# 通过云原生日志采集插件采集容器日志
[云原生日志采集插件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0416.html)基于开源fluent-bit和opentelemetry构建，支持采集云原生日志以及Kubernetes事件。CCE 云原生日志采集插件支持基于CRD的日志采集策略，可以根据您配置的策略规则，对集群中的容器标准输出日志、容器文件日志、节点日志及Kubernetes事件日志进行采集与转发。
#### 约束与限制
- 每个集群最多支持创建100条日志规则。
- 云原生日志采集插件不会采集.gz、.tar、.zip后缀类型的日志文件，且不支持采集日志文件的软链接。
- 采集容器文件日志时，若节点[存储模式](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0341.html#cce_10_0341__section1473612279214)为Device Mapper模式，路径配置必须为节点数据盘挂载路径。
- 若容器运行时为containerd模式，容器标准输出日志中的多行配置暂不生效。(插件1.3.0及以上版本没有该限制)
- 如果业务容器的数据目录是通过数据卷（Volume）挂载的，插件不支持采集它的父目录，需设置采集目录为完整的数据目录。
- 当容器存活时间低于1分钟时，日志无法及时采集，可能存在日志丢失的情况。
- 通过采集策略创建日志流时，由于LTS限制所有的日志流不能重名（包括改名前和改名后的名称均存在此校验），请确保日志流名称唯一，不可以在其他日志组下存在同名日志流。
- 禁止在同一个Pod中同时挂载HostPath卷和EmptyDir卷到存在嵌套关系的路径（例如，/var/log和/var/log/share），以避免因挂载顺序或路径覆盖导致日志文件采集异常。
#### 费用说明
LTS创建日志组免费，并每月赠送每个账号一定量免费日志采集额度，超过免费额度部分将产生费用（[价格计算器](https://www.huaweicloud.com/pricing.html?tab=detail#/lts)）。
#### 配置日志采集
您可以通过控制台或YAML配置日志采集。
- [通过控制台配置]
  1. 启用云原生日志采集插件日志采集功能
     **在集群创建时启用云原生日志采集插件日志采集**
     1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)。
     2. 在控制台上方导航栏，单击"购买集群"。
     3. 配置集群参数，配置详情请参见[购买Standard/Turbo集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0028.html)。配置完成后，单击右下角"下一步：插件选择"。
     4. 在"插件选择"页面中，选择"云原生日志采集插件"。
     5. 单击右下角"下一步：插件配置"，根据需求勾选以下配置。
        - 容器日志：开启后，将创建名为default-stdout的日志策略，并上报所有命名空间下的标准输出到云日志服务（LTS）。
        - Kubernetes事件：开启后，将创建名为default-event的日志策略，并上报所有命名空间下的Kubernetes事件到云日志服务（LTS）。
     6. 配置完成后，单击右下角"下一步：确认配置"，单击"提交"，完成创建。
     **为已有集群启用CCE 云原生日志采集插件日志采集**
     2. 单击集群名称进入集群，选择左侧导航栏的"日志中心"。
     3. 未进行授权的用户需要先授权，已授权的用户直接跳转下一步。 在弹出框中单击"确认授权"。
        图1添加授权
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001986497886.png "点击放大")
     4. 页面单击"开启"，等待约30秒后，页面自动跳转。
        图2开启
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002029192224.png "点击放大")
        - 采集容器标准输出：开启后，将创建名为default-stdout的日志策略，并上报所有命名空间下的标准输出到云日志服务（LTS）。
        - 采集Kubernetes事件：开启后，将创建名为default-event的日志策略，并上报所有命名空间下的Kubernetes事件到云日志服务（LTS）。
        - 采集插件日志（NGINX Ingress控制器容器标准输出）：需要安装NGINX Ingress控制器插件，并在插件中开启"日志采集"功能。 开启后，将创建名为default-nginx-ingress的日志策略，采集NGINX Ingress控制器插件标准输出，并上报到云日志服务（LTS）。
  2. 查看并配置日志采集策略。
     1. 选择左侧导航栏的"日志中心"。
     2. 右上角单击"日志采集策略"，将显示当前集群所有上报LTS的日志策略。
        图3查看日志策略
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002045985188.png "点击放大")
     3. 单击上方"创建日志采集策略"。 **策略模板**：若启用日志采集功能时未开启CCE默认提供的日志采集策略，或者删除了默认的日志采集策略，可通过该方式重新创建。
        **自定义策略**：用于配置自定义日志策略。
        图4自定义策略
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001757839161.png "点击放大")
        - 不同日志类型的日志采集策略，建议选择不同的日志流上报日志，避免日志混乱。
        - 容器/节点文件日志路径配置要求如下：
          - 日志目录：请填写绝对路径，如/log。文件路径必须以/ 开头，只能包含大写字母、小写字母、数字或特殊字符-_/\*?，且长度不能超过512个字符。
          - 日志文件名：文件名称只能包含大写字母、小写字母、数字或特殊字符-_\*?.。且不支持.gz、.tar、.zip后缀类型。
          目录名和文件名支持完整名称和通配符模式，最多有三级目录采用通配符匹配，且第一级目录不能使用通配符。通配符只支持星号（\*）和半角问号（?）。星号（\*）表示匹配多个任意字符。半角问号（?）表示匹配单个任意字符。例如：
          - 日志路径为/var/logs/\*，文件名为\*.log，则匹配表达式为/var/logs/\*/\*.log，表示匹配/var/logs下的所有**一级目录** 中后缀名为.log的文件。注意，该表达式无法匹配/var/logs**当前目录** 以及/var/logs下**多级目录**中后缀名为.log的文件。
          - 日志路径为 /var/logs/app_\*，文件名为\*.log，表示匹配/var/logs目录下所有符合app_\*格式的目录中后缀名为.log的文件。
        表1自定义策略参数说明
        | 日志类型          | 容器标准输出        | 容器文件日志        | 节点文件日志        |
        | 日志类型          | 用于采集容器标准输出，可以按命名空间、工作负载名称、实例标签配置采集策略。        | 用于采集容器内的日志，可以指定工作负载或指定实例标签配置采集策略。        | 用于采集节点上的日志文件，一条日志策略只能配置一个文件路径。                                          |
        | 日志源           | - **所有容器** ：可以指定采集某个命名空间的所有容器，如不指定则采集所有命名空间的容器。 - 黑名单：云原生日志采集插件1.7.4及以上版本支持配置，可根据实例标签组排除不想采集的Pod实例。同个标签组下的标签为与关系，不同标签组之间为或关系。满足任意一组标签组下的所有标签，即可排除指定Pod实例。最多支持10个标签组、每个标签组最多5个标签。 例如：若想排除命名空间下某个工作负载的所有Pod实例，可填入工作负载标签，如app:test。     - **指定工作负载**：采集指定工作负载中具体容器的日志，若不指定容器名称，则采集该工作负载中的所有容器日志。  - **指定实例标签**：采集带有指定标签的工作负载的日志，若不指定容器名称，则采集这些工作负载中的所有容器日志。   | - **指定工作负载** ： 采集指定工作负载中具体容器的日志，若不指定容器名称，则采集该工作负载中的所有容器日志。   - **指定实例标签** ： 采集带有指定标签的工作负载的日志，若不指定容器名称，则采集这些工作负载中的所有容器日志。    采集容器文件日志时，还需指定容器中的日志路径，详情请参见[文件日志路径配置要求]。 | **路径配置** ：用于配置需要采集的日志路径，详情请参见[文件日志路径配置要求]。 |
        | 日志格式          | - **单行文本** 每条日志仅包含一行文本，以换行符 \\n 作为各条日志的分界线。   - **多行文本** 有些程序打印的日志存在一条完整的日志数据跨占多行（例如 Java 程序日志）情况，日志采集系统默认是按行采集。如果您想在日志采集系统中按整条显示日志，可以开启多行文本，采用首行正则的方式进行匹配，当选择多行文本时，需填写"日志匹配格式"。 例如，假设采集的日志格式如下，每条日志以日期开头但是占据三行，则可在"日志匹配格式"处填写时间的正则匹配，如\\d{4}-\\d{2}-\\d{2} \\d{2}\\:\\d{2}\\:\\d{2}.\* 在采集日志时，以日期开头三行日志会作为一条完整日志。 ``` 2022-01-01 00:00:00 Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException: Something has gone wrong, aborting! at com.myproject.module.MyProject.badMethod(MyProject.java:22) at com.myproject.module.MyProject.oneMoreMethod(MyProject.java:18) ```        |||
        | 上报到云日志服务(LTS) | 用于配置日志上报的日志组和日志流。 - **使用默认日志组/日志流**：将为您自动选择默认日志组（k8s-log-{集群ID}）和默认的日志流（stdout-{集群ID}）。  - **自定义日志组/日志流** ：可在下拉框选择任意日志组和日志流。 - 日志组：云日志服务进行日志管理的基本单位。如果您未创建日志组，CCE会提示您进行创建，默认名称为k8s-log-{集群ID}，如 k8s-log-bb7eaa87-07dd-11ed-ab6c-0255ac1001b3。  - 日志流：日志读写的基本单位，日志组中可以创建日志流，将不同类型的日志分类存储，方便对日志进一步分类管理。在安装插件或者根据模板创建日志策略时，会自动创建以下日志流： 容器日志：默认名称为stdout-{集群ID}，如 stdout-bb7eaa87-07dd-11ed-ab6c-0255ac1001b3 k8s事件：默认名称为event-{集群ID}，如 event-bb7eaa87-07dd-11ed-ab6c-0255ac1001b3 NGINX Ingress控制器日志：默认名称为cceaddon-nginx-ingress-{集群ID}，如 cceaddon-nginx-ingress-bb7eaa87-07dd-11ed-ab6c-0255ac1001b3        |||
  3. 查看日志。
     1. 选择左侧导航栏的"日志中心"。
     2. 日志中心下有多个页签，支持不同类型日志查看。
        - 容器日志：显示默认日志组（k8s-log-{集群ID}）下默认日志流（stdout-{集群ID}）中的所有日志数据，支持通过工作负载搜索。
          图5容器日志查询
          ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001709723034.png "点击放大")
        - Kubernetes事件：显示默认日志组（k8s-log-{集群ID}）下默认日志流（event-{集群ID}）中的所有日志数据，用于查询集群产生的Kubernetes事件。
        - 控制面组件日志：显示默认日志组（k8s-log-{集群ID}）下默认日志流（{组件名}-{集群ID}）中的所有日志数据，用于查看集群控制面重要组件的日志信息。
        - 控制面审计日志：显示默认日志组（k8s-log-{集群ID}）下默认日志流（audit-{集群ID}）中的所有日志数据，用于查看集群控制面审计日志信息。
        - 全局日志查询：支持查看所有日志组日志流下的日志信息。可通过选择日志流查看所选日志流中的日志信息，默认会选择集群默认日志组（k8s-log-{集群ID}），可通过单击切换日志组右侧的图标切换其他日志组。
          图6全局日志查询
          ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000001757562013.png "点击放大")
        - 插件日志：显示默认日志组（k8s-log-{集群ID}）下的插件上报的日志数据，用于查看集群插件日志信息。
     3. 单击右上角"日志采集策略"，单击"查看日志"，可以直接跳转至对应日志策略的日志列表。
        图7查看日志
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/zh-cn_image_0000002046144116.png "点击放大")
- [通过YAML配置]
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
  云原生日志采集插件版本要求为1.6.1及以上。
  1. 请参见[通过kubectl连接集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0107.html)，使用kubectl连接集群。
  2. 创建名为"**log-config.yaml** "的YAML文件，此处文件名可自定义。
     vi log-config.yaml
     YAML配置示例如下，详细字段说明请参见[表2]：
     - **场景一：** **采集所有工作负载的标准输出**
       apiVersion: logging.openvessel.io/v1
       kind: LogConfig
         name: test-log-01  # 规则名称按需修改
         namespace: kube-system  # 采集规则命名空间，固定为kube-system
         inputDetail:  # 输入配置
           type: container_stdout   # 输入类型，container_stdout表示标准输出
           containerStdout:  # 标准输出相关配置，仅当type为container_stdout时生效，其他type无需该字段
             allContainers: true  # 是否采集所有容器
             namespaces: []  # 命名空间数组，仅在allContainers为true时生效，采集指定命名空间内的容器标准输出，空数组表示采集所有命名空间容器标准输出
             excludePodLabels:  # 云原生日志采集插件1.7.4及以上版本支持配置，可根据实例标签组排除不想采集的Pod实例。同个标签组下的标签为与关系，不同标签组之间为或关系。满足任意一组标签组下的所有标签，即可排除指定Pod实例
             - key1: value1    # 标签组1
               key2: value2
             - key3: value3    # 标签组2
         outputDetail:  # 输出配置
           type: LTS    # 输出类型，固定LTS
           LTS:
             ltsGroupID: abf5f0ad-627e-41cc-8d3f-61c9e1f57f5a      # LTS日志组ID，指定的ID必须存在
             ltsStreamID: f7ed71e9-6b9d-4ba3-86e4-b1b9d22ef4fb     # LTS日志流ID，指定的ID必须存在
     - **场景二：** **采集指定工作负载的容器内日志**
       kind: LogConfig
         name: test-log-02  # 规则名称按需修改
         inputDetail:  # 输入配置
           type: container_file   # 输入类型，container_file表示容器内日志文件
           containerFile:    # 容器内文件日志相关配置，仅当type为container_file时生效，其他type无需该字段
             workloads:        # 工作负载信息需要按照实际情况修改
             - namespace: monitoring  # 工作负载所属命名空间
               kind: Deployment  # 工作负载类型，支持Deployment、DaemonSet、StatefulSet、Job、CronJob
               name: prometheus-lightweight  # 工作负载名称
               container: prometheus  # 容器名称
               files:
               - logPath: "/var/log"  # 日志目录，绝对路径
                 filePattern: "*.log"  # 日志文件名，支持通配
           processors:    # 多行日志定义，若不需要多行，可直接删除processors部分
             type: multiline # 日志类型，可选字段，支持singleline、multiline，默认为singleline
             multilineRegulation: '\d+:\d+:\d+.*?'  # 多行正则表达式，可选字段，类型为multiline时有效
           LTS:
     - **场景三：采集携带指定标签的Pod的容器内日志**
       kind: LogConfig
         name: test-log-03  # 规则名称按需修改
         inputDetail:  # 输入配置
             podLabels:      # podLabels信息需要参照CRD说明按照实际情况修改
             - includeLabels: # 标签集合，包含以下Labels的Pod会被采集，至少需要指定一个，注意是Pod标签不是工作负载的标签
                 foo: bar
               namespaces:  # 命名空间，数组类型，空数组表示所有命名空间
               - monitoring
               - kube-system
               containers: []  # 指定容器名称，数组类型，空数组表示所有容器
               files:
           LTS:
     - **场景四：采集主机目录的日志**
       kind: LogConfig
         name: test-log-04  # 规则名称按需修改
         inputDetail:  # 输入配置
           type: host_file   # 输入类型，host_file表示节点日志文件
           hostFile:    # 主机文件日志相关配置，仅当type为host_file时生效，其他type无需该字段
             file:
               logPath: "/var/log"    # 日志目录，绝对路径，按需修改
               filePattern: "messages" # 日志文件，支持通配，按需修改
           LTS:
      表2参数说明
     | 参数                               | 类型     | 描述        | 示例        |
     | spec.inputDetail.type            | String | 输入类型，支持以下参数值： - container_stdout：表示采集标准输出，需要和containerStdout字段搭配使用。  - container_file：表示采集容器内日志文件，需要和containerFile字段搭配使用。  - host_file：表示采集节点日志文件，需要和hostFile字段搭配使用。        | -        |
     | spec.inputDetail.containerStdout | Object | 标准输出相关配置，仅当type为container_stdout时生效，其他type无需该字段。 包含以下字段： - allContainers：是否采集所有容器。true表示采集所有容器，需指定[namespaces]字段；false表示采集指定工作负载，需指定[workloads]字段。  - namespaces：命名空间数组，仅在allContainers为true时生效。采集指定命名空间内的容器标准输出，空数组表示采集所有命名空间容器标准输出。  - excludePodLabels：（云原生日志采集插件版本在1.7.4及以上时支持该参数）根据实例标签组排除不想采集的Pod实例，且需要同时指定allContainers参数为true。同个标签组下的标签为与关系，不同标签组之间为或关系。满足任意一组标签组下的所有标签，即可排除指定Pod实例。最多支持10个标签组、每个标签组最多5个标签。  - workloads：指定工作负载采集，数组类型，仅在allContainers为false时生效。 - namespace：工作负载所属命名空间。  - kind：工作负载类型，支持Deployment、DaemonSet、StatefulSet、Job、CronJob。  - name：工作负载名称。  - containers：指定容器名称，数组类型，空数组表示所有容器。    - podLabels：指定Pod标签采集，数组类型，仅在allContainers为false且workloads数组为空时生效。 - includeLabels：标签集合，包含以下Labels的Pod会被采集，至少需要指定一个。注意是Pod标签不是工作负载的标签。  - namespaces：命名空间，数组类型，空数组表示所有命名空间。  - containers：指定容器名称，数组类型，空数组表示所有容器。     | 示例一：采集某个命名空间下的所有容器标准输出 ``` ... spec: inputDetail: type: container_stdout containerStdout: allContainers: true namespaces: - monitoring ... ``` 示例二：采集指定工作负载标准输出 ``` ... spec: inputDetail: type: container_stdout containerStdout: allContainers: false workloads: - namespace: monitoring kind: Deployment name: prometheus-lightweight container: prometheus ... ``` 示例三：采集指定Pod标准输出 ``` ... spec: inputDetail: type: container_stdout containerStdout: allContainers: false workloads: [] podLabels: - includeLabels: foo: bar namespaces: - monitoring containers: [] ... ``` 示例四：采集某个命名空间下所有容器标准输出时，排除多个工作负载的Pod实例（通过多组标签配置） ``` ... spec: inputDetail: type: container_stdout containerStdout: allContainers: true namespaces: - monitoring excludePodLabels: - key1: value1    # 标签组1 key2: value2 - key3: value3    # 标签组2 ... ``` |
     | spec.inputDetail.containerFile   | Object | 容器内文件日志相关配置，仅当type为container_file时生效，其他type无需该字段。 包含以下字段： - workloads：指定工作负载采集，数组类型。 - namespace：工作负载所属命名空间。  - kind：工作负载类型，支持Deployment、DaemonSet、StatefulSet、Job、CronJob。  - name：工作负载名称。  - container：指定容器名称。  - files：文件信息，数组类型，包含logPath和filePattern两个字段。 logPath：日志目录，绝对路径，例如"/var/log"。 filePattern：日志文件名，支持通配，例如"\*.log"。     - podLabels：指定Pod标签采集，数组类型，仅在workloads为空时生效。 - includeLabels：标签集合，包含以下Labels的Pod会被采集，至少需要指定一个。注意是Pod标签不是工作负载的标签。  - namespaces：命名空间，数组类型，空数组表示所有命名空间。  - containers：指定容器名称，数组类型，空数组表示所有容器。  - files：文件信息，数组类型，包含logPath和filePattern两个字段。 logPath：日志目录，绝对路径，例如"/var/log"。 filePattern：日志文件名，支持通配，例如"\*.log"。        | 示例一：采集指定工作负载容器内文件 ``` ... spec: inputDetail: type: container_file containerFile: workloads: - namespace: monitoring kind: Deployment name: prometheus-lightweight container: prometheus files: - logPath: "/var/log" filePattern: "*.log" ... ``` 示例二：采集指定Pod容器内文件 ``` ... spec: inputDetail: type: container_file containerFile: workloads: [] podLabels: - includeLabels: foo: bar namespaces: - monitoring containers: [] files: - logPath: "/var/log" filePattern: "*.log" ... ```        |
     | spec.inputDetail.hostFile        | Object | 主机文件日志相关配置，仅当type为host_file时生效，其他type无需该字段。 - file： - logPath：日志目录，绝对路径，例如"/var/log"。  - filePattern：日志文件名，支持通配，例如"\*.log"。        | ``` ... spec: inputDetail: type: host_file hostFile: files: logPath: "/var/log" filePattern: "*.log" ... ```        |
     | spec.inputDetail.processors      | Object | - type：日志类型，可选字段，支持singleline、multiline，默认为singleline。  - multilineRegulation：多行正则表达式，可选字段，类型为multiline时有效。        | ``` ... processors: type: multiline multilineRegulation: '\d+:\d+:\d+.*?' ... ```        |
     | spec.outputDetail.type           | String | 输出类型，固定值为LTS。        | -        |
     | spec.outputDetail.LTS            | Object | 支持以下字段： - ltsGroupID：LTS日志组ID，指定的ID必须存在。  - ltsStreamID：LTS日志流ID，指定的ID必须存在。 ltsStreamID和ltsStreamName字段必须配置一个，但不能同时配置。   - ltsStreamName：LTS日志流名称，若指定的日志流名称不存在，则会自动创建。 ltsStreamID和ltsStreamName字段必须配置一个，但不能同时配置。   - ltsStreamCreateParam：日志流创建参数，可选字段，仅在指定ltsStreamName且自动创建LTS日志流时生效。 - enterpriseProjectID：表示LTS日志组企业项目ID，可选字段，仅限于开通企业项目的企业客户账号使用，未指定则使用集群所属的企业项目ID。        | 示例一：指定已有的日志组ID和日志流ID ``` ... LTS: ltsGroupID: ***** ltsStreamID: ***** ``` 示例二：指定已有的日志组ID，并指定已有的日志流名称 ``` ... LTS: ltsGroupID: ***** ltsStreamName: test-stream-name-1 ``` 示例三：指定已有的日志组ID，并指定不存在的日志流名称，自动创建日志流 ``` ... LTS: ltsGroupID: ***** ltsStreamName: test-stream-name-2 ltsStreamCreateParam: enterpriseProjectID: "" ```        |
  3. 创建LogConfig。
     kubectl create -f log-config.yaml
     回显如下，表示LogConfig已创建。
     logconfig.logging.openvessel.io/test-log-xx created
  4. 查看已创建的LogConfig。
     kubectl get LogConfig -n kube-system
     回显如下，表示日志采集策略创建成功。
     NAME                AGE
     test-log-xx         30s
#### 相关文档
日志采集过程中可能会出现采集中断、数据丢失等情况，为确保日志的完整性和可用性，建议您设置日志采集状态的监控与告警，详情请参见[日志采集状态监控及告警最佳实践](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0989.html)。
