# 使用Prometheus监控控制节点组件指标
本文将介绍如何使用Prometheus对控制节点的kube-apiserver、kube-controller、kube-scheduler、etcd-server、kubelet-cadvisor-master组件进行监控。
#### 通过监控中心查看控制节点组件指标
云原生监控中心已支持对控制节点的kube-apiserver组件进行监控，您在集群中开通云原生监控中心后（安装[云原生监控插件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0406.html)版本为3.5.0及以上），可以查看仪表盘中的[APIServer视图](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0754.html)，监控API指标。
如需对kube-controller、kube-scheduler、etcd-server、kubelet-cadvisor-master组件进行监控，请参考以下步骤。
- kube-controller、kube-scheduler、etcd-server组件监控指标不在容器基础指标范围，监控中心将该类指标上报至AOM后会进行收费，因此监控中心会默认屏蔽采集该类指标。
- kubelet-cadvisor-master组件采集控制节点上kubelet的cadvisor指标，并按container=kube-apiserver进行过滤，仅暴露kube-apiserver容器的指标。 采集kubelet-cadvisor-master组件指标要求集群版本在v1.30.14-r90、v1.31.14-r50、v1.32.13-r20、v1.33.12-r0、v1.34.8-r0、v1.35.5-r0、v1.36.1-r10及以上，且云原生监控插件版本在3.12.15 及以上。
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
2. 在左侧导航栏中选择"配置中心"，并切换至"监控运维配置"页签，修改采集配置。
   - 已开启"系统预置采集"：云原生监控插件预置了部分组件的采集策略，您可以单击系统预置采集下的"管理"，开启kube-apiserver、kube-controller、kube-scheduler、etcd-server、kubelet-cadvisor-master组件的采集，并支持设置采集全量指标或采集白名单指标，您可按需采集关注的指标，有助于控制AOM数据采集成本。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002339608869.png "点击放大")
   - 未开启"系统预置采集"：云原生监控插件会自动创建控制节点组件的ServiceMonitor，您可以单击ServiceMonitor下的"管理"，开启kube-apiserver、kube-controller、kube-scheduler、etcd-server、kubelet-cadvisor-master组件的采集，默认采集白名单指标。 自动创建的ServiceMonitor默认采集部分白名单指标，如果该指标无法满足您的诉求，请开启"系统预置采集"后进行自定义配置。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002305651290.png "点击放大")
3. 等待5分钟后，您可前往AOM控制台，在"指标浏览"中找到集群上报的AOM实例，查看上述组件的指标。更多指标说明请参见[kube-apiserver组件监控指标说明]、[kube-controller组件监控指标说明]、[kube-scheduler组件监控指标说明]、[etcd-server组件监控指标说明]、[kubelet-cadvisor-master组件监控指标说明]。
   图1查看指标
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001835711578.png "点击放大")
#### 自建Prometheus采集控制节点组件指标
如果您需要通过Prometheus采集控制节点组件指标，可通过以下指导进行配置。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
- 集群版本需要v1.19及以上。其中采集kubelet-cadvisor-master组件指标要求集群版本在v1.30.14-r90、v1.31.14-r50、v1.32.13-r20、v1.33.12-r0、v1.34.8-r0、v1.35.5-r0、v1.36.1-r10及以上。
- 在集群中需安装自建的Prometheus，您可参考[Prometheus](https://artifacthub.io/packages/helm/prometheus-community/prometheus)使用Helm模板进行安装。安装自建Prometheus后，还需要使用prometheus-operator纳管该Prometheus实例，具体操作步骤请参见[Prometheus Operator](https://prometheus-operator.dev/docs/getting-started/installation/)。
  由于[Prometheus（停止维护）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0221.html)插件版本已停止演进，不再支持该功能特性，请避免使用。
1. 使用[kubectl](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0107.html)连接集群。
2. 修改Prometheus的ClusterRole。
   kubectl edit ClusterRole prometheus -n {namespace}
   在rules字段添加以下内容：
   rules:
   - apiGroups:
     - proxy.exporter.k8s.io
     resources:
     verbs: ["get", "list", "watch"]
3. 创建并编辑kube-apiserver.yaml文件。
   vi kube-apiserver.yaml
   文件内容如下：
   apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
   kind: ServiceMonitor
     labels:
       app.kubernetes.io/name: apiserver
     namespace: monitoring    #修改为Prometheus安装的命名空间
     endpoints:
     - bearerTokenFile: /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount/token
       interval: 30s
       metricRelabelings:
       - action: keep
         regex: (aggregator_unavailable_apiservice|apiserver_admission_controller_admission_duration_seconds_bucket|apiserver_admission_webhook_admission_duration_seconds_bucket|apiserver_admission_webhook_admission_duration_seconds_count|apiserver_client_certificate_expiration_seconds_bucket|apiserver_client_certificate_expiration_seconds_count|apiserver_current_inflight_requests|apiserver_request_duration_seconds_bucket|apiserver_request_total|go_goroutines|kubernetes_build_info|process_cpu_seconds_total|process_resident_memory_bytes|rest_client_requests_total|workqueue_adds_total|workqueue_depth|workqueue_queue_duration_seconds_bucket|aggregator_unavailable_apiservice_total|rest_client_request_duration_seconds_bucket)
         sourceLabels:
         - __name__
       - action: drop
         regex: apiserver_request_duration_seconds_bucket;(0.15|0.25|0.3|0.35|0.4|0.45|0.6|0.7|0.8|0.9|1.25|1.5|1.75|2.5|3|3.5|4.5|6|7|8|9|15|25|30|50)
         sourceLabels:
         - __name__
         - le
       port: https
       scheme: https
       tlsConfig:
         caFile: /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount/ca.crt
         serverName: kubernetes
     jobLabel: component
     namespaceSelector:
       matchNames:
       - default
     selector:
       matchLabels:
         component: apiserver
         provider: kubernetes
   创建ServiceMonitor：
   kubectl apply -f kube-apiserver.yaml
4. 创建并编辑kube-controller.yaml文件。
   vi kube-controller.yaml
   文件内容如下：
     labels:
       app.kubernetes.io/name: kube-controller
     endpoints:
         interval: 15s
         honorLabels: true
         port: https
         relabelings:
           - regex: (.+)
             replacement: /apis/proxy.exporter.k8s.io/v1beta1/kube-controller-proxy/${1}/metrics
             sourceLabels:
               - __address__
             targetLabel: __metrics_path__
           - regex: (.+)
             replacement: ${1}
             sourceLabels:
               - __address__
             targetLabel: instance
           - replacement: kubernetes.default.svc.cluster.local:443
             targetLabel: __address__
         scheme: https
         tlsConfig:
     jobLabel: app
     namespaceSelector:
       matchNames:
         - kube-system
     selector:
       matchLabels:
         app: kube-controller-proxy
         version: v1
   创建ServiceMonitor：
   kubectl apply -f kube-controller.yaml
5. 创建并编辑kube-scheduler.yaml文件。
   vi kube-scheduler.yaml
   文件内容如下：
     labels:
       app.kubernetes.io/name: kube-scheduler
     endpoints:
         interval: 15s
         honorLabels: true
         port: https
         relabelings:
           - regex: (.+)
             replacement: /apis/proxy.exporter.k8s.io/v1beta1/kube-scheduler-proxy/${1}/metrics
             sourceLabels:
               - __address__
           - regex: (.+)
             replacement: ${1}
             sourceLabels:
               - __address__
         scheme: https
         tlsConfig:
     jobLabel: app
     namespaceSelector:
       matchNames:
         - kube-system
     selector:
       matchLabels:
         app: kube-scheduler-proxy
         version: v1
   创建ServiceMonitor：
   kubectl apply -f kube-scheduler.yaml
6. 创建并编辑etcd-server.yaml文件。
   vi etcd-server.yaml
   文件内容如下：
     labels:
       app.kubernetes.io/name: etcd-server
     endpoints:
         interval: 15s
         honorLabels: true
         port: https
         relabelings:
           - regex: (.+)
             replacement: /apis/proxy.exporter.k8s.io/v1beta1/etcd-server-proxy/${1}/metrics
             sourceLabels:
               - __address__
           - regex: (.+)
             replacement: ${1}
             sourceLabels:
               - __address__
         scheme: https
         tlsConfig:
     jobLabel: app
     namespaceSelector:
       matchNames:
         - kube-system
     selector:
       matchLabels:
         app: etcd-server-proxy
         version: v1
   创建ServiceMonitor：
   kubectl apply -f etcd-server.yaml
7. 创建并编辑kubelet-cadvisor-master.yaml文件。
   vi kubelet-cadvisor-master.yaml
   文件内容如下：
     labels:
       app.kubernetes.io/name: kubelet-cadvisor-master
     endpoints:
         honorLabels: true
         metricRelabelings:
           - action: keep
             regex: (container_cpu_usage_seconds_total|container_memory_working_set_bytes|container_spec_cpu_quota|container_spec_memory_limit_bytes)
             sourceLabels:
               - __name__
         port: https
         relabelings:
           - action: replace
             regex: (.+)
             replacement: /apis/proxy.exporter.k8s.io/v1beta1/kubelet-cadvisor-master-proxy/${1}/metrics
             sourceLabels:
               - __address__
           - action: replace
             regex: (.+)
             replacement: ${1}
             sourceLabels:
               - __address__
           - action: replace
           - action: replace
             replacement: kubelet-cadvisor-master
             targetLabel: job
         scheme: https
         tlsConfig:
     namespaceSelector:
       matchNames:
         - kube-system
     selector:
       matchLabels:
         app: kubelet-cadvisor-master-proxy
   创建ServiceMonitor：
   kubectl apply -f kubelet-cadvisor-master.yaml
8. 创建完成后，访问Prometheus，单击"Status \> Targets"，可以查看到Prometheus监控目标中已包含上述控制节点组件。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001421885726.png "点击放大")
 #### kube-apiserver组件监控指标说明
| 分类      | 指标清单                                                              | 类型          | 解释        | 典型PromQL查询示例        |
| 请求相关指标  | apiserver_request_total                                            | Counter     | 统计kube-apiserver接收到的所有API请求的累计数量，按多维标签分类。 例如： - verb：HTTP请求方法，例如GET、POST、PUT、DELETE、PATCH、LIST、WATCH。  - group：Kubernetes API组，如apps/v1、networking.k8s.io/v1。  - version：API版本，例如v1、v1beta1等。  - resource：Kubernetes资源类型，例如pods、deployments、services、nodes。  - subresource：资源的子资源（部分操作针对资源的子属性），例如logs（查看日志）、exec（执行命令）、status（更新状态）。  - scope：请求的作用范围，例如cluster（集群级别）、namespace（命名空间级别）、resource（单资源）。  - component：请求来源组件，例如kube-controller-manager、kube-scheduler等。  - client：发起请求的客户端，可能是内部组件或外部服务。  - code：HTTP响应状态码，如200（成功）、404（未找到）、500（服务器错误）、429（限流）。        | - 总请求速率（QPS） ``` sum(rate(apiserver_request_total[5m])) ```   - 错误请求监控（5xx） ``` sum(rate(apiserver_request_total{code=~"5.."}[5m])) by (resource, verb) ```   - 限流请求（429状态码） ``` sum(rate(apiserver_request_total{code="429"}[5m])) by (resource) ```   - 高频客户端分析 ``` topk(5, sum(rate(apiserver_request_total[5m])) by (client)) ```        |
| 请求相关指标  | apiserver_request_duration_seconds_bucket                          | Histogram | 统计API请求的延迟分布，按不同标签维度（如请求类型、资源、状态码等）分组，可用于分析P50、P90、P99延迟、识别慢请求和高延迟资源、监控kube-apiserver性能瓶颈等场景。 部分关键标签说明如下： - le：直方图的核心标签，表示小于或等于某个时间（单位：秒）的请求数量。例如，le="0.005" 表示的是小于或等于5毫秒的请求数。  - verb：HTTP请求方法，例如GET、POST、PUT、DELETE、PATCH、LIST、WATCH。  - group：Kubernetes API组，如apps/v1、networking.k8s.io/v1。  - version：API版本，例如v1、v1beta1等。  - resource：Kubernetes资源类型，例如pods、deployments、services、nodes。  - subresource：资源的子资源（部分操作针对资源的子属性），例如logs（查看日志）、exec（执行命令）、status（更新状态）。  - scope：请求的作用范围，例如cluster（集群级别）、namespace（命名空间级别）、resource（单资源）。  - component：请求来源组件，例如kube-controller-manager、kube-scheduler等。  - client：发起请求的客户端，可能是内部组件或外部服务。        | - 计算P99延迟（99%请求的延迟） ``` histogram_quantile(0.99,sum(rate(apiserver_request_duration_seconds_bucket[5m])) by (le, resource, verb)) ``` 输出示例： ``` {resource="pods", verb="GET"}    0.8  # 99%的GET pods请求延迟 <= 0.8s {resource="deployments", verb="POST"} 1.2  # 99%的POST deployments请求延迟<= 1.2s ```   - 按资源类型统计P90延迟 ``` histogram_quantile(0.90,sum(rate(apiserver_request_duration_seconds_bucket[5m])) by (le, resource)) ``` 输出示例： ``` {resource="pods"}      0.5  # 90%的pods请求延迟 <= 0.5s {resource="services"}  0.3  # 90%的services请求延迟 <= 0.3s ```   - 监控高延迟请求（\>1s） ``` sum(rate(apiserver_request_duration_seconds_bucket{le="+Inf"}[5m])) by (resource, verb)- sum(rate(apiserver_request_duration_seconds_bucket{le="1.0"}[5m])) by (resource, verb) ``` 输出示例： ``` {resource="pods", verb="LIST"}  50  # 5分钟内超过1s的LIST pods请求有50次 ```    |
| 请求相关指标  | apiserver_current_inflight_requests                               | Gauge        | 用于跟踪当前正在处理的API请求数量。该指标通常包含以下标签： - readOnly：读请求，不会改变集群的状态，通常为读取资源的操作，例如获取Pods列表、查询节点状态等。  - mutating：写请求，会改变集群的状态，通常为创建、更新或删除资源的操作，例如新建Pod、更新Service配置等。        | - 查看当前正在处理的写请求数量 ``` apiserver_current_inflight_requests{request_kind="mutating"} ```   - 查看当前正在处理的读请求数量 ``` apiserver_current_inflight_requests{request_kind="readOnly"} ```   - 总处理中的请求数 ``` sum(apiserver_current_inflight_requests) ```        |
| 请求相关指标  | etcd_request_duration_seconds_bucket                               | Histogram | 该指标用于记录etcd处理请求的延迟时间分布。 部分关键标签说明如下： - le：直方图的核心标签，表示小于或等于某个时间（单位：秒）的请求数量。例如，le="0.005" 表示的是小于或等于5毫秒的请求数。  - type：操作对象的类型。  - operation：具体的操作类型。        | - 计算99分位延迟 ``` histogram_quantile(0.99,sum(rate(etcd_request_duration_seconds_bucket[5m])) by (le, type)) ```   - 比较读写延迟 ``` histogram_quantile(0.95,rate(etcd_request_duration_seconds_bucket{type=~"range|put"}[5m])) ```   - 检测慢请求（超过1秒） ``` sum(rate(etcd_request_duration_seconds_bucket{le="+Inf"}[5m]))  - sum(rate(etcd_request_duration_seconds_bucket{le="1"}[5m])) ```        |
| 错误和限流指标  | apiserver_flowcontrol_current_executing_requests                   | Gauge        | Kubernetes API优先级与公平性（API Priority and Fairness，简称APF）机制的核心监控指标之一，用于实时反映API Server当前正在处理的请求负载情况。详情请参见[API优先级和公平性](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/cluster-administration/flow-control/#metrics)。 部分关键标签说明如下： - priority_level：标识请求所属的优先级。包含以下取值： - exempt：完全豁免流控的请求（如系统关键操作），不占用并发配额。  - system：Kubernetes控制平面组件的请求（如kube-controller-manager、kube-scheduler）。  - node-high：来自节点的健康状态更新。  - leader-election：用于领导者选举相关的请求（如kube-controller-manager 的选主操作）。  - workload-high/low：分别处理高优先级和低优先级的用户工作负载请求。  - global-default：处理未匹配到其他FlowSchema的默认请求。  - catch-all：兜底级别，匹配所有未明确分类的请求（通常配置极低配额）    - flow_schema：请求匹配的流模式（Flow Schema），标识请求来源（如kube-controller-manager、kube-scheduler等）。   | - 查看各优先级当前执行请求数 ``` apiserver_flowcontrol_current_executing_requests ```   - 计算系统关键优先级的资源使用率 ``` sum(apiserver_flowcontrol_current_executing_requests{priority_level=~"system|leader-election"}) / sum(apiserver_flowcontrol_nominal_limit_seats{priority_level=~"system|leader-election"}) ```        |
| 错误和限流指标  | apiserver_flowcontrol_current_inqueue_requests                     | Gauge    | 该指标表示当前在API Server流控队列中等待执行的请求数量，这些请求已被接收但尚未开始处理，通常是因为当前并发请求数已达到配置的限制。详情请参见[API优先级和公平性](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/cluster-administration/flow-control/#metrics)。 部分关键标签说明如下： - priority_level：标识请求所属的优先级（如system、workload-high等）。  - flow_schema：请求匹配的流模式（Flow Schema），标识请求来源（如kube-controller-manager、kube-scheduler等）。        | - 检测system级别的API Server请求积压 ``` apiserver_flowcontrol_current_inqueue_requests{priority_level="system"} ```   - 识别5分钟内的请求排队增长 ``` delta(apiserver_flowcontrol_current_inqueue_requests[5m]) ```        |
| 错误和限流指标  | apiserver_flowcontrol_nominal_limit_seats                          | Gauge       | 表示每个优先级级别（Priority Level）的理论最大并发请求配额。详情请参见[API优先级和公平性](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/cluster-administration/flow-control/#metrics)。 该指标通常使用priority_level标签进行分类，标识请求所属的优先级级别（如system、workload-high等）。        | - 查看所有优先级的理论并发限制 ``` apiserver_flowcontrol_nominal_limit_seats ```   - 结合executing_requests计算使用率 ``` sum(apiserver_flowcontrol_current_executing_requests) by (priority_level) / apiserver_flowcontrol_nominal_limit_seats ```        |
| 错误和限流指标  | apiserver_flowcontrol_current_limit_seats                          | Gauge        | 表示每个优先级级别（Priority Level）当前实际允许的最大并发请求数，可以了解当前API Server的负载情况，特别是在高负载情况下，可以判断是否需要调整流量控制策略。详情请参见[API优先级和公平性](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/cluster-administration/flow-control/#metrics)。 与nominal_limit_seats不同，此值可能会受全局流量控制策略影响。 该指标通常使用priority_level标签进行分类，标识请求所属的优先级级别（如system、workload-high等）。        | 查看特定优先级当前实际允许的最大并发请求数 ``` apiserver_flowcontrol_current_limit_seats{priority_level="system"} ```        |
| 错误和限流指标  | apiserver_flowcontrol_current_executing_seats                     | Gauge     | 表示某个优先级队列中当前已占用的并发资源量，反映了当前队列中正在消耗的并发资源，可以了解队列的实际负载情况。详情请参见[API优先级和公平性](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/cluster-administration/flow-control/#metrics)。该指标通常使用priority_level标签进行分类，标识请求所属的优先级级别（如system、workload-high等）。 如果current_executing_seats接近current_limit_seats，表明该队列的并发资源可能即将耗尽。您可以提升集群的**修改类API请求最大并发数 （max-mutating-requests-inflight）** 和**非修改类API请求最大并发数 （max-requests-inflight** **）** 的参数取值以优化配置，操作详情请参见[修改CCE集群配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0213.html)。        | - 查看特定优先级当前已占用的并发席位数量 ``` apiserver_flowcontrol_current_executing_seats{priority_level="system"} ```   - 计算席位使用率（当前占用/当前限制） ``` sum(apiserver_flowcontrol_current_executing_seats) by (priority_level) / sum(apiserver_flowcontrol_current_limit_seats) by (priority_level) ```        |
| 错误和限流指标  | apiserver_flowcontrol_current_inqueue_seats                       | Gauge      | 表示各优先级级别在队列中等待的请求所占用的并发资源量。详情请参见[API优先级和公平性](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/cluster-administration/flow-control/#metrics)。 该指标通常使用priority_level标签进行分类，标识请求所属的优先级级别（如system、workload-high等）。        | - 查看特定优先级在队列中等待的请求所占用的席位 ``` apiserver_flowcontrol_current_inqueue_seats{priority_level="system"} ```   - 计算排队请求占比（排队席位/总配额） ``` sum(apiserver_flowcontrol_current_inqueue_seats) by (priority_level)/sum(apiserver_flowcontrol_nominal_limit_seats) by (priority_level) ```        |
| 错误和限流指标  | apiserver_flowcontrol_request_execution_seconds_bucket              | Histogram   | 表示API请求执行时间的分布情况。详情请参见[API优先级和公平性](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/cluster-administration/flow-control/#metrics)。 部分关键标签说明如下： - le：直方图的核心标签，表示小于或等于某个时间（单位：秒）的请求数量。  - priority_level：标识请求所属的优先级（如system、workload-high等）。  - flow_schema：请求匹配的流模式（Flow Schema），标识请求来源（如kube-controller-manager、kube-scheduler等）。        | - 计算P99执行时间 ``` histogram_quantile(0.99,  sum(rate(apiserver_flowcontrol_request_execution_seconds_bucket[5m])) by (le, priority_level)) ```   - 检测慢请求（\>1秒） ``` sum(rate(apiserver_flowcontrol_request_execution_seconds_bucket{le="+Inf"}[5m]))- sum(rate(apiserver_flowcontrol_request_execution_seconds_bucket{le="1"}[5m])) ```        |
| 错误和限流指标  | apiserver_flowcontrol_request_wait_duration_seconds_bucket          | Histogram   | 表示API请求在队列中等待时间的分布情况。详情请参见[API优先级和公平性](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/cluster-administration/flow-control/#metrics)。 部分关键标签说明如下： - le：直方图的核心标签，表示小于或等于某个时间（单位：秒）的请求数量。例如，le="0.005" 表示的是小于或等于5毫秒的请求数。  - priority_level：标识请求所属的优先级（如system、workload-high等）。  - flow_schema：请求匹配的流模式（Flow Schema），标识请求来源（如kube-controller-manager、kube-scheduler等）。        | - 计算P95等待时间 ``` histogram_quantile(0.95,  sum(rate(apiserver_flowcontrol_request_wait_duration_seconds_bucket[5m])) by (le, priority_level)) ```   - 检测长等待请求（\>5秒） ``` sum(rate(apiserver_flowcontrol_request_wait_duration_seconds_bucket{le="+Inf"}[5m]))- sum(rate(apiserver_flowcontrol_request_wait_duration_seconds_bucket{le="5"}[5m])) ```        |
| 错误和限流指标  | apiserver_flowcontrol_dispatched_requests_total                     | Counter    | 表示已经被调度（即开始处理）的API请求总数。详情请参见[API优先级和公平性](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/cluster-administration/flow-control/#metrics)。        | - 计算各优先级的请求速率 ``` sum(rate(apiserver_flowcontrol_dispatched_requests_total[5m])) by (priority_level) ```   - 比较不同流模式的请求量 ``` sum(rate(apiserver_flowcontrol_dispatched_requests_total[5m])) by (flow_schema) ```        |
| 错误和限流指标  | apiserver_flowcontrol_rejected_requests_total                       | Counter    | 表示被拒绝的API请求总数。请求被拒绝通常是因为超过流量控制限制或资源不足。详情请参见[API优先级和公平性](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/cluster-administration/flow-control/#metrics)。 部分关键标签说明如下： - priority_level：标识请求所属的优先级。  - flow_schema：请求匹配的流模式（Flow Schema），标识请求来源（如kube-controller-manager、kube-scheduler等）。  - reason：表示被拒绝的原因。包含以下值： - queue-full：表明已经有太多请求排队。  - concurrency-limit：请求的数量大于允许的并发级别时，额外请求的处理方式为Reject，多余的流量将立即被HTTP 429（请求过多）错误所拒绝。  - time-out：表示在其排队时间超期的请求仍在队列中。  - cancelled：表示该请求未被清除锁定，已从队列中移除。        | - 计算拒绝请求率 ``` sum(rate(apiserver_flowcontrol_rejected_requests_total[5m])) by (priority_level, reason) ```   - 计算拒绝率占比 ``` sum(rate(apiserver_flowcontrol_rejected_requests_total[5m])) by (priority_level)/sum(rate(apiserver_flowcontrol_dispatched_requests_total[5m])) by (priority_level) ```        |
| 错误和限流指标  | apiserver_flowcontrol_request_concurrency_limit                     | Gauge       | 表示某个优先级队列的最大并发限制。 该指标在Kubernetes 1.30版本变为Deprecated，自1.31版本起移除，1.31及以上版本的集群中建议使用apiserver_flowcontrol_nominal_limit_seats指标代替。        | 查看当前全局并发限制 ``` apiserver_flowcontrol_request_concurrency_limit ```        |
| 认证和授权指标   | apiserver_admission_controller_admission_duration_seconds_bucket | Histogram  | 表示API请求在准入控制器（Admission Controller）中的处理时间分布。 部分关键标签说明如下： - le：直方图的核心标签，表示小于或等于某个时间（单位：秒）的请求数量。例如，le="0.005" 表示的是小于或等于5毫秒的请求数。  - name：表示处理请求的准入控制器名称，如 MutatingAdmissionWebhook、ValidatingAdmissionWebhook等。  - operation：表示操作类型，如CREATE、UPDATE、DELETE等。  - type：操作类型。 - validate：校验请求的合法性。  - admit：在请求合法的情况下，决定是否允许该请求。    - rejected：表示请求是否成功，通常为true或false。        | - 按控制器名称排序 ``` sort_desc(histogram_quantile(0.99,rate(apiserver_admission_controller_admission_duration_seconds_bucket[5m]))) ```   - 计算P99处理时间 ``` histogram_quantile(0.99,sum(rate(apiserver_admission_controller_admission_duration_seconds_bucket[5m])) by (le, name)) ```        |
| 认证和授权指标   | apiserver_admission_webhook_admission_duration_seconds_bucket      | Histogram  | 表示Webhook准入控制器（Admission Webhook）的处理时间分布。        | 计算P99处理时间 ``` histogram_quantile(0.99,sum(rate(apiserver_admission_webhook_admission_duration_seconds_bucket[5m])) by (le, name)) ```        |
| 服务可用性指标 | up        | Gauge      | 表示服务的可用性。 - 1：服务可用。  - 0：服务不可用。        | 查看当前服务可用性 ``` up ```        |
 #### kube-controller组件监控指标说明
| workqueue_adds_total                         | Counter   | 工作队列（Workqueue）处理的新增事件（Adds）数量。        | - 计算各队列的任务添加速率 ``` rate(workqueue_adds_total[5m]) ```   - 检测异常高添加速率（\>1000/分钟） ``` rate(workqueue_adds_total[1m]) > 1000/60 ```   - 按控制器排名 ``` topk(3, sum by(name) (rate(workqueue_adds_total[5m]))) ```        |
| workqueue_depth                             | Gauge   | 当前的工作队列深度。如果队列深度长时间保持在较高水平，表明Controller不能及时处理队列中的任务，导致任务堆积。        | 查看所有队列深度 ``` workqueue_depth ```        |
| workqueue_queue_duration_seconds_bucket      | Histogram | 任务在工作队列中存在的时长（单位：秒）。 部分关键标签说明如下： - le：直方图的核心标签，表示小于或等于某个时间（单位：秒）的请求数量。例如，le="0.005" 表示的是小于或等于5毫秒的请求数。  - name：工作任务名称。        | - 计算P99排队时间 ``` histogram_quantile(0.99,  rate(workqueue_queue_duration_seconds_bucket[5m])) ```   - 检测长等待任务（\>10秒） ``` sum(rate(workqueue_queue_duration_seconds_bucket{le="+Inf"}[5m])) - sum(rate(workqueue_queue_duration_seconds_bucket{le="10"}[5m])) ```        |
| rest_client_requests_total                   | Counter  | Kubernetes客户端发起的HTTP请求次数。 部分关键标签说明如下： - code：HTTP响应状态码，如200（成功）、404（未找到）、500（服务器错误）、429（限流）。  - host：主机地址。  - method：HTTP请求方法，例如GET、POST、PUT、DELETE、PATCH、LIST、WATCH。   | - 计算请求速率（按状态码分类） ``` sum by(code) (rate(rest_client_requests_total[5m])) ```   - 检测5xx错误率 ``` rate(rest_client_requests_total{code=~"5.."}[5m]) / rate(rest_client_requests_total[5m]) ```   - 按目标服务统计请求 ``` sum by(host) (rate(rest_client_requests_total[5m])) ```    |
| rest_client_request_duration_seconds_bucket | Histogram  | 客户端HTTP请求时延。 部分关键标签说明如下： - le：直方图的核心标签，表示小于或等于某个时间（单位：秒）的请求数量。例如，le="0.005" 表示的是小于或等于5毫秒的请求数。  - host：主机地址。  - verb：HTTP请求方法，例如GET、POST、PUT、DELETE、PATCH、LIST、WATCH。             | - 计算P95请求延迟 ``` histogram_quantile(0.95,  rate(rest_client_request_duration_seconds_bucket[5m])) ```   - 检测慢请求（\>2秒） ``` sum(rate(rest_client_request_duration_seconds_bucket{le="+Inf"}[5m]))- sum(rate(rest_client_request_duration_seconds_bucket{le="2"}[5m])) ```        |
 #### kube-scheduler组件监控指标说明
| scheduler_scheduler_cache_size             | Gauge       | 调度器缓存中当前保存的Node、Pod、AssumedPod（假定要调度的Pod）数量。        | 查看当前Pod的缓存数量 ``` scheduler_scheduler_cache_size{type="pod"} ```        |
| scheduler_pending_pods                  | Gauge       | 当前处于待调度状态的Pod数量，可帮助识别调度瓶颈。 该指标通常使用queue标签进行分类： - active：准备就绪并等待被调度的Pod数量。  - backoff：调度失败的Pod数量。  - gated：已尝试调度但被宣称不可调度，或明确标记为未准备好调度的Pod数量。  - unschedulable：不可调度的Pod数量。   | 查看特定的队列中的Pod数 ``` scheduler_pending_pods{queue="backoff"} ```                                                               |
| scheduler_pod_scheduling_attempts_bucket | Histogram | 调度器尝试调度Pod的次数。 该指标通常关注le标签，取值为1、2、4、8、16、+Inf。        | 检测高频重试（\>8次尝试） ``` sum(rate(scheduler_pod_scheduling_attempts_bucket{le="+Inf"}[5m]))- sum(rate(scheduler_pod_scheduling_attempts_bucket{le="8"}[5m])) ``` |
 #### etcd-server组件监控指标说明
| etcd的Leader状态指标 | etcd_server_has_leader                           | Gauge     | etcd会将集群中的某个成员（Member）选举为"Leader"，即主节点，而其他成员则作为"Follower"，即从节点。Leader会定期向所有Member发送心跳，以保持集群稳定。 该指标etcd实例中是否存在主节点。 - 1：有主节点。  - 0：没有主节点。   | 查看etcd主节点状态 ``` etcd_server_has_leader ```        |
| etcd的Leader状态指标 | etcd_server_is_leader                              | Gauge      | etcd实例是否为Leader。 - 1：是。  - 0：不是。        | 查看etcd是否为Leader ``` etcd_server_is_leader ```        |
| etcd的Leader状态指标 | etcd_server_leader_changes_seen_total             | Counter    | etcd累计Leader切换次数。        | 监控1小时内Leader切换频率 ``` rate(etcd_server_leader_changes_seen_total[1h]) ```                                      |
| etcd存储指标         | etcd_mvcc_db_total_size_in_bytes                   | Gauge      | etcd数据库总文件大小。        | 计算存储空间利用率 ``` etcd_mvcc_db_total_size_in_use_in_bytes  / etcd_mvcc_db_total_size_in_bytes ```                |
| etcd存储指标         | etcd_mvcc_db_total_size_in_use_in_bytes          | Gauge     | etcd实际使用的存储空间。        | 计算存储空间利用率 ``` etcd_mvcc_db_total_size_in_use_in_bytes  / etcd_mvcc_db_total_size_in_bytes ```                |
| etcd存储指标         | etcd_debugging_mvcc_keys_total                      | Gauge     | etcd中存储的所有键（Key）的数量。        | 监控Key数量增长 ``` rate(etcd_debugging_mvcc_keys_total[5m]) ```                                                     |
| etcd写入性能指标      | etcd_disk_backend_commit_duration_seconds_bucket | Histogram | etcd数据落盘耗时分布，即在etcd中数据变更写入到存储后端并成功提交（commit）所花费的时间。        | 计算P99写入延迟 ``` histogram_quantile(0.99,rate(etcd_disk_backend_commit_duration_seconds_bucket[5m])) ```        |
| etcd写入性能指标      | etcd_server_proposals_committed_total             | Gauge    | etcd成功提交的Proposal数量。        | 计算写入失败率 ``` rate(etcd_server_proposals_failed_total[5m]) / rate(etcd_server_proposals_committed_total[5m]) ```   |
| etcd写入性能指标      | etcd_server_proposals_applied_total              | Gauge   | 成功应用或执行的Proposal数量。        | 计算写入成功率 ``` rate(etcd_server_proposals_applied_total[5m]) / rate(etcd_server_proposals_committed_total[5m]) ``` |
| etcd写入性能指标      | etcd_server_proposals_pending                     | Gauge   | 待处理的Proposal数量。        | 检测写入积压 ``` etcd_server_proposals_pending ```        |
| etcd写入性能指标      | etcd_server_proposals_failed_total               | Counter   | 处理失败的Proposal数量。        | 计算写入失败率 ``` rate(etcd_server_proposals_failed_total[5m]) / rate(etcd_server_proposals_committed_total[5m]) ``` |
 #### kubelet-cadvisor-master组件监控指标说明
kubelet-cadvisor-master组件采集的是控制节点上的kubelet的cadvisor指标，只支持采集kube-apiserver容器的指标。
| container_cpu_usage_seconds_total    | Gauge   | 容器CPU使用量。    | 计算kube-apiserver容器的CPU使用率 ``` sum by (cluster_name, pod) (rate(container_cpu_usage_seconds_total{container="kube-apiserver", cpu="total"}[5m])) / sum by (cluster_name, pod) ((container_spec_cpu_quota{container="kube-apiserver"} > 0) / 100000) ``` |
| container_spec_cpu_quota          | Gauge  | 容器的CPU配额。 | 查看kube-apiserver的容器CPU配额 ``` container_spec_cpu_quota{container="kube-apiserver"}/100000 ```        |
| container_memory_working_set_bytes | Gauge | 容器内存使用量。    | 计算kube-apiserver容器的内存使用率 ``` container_memory_working_set_bytes{container="kube-apiserver"} / container_spec_memory_limit_bytes{container="kube-apiserver"} ```        |
| container_spec_memory_limit_bytes    | Gauge | 容器内存限制量。    | 查看kube-apiserver的容器内存限制量 ``` container_spec_memory_limit_bytes{container="kube-apiserver"} ```        |
#### 相关文档
更多关于Kubernetes系统组件指标的说明，请参见[Kubernetes Metrics Reference](https://kubernetes.io/docs/reference/instrumentation/metrics/)。
