# 系统委托说明
由于CCE在运行中对计算、存储、网络以及监控等各类云服务资源都存在依赖关系，因此当您首次登录CCE控制台时，CCE将自动请求获取当前资源空间下的云资源权限，从而更好地为您提供服务。服务权限包括：
- 计算类服务 CCE集群创建节点时会关联创建云服务器，因此需要获取访问弹性云服务器、裸金属服务器的权限。
- 存储类服务 CCE支持为集群下节点和容器挂载存储，因此需要获取访问云硬盘、弹性文件、对象存储等服务的权限。
- 网络类服务 CCE支持集群下容器发布为对外访问的服务，因此需要获取访问虚拟私有云、弹性负载均衡等服务的权限。
- 容器与监控类服务 CCE集群下容器支持镜像拉取、监控和日志分析等功能，需要获取访问容器镜像、应用管理等服务的权限。
当您同意授权后，CCE将在IAM中自动创建账号委托，将账号内的其他资源操作权限委托给华为云CCE服务进行操作。关于资源委托详情，您可参考[委托](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_01_0054.html)进行了解。
CCE自动创建的委托如下：
| 委托名                                                       | 描述                                              | 适用集群版本        |
| [cce_admin_trust]      | 具有除IAM管理外的全部云服务管理员权限，用于调用CCE依赖的其他云服务资源。         | 所有版本支持，如果存在[CCEServiceAgency]，优先使用[CCEServiceAgency]委托              |
| [cce_cluster_agency]    | 仅包含CCE组件依赖的云服务资源操作权限，用于生成CCE集群中组件使用的临时访问凭证。     | v1.21及以上版本开始支持 在v1.28.15-r90、v1.29.15-r50、v1.30.14-r50、v1.31.14-r10、v1.32.9-r10、v1.33.7-r10、v1.34.3-r0及以上版本中弃用 |
| [hss_policy_trust]     | 集群开启主机安全后，自动将集群的管理权限授权给主机安全服务。                  | v1.19.16-r0、v1.21.2-r0及以上版本开始支持        |
| [CCEServiceAgency]     | 为CCE服务提供临时访问凭据，包括CCE服务用于管理集群、节点生命周期所需的最小权限。     | 所有版本支持        |
| [CCEAutoClusterAgency] | 为集群控制面提供临时访问凭据，包括集群内部基本功能所需的最小权限。               | v1.28.15-r90、v1.29.15-r50、v1.30.14-r50、v1.31.14-r10、v1.32.9-r10、v1.33.7-r10、v1.34.3-r0及以上版本                                               |
| [CCENodeAgency]      | 用于对CCE集群用户节点上的组件提供临时访问凭证，包括SWR镜像仓库访问凭据、IAM访问凭证。 | v1.28.15-r80、v1.29.15-r40、v1.30.14-r40、v1.31.14-r0、v1.32.9-r0、v1.33.7-r0、v1.34.2-r0及以上版本                                                  |
如果当前委托不满足要求，系统会需要您重新授权创建或更新当前委托。基于最小权限原则，IAM用户在执行创建或更新委托操作时需要至少拥有统一身份认证服务（IAM）的以下操作权限：
- **iam:agencies:createAgency**：创建委托
- **iam:permissions:revokeRoleFromAgencyOnProject**：移除委托的项目服务权限
- **iam:permissions:grantRoleToAgencyOnProject**：为委托授予项目服务权限
- **iam:permissions:grantRoleToAgency**：为委托授予指定权限
- **iam:roles:createRole**：创建自定义策略
- **iam:roles:updateRole**：修改自定义策略
- **iam:roles:listRoles**：查询权限列表
- **iam:agencies:listAgencies**：查询指定条件下的委托列表信息
关于如何自定义添加云服务的操作权限，请参见[自定义策略样例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0732.html#cce_10_0732__section1437818291149)。
 #### cce_admin_trust委托说明
cce_admin_trust委托用于对CCE所依赖的其他云服务资源进行调用，例如创建集群、节点等场景，且该授权仅在当前资源空间生效。
如果您在多个资源空间中使用CCE服务，则需在每个资源空间中分别申请云资源权限。您可前往"IAM控制台 \> 委托"页签，单击"cce_admin_trust"查看各资源空间的授权记录。
由于CCE对其他云服务有许多依赖，如果没有cce_admin_trust委托，可能会因为某个服务权限不足而影响CCE功能的正常使用。因此在使用CCE服务期间，建议不要在IAM自行删除或者修改"cce_admin_trust"委托。
为了提高委托安全性，CCE根据对其他云服务的依赖对"cce_admin_trust"委托权限进行了重新设计，新的委托权限已不再包含Tenant Administrator权限。当前该功能仅在部分局点支持，若您的账号下没有小于v1.21版本的集群，则控制台会提示权限变化，需要您重新授权。重新授权后会将CCE依赖的各项云服务权限添加到"cce_admin_trust"委托，并删除"cce_admin_trust"中的Tenant Administrator权限。
创建cce_admin_trust委托时将会自动创建名为"CCE admin policies"的自定义策略，请勿删除该策略。
 #### cce_cluster_agency委托说明
cce_cluster_agency委托只包含CCE组件需要的云服务资源操作权限，用于生成CCE集群中组件使用的临时访问凭证。在集群中自动创建其他相关云服务的资源时将使用该委托权限，例如创建Ingress、创建动态存储卷等场景。
- cce_cluster_agency委托仅支持1.21及以上版本新建的集群。
- 创建cce_cluster_agency委托时将会自动创建名为"CCE cluster policies"的自定义策略，请勿删除该策略。
若当前cce_cluster_agency委托的权限与CCE期望的权限不同时，控制台会提示权限变化，需要您重新授权。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001973273965.png "点击放大")
以下场景中，可能会出现cce_cluster_agency委托重新授权：
- CCE组件依赖的权限可能会随版本变动而发生变化。例如新增组件需要依赖新的权限，CCE将会更新期望的权限列表，此时需要您重新为cce_cluster_agency委托授权。
- 当您手动修改了cce_cluster_agency委托的权限时，该委托中拥有的权限与CCE期望的权限不相同，此时也会出现重新授权的提示。若您重新进行授权，该委托中手动修改的权限可能会失效。
 #### hss_policy_trust委托说明
开启主机安全后，系统会自动创建CCEOperatePolicy策略，并将CCEOperatePolicy策略授权给hss_policy_trust委托。
CCEOperatePolicy策略权限内容如下：
    "Version": "1.1",
    "Statement": [
            "Action": [
                "cce:cluster:get",
                "cce:cluster:list",
                "iam:agencies:listAgencies"
            "Effect": "Allow"
同时，开启主机安全的集群中会自动创建名称为hss-cluster-role的ClusterRole，内容如下：
kind: ClusterRole
rules:
  - verbs:
    apiGroups:
    resources:
      - daemonsets
      - namespaces
      - configmaps
      - nodes
 #### CCEServiceAgency委托说明
CCEServiceAgency委托为CCE服务提供临时访问凭据，包括CCE服务用于管理集群、节点生命周期所需的最小权限。在集群创建、更新、规格变更、删除，节点池弹性扩缩容、上报事件告警等管理动作时将使用该委托权限。
CCEServiceAgency委托采用"所有资源"的授权范围方案，授权的权限为CCEManagedPolicy系统策略。
- 在使用CCE服务期间，建议不要在IAM自行删除或者修改"CCEServiceAgency"委托。如果误删委托，请参考[误删集群使用的委托如何恢复](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/cce_faq_00513.html)解决。
- 在进入CCE控制台集群管理界面时，系统会自动检测是否存在CCEServiceAgency委托，若不存在该委托会自动弹出 "授权说明" 窗口，您需要重新授权，或者创建集群时尝试自动创建。
 #### CCEAutoClusterAgency委托说明
CCEAutoClusterAgency委托为集群控制面提供临时访问凭据，包括集群内部基本功能所需的最小权限。在集群中管理节点状态、上报集群事件告警、创建Service、Ingress使用弹性负载均衡时将使用该委托权限。
CCEAutoClusterAgency委托采用"所有资源"的授权范围方案，授权的权限包含以下系统策略（详情请参见[系统策略说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_1069.html#cce_10_1069__section1348855433317)）：
- CCEClusterManagedPolicy
- CCEClusterTurboNetworkingPolicy
- CCEClusterVPCNetworkingPolicy
- CCEClusterGEIPPolicy
- CCEClusterLoadBalancingPolicy
- 在使用CCE服务期间，建议不要在IAM自行删除或者修改"CCEAutoClusterAgency"委托。如果误删委托，请参考[误删集群使用的委托如何恢复](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/cce_faq_00513.html)解决。
- CCEAutoClusterAgency委托仅在v1.28.15-r90、v1.29.15-r50、v1.30.14-r50、v1.31.14-r10、v1.32.9-r10、v1.33.7-r10、v1.34.3-r0及以上版本的集群中使用。在您创建和升级到这些版本及以上的集群时，选择"使用系统推荐委托"，如果CCEAutoClusterAgency委托不存在将会自动创建。
 #### CCENodeAgency委托说明
CCENodeAgency委托用于对CCE集群用户节点上的组件提供临时访问凭证，包括SWR镜像仓库访问凭据、IAM访问凭证。在集群中使用default-secret拉取镜像、创建节点、通过Pod Identity获取负载委托凭证时将使用该委托权限。
CCENodeAgency委托采用"所有资源"的授权范围方案，授权的权限为CCEClusterNodePolicy系统策略（详情请参见[系统策略说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_1069.html#cce_10_1069__section1348855433317)）。
- 在使用CCE服务期间，建议不要在IAM自行删除或者修改"CCENodeAgency"委托。如果误删委托，请参考[误删集群使用的委托如何恢复](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/cce_faq_00513.html)解决。
- CCENodeAgency委托仅在v1.28.15-r80、v1.29.15-r40、v1.30.14-r40、v1.31.14-r0、v1.32.9-r0、v1.33.7-r0、v1.34.2-r0及以上版本的集群中使用。在您创建和升级到这些版本及以上的集群时，如果CCENodeAgency委托不存在将会自动创建。
