# 通过动态存储卷使用云硬盘
CCE支持指定存储类（StorageClass），自动创建云硬盘类型的底层存储和对应的存储卷，适用于无可用的底层存储，需要新创建的场景。
- 您已经创建好一个集群，并且在该集群中安装[CCE容器存储（Everest）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0066.html)。
- 如果您需要通过命令行创建，需要使用kubectl连接到集群，详情请参见[通过kubectl连接集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0107.html)。
#### 约束与限制
- 云硬盘不支持跨可用区挂载，且不支持被多个工作负载、同一个工作负载的多个实例或多个任务使用。由于CCE集群各节点之间暂不支持共享盘的数据共享功能，多个节点挂载使用同一个云硬盘可能会出现读写冲突、数据缓存冲突等问题，所以创建无状态工作负载时，若使用了EVS云硬盘，建议工作负载只选择一个实例。
- 1.19.10以下版本的集群中，如果使用HPA策略对挂载了EVS卷的负载进行扩容，当新Pod被调度到另一个节点时，会导致之前Pod不能正常读写。 1.19.10及以上版本集群中，如果使用HPA策略对挂载了EVS卷的负载进行扩容，新Pod会因为无法挂载云硬盘导致无法成功启动。
- 动态创建云硬盘存储卷时支持添加资源标签，且云硬盘创建完成后无法在CCE侧更新资源标签，需要前往云服务器控制台的云硬盘页面更新。如果使用已有的云硬盘创建存储卷，也需要在云服务器控制台的云硬盘页面添加或更新资源标签。
#### 动态创建云硬盘存储
在CCE中，基于已配置的StorageClass，用户可通过控制台或kubectl命令行方式创建PVC，系统将自动分配存储资源并挂载至工作负载。具体步骤如下：
- [控制台方式]
  1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
  2. 动态创建存储卷声明和存储卷。
     1. 在左侧导航栏选择"存储"，在右侧选择"存储卷声明"页签。单击右上角"创建存储卷声明 PVC"，在弹出的窗口中填写存储卷声明参数。
        | 参数          | 描述        |
        | 存储卷声明类型      | 本文中选择"云硬盘"。        |
        | PVC名称        | 输入PVC的名称，同一命名空间下的PVC名称需唯一。        |
        | 创建方式        | - 无可用底层存储的场景下，可选择"动态创建"，通过控制台级联创建存储卷声明PVC、存储卷PV和底层存储。  - 已有底层存储的场景下，根据是否已经创建PV可选择"新建存储卷 PV"或"已有存储卷 PV"，静态创建PVC，具体操作请参见[通过静态存储卷使用已有云硬盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0614.html)。   本文中选择"动态创建"。        |
        | 存储类         | 云硬盘对应的默认存储类为csi-disk、csi-disk-topology。 说明： 使用csi-disk（云硬盘）存储类，会立即创建PVC和PV（创建PV会同时创建云硬盘），然后PVC绑定PV。 使用csi-disk-topology（延迟创建的云硬盘）存储类，创建PVC时，不会立即创建PV，而是等需要挂载该PVC的Pod被调度后，再创建云硬盘及存储卷PV，并与PVC绑定。 您可以自建存储类并配置回收策略和绑定模式，具体操作请参见[StorageClass基础配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0380.html#cce_10_0380__section1074117311660)。                                               |
        | 存储卷名称前缀（可选） | 集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上时支持，且集群中需安装2.4.15及以上版本的Everest插件。 定义自动创建的底层存储名称，实际创建的底层存储名称为"存储卷名称前缀"与"PVC UID"的拼接组合，如果不填写该参数，默认前缀为"pvc"。 例如，存储卷名称前缀设置为"test"，则实际创建的底层存储名称test-{uid}。        |
        | 可用区           | 选择云硬盘的可用区，需要与集群节点的可用区相同。 说明： 云硬盘只能挂载到同一可用区的节点上，创建后不支持更换可用区，请谨慎选择。        |
        | 云硬盘类型       | 选择云硬盘类型。不同区域支持的云硬盘类型存在差异，请以控制台选项为准。 说明： Everest版本为2.4.4及以上支持使用通用型SSD V2和极速型SSD V2。通用型SSD V2支持自定义设置IOPS和吞吐量，极速型SSD V2支持自定义设置IOPS，设置范围参见[云硬盘性能数据表](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/zh-cn_topic_0044524691.html#zh-cn_topic_0044524691__table1551915301484)。        |
        | 容量（GiB）    | 申请的存储卷容量大小。        |
        | 计费模式         | 集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上时支持，且集群中需安装2.4.16及以上版本的Everest插件。支持以下计费方式： - 包年/包月 使用包年/包月的计费模式需要选择购买时长，且默认开启自动续费。按月购买自动续费周期为1个月，按年购买自动续费周期为1年。   - 按需计费 按资源的实际使用时长计费，可以随时开通/删除资源。                                                              |
        | 访问模式        | 云硬盘类型的存储卷仅支持ReadWriteOnce，表示存储卷可以被一个节点以读写方式挂载，详情请参见[存储卷访问模式](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0378.html#cce_10_0378__section43881411172418)。        |
        | 加密            | 选择底层存储是否加密，使用加密时需要选择或输入使用的加密密钥。使用前请确认云硬盘所在区域（Region）是否支持硬盘加密能力。        |
        | 企业项目           | 企业项目是对多个资源实例进行归类管理的单位，不同云服务区域的资源和项目可以归到一个企业项目中。企业可以根据不同的部门或项目组，将相关的资源放置在相同的企业项目内进行管理。 该参数仅对开通企业项目的企业客户账号显示，仅支持default、集群所在企业项目或存储类指定的企业项目。        |
        | 资源标签          | 通过为资源添加标签，可以对资源进行自定义标记，实现资源的分类。集群中everest版本为2.1.39及以上时支持。 您可以在TMS中创建"预定义标签"，预定义标签对所有支持标签功能的服务资源可见，通过使用预定义标签可以提升标签创建和迁移效率。具体请参见[创建预定义标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tms/zh-cn_topic_0144368884.html)。 CCE服务会自动创建"CCE-Cluster-ID=\<集群ID\>"、"CCE-Cluster-Name=\<集群名称\>"、"CCE-Namespace=\<命名空间名称\>"的系统标签，您无法自定义修改。 说明： 云硬盘类型的动态存储卷创建完成后，不支持在CCE侧更新资源标签。如需更新云硬盘的资源标签，请前往云服务器控制台的云硬盘页面。 |
     2. 单击"创建"。 您可以在左侧导航栏中选择"存储"，在"存储卷声明"和"存储卷"页签下查看已经创建的存储卷声明和存储卷。
  3. 创建应用。
     1. 在左侧导航栏中选择"工作负载"，在右侧选择"有状态负载"页签。
     2. 单击页面右上角"创建工作负载"，在"容器配置 \> 容器信息"中选择"数据存储"页签，并单击"添加存储卷 \> 已有存储卷声明 (PVC)"。
        本文主要为您介绍存储卷的挂载使用，如[表1]，其他参数详情请参见[工作负载](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0046.html)。
         表1存储卷挂载
        | 参数           | 参数说明        |
        | 存储卷声明（PVC） | 选择已有的云硬盘存储卷。 云硬盘存储卷无法被多个工作负载重复挂载。        |
        | 挂载路径       | 请输入挂载路径，如：/tmp。 数据存储挂载到容器上的路径。请不要挂载在系统目录下，如"**/** "、"**/var/run"** 等，会导致容器异常。建议挂载在空目录下，若目录不为空，请确保目录下无影响容器启动的文件，否则文件会被替换，导致容器启动异常，工作负载创建失败。 须知： 挂载高危目录的情况下 ，建议使用低权限账号启动，否则可能会造成宿主机高危文件被破坏。       |
        | 子路径        | 请输入存储卷的子路径，将存储卷中的某个路径挂载至容器，可以实现在单一Pod中使用同一个存储卷的不同文件夹。如：tmp，表示容器中挂载路径下的数据会存储在存储卷的tmp文件夹中。不填写时默认为根路径。        |
        | 权限         | - 只读：只能读容器路径中的数据卷。  - 读写：可修改容器路径中的数据卷，容器迁移时新写入的数据不会随之迁移，会造成数据丢失。   |
        本例中将磁盘挂载到容器中/data路径下，在该路径下生成的容器数据会存储到云硬盘中。
        由于云硬盘为非共享模式，工作负载下多个实例无法同时挂载，会导致实例启动异常。因此挂载云硬盘时，工作负载实例数需为1。
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001497491210.png "点击放大")
     3. 其余信息都配置完成后，单击"创建工作负载"。 工作负载创建成功后，容器挂载目录下的数据将会持久化保持，您可以参考[验证数据持久化](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0614.html#cce_10_0614__section11593165910013)中的步骤进行验证。
- [kubectl命令行方式]
  1. 使用kubectl连接集群。
  2. 使用StorageClass动态创建PVC及PV。
     1. 创建pvc-evs-auto.yaml文件。
        apiVersion: v1
        kind: PersistentVolumeClaim
          namespace: default
          annotations:
            everest.io/disk-volume-type: SAS    # 云硬盘的类型
            everest.io/crypt-key-id: <your_key_id>    # 可选字段，加密密钥ID，使用加密盘的时候填写
            everest.io/csi.data-encryption-algorithm: "SM4"     # 可选字段，用于指定数据加密算法
            everest.io/enterprise-project-id: <your_enterprise_project_id>  # 可选字段，指定新建云硬盘的企业项目ID
            everest.io/disk-volume-tags: '{"key1":"value1","key2":"value2"}' # 可选字段，用户自定义资源标签
            everest.io/disk-iops: '3000'      # 可选字段，设置云硬盘的IOPS，仅云硬盘类型为GPSSD2或ESSD2时支持配置
            everest.io/disk-throughput: '125' # 可选字段，设置云硬盘的吞吐量，仅云硬盘类型为GPSSD2时支持配置
            everest.io/csi.charging-mode: prePaid  # 使用包年/包月计费模式时必填
            everest.io/csi.period-type: month      # 使用包年/包月计费模式时必填，表示计费周期，此处表示按月计费
            everest.io/csi.period-num: '1'         # 使用包年/包月计费模式时必填，表示计费时长，此处表示1个月
            everest.io/csi.volume-name-prefix: test  # 可选字段，定义自动创建的底层存储名称前缀
          labels:
            failure-domain.beta.kubernetes.io/region: <your_region>   # 替换为您待部署应用的节点所在的区域
            failure-domain.beta.kubernetes.io/zone: <your_zone>       # 替换为您待部署应用的节点所在的可用区
          accessModes:
          - ReadWriteOnce               # 云硬盘必须为ReadWriteOnce
          resources:
            requests:
              storage: 10Gi             # 云硬盘大小，取值范围 1-32768
          storageClassName: csi-disk    # StorageClass类型为云硬盘
        表2关键参数说明
        | 参数                                       | 是否必选 | 描述        |
        | failure-domain.beta.kubernetes.io/region | 是   | 集群所在的region。 Region对应的值请参见[地区和终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint)。        |
        | failure-domain.beta.kubernetes.io/zone   | 是   | 创建云硬盘所在的可用区，必须和工作负载规划的可用区保持一致。 zone对应的值请参见[地区和终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint)。        |
        | everest.io/disk-volume-type               | 是    | 云硬盘类型，全大写。 - SAS：高I/O  - SSD：超高I/O  - GPSSD：通用型SSD  - ESSD：极速型SSD  - GPSSD2：通用型SSD v2，Everest版本为2.4.4及以上支持使用，使用时需同时指定everest.io/disk-iops和everest.io/disk-throughput注解。  - ESSD2：极速型SSD v2，Everest版本为2.4.4及以上支持使用，使用时需指定everest.io/disk-iops注解。        |
        | everest.io/disk-iops                     | 否      | IOPS值由用户预配置，仅使用通用型SSD v2和极速型SSD v2类型的云硬盘支持设置。 - 通用型SSD v2类型的IOPS范围为3000\~128000，最高可配置 500\*容量（GiB）。 选择通用型SSD V2，当IOPS大于3000时会收取额外IOPS费用，详情请参见[价格计算器](https://www.huaweicloud.com/pricing/calculator.html#/evs)。   - 极速型SSD v2类型的IOPS范围为100\~256000，最高可配置 1000\*容量（GiB）。 选择极速型SSD V2，使用IOPS会收取额外IOPS费用，详情请参见[价格计算器](https://www.huaweicloud.com/pricing/calculator.html#/evs)。        |
        | everest.io/disk-throughput                | 否     | 吞吐量由用户预配置，仅使用通用型SSD v2类型的云硬盘支持设置。 范围为125\~1000MiB/s，最高可配置 IOPS/4。 吞吐量大于125MiB/s时会收取额外吞吐量费用，详情请参见[价格计算器](https://www.huaweicloud.com/pricing/calculator.html#/evs)。        |
        | everest.io/crypt-key-id                  | 否      | 当云硬盘是加密卷时为必填，填写创建云硬盘时选择的加密密钥ID，可使用自定义密钥或名为"evs/default"的云硬盘默认密钥。 **获取方法** ：在[数据加密控制台](https://console.huaweicloud.com/dew/#/dew/kms/keyList/customKey)，找到需要加密的密钥，复制密钥ID值即可。        |
        | everest.io/csi.data-encryption-algorithm | 否     | 需要与everest.io/crypt-key-id结合使用，用于指定数据加密算法，取值为AES_256或SM4，不填该参数时将默认使用AES_256。 说明： 使用该参数时，要求集群版本在1.25.9-r0、1.27.6-r0、1.28.4-r0及以上，Everest插件版本在2.4.153及以上，且该功能正在陆续上线中，具体请以EVS服务的公告为准。 - AES_256：表示AES对称密钥。  - SM4：表示国密SM4对称密钥。        |
        | everest.io/enterprise-project-id         | 否     | 指定新建云硬盘的企业项目ID，仅限于已开通企业项目的企业客户账号使用。了解更多企业项目相关信息，请查看[企业管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/zh-cn_topic_0123692049.html)。 **获取方法**：在企业项目管理控制台，单击要对接的企业项目名称，复制企业项目ID值即可。        |
        | everest.io/disk-volume-tags                 | 否     | 可选字段，集群中everest版本为2.1.39及以上时支持。 通过为资源添加标签，可以对资源进行自定义标记，实现资源的分类。 您可以在TMS中创建"预定义标签"，预定义标签对所有支持标签功能的服务资源可见，通过使用预定义标签可以提升标签创建和迁移效率。具体请参见[创建预定义标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tms/zh-cn_topic_0144368884.html)。 CCE服务会自动创建"CCE-Cluster-ID=\<集群ID\>"、"CCE-Cluster-Name=\<集群名称\>"、"CCE-Namespace=\<命名空间名称\>"的系统标签，您无法自定义修改。        |
        | everest.io/csi.charging-mode              | 否      | 可选字段，使用包年/包月计费模式时必填，不填写该字段时默认为按需计费模式。该字段在集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上时支持，且集群中需安装2.4.161及以上版本的Everest插件。 取值如下： - prePaid：表示云硬盘存储卷使用包年/包月计费模式，且默认开启自动续费。按月购买自动续费周期为1个月，按年购买自动续费周期为1年。  - postPaid：表示云硬盘存储卷使用按需计费模式。   说明： - 创建包年/包月的云硬盘存储卷时，需要为cce_cluster_agency委托添加费用中心的bss:order:pay权限。建议您在首次创建时使用主账号通过控制台创建，在进行确认后将自动为您授权。  - 在批量创建包年/包月的云硬盘存储卷时，若对整体完成时间有要求，请确保每次批量创建的数量不超过300个。当批量创建的云硬盘存储卷数量超过300个时，整体完成时间将显著增加。   |
        | everest.io/csi.period-type               | 否      | 可选字段，使用包年/包月计费模式时必填，表示计费周期，取值如下： - month：表示按月计费。  - year：表示按年计费。        |
        | everest.io/csi.period-num                   | 否      | 可选字段，使用包年/包月计费模式时必填，表示计费时长。 - 按月计费时，取值范围为1-9。  - 按年计费时，取值为1。        |
        | everest.io/csi.volume-name-prefix            | 否      | 可选字段，集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上时支持，且集群中需安装2.4.15及以上版本的Everest插件。 定义自动创建的底层存储名称，实际创建的底层存储名称为"存储卷名称前缀"与"PVC UID"的拼接组合，如果不填写该参数，默认前缀为"pvc"。 取值范围：参数值长度为1\~26，且必须是小写字母、数字、中划线，不能以中划线开头或结尾。 例如，存储卷名称前缀设置为"test"，则实际创建的底层存储名称test-{uid}。        |
        | storage                                   | 是     | PVC申请容量，单位为Gi，取值范围为1-32768内的整数。 若storage被设置为小数，系统将自动向上取整创建云硬盘。例如storage值设置为10.1Gi时，系统将自动创建11Gi的云硬盘。        |
        | storageClassName                          | 是       | 云硬盘存储对应的存储类名称为csi-disk。        |
     2. 执行以下命令，创建PVC。
        kubectl apply -f pvc-evs-auto.yaml
  3. 创建应用。
     1. 创建web-evs-auto.yaml文件，本示例中将云硬盘挂载至/data路径。
        apiVersion: apps/v1
        kind: StatefulSet
          namespace: default
          replicas: 1
          selector:
            matchLabels:
              app: web-evs-auto
          serviceName: web-evs-auto   # Headless Service名称
          template:
              labels:
                app: web-evs-auto
              containers:
              - name: container-1
                image: nginx:latest   #请根据实际应用更换为正确的镜像地址
                volumeMounts:
                - name: pvc-disk    #卷名称，需与volumes字段中的卷名称对应
                  mountPath: /data  #存储卷挂载的位置
              imagePullSecrets:
                - name: default-secret
              volumes:
                - name: pvc-disk    #卷名称，可自定义
                  persistentVolumeClaim:
                    claimName: pvc-evs-auto    #已创建的PVC名称
        apiVersion: v1
        kind: Service
          name: web-evs-auto   # Headless Service名称
          namespace: default
          labels:
            app: web-evs-auto
          selector:
            app: web-evs-auto
          clusterIP: None
          ports:
            - name: web-evs-auto
              targetPort: 80
              nodePort: 0
              port: 80
              protocol: TCP
          type: ClusterIP
     2. 执行以下命令，创建一个挂载云硬盘存储的应用。
        kubectl apply -f web-evs-auto.yaml
        工作负载创建成功后，容器挂载目录下的数据将会持久化保持，您可以参考[验证数据持久化]中的步骤进行验证。
 #### 验证数据持久化
1. 查看部署的应用及云硬盘文件。
   1. 执行以下命令，查看已创建的Pod。
      kubectl get pod | grep web-evs-auto
      预期输出如下：
      web-evs-auto-0                  1/1     Running   0               38s
   2. 执行以下命令，查看云硬盘是否挂载至/data路径。
      kubectl exec web-evs-auto-0 -- df | grep data
      预期输出如下：
      /dev/sdc              10255636     36888  10202364   0% /data
   3. 执行以下命令，查看/data路径下的文件。
      kubectl exec web-evs-auto-0 -- ls /data
      预期输出如下：
      lost+found
2. 执行以下命令，在/data路径下创建static文件。
   kubectl exec web-evs-auto-0 --  touch /data/static
   预期输出如下：
   lost+found
   static
4. 执行以下命令，删除名称为web-evs-auto-0的Pod。
   kubectl delete pod web-evs-auto-0
   预期输出如下：
   pod "web-evs-auto-0" deleted
5. 删除后，StatefulSet控制器会自动重新创建一个同名副本。执行以下命令，验证/data路径下的文件是否更改。
   预期输出如下：
   lost+found
   static
   static文件仍然存在，则说明云硬盘中的数据可持久化保存。
#### 相关操作
您还可以执行[表3]中的操作。
 表3其他操作
| 操作                 | 说明        | 操作步骤        |
| 扩容云硬盘存储卷           | 通过CCE控制台快速扩容已挂载的云硬盘。 仅按需计费的云硬盘支持扩容，包周期的云硬盘请单击卷名称，前往存储服务扩容。 | 1. 在左侧导航栏选择"存储"，在右侧选择"存储卷声明"页签。单击PVC操作列的"更多 \> 扩容"。  2. 输入新增容量，并单击"确定"。        |
| 事件                 | 查看PVC或PV的事件名称、事件类型、发生次数、Kubernetes事件、首次和最近发生的时间，便于定位问题。                                  | 1. 在左侧导航栏选择"存储"，在右侧选择"存储卷声明"或"存储卷"页签。  2. 单击目标实例操作列的"事件"，即可查看1小时内的事件（事件保存时间为1小时），同时可开启持久化事件功能。        |
| 查看YAML          | 可对PVC或PV的YAML文件进行查看、复制和下载。                                            | 1. 在左侧导航栏选择"存储"，在右侧选择"存储卷声明"或"存储卷"页签。  2. 单击目标实例操作列的"查看YAML"，即可查看或下载YAML。        |
| 编辑回收策略              | 可修改PV的回收策略。        | 1. 在左侧导航栏选择"存储"，右侧切换至"存储卷"页签。  2. 在目标实例操作列单击"更多 \> 编辑回收策略"，修改PV的回收策略。        |
| 同步PVC容量 | 当单独扩容底层存储，使其容量超过PVC容量时，您需要在CCE界面手动同步底层存储与其PVC的容量，使PVC显示正确的容量。                   | 1. 在左侧导航栏选择"存储"，右侧切换至"存储卷声明"页签。  2. 在目标实例容量列单击"同步"，使PVC容量与底层存储容量一致。 "同步"按钮仅在底层存储容量大于其PVC容量时出现。    |
#### 相关文档
如果工作负载挂载存储卷时出现无法挂载或挂载超时的情况，请参见[工作负载异常：存储卷无法挂载或挂载超时](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/cce_faq_00200.html)排查解决。
