | 通过CCE控制台快速扩容已挂载的云硬盘。 仅按需计费的云硬盘支持扩容，包周期的云硬盘请单击卷名称，前往存储服务扩容。 | 1. 在左侧导航栏选择"存储"，在右侧选择"存储卷声明"页签。单击PVC操作列的"更多 \> 扩容"。  2. 输入新增容量，并单击"确定"。        |
| 事件                 | 查看PVC或PV的事件名称、事件类型、发生次数、Kubernetes事件、首次和最近发生的时间，便于定位问题。                                              | 1. 在左侧导航栏选择"存储"，在右侧选择"存储卷声明"或"存储卷"页签。  2. 单击目标实例操作列的"事件"，即可查看1小时内的事件（事件保存时间为1小时），同时可开启持久化事件功能。        |
| 查看YAML          | 可对PVC或PV的YAML文件进行查看、复制和下载。                                                        | 1. 在左侧导航栏选择"存储"，在右侧选择"存储卷声明"或"存储卷"页签。  2. 单击目标实例操作列的"查看YAML"，即可查看或下载YAML。        |
| 编辑回收策略              | 可修改PV的回收策略。        | 1. 在左侧导航栏选择"存储"，右侧切换至"存储卷"页签。  2. 在目标实例操作列单击"更多 \> 编辑回收策略"，修改PV的回收策略。        |
| 同步PVC容量 | 当单独扩容底层存储，使其容量超过PVC容量时，您需要在CCE界面手动同步底层存储与其PVC的容量，使PVC显示正确的容量。                               | 1. 在左侧导航栏选择"存储"，右侧切换至"存储卷声明"页签。  2. 在目标实例容量列单击"同步"，使PVC容量与底层存储容量一致。 "同步"按钮仅在底层存储容量大于其PVC容量时出现。    |
#### 相关文档
如果工作负载挂载存储卷时出现无法挂载或挂载超时的情况，请参见[工作负载异常：存储卷无法挂载或挂载超时](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/cce_faq_00200.html)排查解决。
